一类住宅小区的消防泵类等为一级负荷,但若一路高压外加发电机机组,能否满足小区一级负荷的要求?[ 本帖最后由 lytliangyantao 于 2009-5-28 10:41 编辑 ]
看到一份新图设说明中提到一级负荷要求电力部门提供两路10kv来自同一区域变电所不同母线段的高压电源。请问这样的设计是否负荷规范当中一级负荷使用两个独立电源,两个电源不同时出问题的要求
关于一级焊缝吐个槽,经常看到一些设计图,可能是粘贴复制的设计说明,无论什么项目对接焊缝都会要求一级全熔透,这让施工单位苦不堪言,带来很大困扰。
各位师傅你们好: 我是做外墙装饰的,请教大家一个问题,壁厚小于5mm的方钢管对接需要焊几个面,有没有规范类的书籍?(三级焊缝) 遇到一个当过焊工的工地经理,头疼!!!!! 跪求!!!!!!
小弟最近看一前辈的图纸,有一些困惑。图纸设计的是一个住宅小区,一共四栋楼,两栋22层,两栋26层,都是一类高层。像消防电梯,应急照明等应都为一级负荷。我看图纸上设计了两台专变,一台专变作为这些一级负荷的主供电源,一台专变作为这些一级负荷的备用电源,两台变压器引自两段10kv高压母线(两高压母线之间设计了联络),两台专变之间也设计了联络,基本情况就是这么多。困惑如下:1:这要设计可以满足一级负荷的供电要求吗?(一级负荷应有两个电源供电)2:小区由供电局引两路10kv母线过来好像不太现实,多半引来的是一路10kv电源。假设引来的是一路10kv电源,两台专变引自同一母线段,如果是这样,可以满足一级负荷供电要求吗?3:两台专变之间有没有必要设计联络呢?
复合排水网复合排水网 1.对双缝充气长度为30-60㎜双焊缝间充气压力达到0.15-0.2MPa,保持1-5min,压力无明显下降为合格。 2. 对单焊缝和T形结点及修补点应采取50㎝×50㎝方格进行真空检测,真空压力大于或等于0.005MPa,保持30s,肥皂液不起泡为合格。 3. 室内试验.焊缝抗拉强度应大于母材强度。 4. 质量检验应随施工进展进行。 5. 参考依据:《防水板应用技术工程CTTT/T238-1998详询http://www.tgfscl.com/
公司新做了一个钢结构工程,其中有一部份母材都为3mm厚,但在焊缝上却没有要求,这种情况下焊缝高度一般要达到什么程度才能满足要求.另外如果这种薄型钢材需要进行探伤处理的话,焊缝又应如何处理?
污水主要是 皮毛清洗 油漆废水( 10-20吨) 豆制品污水 生活污水,总的每天400-800立方,不稳定的因素是皮毛清洗有时候有,有时候没
借前面人的问题,我的差不多,但是前面跟贴的好象还没说清楚,可能我笨一点。麻烦前辈在帮我回答个。一级+EDIRO:东丽4040EDI:ge公司,1只,2005年开始用的 问题:一级反渗透(刚换)出水3-8us/cm之间,但EDI出水始终在5MΩ.cm以下,(要求在5以上)一般在2MΩ.cm左右,问题1:浓水有垢清掉了,浓水电导在120左右,(如果向里面加盐,出水电阻率立即下降;这有什么作用啊,是加NaCl吗) 问题2:我们的电源是480VDC的,问电流电压和出水电阻率的关系; 问题3:每次开机的时候电阻率一般在5.0MΩ.cm,大概半小时候会下降到2.5MΩ.cm以下 。(怎么调浓水淡水都无用)。只有降低70%的出水量,EDI电阻率才能恢复到5.0MΩ.cm以上。现在EDI极水排放里面有大量的气泡随水流排出。怎么调浓水淡水都无用我们的要求EDI电阻要5以上,EDI用何清洗/NaOH可以吗。怎么洗?也有可能EDI不行了,2年多了
各位前辈:一级建造师的评审有无年龄要求?我听人说,一级建造师即便考试通过了,还得通过评审,而且年龄必须是35岁以上。 这样的话,即便考试过了,年龄不到还是没用!?不知是不是这样?
