图纸简介: 某厂房卫生间平面图和系统图,图中所注尺寸除标高以米计外,其余均以毫米计。除特别说明,压力管道标高以管中心计,无压排水管道标高以管内底计。管道材料及连接:生活给水管采用PE塑料管,热熔粘接;图纸内容包含:卫生间生活排水系统图,卫生间生活给水系统图,3.900m层给排水管线布置图等,可供参考。 投稿网友: wx85256673
图纸简介: 某公共建筑卫生间坐式马桶的平面图纸,详细见图纸 投稿网友: sevenwu 上传时间: 2013-09-10 图纸省份:
这个问题不是关于电气方面的,我只是想问一下,卫生间等电位箱安装后,有什么好的装饰方法,因为卫生间肯定是要贴瓷片的。到时这个箱是不是也封在里面呢?如发错地方请版主原谅。
厨房-1
菜鸟发帖
图纸简介: 该套图纸包括首层给排水平面图、二层至五层给排水平面图、屋顶给排水平面图、各分层卫生间给水排水平面图、排水系统图、图例。 投稿网友: zengzhenwei 上传时间: 2014-05-15
图纸简介: 本图纸为某三层食堂给排水平面图系统图及卫生间大样图,图纸内容包括给排水专业设计及施工说明、各分层给排水平面图、给水排水消火栓系统图、卫生间大样图等。 投稿网友: sj5137 上传时间: 2013-03-25
一个宿舍的卫生间作成这样让做给排水的我 大伤脑筋啊 不知道这样布行不行PPR管能不能那样弯成弧度啊?如果不行 用什么管材合适排水这样合适吗?(再上传个PPR找平层做法看看)
看看这个平面布置如何,卫生间和大门关系合适吗??
在如今的家居装修中,卫浴间 的装修因所占的比例比较少,而往往被业主所忽略。但有关专家指出,卫浴空间是体现房子舒适度、温馨感和安全性的重要元素,且涉及的细节相当多,如果处理不当,不仅会直接影响日后居家生活的质量,更会带来安全隐患。在卫生间装修的时候,铺地板砖一定是不能少的。而在铺地板砖之前,防水工作一定要做好。铺设好地板砖之后,一定要保证砖面有一个泄水的泼水,这样就不会让卫生间有积水了。所以说,在铺完瓷砖之后就要做好闭水试验,时间要保证是在24小时以上。铺设地板砖的时候也要注意美观,这样就会让这个卫生间看起来非常有感觉。同时,卫生间的防滑工作一定要做好。不然的话,实用性就比较弱了。 卫生间常常设置柜子或壁柜,可在柜子上面安装镜子,这样不仅是卫浴空间更宽敞、明亮,而且可以作为梳妆镜使用。只是镜面最好做上防雾处理。 般普通的排气扇不易很好的清洁空气,所以宜选择加大风压和功率较大的新型离心式排气扇。 尽可能把不同入浴阶段所需用品以干湿分离的次序分别存放,且洗浴时可随手可及。”安华卫浴的有关负责人表示,选择和安装卫浴用具时要考虑其设计的人性化。圆滑的曲线可以减少磕碰带来的损伤,如果空间比较大,还
收录于话题
近年来,屡屡发生在住宅卫生间的洗浴电击事故已引起全世界高度重视。国际IEC电工标准委员会将卫生间列入高危电击场所。据中国消费者协会《中国家庭用电环境调查报告》统计,我国每年因为卫生间触电事故造成的伤亡人数不少于1000人。这样一个安全隐患却没有得到人们足够的重视,卫生间触电安全事故频发,悲剧一幕幕地上演。 为什么卫生间易触电? 发生此类电击事故的主要原因,就在于人体淋湿后阻抗大幅下降。原来,人体干燥时,身体的电阻比较大,通常有2000欧姆左右。这时如果有几十伏的电压通过人体,最多感觉麻一下,不会有其他问题。但洗完澡就不一样了。人在淋浴后遍体湿透,身体阻抗大大下降,此时电阻可能只有100~200欧姆。这时沿金属管道导入卫生间的电压哪怕只有一二十伏,即足以使人发生心室纤维颤动而致死。而卫生间一般都装有澡盆或淋浴盆,室内环境比较潮湿,发生电击事故的可能性很大。有鉴于此,卫生间已经被国际电工标准列为电击危险大的特殊场所。
