送给大家一个钢结构多层住宅的设计资料。
抗震性:低层别墅的屋面大都为坡屋面,因此屋面结构基本上采用的是由冷弯型钢构件做成的三角型屋架体系,轻钢构件在封完结构性板材及石膏板之后,形成了非常坚固的"板肋结构体系",这种结构体系有着更强的抗震及抵抗水平荷载的能力,适用于抗震烈度为8度以上的地区。 抗风性:轻型钢结构建筑重量轻、强度高、整体刚性好、变形能力强。建筑物自重仅是砖混结构的五分之一,可抵抗每秒70米的飓风,使生命财产能得到有效的保护。
门式钢架轻型钢结构1.pdf
门式钢架轻型钢结构2.pdf
工业厂房轻钢结构,内容完整
钢结构的抗拉、抗压强度相对较高,构件断面小,自重较轻,结构性能好,建设速度快,环境污染小,所以钢结构工程适用多种结构形式和场所,结构形式如:柱、梁、桁架、刚架、拱、网架、悬索等。适用场所如:工业厂房、高层建筑、体育场馆、钢构住宅、桥梁及各种公共建筑。特别是北京奥运场馆、上海世博场馆的建设,钢结构工程大量广泛应用,充分体现了钢结构的特点和优点。虽然钢结构工程大量广泛推广应用,但是钢结构工程设计、加工和安装中的许多复杂问题及技术难题还没有被深刻了解认识到。钢结构工程,特别是钢结构安装工程,属高危险行业,因此,轻型
图纸简介: 钢结构建筑节点详图,包括,门窗包边,山墙收边,天沟大样,女儿墙大样 投稿网友: wengjinfu9324 上传时间: 2014-01-16 <
轻型钢结构是在普通钢结构的基础上发展起来的一种新型结构形式,它包括所有轻型屋面下采用的钢结构。 与普通钢结构相比,有较好的经济指标。轻型钢结构不仅自重轻、钢材用量省、施工速度快,而且它本身具有较强的抗震能力,并能提高整个房屋的综合抗震性能。是目前工业厂房应用较广泛的一种结构。 轻型钢结构由基础梁、柱、檩条、层面和墙体组成 单层轻型房屋一般采用门式刚架
有谁能告诉我关于(1)轻型钢结构与普通钢结构的特点。 (2)冷弯薄壁型钢的发展计算特点截面形式应用范围? 最好有具体东西??
轻型钢结构工程安装常用数据,适合设计施工人员的书籍
低多层轻型钢结构住宅的设计与应用[ 本帖最后由 fei5478 于 2010-10-21 14:52 编辑 ]
1、材料采购:公司主要采购首钢、安钢、邯钢、宝钢的产品,并按ISO9001的规定选择合格供应商。 2、检验入库:根据入库单、材质单等资料认真核对质量证件、材料材质、尺寸规格、炉批号标记等是否与实物相符,并按炉批号标记存放在专用库,避免与其它产品用料混淆。当对钢材的质量有疑义时,应按国家现行有关规定抽样检验。 3、材料复验: a、Q235、Q345按照Q/VVTB14-89《焊接结构用厚钢板技术条件》进行复验。 化学成份要求:C、SI、Mn、P、S等元素含量。 力学成份要求试验项目:σs、σb、δs(%)、AKU(J)、aKU(J\c㎡)和0Cakv(J)。 试验取样按照GB2975-84《钢材力学及工艺性能试验取样法及成品化学差》执行。 化学成份分析按照GB222-84《钢的化学分析用试取样法及成品化学成份允许偏差》执行。 拉伸试验按照GB228-87《金属拉伸试验方法》执行。 弯曲试验
摘要:门式钢架是典型的轻型钢结构,它具有节省材料、施工周期短等优点,因而也是目前国内应用最广泛的轻型钢结构。门式钢架的设计与施工与普通钢结构相比既有一致性,门式钢架的特点主要在于其节点方面,本文总结了门式钢架设计中一些设计要点,提出来供广大设计人员参考。 关键词:轻型钢结构 门式钢架 设计要点
(1)重量轻:组合房屋重量约为15~30kg/m2. (2)组装简便快速:房屋所有的构件,板材都在工厂预制好,运到现场采用螺栓,自攻螺丝,拉铆钉等连接件组装。房屋建造速度很快,根据房屋型号不同,一般1个工人1天可以安装20~50m2.一栋两层200平方米的组合房屋6个工人一天半就可以安装完毕,马上即可投入使用,是工业化程度最高的钢结构建筑…… (3)设计标准定型,组合灵活多样;构件制作工厂化生产,加工精度高,质量好。 (4)房屋可拆装,可搬迁,运输组装简便。一台汽车可以装运组合房屋500平方米左右。 (5)轻型钢结构组合房屋重量轻,基础简单工作量少,抗震性能好。 (6)组合房屋属环保型建筑,施工中无建筑垃圾。 (7)可以销售也可以租赁的灵活经营模式,为用户提供多种选择和服务。
我们可能接触最多的钢结构就是轻型钢结构了,轻型钢结构的本质就是轻,而实现这一条件就要考虑板件失稳后的极限强度。 我想问的是这样一个根本的理念是如何体现的呢,规范中、设计中、施工安装时是否都有体现? 我这里想到的一个依据就是门规中变截面刚架设计,采用腹板有效宽度进行计算等。大家是否还有更全面的理解?
钢结构在一般的建筑施工中很常见了,但是轻型钢结构和重型山西钢结构不能分清楚,我们一般在建高层建筑时所用的是重型的还是轻型的呢?轻型钢结构是不是不能承重太多?
前不久,《轻型钢结构住宅技术规程》(以下简称《规程》)由住房和城乡建设部批准发布,《规程》将于今年10月1日起执行。该《规程》是我国建筑领域第一部关于钢结构住宅的技术规程,将为我国轻型钢结构住宅行业提供标准及依据。 业内人士表示,《规程》的出台将进一步推动我国钢结构工程住宅向产业化、集成化发展,从而降低住宅建设对资源的浪费,尽早实现中央提出的建筑节能目标。
