一直以来习惯了用PKPM计算,然后CAD绘图,工作两年,绘图的速度有了提高,但是还是感觉速度不够快。这几天,试着用TSSD,感觉也TSSD做混凝土确实比较专业,但是钢结构这一块,似乎速度还是不能有太大的提高。
现如今,钢结构雨棚在生活中是很常见的,很多建筑、工地、厂房都会使用到钢结构雨棚,但市场上钢结构雨棚质量不一样,使用材质不同,其造价也就存在一些差异,那么雨棚造价都与哪些内容有关呢?下面小编就来给大家介绍一下。
3D3SPKPM-STSMSTMTS
我有一套<钢结构住宅一>的标准图集,可是这里附件大学不能超过10MB,要是大于10MB的文件如何上传呢?请各位达人指点指点第一次发贴,请各位多包函!
钢结构节点怎样设计才容易合格 我做了几个模型 在satwe分析都通过 进入节点设计时有的通不过 请问 按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不满足 ****** 程序没有用加盖板方式来加强如果把柱翼缘板的厚度改为比梁翼缘板的厚度大6mm 则 程序用加盖板方式来加强 节点合格 什么意思下图节点对比 用盖板和不用盖板的
还不错的工具,奉献给大家!
各位:您好,目前在一个原有框架上添加设备,但是由于原有框架的主梁承载不能满足新加的设备的要求。因此要加固原有钢梁(型号HM294X200),现想底部焊接一T型钢147X200。疑问:补强的T型钢是否应该满足一些其他的要求?(不能让T型钢太高,使得梁高但很窄?)如,保证补强之后的梁高宽比在一个限制之内。我提出的补强方式是否可行。
钢结构厂房,基础混凝土短柱已施工完毕,轴线沿进深方向偏差较大(200-400)不等。上部采用钢结构H型钢梁,且有10吨吊车。请教各位前辈如何处理?
各位结构有人,现上传雕工刚钢结构PKPM视频,对结构新人和在钢结构领域不懈努力的达人都有很大的帮助!http://115.com/lb/5lbcdh4d454#雕工钢结构视频5.62G 115网盘礼包码:5lbcdh4d454
这种女儿墙的顶包怎么做?
钢结构公示牌 高5.4米 宽6米 全部用角钢制作
关于钢结构计算的一个工具,这种工具很多,这个工具总体还是可以的,有一些东西还是不错的。
如下,周期有问题吗,要控制第一、第二振型为平动,第一扭转周期与第一平动周期比小于0.9的要求吗 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 1.6750 180.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 2 1.4710 5.23 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 3 1.3497 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 4 0.5006 180.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 5 0.4541 4.93 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 6 0.4206 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 7 0.2564 179.99 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 8 0.2416 4.36 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 9 0.2289 90.01 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 10 0.1592 179
根据抗震规范,采用钢框架结构时,甲乙类建筑不应采用单跨结构。现在有一个乙类建筑,结构形式是钢框架,类似刀把形,横向局部为单跨,可以么?还需要再做处理么,例如:增加支撑。
对于钢结构门式钢架中一般设置了柱间支撑(存在水平支撑)的情况下,此跨还用做系杆吗?本人认为不用了....大家的意思呢?:victory:
现场钢结构焊接,有的施工单位打坡口,有的不打坡口。现场刚才厚度也是3mm到20mm的都有。施工单位说手工焊的12mm以上打坡口,自动焊(全熔透 型 的)不需要打坡口不管钢材厚度多少。想请教各位,手工焊多少以上必须要打坡口.全溶透性自动焊和不全溶透型有什么区别,多少以上才需要打坡口。谢谢各位如果能给出规范和条文最好。谢谢。
砼结构我们接触多了,规范也有很详细的规定。比如:周期比、位移比、层刚度比、剪重比等等。而对钢结构来说,需要满足哪些参数?特别不少钢结构,造型很复杂,没有明确的层概念,这些结构需要满足什么参数?
1.钢结构设计资质,经常看到轻型钢结构甲级这样的,那超过轻钢甲级的钢结构又怎么设计(轻钢甲级有个工程适用范围)?2.轻型钢结构是什么意思?有没有具体的权威的名词解释?3.抗震规范中,有说到房屋钢结构抗震等级,其中列举了 框架结构,框架-支撑结构等结构体系,那请问 日常中我们经常碰到的一些小钢架,小桁架结构的抗震等级怎么确定?经常审图的拿这些说事。比如 钢筋混凝土框架顶上做个钢架,那这个抗震等级怎么确定?是不是按照 框架结构那个高度直接确定,是的话等级一般就是4或3级了,但主体钢筋混凝土框架的抗震等级又不一样。
小弟甚少接触钢结构,近日有个钢结构楼梯计算问题很是头疼,请各位多多赐教。楼梯跨度5040mm,高度3600mm;原设计按02J401钢梯图集T5B12-36。 但施工时,施工方把16a槽钢钢梁替换为270x10钢板,请教给位这样做是否可靠,该如何验算
