钢规8.2.7第5条要求侧面角焊缝的计算长度不宜大于60hf但是又有,若内力沿侧面角焊缝全长分布时,其计算长度不受此限,如工字形截面柱或梁的翼缘与腹板的链接焊缝等。想问问这个内力沿侧面角焊缝全长分布,是怎么定义的?什么样的不是沿侧面全长分布的?
《钢规》8.2.7条第5款中说侧面角焊缝的计算长度为60hf,还有说明是若内力沿侧面角焊缝全长分布时,其计算长度不受此限。请问哪位大侠,内力沿侧面角焊缝全场分布是什么意思?我知道在拼接板中是有60hf限制的。在计算支承加劲肋中腹板角焊缝貌似是没有此限制。哪位大侠能给出一个科学合理的解释,小弟不胜感激。
如何理解内力沿侧面角焊缝全长分布?情况下属于内力沿侧面角焊缝全长分布?在施书2010年版中例4.4.17为支座的支承加劲肋,计算长度用的是60hf,而在例4.4.18中,突缘加劲肋用得是焊缝的全长减去2hf。为什么?
想问各位高手的是,具体什么情况下需要考虑侧面角焊缝的最大计算长度呢(即小于等于60Hf)?我知道由于考虑剪力滞后,所以剪应力沿长度分布不均匀,所以验算剪应力时要考虑最大长度限制。按这样考虑,是否求焊缝正应力时(即垂直长度方向)就不用考虑最大长度限制?以及复杂受力情况下,可以把外力的作用分解为剪力轴力 弯矩 扭矩等,要验算最危险点的应力时,是否该点的剪应力要考虑焊缝最大长度限制,而弯矩,轴力在该点产生的应力就不用考虑焊缝最大长度限制呢?谢谢大大们!
如题,什么情况下焊缝内力沿侧面角焊缝全长分布,一般情况下是不大于60hf,梁的加劲肋与腹板的连接焊缝是不是沿全长分布啊,如果是的话,09年真题,就是按60hf计算的啊.
1、看住建部《2010年一级注册结构工程师历年试题及标准解答》,2007年题目第20题。根据钢结构8.2.7条,突缘支座内力沿角焊缝全长分布?但是钢结构设计规范8.2.7条,并没有说明突缘支座内力是这样分布的。。疑惑。2、同样是2007年第18题,剪力近似公式:t=1.2V/h tw。这个近似公式怎么来的?题目直接给出来了。
熔透焊缝与角焊缝的区别
梁腹板与柱翼缘侧面角焊缝内力沿焊缝长度全长分布吗?因为规范有条当焊缝长度大于60Hf,且内力沿焊缝长度全长分布时,焊缝计算长度取60Hf
连接一侧的正面角焊缝或侧面角焊缝什么意思啊?什么是一侧?典型的例题中两个盖板上下连接对接,我怎么觉得侧面角焊缝是8条阿,上面盖板4条,下面盖板4条?可答案侧面角焊缝的条数是4条
埋弧焊角焊缝从中间开裂是什么原因啊?应个人分析应该不是母材原因,因为裂缝是在角焊缝中心位置,且长度达到1米。该情况在加工厂内并未出现,是拉到工地现场进行钢梁拼接式出现的。
请教一下,这个角焊缝中“100/200”的意义是什么?谢谢!
来源: 钢结构Cost-steelstructure 公众号 GB 50017-2017 钢结构设计标准
看到钢结构书上说角焊缝随着角焊缝尺寸的增加而焊缝强度下降,但我们在计算中一般是在计算值的基础上再加大一点,这样不是反而降低了安全储备吗?
为什么是按V形 不是K形计算
《钢规》3.4.2条规定了单面连接的单角钢的强度调整系数,但是施老师的书中,双面角钢T型连接不管强度计算,稳定性计算,强度值都没有折减。但是03年一注上午第20题要求折减系数,其中DE几何长度4036mm,请教大家怎么回事啊?
分享钢结构角焊缝计算网络图资料
本帖最后由 sdrzlz 于 2013-7-27 10:03 编辑 在做2003年真题时,发现一个小问题,提出来大家讨论一下!根据《钢规》7.1.3条角焊缝的计算长度应为 :实际长度-2×焊角尺寸。为什么图片红框中没有减去2×焊角尺寸 。下面有两种解法,到底哪个对呢?大家探讨一下!
