  • 大风量吊顶风机噪声大,有哪些方法可以处理?
    一般大风量吊顶风机的噪声都比较大,工程实际中有哪些方法可以处理呢?请教各位高手的意见,我只想到以下几点,不正之处还请高手指点:1、机组前后的消声器和消声静压箱按照设计要求安装2、空调机组采用吸引棉处理,机组下方局部吊顶也采用吸音棉处理,以降低噪声3、甲方采购空调机组,尽量选用级数高的4、厂家能否考虑空调器机组增加一段消声段,以降低机组噪声5、施工中机组要采用减振吊钩尽量避免机组振动产生的噪音6、在保证最末端散流器风量的情况下,根据实际情况调节电机功率,以降低噪声
  • 屋顶风机的全压怎么考虑?
    设置屋顶风机,通过7.5米高的混凝土风道把卫生间、配电室等处的污风排除。请问,屋顶风机除了满足风量外,它的全压怎么考虑?是不是除了风道的沿程阻力外,还要考虑卫生间等支管路上的阻力损失?
  • 风机盘管空调系统的吊顶高度
    通廊式办公楼单体长115米,每个办公室都有对外开启的窗户,现在采用风机盘管空调系统,吊顶高度需要多少?吊顶高度的计算依据又是什么?需要设新风吗?
  • 浅析风机盘管系统吊顶渗水问题
    风机盘管系统因其布置灵活,并且各房间可独立进行调节,在宾馆、酒店、办公楼、医院等建筑中被普遍采用。但是,常常也会因为设计、施工上的失误带来许多问题,其中比较常见也比较麻烦的就是吊顶渗水问题。1问题的分析与处理1.1凝水管的设置凝水管的坡度和管径设置不当是出现渗水问题最常见的原因。由于目前建筑工程对经济性的要求,建筑物层高普遍较低,所以吊顶的空间也受到了限制 。 风机盘管在狭窄的吊顶空间内既要走风管,还要走水管和其它管道,布置比较困难,有时甚至会出现管道打架问题。风机盘管系统的凝水一般是靠管路的坡度自流排出,在足够的坡度下才能保证排水顺畅。当吊顶空间太小时,设计中可能无法满足凝水管的坡度要求,凝水管的坡度太小、无坡或反坡,都会使得滴水盘内的水不能顺利排出,而滴水
  • 关于屋顶风机怎么控制的问题!
    一个9层的办公楼,每层卫生间内设通风器,排风排入竖向风道。在风道顶部加设屋顶风机。我想问下前辈,这个屋顶风机到底怎么控制?只要卫生间通风器运行的话,屋顶风机就运行吗?这个屋顶风机是不是必须的?我看了好多图,有的会增设屋顶风机,有的不会增设,只用卫生间内的通风器!
  • 请教关于吊顶风柜噪音的问题
    一个原本作为健身房使用的房间,现在甲方改作办公室,原设计安装的是一台6000风量的吊顶风柜。噪音特别大,风柜出风口处有静压箱,回风口处没有。除了因为安装原因造成的一些噪音外,主要是风柜位置的风声特别大,请问有什么具体措施可以进行处理吗?有人提出说采用隔音材料对风柜进行包裹。不知道这样是否有用,如果确有这样的处理方法,请问具体做法是怎样的。谢谢
  • 厨房吊顶风水讲究及注意事项
    装修中为了让厨房看上去更加的好看,基本都选择安装厨房吊顶。而且厨房是一家健康、食物烹饪的场所,里面摆满了各种器具,这里面包含许多风水原理。所有在装修厨房时不能只关注厨房的布局构造,还有厨房的吊顶也同样不能忽略其所存在的风水作用。那今天小编就来为大家介绍厨房吊顶风水讲究及注意事项。1、厨房吊顶风水学之厨房天花横梁卧室和客厅不能有横梁压顶的情况出现,其实厨房吊顶风水学上也讲究吊顶不宜有横梁压顶,会导致在厨房作业有很大的压迫感,影响厨艺操作水平,而且不自在。避免方法,将厨房天花板上的横梁用东西包住或者用吉祥物装修掩盖。2、厨房吊顶宜用浅色厨房的天花板吊顶宜用浅色,地板的颜色宜深,以符合天轻地重之意,从视觉上也不会有头重脚轻或压顶之感。3、厨房吊顶不宜装上天花板镜子或尖锐物厨房吊顶时切忌在天花板上装镜子,镜面将反射的光反射到人的眼睛,在办厨时很容易收到火或者菜的烫伤,而且镜子乃属阴,与厨房的火难以融合,从生活角度看来,厨房油烟大,装上镜子难以保洁。厨房吊顶上有尖锐形状,就如刀架在头上,有凶险之意。4、厨房吊顶颜色不宜使用暗色厨房吊顶使用暗色,光线不够,在
  • 什么样的吊顶风水好 装修风水须知
    什么样的吊顶风水好 装修风水须知 装修吊顶几乎已经成为了主流,如果家中装有一个高端大气上档次的吊顶无疑能给整体家居增色不少。但在装修的时候,往往仍有不少业主会陷入误区。今天小编就来给大家排排雷,从装修风水的角度来看,什么样的吊顶风水好?
