  • 剪力墙钢筋的配置与计算
    剪力墙钢筋的配置与计算
    一、剪力墙的主要分类: (1)、按照结构的分类有框架剪力墙、框支剪力墙、纯剪力墙。 (2)、剪力墙按照构件类型分它包含墙身、暗柱、暗梁、连梁。 (3)、按照部位划分有基础墙、中间层墙、顶层墙等。 (4)、按照洞口情况可以划分有洞墙和无洞墙,端部斜角的钢筋弯折按照90角处理。 二、剪力墙的配筋情况: 按墙身的构件分别列出了构件中的钢筋类型 (1) 墙身:水平钢筋,垂直钢筋,拉接钢筋。 (2) 墙柱:纵筋,箍筋,拉接钢筋。 (3) 墙梁(暗梁、连梁):纵筋,箍筋,拉接钢筋。 (4) 洞口加强筋。 三、剪力墙钢筋计算:
  • 手工计算钢筋公式之剪力墙
    在钢筋工程量计算中剪力墙是最难计算的构件,具体体现在: 1、剪力墙包括墙身、墙梁、墙柱、洞口,必须要整考虑它们的关系; 2、剪力墙在平面上有直角、丁字角、十字角、斜交角等各种转角形式; 3、剪力墙在立面上有各种洞口; 4、墙身钢筋可能有单排、双排、多排,且可能每排钢筋不同; 5、墙柱有各种箍筋组合; 6、连梁要区分顶层与中间层,依据洞口的位置不同还有不同的计算方法。 需要计算的工程量 第一节 剪力墙墙身 一、剪力墙墙
  • 剪力墙墙身分布钢筋如何计算
    剪力墙墙身分布钢筋如何计算? 除0.25%、0.20%配筋率以外。请不要直接告诉我它就是最小配筋率,请解释原因。有没有不是最小配筋率控制的情况,此时如何计算?
  • 剪力墙竖向钢筋可以焊接吗.
    在03G101中关于剪力墙竖向分布钢筋的连接中,未看到有焊接连接的方式,向大家请教一下,可以焊接吗对于图集称的剪力墙竖向分布筋与剪力墙竖向受力筋是一种钢筋吗?
  • 错层剪力墙,如何建模计算
    刚刚做了一个剪力墙结构的高层住宅,2各单元,端部有半个单元是两层营业,也就是两侧营业占了主楼的储藏室和两层住宅,错层结构,我按照一般做法,加了一个标准层,但是剪力墙上的洞口怎么样才能把计算误差,降到最小,因为,洞口也是错层的,真头疼,请高手执教
  • 剪力墙用PKPM计算的问题
    在建模的时候,屋顶单独建了一个标准层,电梯机房要高出屋面1.5米以上,所以高出的部分和底下一层的剪力墙开洞就不一致了,所以用TAT计算是就出错了,不开洞也不能计算,我该怎么办,希望高手们能帮帮我哦!谢谢还有就是我有一片剪力墙只在一层开了一个洞,上面的就都是整体墙,也无法计算了,就什么好的办法可以解决吗,希望高手们能给我出招!小弟万分感谢
  • 剪力墙计算的有关问题,急!!!!
    剪力墙的计算配筋本身有一个配筋率的要求,而且一般剪力墙的两端往往是构造边缘构件,那么又有一个配筋率,那么应该用哪个配筋率,特别是独立的墙肢?麻烦知道的回答一下
  • _08pkpm剪力墙建模与计算.
    _08pkpm剪力墙建模与计算.
  • 剪力墙竖向钢筋可以焊接吗?
    剪力墙竖向钢筋可以焊接吗.在03G101中关于剪力墙竖向分布钢筋的连接中,未看到有焊接连接的方式,向大家请教一下,可以焊接吗对于图集称的剪力墙竖向分布筋与剪力墙竖向受力筋是一种钢筋吗?
