  • 电流互感器过电压保护器知识
    电流互感器过电压保护器知识
    今天新学了电流互感器过电压保护器方面的知识,与大家分享。电流互感器(CT)在电力系统中,广泛应用于一次测量与控制。在正常工作时,互感器二次测处于近似短路状态,输出电压很低。当二次绕组开路或一次绕组流过异常电流(如雷电流、谐振过电流、电容充电电流、电感启动电流等),都会在二次侧产生数千伏甚至上万伏的过电压。这不仅给二次系统绝缘造成危害,还会使互感器过激而烧损,甚至危及工作人员的生命安全。使用电流互感器过电压保护器就能够有效防止因电流互感器二次侧开路引起的事故。保护器主要用于各种CT二次侧的异常过电压保护。保护器并联接于二次绕组两端,正常运行时漏电极小,成高阻状态。当发生异常过电压时,保护器迅速动作而短路,面板上显示故障的部位,并有无源信号输出。当故障排除后,电路
  • CTB电流互感器过电压保护器工作原理
    CTB电流互感器过电压保护器主要用于电力系统中的一次测量与控制,可接各种生光报警或提供给综合保护装置使信息远传。同时,它的型号分为1到18个绕组,而它的工作原理:当保护动作时,常开闭合,常闭打开。CTB电流互感器过电压保护器在电力系统中广泛应用于一次测量与控制。在正常工作时,互感器二次侧处于近似短路状态,输出电压很低;在运行中如果二次绕组开路或一次绕组流过异常电流(如雷电流、谐振过电流、电容充电电流、电感启动电流等),都会在二次侧产生数千伏甚至上万伏的过电压。这不仅给二次系统绝缘造成危害,还会使互感器过激而烧损,甚至危及工作人员的生命安全,因此使用CTB电流互感器过电压保护器就能有效的防止因电流互感器二次过压所造成的事故。
  • 过电压保护器什么时候用
    过电压保护器什么时候用比较好,我们这里的高压电机单台加了过电压保护器,我很不明白,这台电机的母线一般电压都很稳,为什么需要这个东西
  • 湖南株洲生产开关状态显示仪、电流互感器过电压保护器
    凝露控制器监控器,凝露温度控制器监控器,温度监控器控制器,湿度控制器监控器,温湿度控制器监控器,铝合金电加热器,开关状态显示仪、开关柜智能操作装置、电流互感器过电压保护器、变压器温度控制器、电力高压开关柜成套专用仪器仪表,开关柜箱变等成套设备防潮湿防凝露加热器、微机保护、LK系列、LWK系列、WSK系列、WK系列、KS系列、DJR系列、广泛应用于配电柜,端子箱,操作机构箱,纪保柜,变电站环境监测与保护.
  • 关于电流互感器二次CT保护器!
    10KV柜子里有时候有电流互感器CT二次保护器,遇到一个低压柜里也画了电流互感器二次CT保护器,还是第一次遇到,低压电流互感器有没有必要加二次CT保护器呢?请大家发表意见!
  • 电流互感器二次绕组匝间过电压试验
    在标准中,流变二次绕组匝间过电压试验非被试绕组开路处理,疑问点在于,非被试绕组在加压的时候也会有感应电压,直接悬空感觉并不好。或者说这种处理有什么特殊意义吗。求大神指教。
  • 关于过电压保护器的问题
    关于过电压保护器的问题
    图中为10kV高压补偿图,想请教为什么用两个过电压保护器,而且过电压保护器的型号不一样?
  • 变电站电压及电流互感器线路保护
    德国Leutron(www.leutron.de)有专门应用于变电站电流互感器及电压互感器的防雷器,它采用的是火花间隙型器件,为Leutron专利产品,瑞士ABB是这一产品的最大用户,可耐受100kA 10/350us直击雷冲击,10次100kA 8/20us感应雷冲击,雷击电流启动阀值有650V、1000V、3000V可选,工频放电电压有70V、350V、1414V可选,启动更迅速,火花间隙产品因为是依靠击穿金属电极放电,暂时过电压耐受水平要比氧化锌电阻强,不存在漏电流和老化的问题,性能更可靠和稳定;而且针对电流互感器在空载时产生的过电压,Leutron火花间隙带有温度监测旁路,可以避免被续流烧坏,它的工作原理:当由于续流导致间隙温升到一定水平,温度监测线路短路,泄放续流,施放火花间隙,温度监测线路恢复开路状态。LEUTRON原为西门子防雷器件研发及生产部门,2000年被收购,从1941年开始,一直从事火花间隙及放电管的研发及生产,拥有多项专利技术,解决了火花间隙产品放电电压低,续流等问题。目前刚刚进入国
  • 电流互感器二次过压保护器用的多吗?
    今天看一个高压柜里面有这个东西,原来在其他高压柜里面没注意过。一般来说有必要用它吗?保护器的基本元件是本公司自行研制的特种Zn0压敏电阻,它并联于CT二次被保护绕组两端,正常运行时压敏电阻两端的电压小于20V。此时压敏电阻处于近似断路的高阻状态,通过它的电流称为泄漏电流,小于1mA,对该回路保护动作值和表计准确度的影响可以忽略不计。当二次回路开路或一次绕组出现异常过流时,在二次绕组中产生的电压远远高于正常运行电压(数值取决于CT本身参数和运行情况),此时并接的压敏电阻瞬间进入导通状态。由于Zn0压敏电阻的固有特性,过电压被有效地限制在选定值以下,进入稳定的短路状态,从而彻底避免了过电压危害。保护器能在过压产生的20ms内可靠地将二次绕组短接并发光显示,能提供开路(或过压)信号与闭锁差动保护的接点。故障排除后,将其复位即可再次使用,动作寿命可达上万次之多,运行稳定可靠。[ 本帖最后由 xinshiji168 于 2013-1-9
  • 过电压保护器选什么形式的?短路电流如何降低?
