一、仓库通风 首先,看仓储货品是否是易燃易爆货品,如: 油漆仓库等,必须选择防爆系列风机。 其次,看噪声要求高低,可以选择屋顶风机或环保式离心风机,(而且有款屋顶风机是风力启动,更可以省电呢)。
各位大虾: 请教一下,通风用风机选型时,是否是利用风管内的最大风速来限定风机的动压,风管内总的压力损失来限定风机的静压,利用动压与静压之和来限定所选风机的全压?小弟刚刚入行,还望各位大虾不吝赐教,谢谢。
伊泰-华电通风风机、开关柜、变压器招标供水及供热设备、空调未端、溴化锂冷水机组、电梯、旋转门招标年产540万吨煤基多联产综合项目所需一、受伊泰新疆能源有限公司的委托,对其伊泰-华电年产540万吨煤基多联产综合项目甘泉堡工业园区厂前区工程配套用通风风机设备、低压开关柜、中压开关柜、干式变压器、供水及供热设备、空调未端及换热设备、溴化锂冷水机组、办公楼电梯、旋转门等货物进行国内公开招标,具体要求可从招标人或招标代理机构进一步得到详细信息,资金来源为企业自筹,欢迎符合资格要求的潜在投标人参加此次招投标活动。二、标的名称、数量等1、通风风机设备的供货及相关服务;2、低压开关柜的供货及相关服务;3、中压开关柜的供货及相关服务;4、干式变压器的供货及相关服务;5、供水及供热设备的供货及相关服务;6、空调未端及换热设备的供货及相关服务;7、溴化锂冷水机组的供货及相关服务;8、办公楼电梯的供货及相关服务;9、旋转门的供货及相关服务;
本帖最后由 nihaoma03 于 2015-11-12 13:40 编辑 这种图纸的补风通风机的风压怎么计算呢,不用风管,就是一个风机,一个风口,承担一个车库的补风????希望看到的大神能回复一下。。。
地下车库设计时考虑排烟和平时通风,两个风量不一样,选择风机时大家都是如何考虑的?一是双速风机,但实际上根据风机样本,很难选到参数合适的风机;二是变频,但这个成本就增加了;三是排烟、排风各选一个分级,但这样不但成本增加,机房占地也要加大;四是排烟排风共用一台风机,风机参数按照排烟的来选,这样也有一个问题,排烟风量要比平时通风风量大,共用一台风机就会使平时通风量变大(功率大,耗电大),而且风管也要做大。比如一个2000m2的防烟分区,净高3.5m,则排烟量为2000x3.5x6=42000CMH(按风速不超过20m算,风管1200x500),平时通风排风量为2000x3x6=36000CMH(按风速不超过8m算,风管2500x500);按照排烟和排风不同风量来设计,风管需要做2500x500,但如果共用一台风机,按照42000CMH风量来设计风管,则平时通风风管需要3000x500(按风速不超过8m)。要做3米宽的风管,我感觉好大好大。不知道大家平时对这个问题都是怎么考虑的?
风机运行时是如何控制呢?是一直运行的还是自动控制?自控是如何进行呢?跟换气次数有关吗?换气次数为几次,一小时内就开启几次吗?再次请教大侠!!!先谢了,^_^
图纸简介: 通风圆拱经手算和ansys有限元验算分析主要受轴力为主,所受截面弯矩较小,构造配筋即可满足要求。通风机荷载不大,经验算筏板构造配筋即可满足要求。 投稿网友: mahuagou 上传时间: 2014-01-15
天正里面怎么画通风机啊 是不是有图库啊 哪里下载 啊 望告知 谢谢啊
小弟是做空调的,对通风的管道变径不懂,现有个工程需要做通风,急。一般通风管道的变径是怎么变的?根据风量吗?有没有表格,发给我用下啊?
我现在刚接触防排烟这部分,现在某地下室需要设防排烟及送风,我在图集07K103-2上看到一些风机的选型,可是不太明白呢。送风机有GXF及SWF型号,我在别人图上还看到有GYF型号,请问都是什么时候用什么型号啊?排风有HTF等型号,什么时候用啊?在线等,不胜感激 谢谢[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2010-6-9 15:47 编辑 ]
有个工程,风机型号(1、楼梯间正压送风风机箱SPF-B2-01,02,ICC-400F-A,16000m3/h,5.5KW,2、高温排烟轴流风机SEF-B2-01,ICC-400F-A,7200m3/h,3KW,3、低噪声消防通风(两用)柜式离心风机ESF-26B2-01,HTFC(A)-II-25,38200m3/h,13KW)等,共有上百台风机。像此类风机应当套取几号风机定额?望知情者告知!
希望对大家有帮助
空调通风系统风机必要压头
经常把事故通风和防爆风机划等号了?他们间具体遵循一个什么样的判断法则? 他们主要用在比如,地下燃气锅炉房,柴发机房,地上地下封闭厨房等等。
人防地下室的风机与通风管道的连接是怎么样的如果是帆布连接的话,那应该如何连接,连接的标准依据可以在哪里查询得到?如果是其它软性接头连接,那安装的标准依据可以在哪里查询得到?先谢谢各位朋友的帮忙了!
屋顶风机与通风风管 风道出墙或楼板要采用柔性连接风道与设备之间的软连接要采用不燃的三防布,15-30cm,并且两端要进行电气跨界。所有连接螺栓长度与朝向一致。
非暖通专业的,搞个配电间的通风,选了T35-11 3.15 型通风机,看94K101图集说预留孔洞是435mm,在网上找的资料尺寸又有不同,而且94K101图集已被12K101图集取代,找不到12K101图集的资料。不知道预留孔洞该设计多大?请大虾们指点一二。
在工地听大家都说风管不得低于2.2m,但是我查阅了《通风与空调工程施工质量验收规范GB 50243-2002 》,怎么也找不到2.2m出自哪里,希望专家能解答一下!
遇到个问题: 地下车库有一个防火分区,分为两个防烟分区。而在这个防火分区中只有一个补风井,那么这个补风井的补风量是按照两个防烟分区算还是按一个?另外,计算出的平时送风量大于排烟补风量,又该如何选择风机呢? 求大神指点!
