现在做的一个泵站,采用10KV高压电机,500kW。10KV架空线直配。一共6台,请问做就地补偿还是集中补偿?我们一个高工说,直配的得用就地补偿,如果泵站内有主变压器(例如,35KV进线,配35/10kV降压变)可以采用集中补偿。这说法对吗?
箱形柱脚直角焊缝,柱受轴心静力作用,其柱脚焊缝长度应是(2+2)L吧?为啥有本书中取(2+2*1.22)L,即两条缝按静力计(β=1.22),另两条按动力计(β=1.0),β是《钢规》中焊缝正应力σ计算公式中右端的系数。盼指教。谢谢
一 引言 现代小区是高档的生活场所,选择中央热水工程方案首要考虑安全,同时要求管理方便、节能和环保。空气源热泵热水机组没有燃烧,没有排放,没有易燃易爆的隐患,比各种锅炉都安全。又不像太阳能怕阴雨天和黑夜,能够全天候工作。机组自动运行可无人值守。不仅初投资小,而且运行费用非常低,选用空气源热泵热水机组具有极好的适用性。 在未来的10-20年,各方面信息显示,矿物燃料的紧缺不会缓解,其价格将会不断攀升。因此使用燃烧加热热水方式的热能设备,无论是燃油或者燃气都将面临运行成本上涨的压力,还涉及到废气排放及噪音控制等环境监控的投入,同时也具有一定的安全隐患。 空气源热泵热水设备是新一代的节能环保产品,符合当前建设节能社会的国策。该系统采用热泵逆卡诺原理,将空气中的低品位的热能,通过制冷压缩机按热泵方式作功,提升为高品位的热能生产热水,不但环保、安全、管理简单(全自动控制),而且不受天气影响全天候运行,是目前所有热水系统中综合经济性能最好的一种,可
F1,配电阀式避雷器:装设在电缆首端,遇强雷时,发生动作,电缆段的限流作用既能充分发挥;F2,旋转电机阀式避雷器:装设在发电机出线上,限制侵入波幅值;F3,旋转电机中性点阀式避雷器:保护发电机的中性点绝缘(可能出现单相降低故障的同时又雷电侵入波);FE1,FE2排气式避雷器:当雷电流使其放电后,由于FE无残压,使电缆芯与外皮短路,由于高频趋肤效应,使雷电流经芯线转移到外皮,从而大大降低流过F2的冲击电流和母线冲击电压;
目前大家都知道,市场上很多都开始采用直热水热水机,我知道直热式肯定比循环式能效比要高?但具体高多少呢?哪位高手可以告诉我?
二、PHNIX直热式空气源热泵热水机组的工作原理 (1)压缩过程 蒸发后的运行工质被吸入压缩机,通过压缩机的压缩功能,将工质压缩成高压高温气体,使其对于较低温度的自来水易于放热、液化。 (2) 冷凝过程 从压缩机排出的高压高温工质被常温的自来水吸收热量而变成的液态工质。 (3) 节流过程 把液化后的工质送入热泵主机蒸发器之前,利用毛细管的压力差,使工质在保温水箱的冷凝器内冷凝降压,将它变成即使在低温下也易于蒸发的状态。 (4) 蒸发过程 液态工质从周围空气中吸收热量而不断蒸发汽化,被吸收热量后的空气变为“冷气”。 系统简图
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
关于直热式热水机和循环式热水机优缺点对比芬尼克兹直热式热水机芬尼克兹直热式热泵热水机 业界对于直热式还是循环式一直有争论。在市场上也是直热式和循环式并存。从结构上讲,由于直热式增加了一套水路控制模块,相对会比循环式复杂,成本也贵一些,可靠性设计要求更高,搞不好,容易出现质量问题。实际应用中,要看使用的热水是消耗性还是非消耗性的用水,如果是消耗性的热水,采用直热式为佳;如果是非消耗性用水,如采暖,干燥,保温等应用,则只能用循环式。 顾名思义,就是冷水通过机组,一次加热出来就是设定温度的热水。比如在GB/T21362 的规定中,将水从15℃经过热泵机组,一次加热至55℃。为了使出水温度恒定在设定温度,机组内必须有一套水流量控制模块,通过变流量来控制出水温度。由于热泵机组的能力会随环境温度的变化而变化,而且进水温度也会变化,所以,流量的变化要跟得上制热量的变化。由于进水温度和出水温度在一定时间内变化较小,其冷凝温度和冷凝压力相对比较稳定。<
