  • 三相电表互感器接法解疑
    三相电表的1、4、7分别接三个电流互感器的S1端,3、6、9用导线直接连接并与三个互感器的S2端连接共同接地。10接N线。这样接法请问对吗?出现怎样的结果?
  • 电流互感器与三相电表的搭配
    请问,电流互感器和电流表是不是还得进行计算搭配呀?电流互感器的选择是不是会影响总功率?倍率比较小的电流互感器敏感度大是不是会使总功率显示的比较多呢?应该不会吧?再就是有没有特定的规范要求/
  • 三相电接两只电流互感器会怎样
    见过一个配电柜,三相进线,只接了两只电流互感器,然后从电流互感器分别接出两块电流表,请教各位,只接两只电流互感器行吗?在这里,用电流表的作用是检测三相不平衡的情况吗,如果真不平衡了,有办法调整平衡吗?
  • 三相五柱式互感器关于接地的疑问
    三相五柱式互感器关于接地的疑问
    如附图为三相五柱式电压互感器的原理图,我看到有篇文章讲的是,如果电压互感器中性点不接地,当单相接地时,就不能感应出零序电压。我有点不太理解下面不知道我理解的对不对?一次侧A相和中性点的电压变化引起一次侧A相线圈电流的变化一次侧A相线圈电流变化,引起A相芯柱的磁通变化A相芯柱的磁通变化,引起二次侧A相及二次侧开口三角形A相产生感应电动势所以在电压互感器不接地的情况下,二次侧依然可以反映出一次侧的电压,及零序电压
  • 两个互感器怎么表达三相电的电流?
    两个互感器怎么表达三相电的电流?
    如图:上次看到一个配电柜是这么装配的,母线上只有两个互感器,但是接了三个电流表。他们说两个电流的总和就是第三个电流表的读数,同时也是L2相的负荷电流情况,正确都?错误否?其理何在?烦请教一二!
  • 关于三相四线电表接互感器的问题
    关于三相四线电表接互感器的问题
    想请教下各位上图中,互感器与电表的接线中,(如下图)1和3能不能反接,今天想装个表,是以前的旧表,与互感器的线已经接好,发现1和3的线是反接着的,4和6也是反接着的,这样做有没有问题?会有什么影响么?另外3,6,9,的接地可不可以不接?表没有改动已经接上了,日前运转正常,我不是业内人士,请教各位了。
  • 电流互感器这么用管啥的
    电流互感器的接线是A401 B401 C401 N401我单位的是A401和N401接到表上面了B401和C401经过热继电器然后出来到端子排上和N401短接到了一起这样的话B401和C401还会不会能起过热保护的作用了呢
  • 电流互感器这样选可以吗?
    一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;有没有更好的匹配呢?
  • 关于电流互感器的小问题!
    今天,刚毕业的小同志问我电压互感器为什么二次侧是100V,我说可能是为了计算方便!他又问:要是计算方便,那电流互感器怎么是5A! 考,答不上来了!
  • -------互感器的选用----------------------------------
    请问开关采用DZ20J-630/3300,整定电流为630A,现在用600/5的互感器,可以么? 请指教[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 编辑 ]
  • 这个电流互感器是干什么的
    这个电流互感器是干什么的
    这个电流互感器是干什么的 怎么又4个线圈 什么情况下用它
  • 求教这样互感器还有电流吗
    求教这样互感器还有电流吗
    请看图纸这样互感器和标记两端都接地了,那两端等电压了,互感器怎么还有电流流过
  • 这里的电流互感器怎么解读
    这里的电流互感器怎么解读
    如图,这里的电流互感器我感觉是中间带抽头的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 这样理解对吗?但不知道原理,请大家讨论下。
  • 这里的小互感器有什么作用
    框架断路器里面本来有互感器,从互感器引出的两根线再串到一个小互感器上的P1,P2,然后S1,S2出到保护单元,请教高人这个小互感器的作用是什么,出来的电流是交流还是直流?
  • 三相电表用互感器的计算方法
    请教高手:互感器的电流比是250/5A;穿心1匝;准确级0.5;电表是DT862-4型三相四线有功电度表;450r/Kw.h; 3*220/380;3*3(6)A;50Hz;怎样计算电表的读数!!!谢谢
  • 三相三柱式互感器的零序电压
    在三相三柱式互感器中,零序磁通只能通过磁阻很大的气隙和铁外壳形成闭合磁路,零序电流很大,使互感器绕组过热甚至损坏设备。上面这句话中,为什么磁阻大,零序电流就大,电流不是跟电阻成反比吗?
  • 三相四线电能表经互感器接入.rar
    三相四线电能表经互感器接入.rar
  • 求教:电流互感器怎么接三相电表
    求教:电流互感器怎么接三相电表。 三相电表是DT862 3x1.5(6A)的,该如何接互感器,应该注意哪些,最好能再给个实物连接图,谢谢了!
  • 三相带电流互感器电表的问题
    三相带电流互感器电表,电能表带小数,表只走小数部分,其它数位显0,线未接错,一次从P1到P2,S1接1 4 7,S2全部短接3 6 9地线,2 5 8接三相,10接零线。不知什么原因,只走小数部分,其它数字不走。曾观察到表正转。会不会表一会儿正转,一会儿反转。请老师帮助。
  • 三相五柱电压互感器的设置
    66kV/10kV变电所,引出一路10kV架空线到某室内10/3kV变电所,那么66kV变电所的10kV母线上、10/3kV变电所的10kV母线上、还有3kV母线上,均采用三相五柱电压互感器是否可以?应不应该在10/3kV变电所的10kV母线上选为V-V接法的电压互感器?
三相一体互感器
三相一体互感器专题,为您提供三相一体互感器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与三相一体互感器 相关的专业交流讨论,更多三相一体互感器相关内容请访问
电加热风机
脱硫风机
