  • 有关防爆型风机配用电机的问题!
    现在做得一个固定柴油发电机房,因为有储油间的排风,所以我选择用防爆型风机,但看风机样本上一个型号有两个不同型号配用电机,功率一大一小,这两个都是有用的吗?还是一用一备?向电专业提供条件的时候,是不是两个电机的功率的都要提?请各位高手指点!
  • 关于柴油发电机房内风机用电功率问题
    一个地下一层的柴油发电机房,机组为550KW,机房面积10mx6m,为了冷却和通风,暖通设计人员设计了送风机和排风机,其中送风机用电功率为55KW,排风机为30KW,本人感觉功率太大了,因为没有这方面的经验,请有经验的朋友指点一下,谢谢!
  • 电机接地用电缆还是用扁钢
    如题:电机接地用电缆还是用扁钢.现在一般的工业院都用4芯电缆(三相+PE),不过为什么不用接地扁钢做PE而省少一根芯线,即采用三芯电缆接电机,外壳与接地网用扁钢直接连接?
  • 风机盘管电机的合理匹配
    风机盘管电机的合理匹配 江苏森泰环境我们公司主要生产水冷螺杆式冷水机组、风冷式冷(热)水机组、水源热泵机组、恒温恒湿机组、组合式空气处理机组、卧式暗装风机盘管、座吊两用机一拖多用豪华型商用空调,生产的紫铜管主要用于各种型号的空调器,产量是苏皖地区最高、产品质量最好的。 统中,占数量很大的风机盘管机组,至今仍然使用电动水阀自动调节冷水量或电动开关自动控制风机电机的转速来实现室内的恒温控制。由于电动水阀温控系统价格较高,一般只有四星级以上饭店
  • 变频电机在风机方面的应用
    简单的说,变频风机是采用变频控制技术来控制风机根据条件变速运行。一、众所周知,风机是应用量大、应用面广的通用性机械,与风机配套用的电机耗用电量约占全国总发电量的20%。因此在鼓风机、引风机等风机类设备上,推广节能技术,取代落后的档风板或阀门载流调节方式,使风机始终处于科学、经济运行状态,提高企业综合经济效益和社会效益,具有十分重要的意义。 传统风机流量的设计均以最大风量需求来设计,其调整方式采用档板、风门、回流、起停电机等方式控制,无法形成闭环回路控制,也较不考虑省电的观念。电气控制采用直接或Y-△起动,无法具有软起动的功能,机械冲击大,传动系统寿命短,震动及噪音较大,需要的电源容量大,功率因数较低等是其主要的问题点。 从流体力学原理得知,风机风量与转速及电机功率相关。当风量减少风机转速下降时,其电动机输入功率迅速降低。例如风量下降到80%时,转速也下降到80%,其轴功率则下降到额定功率的51%;若风量下降到50%时,轴功率将下降到额定功率20%。采用变频调速,改变风机电动机的输入频率从而改变电动机、风机转速,达到调节空气流量的目的,既满足生产工艺变化的要
  • 给电机调速设备--风机调速器
    我们现在做的是风机调速器,他的功能是 使用1或2个温度传感器或压力变送器来采集制冷系统的压力,并把信号传送给调速器。调速器接受信号后根据温度或压力的变化来改变电压的方式来及时调节风机电机转速。电机在每次启动的时候会全速运转2秒后转入变速运行。该调速器是数字化的微电脑控制设备。所有的数据和工作状态通过电路板上的数字显示器和发光二极管来输入和读取。它有防水的IP54等级的塑料盒,从而可以保证调速器可以安装和使用在任何的室外环境中。调速器通过移相处理的原理,实现电机转速在50%~99.9%之间的连续调节。有需要的话根我联系啊020-8258068013926473575 刘
  • 三速风机盘管电机现场怎么调速
    三速风机盘管电机现场怎么调速
    现有安装完毕的高静压型单相三速风机盘管若干台,由于静压过大导致风口及风管噪音过大,想通过改变电机的高中低三速,怎么样在现场将电机三速抽头进行处理?
  • 风机盘管电机最近老是烧坏
    我们公司的一个客户,他那边风机盘管电机老是烧坏,有两台冒烟,一台漏电。现场电源电压为229V,接线端子良好。 电机型号 YSK空调器用电动机 220V 50HZ 40W 0.48A 4P E级 高中低三速电机 江苏常州产 电容型号 CBB61 2.5uF正负5% DB-C 450VAC 50/60HZ SHPO25/70/21 品牌PinGe 请各位网友帮忙分析一下原因。 先谢了!
  • 风机用45KW变频电机的选型问题
    风机上使用的。需要用45KW的变频电机,想用国产的,但对市场情况不太了解,请各位帮帮忙,提供一下相关的信息。主要是厂家,价格等信息。谢谢了!