??气体保护焊(气保焊)是一种广泛应用于焊接领域的高效焊接方法。它采用惰性气体(如氩气)作为保护介质,防止焊缝在焊接过程中与空气接触,从而避免了氧化和杂质的产生,确保了焊接质量。然而,气保焊过程中仍然面临一些挑
焊缝等级 1. 焊缝等级是施工验收等级,有三级。三级最低,只要求外观检查和尺寸检查。二级要求部分作超声波探伤检查。一级最高,要求全部做探伤检查。 2. 对焊缝等级来说,原则是受拉等级高于受压,受动力的高于受静力的。 3. 对接焊缝一般需要做无损探伤(或部分需要)。故一般对接焊缝的焊接等级为二级或一级,不小于二级。 4. 角焊缝没必要作无损探伤,故角焊缝为一级的话,就没有多少意义。一般角焊缝为二级或三级。 5. 焊缝等级见钢规7.1.1条,注意条文解释。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三种。前两种是精制螺栓,较少用。一般说的普通螺栓,均指C级普通螺栓。 2. 在一些临时连接及需拆卸的连接中,常用到C级普通螺栓。建筑结构常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些机械工业粗制螺栓直径可能比较大,用途特殊。 高强螺栓 3.高强螺栓的材料与普通螺栓不同。高强螺栓一般用于永久连接。常用的有M16~M30。超
RT请教下,有厂家(水系统)模块组合的主机会标明最多只能X台模块进行组合请问是什么意思啊,为什么有数量限制啊?还有就是主模块和子模块是什么意思啊?有什么区别:handshake :hug:
教材上讲“当正缝连接的强度低于焊件的强度时,为了提高连接的承载能力,可改用斜缝”并且当tga<1.5时,可不计算焊缝强度“,1.关于此部分,哪位能解释下?2.另外,这个问题跟考试那道题,需不需要计算折算应力是不是一回事啊?应该是吧?
最好是比较清晰的施工图,或者事故图片.......只要与盾构机有关的,谢谢啦!我得邮箱yangge4321@163.com万分感谢!
请教各位大侠,1500KW以下直配电机的过电压保护,线路上装设两组排气式避雷器,架空线与电缆连接处装1组,沿架空线往前50~100米再装一组。我的问题是这两组排气式(即管式)避雷器可以用金属氧化锌避雷器替代吗?为何《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》上没有提到金属氧化锌避雷器?
各位大神,钢结构新手,求出手救急!在钢结构柱子上有梁伸出段,然后与梁进行连接,如图所示:那么遇到问题了,梁与梁伸出段:上翼缘板不进行连接,下翼缘板如果在拼装好了再吊装就变成了立焊(可以省去垫板)(应该不是对接焊缝),中间腹板采用连接板的角焊缝,这个连接的焊缝是不是要进行探伤?如果伸出段梁是现场焊接,应该全部是角焊缝,是否要进行探伤?
现场钢结构焊接,有的施工单位打坡口,有的不打坡口。现场刚才厚度也是3mm到20mm的都有。施工单位说手工焊的12mm以上打坡口,自动焊(全熔透 型 的)不需要打坡口不管钢材厚度多少。想请教各位,手工焊多少以上必须要打坡口.全溶透性自动焊和不全溶透型有什么区别,多少以上才需要打坡口。谢谢各位如果能给出规范和条文最好。谢谢。
各位前辈大虾,新年好!最近在做一个酒店项目的图纸深化,在顾问公司给出的图纸(系统图和平面图)中,全没有标出POS机究竟是连到电话系统还是网络系统。在与顾问沟通时,其给出的回复是每部POS机预留一个网络接口 [TO] 和两个电话接口 [TP]。在此,我想请教前辈,POS机应该改怎么预留接口呢?网络线接点还是电话线接点呢?如何连接呢? 谢谢了!
请教一个问题,如图对接焊缝抗弯刚度计算方法,哪里可以查到资料?为什么取腹板最远端185,而不是翼缘中心处?有的资料说忽略腹板焊缝偏安全,按上下翼缘拉压形成弯矩。如果那样的话,是不是应该翼缘对接焊缝平均值(中部)不应大于185啊?哪里搞错了?请高手,高高手们帮忙看看:handshake
求帮助 这个焊缝什么意思 特别是6