  • 关于剪力墙钢筋的一点疑惑
    剪力墙钢筋的绑扎一般是纵筋在内,水平筋在外侧的,但是如果绑成水平筋在外纵筋在内侧,其墙体的受力性能会有什么变化啊?求高手解惑,谢谢
  • 剪力墙的钢筋被割断了怎么办
    剪力墙的钢筋被割断了怎么办
    由于物业没法给出结构图,开槽割到剪力墙了,一条槽在过道,一条槽在洗手间,每条槽割断了七八条钢筋。不知道有没有什么影响,有什么补救措施?问了本地一家加固公司,让做碳纤维加固,价格比较高,不知道有没有必要。
  • 框架剪力墙打断钢筋怎么办。
    框架剪力墙打断钢筋怎么办。
    房子装修打新风孔,师傅说没事儿能避开钢筋,结果悲剧了,图中123456六个孔各打断了两根横筋,目测是12cm的钢筋,从屋顶算起梁高30cm,打孔为110mm,孔上沿距屋顶3cm。求各种大侠指教,如何补救。另:房子是6层的CL-框架剪力墙结构,十分感谢。
  • 请问此剪力墙的钢筋怎么绘制
    问题补充:剪力墙底面下面有加强钢筋12号钢筋,竖向钢筋是加强钢筋15号钢筋,请问怎么设置钢筋呢?竖向和横向钢筋好绘制,再者就是节点,横向两端是300mm,竖向底面是400mm,上面是没有。怎么设置呢,请问都从哪里设置呢?请详细看图,谢谢此图有些麻烦问题假如我要以A-A剖面从左数第二道建立墙应怎么设置呢?各个参数怎么设置呢
  • 剪力墙墙柱钢筋构造计算方法详解
    剪力墙墙柱钢筋构造计算方法详解
    来源:广联达造价圈 如有侵权请联系删除 在上一期内容中重点为大家介绍了国家建筑标准设计图集16G101中剪力墙墙身钢筋的构造区别,用一张图来回顾一下上节的知识点。 本文主要分析剪力墙墙柱的相关标准构造以及特殊构造的计算和区别,在正式分析之前,先来了解一个概念,什么是边缘构件? 边缘构件由边缘暗柱、边缘端柱、边缘转角墙、边缘翼墙组成,这些都是剪力墙结构中特有的,它们的作用都一样,设置在剪力墙的边缘,起到改善受力性能的作用,主要分为构造边缘构件和约束边缘构件。 构造边缘构件 剪力墙构造边缘构件详细构造
  • 剪力墙连梁钢筋配筋率问题
    本人最近在做一高层剪力墙住宅,其中有一问题在困扰着我,在高规(JGJ3-2002)第7。2。26条中对剪力墙连梁纵向钢筋的锚固长度,箍筋以及腰筋都有了明确的规定,但是对连梁纵向钢筋的配筋率却没有规定,请问哪位同仁能告诉在哪个地方能找到关于连梁纵向钢筋配筋率的明确依据。
  • 求助,关于pkpm剪力墙计算问题
    小弟现在正做一个混合结构,用pkpm计算剪力墙时发现给出的计算书,部分构件的设计剪力只有几十千牛甚至有的为0,比单工况下作用力还小,想请教高手是什么原因,我的剪力墙四周有型钢暗柱,会不会是它影响了程序计算? SATWE 构件信息一、构件几何材料信息 1. 层号 IST = 10 2. 单元号 IELE= 1 3. 构件种类标志 (KELE): 墙-柱 4. 左节点号 J1 = 1195 5. 右节点号 J2 = 1196 6. 构件材料信息(Ma): 砼 7. 构件属性信息(KE): 8 . 长度 (m) DL = 0.00 9. 截面类型号 Kind = 1 10. 截面参数 (m) B*H = 0.700*11.650 12. 墙分布筋间距 (mm) SW = 150.0 13. 混凝土强度等级 RC = 50.0 14. 主筋强度 (N/mm2) FYI = 300.0 15. 分布筋强度
  • 请教:剪力墙配筋计算的疑问
    请教:剪力墙配筋计算的疑问
    如下图,SATWE计算的显示的边缘约束构件配筋结果,请问如何根据这些数据配筋,谢谢!
剪力墙钢筋计算
剪力墙钢筋计算专题,为您提供剪力墙钢筋计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与剪力墙钢筋计算 相关的专业交流讨论,更多剪力墙钢筋计算相关内容请访问
