室外薄型钢结构防火涂料是一种涂覆于室外钢结构表面的功能性涂料,具有一定的装饰性及防水、防腐、耐候性能,遇火时防火涂层迅速脱水成炭形成具有耐火隔热性质的蜂窝状致密炭层,从而提高了钢结构的耐火极限。随着石化等行业的迅速发展,室外薄型、超薄型钢结构防火涂料的技术得到迅速发展。由于室外薄型、超薄型钢结构防火涂料应用于室外环境,环境因素对涂层理化性能(耐水、耐盐、耐酸、耐碱、耐紫外线)和耐火性能的影响十分明显,防火涂料的防火特性要求涂料中的粘结剂含量低、填料含量高,因而
不同的被涂钢件和涂料品种,对应不同的施工工艺。它是使用最早、最简单的一种涂装方法,适用于涂刷任何形状的物件,绝大多数防火涂料可以用此种方法施工。刷涂法涂刷很容易渗透金属表面的细孔,可增强涂料对金属表面的附着力。缺点是生产效率低、劳动强度大,有时涂层表面留有刷痕,影响装饰性。施工工艺包括工艺流程、工艺条件和参数、施工方法和使用设备等。钢基材经机械打磨后,所得涂层的附着力、初期干燥抗裂性等性能比化学洗液处理方法要好。这是由于钢基材经机械打磨后增大了基材的粗糙度,使防火涂层牢牢地镶嵌在钢基材表面。
室内薄型钢结构防火涂料的防火原理大致可归纳为以下五点:⑴、薄型钢结构防火涂料本身具有难燃性或不燃性,使被保护基材不直接与空气接触,延迟物体着火和减少燃烧的速度。⑵、防火涂料除本身具有难燃性或不燃性外,它还具有较低的导热系数,可以延迟火焰温度向被保护基材的传递。⑶、薄型防火涂料受热分解出不燃惰性气体,冲淡被保护物体受热分解出的可燃性气体,使之不易燃烧或燃烧速度减慢。⑷、含氮的钢结构防火涂料受热分解出NO、NH3等基团,与有机游离基化合,中断连锁反应,降低温度。⑸、薄型钢结构防火涂料受热膨胀发泡,形成碳质泡沫隔热层封闭被保护的物体,延迟热量与基材的传递,阻止物体着火燃烧或因温度升高而造成的
不一样的被涂钢件和涂料种类,对应不一样的施工技术。它是使用最早、最简略的一种涂装办法,适用于涂刷任何形状的物件,绝大多数防火涂料可以用此种办法施工。刷涂法涂刷很简单浸透金属外表的细孔,可增强涂料对金属外表的附着力。缺点是出产效率低、劳动强度大,有时涂层外表留有刷痕,影响装饰性。施工技术包含技术流程、技术条件和参数、施工办法和使用设备等。厚型钢结构防火涂料的特点钢基材经机械打磨后,所得涂层的附着力、前期枯燥抗裂性等性能比化学洗液处理办法要好。这是因为钢基材经机械打磨后增大了基材的粗糙度,使防火涂层牢牢地镶嵌在钢基材外表。空气中的尘埃对涂装作用影响格外大,有必要采纳防尘办法,不一样涂层请求不一样的防尘规范。通风作用既影响涂层质量,又影响施工场合的安全卫生。施工环境对防火涂料涂装作用有相当大的影响。通常请求施工场合环境亮堂、不受日光直晒、温度和湿度适合、空气清洗、风速适合、防火条件好。施工场合除应具备一定亮度或照明条件外,还请求防止日光直晒,厚型钢结构防火涂料在烈日下施工很易形成涂膜缺点。大气的温湿度与涂料施工和枯燥性能联系很大。
室外薄涂型钢结构防火涂料使用注意事项 室外薄涂型钢结构防火涂料是薄涂型钢结构防火涂料的一种,主要用于室外钢结构防火。但是,要想室外薄涂型钢结构防火涂料能够防火,使用时应该注意一些事项。那么,室外薄涂型钢结构防火涂涂料使用注意事项有哪些呢?下面上海浦奥消防科技集团有限公司给大家介绍一下。
