为了挣土木币 翻箱底
简要说明:本书采用最新修订和颁布的标准,重点介绍中国、美国、日本、欧洲、俄罗斯、ISO、韩国、印度等的不锈钢和耐热钢的牌号、化学成分、物理性能、力学性能等内容,并提供了中外不锈钢和耐热钢牌号对照。本书资料新,涵盖面广,数据准确,查阅方便。 文件格式:PDF 文件大小:23.3M(压缩后分3卷)[ 本帖最后由 sccbjs 于 2011-9-24 08:01 编辑 ]
NBT 47010-2017 承压设备用不锈钢和耐热钢锻件
GB20878-2007不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分.pdf
本帖最后由 huangzheng1992 于 2015-8-20 14:53 编辑 基于性能的抗震设计理论(Performance-based Seismic Design, PBSD) 是九十年代初期由美国科学家和工程师提出的,它是指对结构进行抗震计算分析和采取构造措施,使结构在未来不同的抗震设防等级地震作用下达到预期的抗震性能目标。基于性能抗震设计的目的是在建筑物的整个寿命期内,在“一定的条件”下,花在抗震上的费用最少,即追求建筑物在服役期内的“最佳经济效益”。这里的“费用”是指增加抗震能力的投资和因地震破坏造成的损失,包括人员伤亡、经营中断、重复修建等 ; “一定的条件”是指所谓的性能目标 (Performance objectives)
小弟想请教一个问题,就是肉类加工废水中的油脂乳化后,没通过气浮处理就进入了后续处理工序(UASB+接触氧化池),会不会影响二沉池污泥的沉降性能?有的话影响大不大?高手近来解答啊。
基于性能的高层设计讲义
不锈钢的物理性能 不锈钢和碳钢的物理性能数据对比,碳钢的密度略高于铁素体和马氏体型不锈钢,而略低于奥氏体型不锈钢;电阻率按碳钢、铁素体型、马氏体型和奥氏体型不锈钢排序递增;线膨胀系数大小的排序也类似,奥氏体型不锈钢最高而碳钢最小;碳钢、铁素体型和马氏体型不锈钢有磁性,奥氏体型不锈钢无磁性,但其冷加工硬化生成成氏体相变时将会产生磁性,可用热处理方法来消除这种马氏体组织而恢复其无磁性。 奥氏体型不锈钢与碳钢相比,具有下列特点: 1)高的电阴率,约为碳钢的5倍。 2)大的线膨胀系数,比碳钢大40%,并随着温度的升高,线膨胀系数的数值也相应地提高。 3)低的热导率,约为碳钢的1/3。 不锈钢的力学性 不论不锈钢板还是耐热钢板,奥氏体型的钢板的综合性能最好,既有足够的强度,又有极好的塑性同时硬度也不高,这也是它们被广泛采用的原因之一。奥氏体型不锈钢同绝大多数的其它金属材料相似,其抗拉强度、屈服强度和硬度,随着温度的降低而提高;塑性则随着温度降低而减小。其抗拉强度在温度15~80°C范围内增长是较为均匀的。更重要的是:随着温度的
基本上都是PDF版本的,希望对各位有用1、D型护舷:[ 本帖最后由 zilaishu1990 于 2010-8-31 21:31 编辑 ]
为什么额定制冷量越大,性能系数越高?求助!!
根据火电厂照明规范DL/T5390-2007的7.1.1.3条规定:在高温场所,宜采用散热性较好、耐高温灯具现在遇到的问题是:烟囱内部照明。烟囱管道的温度达到150度左右。增加隔热层之后,也有70~80度。所以需要耐高温灯具。但是,网上实在找不到一个耐高温的样本。按灯具分类,只是有按IP等级。请各位高人给个相关的照明样本可以不?厂家无所谓。就是有个对应的型号就好。谢谢了
混凝土结构用钢材的焊接性能只针对普通钢筋而言,除某些特例外,预应力钢筋在使用时均不允许进行焊接操作。钢筋的焊接性能包括两重含义,首先也是最重要的是可焊性评定,即判断某一牌号钢筋本质上是否可焊接或允许焊接。从冶金学科的角度,轧制状态钢材的可焊性主要取决于钢的化学成分特别是碳、锰含量的高低,并采用碳当量(Ceq)来衡量,也称焊接碳当量。对于普通碳素钢和低合金钢,一般公认的碳当量计算公式为(成分含量以%表示):Ceq=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15 当Ceq小于0.4%时,钢的淬硬倾向不大,可
1、根据高规3.11.1条,结构抗震性能目标分为A、B、C、D四个等级,是不是抗震的最低要求就是对应D等级,换句话说:是不是D等级就是我们所谓的三水准两阶段的设计。2、抗震规范附录M中的抗震设计,对于性能要求为什么和高规没有对应起来?抗规对位移和构造有更加详细,对于高层建筑需不需要采用?
请教:关于干变绝缘耐热等级是怎么划分的?共分几级?每级温度对应关系?相应绝缘等级的干变温控器是怎么设定地?谢谢!本人是机械加工厂,有个项目设计图上并未规定这个,选型时有必要用H级的吗?其他参数相同的情况下和F级差多少钱?谢谢!
建筑结构基于性能的抗震设计
论文简介:就基于性能的建筑结构抗震设计的几个关键环节进行了讨论,给出了结构整体设计的总框图及设计中各关键环节的子框图,较为清晰地展现了基于性能的建筑结构抗震设计的基本过程。 投稿网友:wukangzhen 上传时间: 2013-08-28
目前很多生产厂家都开始进军硬质PVC管生产,相对于PVC管道行业来说硬质PVC管材在市场还是有很重的空间,既然称之为硬质PVC管那么其抗击性能一定要比较突出,下面谈谈如何提高其抗击性。很多情况是由于填充料分散不好,影响整体塑化,导致制品表面光泽度降低,力学性能下降。这方面已经有了很好的解决方法,必须改善填料分散,促进整体塑化,我们利用国外新技术开发出的JL- M01聚合加工改性剂,是一种新型多功能高分子加工改性剂,在材料加工中能促进塑化,降低熔体粘度,改善加工流动性及制品的光滑光洁度,提高生产效率,可以不使用DOP等低分子量的流动改性剂,因此不影响制品的耐热性及刚性,产品应用于透明制品可促进整体塑化,增加制品韧性,提高冲击,改善透明度。适合于挤出、注射等多种形式的加工过程。
第一、硝基漆即NC漆的选择。 NC漆涂膜的一般比较薄,要等稀释剂完全挥发才会达到干燥效果,并且各道工序也是干燥的比较快,而且对施工场所的要求也不是很高,表干也是比较的快。 主要缺陷:NC漆涂膜的硬度较差,不耐温,湿度大并且易发白。如果发白可以加入少量的防白水,湿度在85%以上严禁大量加入防白水,加多了防白水,容易破坏了涂膜的机械性能,并且光泽相对也会上升。如果太潮湿的天气只有在室内升温后,方可以施工。 第二、聚氨酯油漆即PU漆的选择。
在随结构进行pushover分析时候,得到了结构的性能点,怎么找到在相应的荷载步下的层间位移角等相关指标,我找到的是性能点时位移没有恰好对应的荷载步,怎么办,求高手解答啦。,,,
论文简介:从89规范就提出抗震性能化设计,现行的抗震规范、高规对其进一步阐述,本文论述如何应用到结构设计中。 投稿网友:sunpepe 上传时间: 2013-12-03
