引言:随着高强度材料的应用以及施工方法的成熟,连续式钢结构桥技术得到了很大的提高。但是随着交通运输业的飞速发展,桥梁的营运荷载不断地提高,原有的荷载设计大多不能满足安全性使用要求,针对连续式钢结构桥梁的加固,常采用的方法有:体外预应力加固方法、增设纵横梁加固法、粘贴钢板加固法以及通过加大主梁截面加固的方法。 一、连续式钢结构桥介绍 1.1发展现状 连续式钢结构桥主要依靠梁体来承受弯矩,一般主要采用对称布置的方式。这种结构桥在施工的过程中主要采用平衡悬臂的施工方法,此种钢结构桥一般具有变形小,具有足够的刚度以及动力性能优
建筑行业的发展离不开高层钢结构的施工技术及其质量管理。合理的施工技术、科学的质量管理不仅能大幅度地提高高层钢结构的目标价值,还能有效地推动建筑行业的健康发展。钢结构是建筑结构材料的主要部分,对高层钢结构的施工技术及其质量管理进行控制研究具有十分重要的意义。一般来说,高层钢结构的施工技术及其质量管理主要有以下方面:
原创 针对中小型钢结构项目所拟定的施工技术文件,通用本。提供给大家分享![ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-9-29 06:47 编辑 ]
论文简介:本工程是马钢首次将生产的H型钢运用于民用住宅建筑的一个样板工程,它的实施对马钢H型钢销售及H型钢住宅设计、施工产业化与非钢的发展都有着极大的 投稿网友:magangggzyc 上传时间: 2013-06-19
安装焊接前的准备工作 本工程使用的高层建筑结构用钢板在国内应用并不多,针对其中数量较多且具有代表性的接头形式进行了相应焊接方法的工艺评定试验。试验钢材包括Q345GJC-Z15(壁厚70mm)、Q345GJC-Z15(壁厚40mm)、Q345C(翼缘厚28mm),焊接位置为柱—柱横焊、柱—梁平焊(包括桁架梁上下翼缘平焊)、T型角立焊。坡口形式及尺寸按设计要求。焊后外观及超声波检查合格后取样进行了力学和物理试验。试验结果接头的抗拉强度达到母材抗拉强度标准值,接头弯曲180°无裂纹。采用的焊接材料和焊接设备技术条件应符合国家标准,性能优良。清渣、气刨、焊条烘干保温等装置应齐全有效。 5.2.2手工电弧焊及CO2气保焊焊材和设备 (1)焊条应在高温烘干箱中烘干,焊条烘干次数不得超过两次。 (2)焊丝包装应完好,如有破损而导致焊丝污染或弯折、紊乱时应部分弃之。 (3)CO2气体纯度应不低于99.9%(体积比),含水量应低于0.05%(重量比),瓶内高压低于1MPa时应停止使用。 (4)焊机电压应正常,地线压紧牢固,接触可靠,电缆
一、减少热桥数量 热桥的数量与热桥的热负荷损失成正比。热桥的数量越多,热桥的热负荷损失就越大。高层钢结构立柱的铝板幕墙选用钢方管承载,钢方管与用钢角码直接接触,则形成了热桥。减少热桥数量的条件是在满足幕墙的要求下,采取外伸简支梁施工技术,可以有效地减少热桥的数量。
1、现场管理人员需要确保深基坑开挖和支护控制的合理,避免基坑位移、侧滑或变形状况的发生,并对于集成的稳定性和强度做出保证,还需要对基坑防水进行处理。 2
求助各位大哥大姐! 没有接触过钢结构!麻烦指导一下大型钢结构仓库施工当中的技巧! 比如吊装调试,施工安排……等等施工过程中容易遇到的问题! 麻烦指导指导呀! 不胜感激! 如有视频 图片教程那是最好不过啦! 小弟跪求 跪求! 还有一般只是包安装的话,单价一吨多少钱? 施工组织……
为规范钢结构施工中油漆涂装操作和提高油漆涂装合格率,制定本技术要求。 1影响油漆涂装质量的因素包括:除锈质量、漆膜厚度、油漆配套、环境温度、环境湿度等诸多方面。施工和检验人员应严格遵照验收规范GB50205操作。并注意以下环节的质量控制。 2涂装前钢材表面除锈质量是决定漆膜防腐蚀效果和使用寿命的关键因素。必须严格执行GB8923规定的各种除锈等级质量控制要求。常用除锈方法、除锈等级及适用范围见附件1。 3经过除锈的钢材表面暴露在空气中极易氧化,应在清理后6小时内完成第一道底漆。 4两种恶劣的作业环境危害极大。1)相对湿度过高和钢构件温度过低会导致钢材表面结露,严重影响油漆在金属表面的附着力。2)环境温度过高,溶剂挥发快,引起漆膜内外干燥不同步,出现皱皮、起泡、起小孔、涂层表面不平滑现象。因此,作业环境应在干燥天气(相对湿度低于85%)、室外气温在5~30下进行。在烈日下、雨天、潮湿天气下严禁施工。(氯化橡胶漆可在低温下施工) 5只有工艺配套性良好的油漆才能保证漆膜层与层之间不出现咬底、脱落、起泡、起皱等现象。常用油漆配套要求及施工要点见
钢结构工程施工技术交底!