知识点:常用卫生间平面优化方案 <
之前做小区规划收集的一些户型装饰用的平面图图库发上来分享一下
第一, 不能有对着大门的厕所第二, 不能把厕所设计在房子的中心部位 .第三, 不能在房子后半部的中段盖厕所装修装饰原则:建议移位置侧或移动路线,以改变厕所居中的结果有两个特殊的方位 , 风水家普遍认为不适合做厕所用 : 一是东北 , 一是西南 .东北号称 ‘ 鬼门’ , 被看作是阴阳相接 , 人神往来的管道 ; 如果这里有厕所 , 会阻断两者之间的交通 . 就像脑血管被堵塞一样 , 假如鬼门的不通畅 , 也会造成家运的中风瘫痪 . 西南号称 ‘ 内鬼门’ , 但是在灵界交通的地位上 , 显然没有东北方来得重要 . 这里不宜有厕所的主要原因 , 是怕对家中女主人的健康不利 , 影响一家人的幸福 .好
图纸简介: 该图纸为卫生间上下水及淋浴平面图、系统图、部分大样详图。内容简单,作图清晰。 投稿网友: beijingqiaoxin 上传时间: 2014-05-20
图纸简介: 203-216销售中心卫生间平面、立面欢迎下载 投稿网友: everyday_1 上传时间: 2013-07-09 图纸省份
楼主所在的项目上,原本卫生间的采暖设计是采用“散热器”或者“地辐射盘管”采暖,但是后来都被取消了。取消散热器采暖的理由是:太贵太浪费!取消地辐射盘管采暖的理由是:卫生间采用同层排水,楼板比室内地面要低300mm,如果做地暖,在施工的时候管道要往下弯90度,然后再在狭小的卫生间内盘绕。本身卫生间空间有限,如果再遇到安装了浴盆的地方,那么又要除去浴盆占用的面积,这样敷设的面积就更小了。所以取消。依楼主个人之见,卫生间不做采暖,在冬天的时候格外阴冷。因此,舒适温馨的家庭环境,尤其还有老人小孩的话,如果卫生间有采暖设计还是会非常加分的。安装浴霸又感觉费用比较高。所以想跟大家讨论一下,你们平时做项目,
本帖最后由 西無阿彌陀佛 于 2015-6-8 21:41 编辑 各位大虾,关于卫生间翻边的施工,小弟遇到了一个麻烦,请高人解答,谢谢! 《民用建筑设计通则》GB50352-2005中规定,“6.12.3 厕浴间、厨房等受水或非腐蚀性液体经常浸湿的楼地面应采用防水、防滑类面层,且应低于相邻楼地面,并设排水坡坡向地漏;厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层;楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板,混凝土强度等级不应小于C20;楼板四周除门洞外,应做混凝土翻边,其高度不应小于120mm。经常有水流淌的楼地面应低于相邻楼地面或设门槛等挡水设施,且应有排水措施,其楼地面应采用不吸水、易冲洗、防滑的面层材料,并应设置防水隔离层。” 而《砌体结构工程施工质量验收规范》50203—2011中“9.1.6(修改条文)在厨房、卫生间、 轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部宜现浇混凝土坎台,其高度宜为150mm 。”同时GB5003
现在家居装修的时候,卫生间一般选择马桶的比较多,总认为马桶干净整洁,事实上真是这个样子吗?其实卫生间装马桶经常会出现反味的现象,总是臭烘烘的,今天跟着乐乐走一朝吧,跟着济南装修达人快速学习马桶反味解决办法吧! 马桶反味解决办法一:定期清理马桶水箱。一般家庭在清洁马桶的时候都忽略了水箱,长时间不清理水箱里也会含有大量的污垢,我们只需要滴入两滴洗洁精即可,再借助鞋刷或者抹布进行清洁一遍,最后使用60度的浸泡十分钟,污垢顿时干净的许多。