    我们公司10kV系统出线柜内已经有好几个三相组合式过电压保护器炸毁,虽说有质量的因素在里边,可频繁的炸毁可扛不住了。因为保护器就装在开关柜出线的边上,故障时短路弧光很容易波及出线,造成10000A以上的短路电流,电网瞬间压降很大。大神们有什么好的建议没有,坐等!
  • 请教:为什么要经过电流互感器!
    我在看图的时候看到变频器输出至电机之间 三相电源线其中有一根线穿过一个电流互感器(绕了10圈)然后再接到电机上,请教各位高手解释为什么要经过电流互感器,谢谢!
  • 电压和电流互感器枝术论坛
    电压互感器在PT柜内一定要装,它在那有两个要求,1是做计量和测量电压,2是绝缘监测。电流互感器在PT柜内是计量和测量电流大小,在低压也是计量和测量电流大小,在高压还有电流保护和差动保护。这一些只能根据需要来定。
  • 电流互感器开路电压只有几伏?
    本文为转贴电流互感器运行特性分析电流互感器二次开路的特性分析以及解决方法,电流互感器运行的特定条件。 关键字:电流互感器 运行特性 在电工手册及各类教材中,对电流互感器二次开路运行的结论是:“电流互感器二次开路产生几百伏、lkV~10kV的危及人身安全的高压;铁芯严重发热,烧坏电流互感器。”这也是电力界公认的法规。 我们科技服务小组在检修学校配电盘的一只无示数电流表时发现,与其相串联电流互感器二次开路运行,实测电压为2.6V,恢复其原闭路接法,同时在主回路串入型号、变化相同的电流互感器,二次开路长期运行,并不发热。这说明:目前实际应用的电流互感器运行特性与一百多年来传统的结论相比,有着不容忽视的重大差别。为了分析电流互感器运行参数,在电业公司和校党总支部大力支持下,我们将收集到的0.5kV和10kV两个耐压等级,变电站用的LQJ,LFC,LFCD,母线穿心式lMK,LMKl,LMZ,LMZ1,LMZJ1和在平度已被淘汰的LQG等9个系列,北京、天津、上诲、沈阳、合肥等20个厂家生产的变化30/5~20
  • 进线保护采用3个电流互感器
    10/3kV变电所的10kV进线断路器,还有变压器到3kV系统进线断路器,都需要采用3CT吗?见过一个66kV/3kV的系统:66kV电源进线是3CT,然而66kV变压器一次的保护是2CT;66kV变压器二次侧到3kV系统,3kV系统进线断路器又是3CT。上述10/3变压器和66/3kV变压器都是YD11接线,非直接接地系统。
  • 过电压保护器放炮的疑问
    近期公司的过电压保护器接连放炮,都是变压器的。平时变压器的电流非常小,基本上是空载,也没有停送电操作。怎么会突然放炮呢?10KV系统。
  • 保护用电流互感器的选择
    摘自《工业与民用配电设计手册》保护用电流互感器一、保护用电流互感器的选择(1)、保护用电流互感器除应满足一次回路的额定电压、额定电流和短路时的动、热稳定要求外,还应按照电流互感器的10%误差曲线进行校验,在保护装置动作时,误差不超过10%。(2)、保护装置和测量表计一般分别由单独的电流互感器绕组供电。(3)、保护装置(过流保护及差动保护装置)应采用准确度为B级的电流互感器。 为了减小差动保护装置的不平衡电流,可采用下述方法尽量降低电流互感器的负荷阻抗: 1)、电流互感器二次回路内尽量不连接其他继电器和仪表; 2)、连接导线应尽量缩短; 3)、两组电流互感器的型号尽可能相同,并且负荷对称。(4)、在同一准确等级下,电流互感器的允许二次负荷,当电流互感器两个二次绕组串联时比单个绕组时加大一倍,并联时减小一半。
  • 过电压保护器的原因分析
    很好的资料 挣对过电压的解决方案
  • 电流互感器的保护级如何选择
    请问各位大神,高压柜内电流互感器保护级10P10中后面的10如何选择,如果只知道开断电流是25KA
  • 过电压保护器的主要作用
    ZB-FGB系列过电压保护器是我公司针对现行各类过电压保护器保护弱点而研制的新一代替代产品,专用于35kV及以下中压电网中。 主要用于保护变压器、电动机、并联补偿电容器等电器设备的绝缘,使其免受过电压的损坏。本系列产品可有效限制大气过电压及各种真空断路器引起的操作过电压
电流互感器过电压保护器
电流互感器过电压保护器专题,为您提供电流互感器过电压保护器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电流互感器过电压保护器 相关的专业交流讨论,更多电流互感器过电压保护器相关内容请访问
小型高压鼓风机
离心排风机