国企钢结构施工技术指导手册!
摘要:在当今建筑工程的结构设计中,使用钢结构的结构设计的形式越来越多,以实现建筑功能的结构需求。这是因为钢结构的设计施工具有施工方便、结构跨度大、机械化程度高等多重优点。本文从钢结构的特点、钢结构的安装施工技术及钢结构安装工程施工注意事项进行分析。 关键词:钢结构;安装技术;施工技术 1.钢结构的特点 钢结构施工时间短、用于施工的钢结构构件可以是工厂化生产、现场安装,可以大大缩短施工的时间,节约时间;空间大:由于钢材的抗压、抗侧弯强度均为混凝土的1.5 倍,因此在等同强度的条件下可以缩小截面从而增大了有效的空间;可循环利用:钢结构建筑的施工材料可以实现再生利用,这样就减少了大量的建筑垃圾。抗震性能好,由于钢结构属于柔性结构、自重轻,能有效地降低地震响应及灾害的影响程度,有利于抗震。耐火性差:钢材的导热系数远远大于钢筋混凝土的导热系数,其耐火性能也远远差于混凝土结构,当温度达到600℃的时侯,钢结构就会基本丧失其全部的强度和刚度。因此在钢
收录于话题
1、伴随着建筑行业的不断进步和发展,钢结构在建筑行业中的应用日益广泛。尽管钢结构在我国应用的时间还不是很长,然而它却有着非常快的发展速度。近些年以来,已经出现一系列典型的高层钢结构建筑。 2、钢结构在我国高层建筑中的应用具有实际意义与时代特点。首先,高层建筑在土地资源和住房面积产生矛盾的影响下出现;其次,因为建筑结构的特点是高强轻质,所以在高层建筑中适合应用钢材,且跟钢筋混凝土进行比较,可以获得更高的建筑高度。钢结构不但具有强度大的特点,而且还具有适合批量生产和施工迅速的特点。此外,钢结构的自重比较轻。 3、高层钢结构有利地促进了我国建筑领域的发展。其中,环境污染小、减震性能好、施工时间比较短、自重比较轻等是钢结构的主要优势,这一系列的优势对于钢结构的有效应用是非常有利的。然而,钢结构的缺点也是存在的,像是它的耐腐蚀性能和耐火性
一、 范围 (案例) 本方案仅为针对***化肥厂造气车间及其他车间部分钢结构工程制定的防腐蚀施工工艺。 二、施工准备 2.1 材料(防腐材料和甲方商议定案) 2.1.1钢结构工程防腐材料的选用应符合设计要求。防腐蚀材料有底漆、面漆和稀料等。钢结构工程底漆有红丹油性、钼铬红环氧酯等;钢结构防腐面漆有各色醇酸磁漆和各色醇酸调合漆等。各种防腐材料应符合国家有关技术指标的规定,还应有产品出厂合格证。 2.2 主要机具: 合金钢铲刀、电动磨光机、砂布、钢丝刷、棉丝、油漆小桶、毛刷、辊刷等。 2.3 作业条件: 2.3.1 油漆工施工作业应有特殊工种作业操作证。 2.3.2 防腐涂装工程前钢结构工程已检查验收,并符合设计要求。 2.3.3 防腐涂装作业场地应有安全防护措施,有防火和通风措施,防止发生火灾和人员中毒事故。 2.3.4 露天防腐施工作业应选择适当的天气,
摘 要: 在施工期间必须根据规范及工程实际情况合理设置后浇带,并采取相应的施工技术措施才能确保后浇带的质量。本文探讨了建筑结构中后浇带的施工技术。 关键词:建筑结构;后浇带;功能;施工技术 后浇带是为在较长现浇钢筋混凝土结构施工过程中克服由于温度、收缩及不均匀沉降而可能产生有害裂缝而设置的临时施工缝。带裙房的高层建筑由于主楼和裙房高差较大, 荷载差异悬殊,可能造成基础过大不均匀沉降,对此的传统作法是设置沉降缝。近年来逐步采用主楼和裙房一同放在一个刚度大的基础上或主楼和裙房放在不同基础上或设置后浇带这种临时施工缝。 一、施工后浇带的功能 施工后浇带分为后浇沉降带、 后浇收缩带和后浇温度带,分别用于解决高层主楼与低层裙房间差异沉降、 钢筋混凝土收缩变形相减小温度应力等问题。 这种后浇带一般具有多种变形缝的功能,设计时应考虑以一种功能为主,其他功能为辅。 施工后浇带是整个建筑物,包括基础及L:部结构施工中的预留缝( “缝 ”很宽,帮称为“带” ),待主体结构完成,将后浇带混凝
钢结构工程施工技术措施
