  • 混凝土结构实体质量检测研究
    为确保建筑工程质量,混凝土结构工程实体检测技术尤为重要。混凝土结构实体检验,包括混凝土强度、钢筋保护层厚度和构件尺寸等内容的检验。 一、混凝土强度检验 第一,对混凝土强度的检验,应以在混凝土浇筑地点制备并与结构实体同条件养护的试件强度为依据。混凝土强度检验用同条件养护试件的留置、养护和强度代表值应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204附录D的规定。 第二,混凝土强度检验应根据国家现行规范、标准,采用回弹法、超声回弹综合法、钻芯法、后装拔出法等检测方法。
  • 关于中间结构验收前的实体检测
    我们工地中间结构验收前,甲方委托第三方检测单位来现场抽查板厚 混凝土强度 钢筋保护层厚度等。后来质监站试验室也来检测了。这个需要检查两遍吗?是不是要这两家的检测报告合格上报质监站后,才能进行中间结构验收啊?求大神讲解下
  • 住宅楼结构实体检测方案
    住宅楼结构实体检测方案
  • 关于砼结构实体检测规范条文的问题请教!!!!
    在实体检测中,用回弹法检测砼结构强度。检测的频率要求是不是根据回弹法检测规范的要求来的?30%且不少于10个?如果检测结果不合格,那么应该怎么处理?重要的是,有没有相关的规范条文说明的??现在我和同事们这个过程的处理的方式都达成一致,就是相关的规范条文说明找不到。不知道那个高手可以帮忙!求教!!!!
  • 混凝土结构的检测与加固
    混凝土结构的检测与加固1/2
  • 建筑结构检测技术与方法
    建筑结构检测技术与方法[1][1].part1
  • 结构损伤检测与智能诊断
    结构损伤检测与智能诊断
  • 建筑结构检测与加固方法
    建筑结构检测与加固方法
  • 桥梁与结构检测的技术分析
    桥梁是交通网络中至关重要的部分。对桥梁情况的准确了解,是保障车辆和行人安全的关键,否则,后果不堪设想。造成桥梁受损的因素很多,气候条件和温湿度的变化、路面上铺撒的盐以及日益增加的交通流量等,都会对桥梁的安全性产生不利影响。对桥梁受损情况的检查,以往主要靠目测,一旦发现有裂缝扩大的迹象,就会用黏合剂去修补,但效果不理想。 1、桥梁检查的现状分析 随着经济的快速发展,中国已成为汽车大国,车流量迅速增加,公路及桥梁成为国家重要建设的基础之一,八车道及十车道的桥梁数量将与日俱增。目前国内桥检车市场处于快速发展阶段,但市场保有量处于较低水平,桥梁责任单位对桥梁检测的需求迅速增加。 <
  • 混凝土结构裂缝的检测与修复
    裂缝问题是一个人们普遍关心的问题,对混凝土结构而言,裂缝的存在是十分普遍的现象。大量科研和实践都证明了混凝土结构出现裂缝是不可避免的,裂缝出现时荷载常为极限荷载的15%-25%。在正常使用荷载作用下,钢筋混凝上结构一般是带裂缝工作的,一般肉眼可见的裂缝范围为0.02- 0.05mm,裂缝宽度小于0.05mm 的属无害裂缝,对防水、防腐蚀与承重的影响均可忽略不计[1]。我国现行规范对一般正常使用条件下混凝土结构构件最大裂缝宽度的控制标准为0.3mm[2]。因此就经济及科学观点,一定程度的裂缝是可以接受的。
  • 求助:结构验收--实体检测--同条件试块之间的关系
    各位前辈有礼了小弟目前所在的工程正准备搞中间验收(1~18层,总32层),涉及到实体检测这一块。有以下两个疑问须请教各位: 其一:按监理工程师和技术负责定的实体检测方案:每一层梁板柱的每一次砼浇注除按标准留标养试块外还均应留不少于一组的同条件试块(说是为了实体检测时用)而小弟查相关规范,同条件试块并没有硬性规定每一层梁板柱都要留置,只要同一施工段同一标号满足统计或非统计方法评定所须的组数即可(即》10组或》3组); 其二:结构验收的实体检测国标规定主要是钢筋保护层和砼实测强度这两项,其中对结构实体混凝土强度的检验,可以利用同条件养护试件的强度来判断,现场无另合同规定,故无须采用其它检测方法,如回弹,抽芯。现在出现两个问题是:一,小弟我没按方案要求每层梁板柱均留同条件试块,但满足统计和非统计方法评定所须的组数;二,中间验收所涉及到的同条件试块经评定均为合格,而在监理工程师认为应委托检测站来回弹,说是地方规定。实体检测必须采用回弹或其它检测方法,同条件等于没起到作用。(对于资料这块)希望各位前辈给予指教,谢谢!
