箱形柱脚直角焊缝,柱受轴心静力作用,其柱脚焊缝长度应是(2+2)L吧?为啥有本书中取(2+2*1.22)L,即两条缝按静力计(β=1.22),另两条按动力计(β=1.0),β是《钢规》中焊缝正应力σ计算公式中右端的系数。盼指教。谢谢
弯矩或扭矩作用下环形角焊缝的强度计算
钢结构规范中,直角角焊缝强度计算,角焊缝的计算长度lw的规定很明确,就是焊缝实际长度减去2hf(焊脚尺寸),可为何下面这道题中三面围焊跟两面侧焊的lw算法不一样呢? (见题目中红色矩形框勾出来的部分)题中,两面侧焊,每条焊缝的计算长度是实际长度减去2hf; 而三面围焊中,正面角焊缝的计算长度直接等于了实际长度,侧面角焊缝的计算长度是实际长度减去hf。请教各位,到底是题目有问题呢,还是两种情况计算长度的算法确实不一样?
这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
看到钢结构书上说角焊缝随着角焊缝尺寸的增加而焊缝强度下降,但我们在计算中一般是在计算值的基础上再加大一点,这样不是反而降低了安全储备吗?
《钢规》8.2.7条第5款中说侧面角焊缝的计算长度为60hf,还有说明是若内力沿侧面角焊缝全长分布时,其计算长度不受此限。请问哪位大侠,内力沿侧面角焊缝全场分布是什么意思?我知道在拼接板中是有60hf限制的。在计算支承加劲肋中腹板角焊缝貌似是没有此限制。哪位大侠能给出一个科学合理的解释,小弟不胜感激。
分享钢结构角焊缝计算网络图资料
钢规8.2.7第5条要求侧面角焊缝的计算长度不宜大于60hf但是又有,若内力沿侧面角焊缝全长分布时,其计算长度不受此限,如工字形截面柱或梁的翼缘与腹板的链接焊缝等。想问问这个内力沿侧面角焊缝全长分布,是怎么定义的?什么样的不是沿侧面全长分布的?
本帖最后由 sdrzlz 于 2013-7-27 10:03 编辑 在做2003年真题时,发现一个小问题,提出来大家讨论一下!根据《钢规》7.1.3条角焊缝的计算长度应为 :实际长度-2×焊角尺寸。为什么图片红框中没有减去2×焊角尺寸 。下面有两种解法,到底哪个对呢?大家探讨一下!
1.术语和定义 1.1 汛期(
主要有几点疑惑: 一、设计内力取一个高强螺栓的拉力还是两个高强螺栓的拉力,还是其它取法? 二、我个人觉得这个加劲板好像与端板连接面是抗拉或抗压,与翼缘连接处是抗剪,焊道也是如此,不知道这样理解对不对,是否分别验算这两种情况的加劲板强度和焊缝强度
想问各位高手的是,具体什么情况下需要考虑侧面角焊缝的最大计算长度呢(即小于等于60Hf)?我知道由于考虑剪力滞后,所以剪应力沿长度分布不均匀,所以验算剪应力时要考虑最大长度限制。按这样考虑,是否求焊缝正应力时(即垂直长度方向)就不用考虑最大长度限制?以及复杂受力情况下,可以把外力的作用分解为剪力轴力 弯矩 扭矩等,要验算最危险点的应力时,是否该点的剪应力要考虑焊缝最大长度限制,而弯矩,轴力在该点产生的应力就不用考虑焊缝最大长度限制呢?谢谢大大们!
新桥规中关于预应力构件的抗剪承载力计算表达式中h0的取值: h0=h-a a为受拉钢筋的保护层厚度,我们具体设计中是按预应力钢束的合力作用点还是普通钢筋保护层厚度,张树仁教授的解释为:“笔者认为,应该取普通钢筋的保护层厚度”,而在其出版的结构设计原理中,就十分模糊:可以取最底层钢束的保护层厚度,或者预应力钢束合力作用点的保护层厚度,而在我们设计中三者计算区别很大的! midas里的ho就是考虑了预应力筋侯的值,所以经常搞的截面验算不过
管道的水力计算及强度计算,网上资料。
小弟我才学习修桥,现在遇到个问题图纸只给了半径R=1000m和R=1337.9m的30mT梁参数表。但是图纸上没说明每跨的半径,这种情况我怎么计算梁长啊
文件格式:PPT文件大小:7.24M
关于受弯构件,当腹板的高厚比较大时,可以考虑屈曲后强度。并不认为局部失稳,就是整个构件破坏,简便算法。详见附近。