钢结构防火涂料发展到现在,基本上已形成多品种、系列化。钢结构防火涂料可用不同的方法来对其分类,从所用的分散体系来分类则可分为水溶型和溶剂型;从防火形式来分类则可分为膨胀型和非膨胀型;在应用范围上又分室外型和室内型。从厚度来分类,有厚涂型、薄涂型和超薄型。目前常用的品种中厚涂型和薄涂型基本上是水溶型,超薄型有水溶型和溶剂型两类。薄涂型和超薄型基本上是是膨胀型,厚涂型是非膨胀型的,从钢结构防火涂料的厚度来分类比较有代表性,目前这种分类方法用得较多,因此重点以以厚涂型、薄涂型和超薄型分类方法介绍钢结构防火涂料。
2015年5月1日执行的《建筑设计防火规范》中对建筑钢结构的防火涂料保护做了修改,想问下是不是现在所有的钢结构建筑,所有的柱,梁,檩条都需要防火涂料呢?以前的建规中有部分是可以免除不用防火涂料的
市场上防火阻燃涂料的品种繁多,其防火性能也不尽相同。因此,必须充分调研防火涂料各品种的作用,把握其性能,并根据基材涂层正常使用条件及火灾环境条件等正确选择防火涂料的品种。薄涂型钢结构防火涂料由防锈底漆、主料和面漆组成,遇火时膨胀发泡,形成致密均匀的防火隔热层,其防火隔热层效果显著,该涂料涂层薄,对受保护的钢结构负荷轻;涂料施工方便,可降低工程成本。 薄涂型钢结构防火涂料要符合以下要求:涂层与钢基材之间以及涂层之间要粘结牢固、无脱层、空鼓等情况;涂层厚度要符合有关耐火极限的设计要求;三是涂层外观要平整光滑、轮廓清晰、颜色均匀,无明显凹陷、粉化、松散和浮浆,乳突已剔除,如有个别裂缝,其宽度不应大于0.5毫米。钢结构防火涂料广范应用于电厂(站),现代建筑及大面积,大跨度的各种裸露,隐藏的钢结构防火保护与装饰。钢结构防火涂料喷涂是有相关规定的。一般设计要求厚度为经耐火试验达到耐火极限厚度的1.2倍,以耐火极限为梁2H,柱3H,其设计厚度为梁30MM,柱35MM。第一层厚1CM左右,晾干七~八成再喷第二层,第二层厚1~1.2CM左右为宜,晾干七~八成再喷第三层,第三层达到所
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-24 09:23 编辑 施工要点: 1、基层处理:施工前先将结构表面彻底除锈,涂刷两道防锈漆,已涂刷防锈的钢结构应将表面除尘、除油污等(要求防锈漆实干、漆膜无损坏确保漆膜的完整性),保持基材表面的清洁。
厚型钢结构防火涂料喷涂于钢构件的表面后,遇火时依靠涂层自身的不燃性和低导热性形成耐火隔热保护层,迟缓火势对承重构件的直接侵袭,从而有效提高钢结构的耐火极限。由于厚型钢结构防火涂料具有不腐蚀钢材、不与任何防腐底漆起化学反应、无刺激性气味、涂层质量轻(结构荷载重量相对也轻)、单位涂覆面积大、遇火时不产生烟气、不释放有害气体等特点,因此适用于各种新建、扩建和改建的工业与民用建筑工程中钢结构承重构件的防火涂装及防火保护。 厚型钢结构防火涂料的施工工艺 1、防火涂料涂装前,钢构件表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关规范规定,应彻底清除钢构件表面的灰尘、油污等杂物。 2、防火涂料涂装应在室内装饰之前和不被后续工程所损坏的条件下进行。施工时,对不需要进行防火保护的墙面、门窗、机械设备和其他构件等应进行遮蔽保护。 3、喷涂前刷一遍东安钢结构界面剂,待界面剂表干后采用喷涂或抹涂的方式进行涂装。涂装前,按粉料:乳液=1:1的比例混合搅拌均匀,使之呈无结块稠流体状态。稀稠度应根据涂装方式而定,以方便施工、不流淌、粘结牢固为宜。对于特宽大型钢材应加钢架网,以防