  • 屋顶风机的安装及维护,新手必读!
    屋顶风机的安装及维护说明如下: 1、屋顶风机安装的基础须高出屋面,表面要求平整,以防渗水漏水,并须预埋好地脚螺栓。 2、风机底座与基础之间加垫一层5mm橡胶板,以减少振动,地脚螺栓应配有弹簧垫圈,防止使用时松动。 3、调试运转前应详细检查风机各部件,转动叶轮应无呆滞和卡、擦现象。 4、试运转初,先点动电机检查叶轮旋转方向是否正确(向下看叶轮应逆时针旋)。 5、试运转时或正常使用中应无异常,电压、电流、振动、噪声均应在正常范围内。 6、在运转中,碰到下列情况应立即停机,查明原因,待故障排队后方可启动。 ① 发生强烈振动② 噪声突然加大或发出异常响声③ 电机冒白烟④ 电机、轴承座温升过高。 7、当风门为电动风门,风机开启时先开风门;关闭时,先关闭风机再关闭风门。 8、开始运转72小时及每隔半年应检查风机连接件、紧固件有否松动,调整传动皮带松紧,添加润滑油(脂)。 9、如遇冬季下雪,冰冻日期,必须经常开动,以防大雪堵塞风机出口。
  • 跪求吊顶新风机组大样图
    如题 跪求新风机组大样图和宾馆建筑多联机室内机接管大样图!非常感谢各位大虾对我这刚进入暖通行业菜鸟的支持。我邮箱:zyxantler@163.com.请大家帮个忙,发至我的邮箱,先谢谢了 !
  • 吊顶式空调器风机一停就漏水,原因
    我公司的商场这两天空调调试,发现一个普遍现象,就是吊顶式空调器正常运行时没有漏水现象,但晚上一断电,就会发现有水从吊顶上洇出来。施工单位检查后确认安装没有问题,存水弯、坡度等都满足要求。然后我们请厂家过来检查,维修人员也没有给我们明确的答复,他只是把其中一台空调器水盘的水完全清理干净,把风机断电。让我们到晚上再看看水盘里是否有水,但是这样做的目的我并不是完全明白。具体情况我介绍一下:空调器冷量:45KW 风量:6000m3/h 余压:220PA 冷凝水盘位于负压段,也做了水封。有人说之所以一停机就漏水,是由于风量过大,压头高,从而将水带至风机段,只是在运行的时候水滴不会落下来,当停机后,则水会通过风机段流出来。空调器拆开了,发现没有挡水板,而且水盘也不大,比表冷器的长宽各多了15公分。
  • 【讨论】吊顶风柜这样接新风管可以吗?
    【讨论】吊顶风柜这样接新风管可以吗?
    不另设新风机了。过度季节就可以新风全开了吧?为什么人家说组合式空调机组才能实现过度季节全新风呢?像这样,吊柜不也可以实现吗?
  • 屋顶风机之类无风管的风机,压头怎么选取
    前辈们,屋顶风机吸风方式与常规接风管的应该不同 。压头应该咋取呢之前一直按有风管估算的,但总觉得不太靠谱,哪位经验丰富的大神给指导下呢!小弟拜谢!
  • 暖通新人请教关于屋顶风机的一个疑问
    昨天陪设备厂家检修风机时发现,施工队在施工时把风机接线接反了,导致风机反转,噪音很大,而且不一会儿电机就发烫了,质问施工队后得到的回答是反转不会导致发热只能说明电机质量不行,请教各位,施工队说的是对的还是在推卸责任(有一台风机在检查时已经烧了)?风机反转会导致发热继而导致电机烧毁吗?
  • 帮忙看看风机盘管风口和装潢吊顶可以这样吗?(图片)
    我是空调方面的外行,请大家帮忙看看风机盘管风口和装潢吊顶可以这样吗?至于风机盘管回风口好像可以和吊顶百叶窗不连接,采用天花内回风, 那么风机盘管出风口好像就不能不引到(通过软连接到风口)吊顶下面了吧?有人说风机盘管回风方式已经不允许采用天花内回风了,是不是?
  • 风机吊顶安装有什么注意事项没有?
    风机吊顶安装有什么注意事项没有?比如说型号太大的不能做吊顶了?还有就是吊顶安装时,风机的中心标高的确定要考虑那些因素啊?
  • 屋顶风机应就近设隔离电器!
    屋顶风机应就近设隔离电器。违反:《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93第2.5.1一、三。处理:在屋顶楼梯间内增设屋顶风机的隔离开关。符合隔离要求的短路保护电器可兼作隔离电器请问大家一下,屋顶风机就是平常说的正压,排风烟机吧。平常都是在附近做的配电箱,是否就是附近设了隔离电器呢?是一个概念吗?
吊顶风机
吊顶风机专题,为您提供吊顶风机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与吊顶风机 相关的专业交流讨论,更多吊顶风机相关内容请访问
互感器场
风机模型