  • 建筑工程混凝土结构工程实体检测都需要有做哪些内容?
    1、 混凝土结构子分部工程(1) 对涉及混凝土结构安全的有代表性的部位应进行结构实体检验。结构实体检验应包括混凝土强度、钢筋保护层厚度、结 构位置与尺寸偏差以及合同约定的项目;必要时可检验其他项目。结构实体检验应由监理单位组织施工单位实施,并见证实施过程。施工单位应制定结构实体检验专项方案,并经监理单位审核批准后实施。除结构位置与尺寸偏差外的结构实体检验项目,应由具有相应资质的检测机构完成。(2) 结构实体混凝土强度应按不同强度等级分别检验,检验方法宜采用同条件养护试件方法;当未取得同条件养护试件强度或同条件养护试件强度不符合要求时. 可采用回弹-取芯法进行 检验; 混凝土强度检验时的等效养护龄期可取日平均温度逐日累计达到 600°/天 时所对应的龄期,且不应小于14d,日平均温度为 0 ° 及以下的龄期不计入。冬期施工时,等效养护龄期计算时温度可取结构构件实际养护温度,也可根据结构构件的实际养护条件,按照同条件养护试 件强度与在标准养护条件下28d龄期试件强度相等的原则由监理、施工等各方共同确定。 2、结构实体钢筋保护层厚度检验构
  • 急寻SAP2000计算实体结构算例!
    各位大虾:在下急寻SAP2000计算实体结构(如大坝、挡土墙等)的详细计算过程及建模过程的算例。。。谢谢!!!。。。
  • 钢结构高强螺栓的施工检测
    建筑工地钢结构常用的摩擦型和扭剪型高强螺栓在做终拧检测时具体的力矩值如何计算,例如10.9S直径22的高强螺栓,请教高手能给个具体计算的例题并能提示下检测过程中应当注意大事项,谢谢了~~
  • 焊接结构现代无损检测技术
    焊接结构现代无损检测技术
  • 建筑结构鉴定检测与加固改造2
    四、钢结构(一)钢结构缺陷和损坏及其原因分析:1、钢结构的损坏特征:(1)整体性的破坏;(2)几何形状失真;(3)连接破坏;(4)结构变形;(5)腐蚀破坏。2、钢结构损坏的原因分析:(1)力作用引起的损坏;(2)温度作用引起的损坏;(3)化学作用产生的损坏。(二)钢结构的检验和评定:1、材质检验与测定;2、钢结构构件承载能力的检验与评定;3、钢结构构件变形的检验与评定;4、钢结构构件锈蚀和损伤的检验与评定。五、围护结构(一)检查要点:1、屋面系统及地面散水、排水沟(管);2、墙体(围护砖墙或砼墙板、女儿墙、屋檐、泛水、围廊、挑台、雨篷及门、窗);3、地下结构的防渗漏及使用功能;4、防护设置(隔热、防爆、排烟等)。(二)围护结构的功能评定:按以上四个部分,以影响最大的一项作为评定等级。4 维修、加固及改造处理对建筑物维修、加固、改造
  • 3d3s9.0钢结构实体建造与绘图
    3D3S9.0《钢结构实体建造与绘图》快速入门--门架3D3S9.0《钢结构实体建造与绘图》快速入门--框架3D3S9.0《钢结构实体建造与绘图》基本操作流程3D3S9.0《钢结构实体建造与绘图》功能介绍
实体结构检测
实体结构检测专题,为您提供实体结构检测相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与实体结构检测 相关的专业交流讨论,更多实体结构检测相关内容请访问