膨胀型钢结构防火涂料的阻燃作用是通过各成分发生的化学反应有机协调的共同结果。其阻燃隔热原理主要通过以下方式实现:(1)脱水成炭催化剂如聚磷酸铵等受热分解生成酸;(2)多羟基炭化剂如季戊四醇在高温及酸催化下脱水分解成炭;(3)聚合物基料受热熔融且在发泡剂如三聚氰胺作用下的作用下膨胀发泡,进一步形成膨胀炭化层。
厚型钢结构防火涂料好在哪里? 一、防火时间长:防火涂料重点就是耐火极限的问题,也就是一般的耐火时间长短。在钢结构表面涂上厚型钢结构防火涂料,遇火时,涂层自身的不燃性和低导热性形成耐火隔热保护层,提高钢结构的耐火极限。厚型钢结构防火涂料喷涂于钢构件的表面后,遇火时依靠涂层自身的不燃性和低导热性形成耐火隔热保护层,这样有效提高钢结构的耐火极限。根据国标规定,厚型钢结构防火涂料的耐火时间可达3小时。 二、健康环保:健康环保不管在那个领域都是永恒的主题,涂料业一样!钢结构防火涂料里分超薄型、薄型、厚型这三种,只有厚型钢结构防火涂料是无机化合物作用原理,而无机物的好处就是不会产生化学反应,用物理原理耐火隔热。该产品具有不腐蚀钢材、不与任何防腐底漆起化学反应、无刺激性气味、涂层质量轻(结构荷载重量相对也轻)、单位涂覆面积大、遇火时不产生烟气、不释放有害气体等特点,对人体无危害。是健康环保无害的防火涂料! 三、前景好:一种产品只有在有前景的前提下才会得到更好的发展,而这几年来,随着建筑行业迅速的发展,各种钢结构建筑如雨后春笋,各地崛地而起,厚型钢结构防火涂料的需求
薄型钢结构防火涂料和厚型钢结构防火涂料之间的区别不仅仅只是涂刷厚度的不同,但是,被很多人熟知的也就是这点,其实薄型钢结构防火涂料和厚型钢结构防火涂料还有很多本质上的不同。 薄型钢结构防火涂料和厚型钢结构防火涂料比较不同点: 1、厚度不同薄型3-7mm;厚型8-45mm。 2、防火原理有很大的区别:薄型通过遇火膨胀隔热、产生惰性气体灭火,厚型不膨胀靠自身隔热原理防火。 3、薄型钢结构防火涂料会产生灭火气体,同时对人会有一定的危害,厚型钢结构防火涂料不产生烟气,绿色环保。 4、耐火极限:薄型钢结构防火涂料国家规定最高2.5小时,厚型钢结构防火涂
最近在做一个酒店项目,其中有钢结构部分的内容,由于构件用于内部,防火时需要喷涂防火涂料,现在关于防火涂料方面有以下观点想和各位确认下:(1)是不是凡是非外露,不追求装饰外观的钢构件都必须使用厚型防火涂料?(2)防火涂料的喷涂厚度是不是会决定构件的防火时间?喷涂厚度越厚防火时间越长?有没有厚度和防火时间的计算标准公式?比如构件防火时限2小时,防火涂料大致需要喷多厚?(3)防火涂料如果使用喷枪喷的话,损耗一般是多少?分厚薄吗?厚型一般20%~30%?薄型一般多少呢?(4)防火涂料往构件上喷的时候掉在楼地面上的,是不是通过有效的接护装置收集起来后,再次利用,以减小损耗,提高利用率?(比如絮状或者粉末状的防火涂料)(5)对于防火涂料的颜色这一块,室内非外露的钢构件喷涂颜色是不是会有特殊要求,还是可以任意自选?(6)如果在钢构件外表面还紧包裹其他装饰装修材料时候,这种钢构件还需不需要做防火处理?还需要喷防火涂料吗?(7)防火涂料喷涂时喷涂机和喷枪之间的管子更换周期是多少?有固定时间吗?(8)喷涂时,工人是不是必须要站
