本技术交底适用于工业与民用建筑的钢筋及埋件手工电弧焊。1.材料要求(1)钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有出厂证明书及复试报告单。进口钢筋还应有化学复试单,其化学成分应满足焊接要求,并应有可焊性试验。预埋件的锚爪应用I、Ⅱ级钢筋。钢筋应无老锈和油污。(2)钢材:预埋件的钢材不得有裂缝、锈蚀、斑痕、变形,其断面尺寸和机械性能应符合设计要求。(3)焊条:焊条的牌号应符合设计规定。如设计无规定时,应符合表2-49的要求。焊条质量应符合以下要求。1)药皮应无裂缝、气孔、凹凸不平等缺陷,并不得有肉眼看得出的偏心度。2)焊接过程中,电弧应燃烧稳定,药皮熔化均匀,无成块脱落现象。3)焊条必须根据焊条说明书的要求烘干后才能使用。4)焊条必须有出厂合格证。2.主要机具弧焊机、焊接电缆、电焊钳、面罩、堑子、钢丝刷、锉刀、榔头、钢字码等。钢筋电弧焊使用的焊条牌号表2-49项次钢筋级别搭接焊、帮条焊坡口焊1Ⅰ级E4303E4303E4303<
【学员问题】钢结构手工电弧焊焊接平焊? 【解答】1、选择合格的焊接工艺,焊条直径,焊接电流,焊接速度,焊接电弧长度等,通过焊接工艺试验验证。 2、清理焊口:焊前检查坡口、组装间隙是否符合要求,定位焊是否牢固,焊缝周围不得有油污、锈物。 3、烘焙焊条应符合规定
《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式和尺寸》
详述气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸
钢结构手工电弧焊焊接工艺
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-29 22:53 编辑 [摘要] 通过对厚紫铜母线焊接性能的分析,阐述焊接过程方法和处理问题的相应的措施,焊接方法采用手工电弧焊,通过实践验证是可行的。 [ 关键词] 厚铜母线 焊接性 手工电弧焊 总结
钢筋手工电弧焊工艺标准(411-1996)
钢结构手工电弧焊焊接施工工艺标准,希望大家从中能得到参考,欢迎下载!!!
钢结构手工电弧焊焊接工艺标准(501-1996)1 范围本工艺标准适用于一般工业与民用建筑工程中钢结构制作与安装手工电弧焊焊接工程。2 施工准备2.1 材料及主要机具2.1.1 电焊条:其型号按设计要求选用,必须有质量证明书。按要求施焊前经过烘焙。严禁使用药皮脱落、焊芯生锈的焊条。设计无规定时,焊接Q235钢时宜选用E43系列碳钢结构焊条;焊接16Mn钢时宜选用E50系列低合金结构钢焊条;焊接重要结构时宜采用低氢型焊条(碱性焊条)。按说明书的要求烘焙后,放入保温桶内,随用随取。酸性焊条与碱性焊条不准混杂使用。2.1.2 引弧板:用坡口连接时需用弧板,弧板材质和坡口型式应与焊件相同。2.1.3 主要机具:电焊机(交、直流)、焊把线、焊钳、面罩、小锤、焊条烘箱、焊条保温桶、钢丝刷、石棉条、测温计等。2.2 作业条件2.2.1 熟悉图纸,做焊接工艺技术交底。2.2.2 施焊前应检查焊工合格证有效
钢结构手工电弧焊焊接工艺技术交底
钢筋 电弧焊的质量缺陷及防治 (一)注意的几个问题 <
请问电弧焊与电弧点焊对受力筋有什么影响? 电弧焊与电弧点焊的区别?
埋弧自动焊焊接的不锈钢水箱与手工电弧焊比较具有如下优点。 生产率高:埋弧焊时,焊丝从导电嘴伸出的长度较短,可以使用较大的焊接电流,从而使焊接生产率显著提高。由于使用了大电流,使埋弧焊在单位时间内焊丝的熔化量(即熔化系数)可达14^-18克/安。时, (手工电弧焊一般为8-} 12克/安·时),焊缝的熔深增加,所以较厚的焊件不开坡口也能焊透。另外电弧热量集中,且利用率高,所以焊接速度便可增加,可使不锈钢水箱质量更好。
我们工程在钢筋隐蔽验收时,甲方和监理说我们梁、板钢筋采用电弧焊时接头必须弯折,查阅钢筋焊接规范时确实有这一条说明,但实际操作时因为比较麻烦,一般弯折的比较少,请大家讨论一下是否一定要弯折,或者告诉我你们工地是如何做的,多谢。
GB 50169-2016 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 4.3.4 接地线、接地极采用电弧焊连接时应采用搭接焊缝,其搭接长度应符合下列规定: 1 扁钢应为其宽度的2倍且不得少于3个棱边焊接。 2 圆钢应为其直径的6倍。 3 圆钢与扁钢连接时,其长度应为圆钢直径的6倍。 4 扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,除应在其接触部位两侧进行焊接外,还应由钢带或钢带弯成的卡子与钢管或角钢焊接。 那十字焊或T字焊怎么办?关于最后一句话,你有没样板图片?
不锈钢水箱如何正确使用焊条电弧焊焊机 ? 答 : 在日常生产中,正确使用焊条电弧焊焊机极为重要,只 有正确、规范地使用,才能正常地发挥其工作性能及延长使用寿 命,所以必须做到下列各点 : ①每次使用前都应检查主动力线 ( 设备进线 )
电弧焊接钢筋接头的缺陷和尺寸偏差允许值 序号
氩弧焊是一种常用的焊接方法,广泛应用于金属制造和修复领域。它的特点是焊接过程中采用惰性气体(通常是氩气)进行保护,以防止焊缝受到氧气和其他杂质的污染。氩弧焊具有焊缝质量高、焊接速度快和焊接变形小等优点,因此
