  • 这个单边焊缝是代表什么
    这个单边焊缝是代表什么
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
  • 这个关于焊缝计算的题目
    这个关于焊缝计算的题目
    这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
  • 箱型柱、梁组合纵向焊缝需要超声波探伤吗?
    我们这有一汽车站钢结构工程,部分采用箱型柱,规格为400×400×18。甲方及监理要求检测单位对进场的焊缝进行超声波探伤。但是未提供设计图纸,钢柱两端也被封住,看不到里面的情况。检测单位检测纵向连接焊缝时发现在深度约15mm处存在连续反射波,判断箱型柱纵向焊缝为部分焊透。 《钢结构设计规范》中提到,部分焊透的对接焊缝可视为角焊缝。而《钢结构工程施工质量验收规范》中提到,原则上只对全焊透的一、二级焊缝进行探伤。角焊缝可不进行探伤。 那么,究竟要不要探伤呢?请各位前辈帮我解答下。
  • 气保焊如何实现焊缝跟踪
    ??气体保护焊(气保焊)是一种广泛应用于焊接领域的高效焊接方法。它采用惰性气体(如氩气)作为保护介质,防止焊缝在焊接过程中与空气接触,从而避免了氧化和杂质的产生,确保了焊接质量。然而,气保焊过程中仍然面临一些挑
  • 焊缝与螺栓知识,大家看看
    焊缝等级 1. 焊缝等级是施工验收等级,有三级。三级最低,只要求外观检查和尺寸检查。二级要求部分作超声波探伤检查。一级最高,要求全部做探伤检查。 2. 对焊缝等级来说,原则是受拉等级高于受压,受动力的高于受静力的。 3. 对接焊缝一般需要做无损探伤(或部分需要)。故一般对接焊缝的焊接等级为二级或一级,不小于二级。 4. 角焊缝没必要作无损探伤,故角焊缝为一级的话,就没有多少意义。一般角焊缝为二级或三级。 5. 焊缝等级见钢规7.1.1条,注意条文解释。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三种。前两种是精制螺栓,较少用。一般说的普通螺栓,均指C级普通螺栓。 2. 在一些临时连接及需拆卸的连接中,常用到C级普通螺栓。建筑结构常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些机械工业粗制螺栓直径可能比较大,用途特殊。 高强螺栓 3.高强螺栓的材料与普通螺栓不同。高强螺栓一般用于永久连接。常用的有M16~M30。超
  • 纵向受压钢筋可以搭接吗
    今天看到混凝土结构设计规范上面讲:纵向受压钢筋可以采用搭接,而且最小搭接长度不小于200而我见到的都是压力焊的嘛,根本没有搭接阿请各位高手给与解释
  • 关于钢板对接焊缝的疑问
    教材上讲“当正缝连接的强度低于焊件的强度时,为了提高连接的承载能力,可改用斜缝”并且当tga<1.5时,可不计算焊缝强度“,1.关于此部分,哪位能解释下?2.另外,这个问题跟考试那道题,需不需要计算折算应力是不是一回事啊?应该是吧?
  • 梁纵向钢筋配筋率的问题
    梁纵向钢筋配筋率的问题
    抗规里表6.3.3中计算最小配筋率是梁有效高度计算时保护层如何确定的?
  • 请教各位关于钢构纵向构造的问题
    第一次做钢结构,一个化工水池上方的雨棚,单跨单斜坡,三榀。跨度4.5m,榀间距4.2m.纵向只在柱顶做个刚性系杆不做连系梁就行吗?净高只有2.5m。 柱底铰接,只做刚性系杆在纵向无法形成结构啊
  • 关于一侧纵向钢筋配筋率的疑问
    《混凝土规范》8.5.1条中提到“一侧纵向钢筋”系指沿受力方向两个对边中一边布置的纵向钢筋。请问这个“一侧纵向钢筋”对于梁来说,指的是上侧、下侧,还是左侧、右侧的那排钢筋?我理解的是左、右侧的钢筋,不知道是否正确。 对于受压矩形柱来说,一侧纵向钢筋是不是要分别验算上下左右每一侧的纵向钢筋配筋率?
  • 纵向弯曲与扭转,谢贻权译
    本帖最后由 筑城 于 2015-12-26 20:41 编辑 文件格式: PDF文件大小:6.75M
  • 请教高手,关于对接焊缝的问题
    请教高手,关于对接焊缝的问题
    请教一个问题,如图对接焊缝抗弯刚度计算方法,哪里可以查到资料?为什么取腹板最远端185,而不是翼缘中心处?有的资料说忽略腹板焊缝偏安全,按上下翼缘拉压形成弯矩。如果那样的话,是不是应该翼缘对接焊缝平均值(中部)不应大于185啊?哪里搞错了?请高手,高高手们帮忙看看:handshake
  • 关于焊缝等级及是否探伤问题
    关于焊缝等级及是否探伤问题
    各位大神,钢结构新手,求出手救急!在钢结构柱子上有梁伸出段,然后与梁进行连接,如图所示:那么遇到问题了,梁与梁伸出段:上翼缘板不进行连接,下翼缘板如果在拼装好了再吊装就变成了立焊(可以省去垫板)(应该不是对接焊缝),中间腹板采用连接板的角焊缝,这个连接的焊缝是不是要进行探伤?如果伸出段梁是现场焊接,应该全部是角焊缝,是否要进行探伤?
  • 这个焊缝什么意思 特别是6
    这个焊缝什么意思 特别是6
    求帮助 这个焊缝什么意思 特别是6
  • 梁的纵向构造钢筋和扭筋
    例如:一根500*800的梁,按混规9.2.13构造配500*(800-30)*0.1%=385,每侧385,两侧就是770,需配G8根12但是计算VT1-0.1,扭筋配2根10就够了。。。。我的集中标注要怎么写呢,写扭筋吗?那原位标注还要不要写构造腰筋?PS:觉得我的构造腰筋配的数很大,是不是算错了
  • 各位老哥来看看关于这个焊缝的问题
    各位老哥来看看关于这个焊缝的问题
    关于这个焊缝 在梁柱刚接节点里的(钢梁与钢柱的翼缘相接)问题:1.这个焊缝是否应该叫做带垫板的单面坡口焊?2.这个焊缝是否是对接焊缝?3.这种情况(梁与柱翼缘连接)的梁柱刚接为何不能用双面角焊缝全焊连接?
  • 请问大侠纵向排架的问题
    请问各位大侠,纵向排架我们一般靠柱间支撑保证稳定,一般不计算。那请问因为我们计算排架都是二维计算的,就是只有横向排架的内力。那纵向排架对基础的影响要考虑吗?还是说应该计算只是很小,所以不考虑了?
  • 【土木吧原创】门架纵向咋算?
    《PKPM新天地》第116期
  • 熔透焊缝与角焊缝的区别
    熔透焊缝与角焊缝的区别
    熔透焊缝与角焊缝的区别
  • 关于纵向钢筋连接的问题
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-4-11 20:36 编辑 我昨天去工地发现了一个问题,翻了半天图集也没找到做法。 情况是这样的:柱子的纵向筋先是绑扎(20的螺纹钢),在绑扎的上部30cm处又进行了一次机械连接。可能是施工单位不想浪费材料,这种做法行吗?请大家帮我指正一下。
纵向焊缝
纵向焊缝专题,为您提供纵向焊缝相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与纵向焊缝 相关的专业交流讨论,更多纵向焊缝相关内容请访问
相关热门专题
纵焊缝
组合焊缝