一级焊缝超声波探伤比例为100%,我整不明白,这100%是指的什么,是指构件数呢还是构件上的焊缝呢?是指一个构件上的所有焊缝都要检测吗还是从所有的构件里抽取检测点?如果是后者,又如何抽取呢?一个构件取几处焊缝?求普及……
本人2010年二本学校毕业,本科学校土木专业未通过评估,今年想报考一级结构,因为现在的单位事情比较少,有大把的时间看书,我知道按照规定是不可考的,假如考过了,会不会不让注册或者成绩作废之类的啊,跪求解惑
各位长辈,大家好,请问一注报名的前提是什么?鄙人小硕一枚,刚刚工作两年,如果参加考试通过的话可以领证吗?看人事考试网站上要求职业实践4年,感谢您的无私帮助!
网上有消息说2015年注册考试的报名都要查社保了,而且一级建造师考试报名其中一个要求为工作在一家具有施工资质的企业里,是不是一般的没有资质的施工企业里工作的人就不能报考啦?
朋友们: 我02年本科毕业,05年硕士毕业,在一个水电设计院工作,06年通过一级基础考试。请问,我什么时候可以报考专业,什么时候能拿一级的证书?
现有这样的情况:高层建筑,其消防负荷已判定为一级负荷,高压供电方式采用一用一备的供电方式,两者的切换采用手动投切方式,低压侧采用联络开关,满足消防末端切换。作为高压部分,平时备用电源为带电,正常情况下,为一路高压供电。按照规范的要求,一级负荷要求两个独立电源,一个受到损坏时,另外一个不应受到损坏,这两个高压电源分别取自不同的35Kv变电站的母线,但低压自投时上端只有一路高压,这种情况,能满足一级负荷的供电要求吗?请大家给分析一下,谢谢!
随着当代建筑技术日新月异的发展,建筑结构体系的种类不断的朝轻质、高强的方向发展,钢管混凝土结构、钢结构在当代建筑中使用率越来越高。尤其是在厂房建设及设备安装中更是大量使用钢结构。而焊接作为钢结构的主要连接方式之一,直接影响钢结构的施工质量,采用无损探伤的手段对焊缝进行质量检验是确保钢结构工程质量的重要环节。 钢结构无损探伤包括超声检测(UT)、射线检测(RT)、磁粉检测(MT)、渗透检测(PT)和涡流检测(ET)等五种检测方法。超声波探伤仪检测是目前应用最广泛的探伤方法之一。超声波的波长很短、穿透力强,传播过程中遇不同介质的分界面会产生反射、折射、绕射和波形转换。超声波像光波一样具有良好的方向性,可以定向发射,犹如一束手电筒灯光可以在黑暗中寻找目标一样,能在被检材料中发现缺陷。超声波探伤能探测到的最小缺陷尺寸约为波长的一半。超声波探伤又可分为反射法和穿透法。穿透法的灵敏度不如反射法,因而在实际探伤中一般采用反射法来进行钢
钢结构对接焊缝中,应对板件边缘加工成适当形式和尺寸的坡口,以便焊接时有必要的焊条运转的空间,保证在板件全厚度内焊透,故对接焊缝又叫坡口焊缝。对接焊缝板边的坡口形式有I形(垂直坡口)、V形、U形、X形、单边V形、K形等。坡口形式随板厚和焊接方法而不同,应根据焊件厚度按保证焊缝质量、便于施焊及减少焊缝截面积或体积的原则选用。当焊件厚度很小时,可采用直边缝,即只在板边留适当的对接间隙即可。当l>6mm时,就需开坡口,以保证焊透。板件稍厚(约t=6~26mm)时,可用单边V形或V形坡口,P叫钝边,有托住熔化金属的作用;斜坡口和间隙。 一个