  • 用电磁阀控制风机怎么设计啊?
    比如:我用这个电磁阀要它工作10分钟,停掉,然后过8个小时又工作了,这个线路有人设计过吗?光是电柜出线有用吗?是不是还要一个控制系统或什么元件呢? 谢谢!
  • 建筑专用罗茨风机选型软件
    输入风量,风压即可查询所需罗茨风机型号及配套电机功率!软件在附件中,请直接下载,绝对好使!罗茨风机广泛应用于建筑给排水系统,生活污水处理系统,中央空调换气系统~!优质罗茨风机供应商博客:victory:[ 本帖最后由 sdroo 于 2009-12-9 07:41 编辑 ]
  • 空调风机选型、电机选用规范
    空调风机选型、电机选用规范
  • [求教]风机,风量与电机频率的关系
    一台30000CMH的风机,静压力200Pa。最高50Hz.我想知道当变频器跑25Hz时候,风量和压力是多少?10Hz时候又是多少呢?高手来帮忙咯
  • 如何选择伺服电机用风机风扇?
    如何选择伺服电机用风机风扇?
    伺服电机作为一种机械设备的执行元件在伺服系统中得到了广泛的应用。在我们使用伺服驱动器的时候,由于对其结构和原理不太了解,会发现电机工作时有较大的发热现象。那么这种现象正常吗?发热度在什么状态下才算是正常范围?实际上电机工作发热是一种普遍的现象,但温度过高明显不属于正常范畴,我们该如何减低电机的发热并保持一个恒定的正常工作温度呢?伺服电机工作时发热主要来自于三个方面的原因:①伺服电机输出的扭矩比负载运行需要的扭矩要小,或者是伺服电机拖动负载非常吃力,导致伺服电机发热;②伺服电机的运行频率非常之低,导致伺服电机的散热能力不足,此时,电机亦会发热;③伺服驱动器输出的波形质量较差,谐波会导致伺服电机发热。
  • 塔吊专用双速电机 转子怎样接线?
    现有一台YZRDW-15/15KW-4/8极电机, (涡流制动绕线转子双速三相电动机)此电机为定子双速,转子绕线双速.由于出现低速不稳定,拆开后发现转子有一槽已烧坏.经过大修后.没有高速.由于原始图纸已丢失,请教专业人士指导....多谢
  • 关于风机电机超流的问题
    我负责的一个项目现在正在调试,在调试过程中发现一个这样的问题:一台立式新风机组(带变频)运行一段时间后,大约十几个小时,电机烧毁。经厂家工程师现场测试查看,发现电机烧毁是由于电机电流过大造成的,而电流过大又是由于系统阻力过小,风机压头过大,造成风机出力过大引起电流超过额定值,时间过长而造成的。需将调节风阀将系统阻值提升可以解决此问题。对此有以下不解,请大家讨论以下:1.系统风量会不会因此而减小;2.厂家说即使解除变频后,若系统阻力过小,电流照样过流,还会烧毁电机。但根据电工学,如果一台电机功率一定,它的转速就一定了,从而电流也是定值,如何会过流呢
  • 一种基于PLC的专用步进电机控制器
    转自传动网http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-4/25/084251831C0D17.html 1 引 言 某进口设备大面积的严重损坏。经过修理,更换了一大批电子元件,才勉强恢复原有的技术指标。但其工作已不是很可靠。由于该设备已停产,并且没有相关的代替设备.为配合生产需要,我们投入了对该设备的研制。原设备完全由晶体管电路构成,考虑到研制周期及可靠性等因素。我们决定采用PLC(Fx2N-32T)和触摸屏(MT506S)控制技术重新进行设计。 2 功能概述 该设备实质上就是一台专用的测控步进电机装置的设备。步进电机装置由步进电机及其相关电路组成。该设备功能包括:距离(工作步数)设定、启动、位置显示及清零,(自动、手动)连续或单次运行,(自动、手动)回原点,步进电机欠电流检测报警,原点到位
  • 水泵用电机是Y还是Y2系列?
    水泵用电机是Y还是Y2系列?
    我看了一下建筑电气常用数据,不知道水泵用电机是Y还是Y2系列,它们之间有什么区别???
  • 关于弱电机房和电梯机房专用接地
    联合接地的各子系统采用单点接地,信息机房、消防控制室、广播室设明装接地端子箱.我们这边Z设计院,前一版图纸上是PC40穿3*25 BYJ电线引上至电梯机房和弱电机房,后一版图纸又是PC25 1*16BYJ电线引上至电梯机房和弱电机房.请问大家这个有没有那个规范上提到过,我在网上找了好常时间没有答案.
风机专用电机
风机专用电机专题,为您提供风机专用电机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与风机专用电机 相关的专业交流讨论,更多风机专用电机相关内容请访问
防爆风机型号
分体式互感器
