主体结构工程现场检测指南
主体结构及装饰装修检测是指对建筑物主体结构和装饰装修进行检测和评估的过程。主体结构检测主要是为了评估建筑物的结构安全性,包括建筑物的基础、墙体、梁柱、楼板等主体结构部分的检测。装饰装修检测主要是为了评估建筑物的装饰装修质量,包括墙面、地面、天花板、门窗、卫浴等装饰装修部分的检测。 主体结构及装饰装修检测是建筑工程质量监督的重要环节,其目的是确保建筑物的结构安全和装饰装修质量符合相关标准和规范。检测过程中,专业的检测机构会采用各种检测
实验室下次要扩项,希望扩主体结构检测,不知道都需要认证哪些试验项目?各位前辈帮帮忙~
湖南省郴州市明苑小区01栋住宅2016年竣工验收,验收之前经郴州市质量安全检测站检测,主体结构混凝土强度普遍远低于设计要求,经加固验收。 2014年因混凝土楼板钢筋锈蚀,保护层混凝土剥落等,由施工方委托湖南大学进行主体结构安全性检测鉴定,最终形成《主体结构安全性检测鉴定报告》确认主体结构承载力符合要求,保护层厚度偏薄。
麻烦请教一个问题 有一个山地上的框架结构 地下一层4.5米 地上2层共10米 建筑西侧及北侧室外地面10米 东侧及南侧无覆土室外地面为0 现如果将挡土墙算作结构一部分 必造成刚度不均匀 扭转不规则 所以是否可以把挡土墙与整体结构脱开 节点又该如何处理呢
建筑结构检测技术与方法[1][1].part1
混凝土结构的检测与加固1/2
结构损伤检测与智能诊断
好不容易搞到的论文,希望对于遇到同类问题的朋友有所帮助。
建筑结构检测与加固方法
这样的裂缝影响主体结构吗?都渗水过来了,这是什么原因引起?要不要重新打掉重做?
本帖最后由 csccbjs 于 2015-3-19 21:26 编辑 1、主体基础完工,发现设计条基施工成了独立基础,如何处理?如何已经修了几层甚至封顶了,又如何处理? 2、框架柱或者剪力墙,设计基础顶~4.5m是一种构造,4.5m~屋面是一种构造,结果施工时,基础顶~屋面全按设计基础顶~4.5m的构造制作安装,或者全按4.5m~屋面制作安装的,如何处理? 3、砌体快要完工了,发现设计加气混凝土砌块搞成了空心混凝土砌块。如何处理?
桥梁是交通网络中至关重要的部分。对桥梁情况的准确了解,是保障车辆和行人安全的关键,否则,后果不堪设想。造成桥梁受损的因素很多,气候条件和温湿度的变化、路面上铺撒的盐以及日益增加的交通流量等,都会对桥梁的安全性产生不利影响。对桥梁受损情况的检查,以往主要靠目测,一旦发现有裂缝扩大的迹象,就会用黏合剂去修补,但效果不理想。 1、桥梁检查的现状分析 随着经济的快速发展,中国已成为汽车大国,车流量迅速增加,公路及桥梁成为国家重要建设的基础之一,八车道及十车道的桥梁数量将与日俱增。目前国内桥检车市场处于快速发展阶段,但市场保有量处于较低水平,桥梁责任单位对桥梁检测的需求迅速增加。 <
裂缝问题是一个人们普遍关心的问题,对混凝土结构而言,裂缝的存在是十分普遍的现象。大量科研和实践都证明了混凝土结构出现裂缝是不可避免的,裂缝出现时荷载常为极限荷载的15%-25%。在正常使用荷载作用下,钢筋混凝上结构一般是带裂缝工作的,一般肉眼可见的裂缝范围为0.02- 0.05mm,裂缝宽度小于0.05mm 的属无害裂缝,对防水、防腐蚀与承重的影响均可忽略不计[1]。我国现行规范对一般正常使用条件下混凝土结构构件最大裂缝宽度的控制标准为0.3mm[2]。因此就经济及科学观点,一定程度的裂缝是可以接受的。
四、钢结构(一)钢结构缺陷和损坏及其原因分析:1、钢结构的损坏特征:(1)整体性的破坏;(2)几何形状失真;(3)连接破坏;(4)结构变形;(5)腐蚀破坏。2、钢结构损坏的原因分析:(1)力作用引起的损坏;(2)温度作用引起的损坏;(3)化学作用产生的损坏。(二)钢结构的检验和评定:1、材质检验与测定;2、钢结构构件承载能力的检验与评定;3、钢结构构件变形的检验与评定;4、钢结构构件锈蚀和损伤的检验与评定。五、围护结构(一)检查要点:1、屋面系统及地面散水、排水沟(管);2、墙体(围护砖墙或砼墙板、女儿墙、屋檐、泛水、围廊、挑台、雨篷及门、窗);3、地下结构的防渗漏及使用功能;4、防护设置(隔热、防爆、排烟等)。(二)围护结构的功能评定:按以上四个部分,以影响最大的一项作为评定等级。4 维修、加固及改造处理对建筑物维修、加固、改造
建筑工地钢结构常用的摩擦型和扭剪型高强螺栓在做终拧检测时具体的力矩值如何计算,例如10.9S直径22的高强螺栓,请教高手能给个具体计算的例题并能提示下检测过程中应当注意大事项,谢谢了~~
焊接结构现代无损检测技术
希望对大家有用
工程结构动力检测理论与应用
钢结构检测相关标准、规范钢结构, 检测, 规范一、设计施工标准钢结构设计规范GB50017-2003冷弯薄壁型钢结构技术规范GB50018-2002构筑物抗震设计规范GB50191-93高耸结构设计规范GBJ135-90工业建筑防腐蚀设计规范GB50046-1995涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级GB8923-88钢结构防火涂料GB14907-2002钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001型钢混凝土组合结构技术规程JGJ138-2001 J130-2001网架结构设计与施工规程JGJ7-1991网架结构工程质量检验评定标准JGJ78-91钢网架检验及验收标准JG12-1999钢桁架检验及验收标准JG 9-1999钢桁架质量标准JG 8-1999网壳结构技术规程JGJ61-2003 J258-2003高层民用建筑钢结构技术规程JGJ99-1998钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程J