防火涂料涂装前,钢构件表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关规范规定,应彻底清除钢构件表面的灰尘、油污等杂物。防火涂料涂装应在室内装饰之前和不被后续工程所损坏的条件下进行。施工时,对不需要进行防火保护的墙面、门窗、机械设备和其他构件等应进行遮蔽保护。喷涂前刷一遍东安钢结构界面剂,待界面剂表干后采用喷涂或抹涂的方式进行涂装。涂装前,按粉料:乳液=1:1的比例混合搅拌均匀,使之呈无结块稠流体状态。稀稠度应根据涂装方式而定,以方便施工、不流淌、粘结牢固为宜。对于特宽大型钢材应加钢架网,以防涂料脱漏或分离。采用喷涂方式涂装时,用凹凸斗式喷枪,空气压力为0.6~0.8MPa,喷枪口直径宜为6~10mm。喷枪垂直于被涂装构件表面,以40~60cm为宜。喷涂施工第一遍不亦过厚,待干后再进行下一遍施工,以不流淌为宜,直到达到标准规定厚度。采用抹涂方式涂装防火涂料的涂装方法与抹水泥的方法基本一致。 使用厚型钢结构防火涂料时的注意事项 施工过程中和涂层干燥固化前,环境温度宜保持在5~45℃,相对湿度不宜大于85?%,空气应流通。当构件表面有结露时,不宜施工。施工过程
本帖最后由 骏本科技 于 2014-6-18 11:54 编辑 1.在施工现场可以对钢结构防火涂料进行的检验项目包括:在容器中的状态、外观与颜色、初期干燥抗裂性、涂层厚度。 2.耐火性能是钢结构防火涂料最为重要的技术性能,涂层厚度是在施工现场快速检测钢结构防火涂料施工质量的关键性能指标。 3.施工时钢结构防火涂料的实际喷涂厚度不能进行换算,必须根据耐火极限的检测数据确定。 4.在施工现场进行质量检测时,涂层厚度是否满足设计要求应以该批次钢结构防火涂料耐火极限的检测数据为依据。 5.在施工现场进行涂层厚度检测时,应以单个构件所有测点的平均值作为该构件的涂层厚度。涂层厚度是否符合设计要求的判定依据是:涂层厚度应满足涂料检验报告的厚度要求,且该检验报告的耐火极限应不低于被涂构件的设计耐火极限。 6. 厚型和薄型钢结构防火涂料可以考虑试验室技术条件与施工现场的差异,并取85%的保证率进行涂层厚度计算。而超薄型钢结构防火涂
设计说明:钢结构耐火等级二级。查规范,耐火时间为1小时。防火涂料的型式报告:涂刷九遍,达到厚度1.8mm,其耐火时间为2.5小时。那实际施工时应该涂刷几遍?厚度应为多少?依据是什么?
求各位大神相助!!!!! 对于防火涂料检验报告(检验类别为:型式试验、型式认可发证检验、型式认可换证检验)一般是按防火涂料能达到的最高耐火极限进行试验,然后有一个对应最高耐火极限的防火涂料厚度。而在实际工程中耐火极限不一定是采用防火涂料对应所能达到最高耐火极限,而此时对应相应耐火极限的防火涂料的厚度如何确定,可以按比例进行确定,这种方法是否科学?请各位大神发表见解,最好有依据!谢谢!
来源:CCDI高成结构 作者:王松帆 内容来源于广东省当前结构设计疑难问题和新趋势研讨会。
室外薄型钢结构防火涂料
室外薄型钢结构防火涂料专题,为您提供室外薄型钢结构防火涂料相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室外薄型钢结构防火涂料 相关的专业交流讨论,更多室外薄型钢结构防火涂料相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
