  • 请关于保险丝熔断的问题
    在下遇见一个这样的问题:在插座上接2KW的电饭锅时,保险丝能正常使用;而将2KW的空调插到插座上时,过不了一会儿,保险丝就会熔断,请教哪位帮忙指教一下.是什么原因,该怎么解决.
  • 这种情况保险丝到底哪个好??
    这种情况保险丝到底哪个好??
    在施工现场发现配电箱内的浪涌保护器的保险丝用的是NT100型,但是这种保险的金属部分是带电的,靠在一起装中间有绝缘板,分开中间加不上绝缘板,配电箱操作人员容易误碰导致触电事故,个人认为还是PZ30型的好。
  • 关于PT低压侧保险熔断的问题
    我遇到个问题, 请大家帮帮忙, 我在电厂施工,6KV系统,PT的低压侧是B相接地的,在投PT时,B相的低压保险老是熔断,求教是什么原因?测的A,B,C,对低电压均为60多伏。
  • 自复位钢结构与结构“保险丝”
    基于性能的抗震设计可以对震后结构的可修复性提出具体的要求,这主要是依据震后结构的永久残余变形作为指标来评估的。目前对于钢结构,日本有研究报道过,从经济的角度开看,残余层间位移角在0.5%以下,修复的成本在重建成本之下。为了减少结构的永久残余变形,发展了自复位钢结构体系。从已有的文献来看,对于在设防地震下,自复位钢板剪力墙体系,结构构件(梁、柱)设计都按弹性设计,依靠薄钢板受拉屈服来耗能,要求结构能复位。复位的要求是残余层间位移在0.2%以内。 而基于结构破坏控制概念的含有“结构保险丝”的结构,也是将主要结构构件设计为弹性,塑性变形及耗能集中于保险丝(fuse)上,震后更换保险丝即可,修复方便,而且由于结构构件仍在弹性范围内,移除塑性变形的保险丝后,结构复位。 我的疑问是:1)既然从结构保险丝概念出发的结构设计,结构可以复位,那么自复位结构是否就多余了? 2)按结构保险丝概念设计的结构,震后是有层间残余位移角的,但貌似这个残余位移大小跟结构的可修性是无关的。因此提出, 对于这种结构是否也应有层间残余位移角的限制要求? 3)主要结构构件保持弹性,移除
  • 自恢复保险丝启动保护时间
    选用自恢复保险丝时,都想知道当电路出现故障电流时,自恢复保险丝启动保护的速度是否足够及时,以起到保护电路设备的作用。 自恢复保险丝有很多型号,不同的型号其启动保护速度也不一样。并且同一个型号在不同的故障电流时其启动保护所需的时间也不一样。 在探讨自恢复保险丝启动时间长短时,只能给出大致范围,除非指定某一个具体的型号,才能在相应的电流值时给出一个相对比较确切的时间值。插件类的自恢复保险丝保护动作反应的时间相对要比贴保险丝更长些。 如果一定要给出一个自恢复保险丝启动保护的时间范围? 前提是以电流正常工作的电流的两倍电流大小定义为最小启动保护的故障电流,在两倍正常电流值时,所有插件自恢复保险丝启动保护的时间范围大致在0.1s~100s之间,为什么有这么大的范围呢,不同型号启动所需的时间不同。 保护启动的时间长短是有规律的,一个是同元器件的大小有关系成反比关系;另一个是同故障电流的大小成反比关系。 同元器件的大小有关系成反比关系,即在同一个系列,比如250V系列的插件
  • 电容柜烧保险丝,不知何故!
    我单位的高压配电间低压电容柜,每组用容量为20Kvar的电容(三相),配40A的熔断器三个,正常运行时用钳型表测出A相22安,B相22安,C相29安.不知三相不平衡是有问题吗?另外有时会无故爆40A熔丝///还有一个低压电容柜,每组用容量为30Kvar的电容(三相),配63A的熔断器三个,则一直没有烧过保险丝,不知何故,请高手指教!
  • 高压自坠跌落与保险丝熔断原因
    这是某电视台下面挂的一篇文章,转来大家评论评论高压自坠跌落与保险丝熔断原因赵金龙 高压自坠熔断器,是我们配电系统中主要设备之一。是保证安全用、安全播出,对供电设备的安全保护成为重要。但是,在运行过程中,有时高压自坠熔断器会发生自动掉管现象. 保险丝不正常熔断,保险丝熔断引起掉管。从以往的维修经验,可以判断出不正常熔断掉管,有时间规律和气候规律,大多出现在每年的7—8月间.这个期间气温高、用电负荷大。常有雷雨、大风,用电器件接触不良打火。保险丝熔断掉管故障较多。 保险丝不正常熔断的原因有: (1)保险丝容量与配容量配置不当,达不到配置的技术标准。 (2)保险丝质量不过关,熔断特性比较差. (3)处于受力状态。在更换保险丝时,如果上得过紧。或过松,经过一段时间运行之后,由于受到自然环境,机械震动和长时间受力等影响,就会便保险丝过紧状态下拉出.或者保险丝比原先更换时拉长、松脱,造成掉管故障。 保险丝管松脱的原因有:
  • 变压器跌落保险丝选取问题
    也许这是非常简单的问题,但有时却很麻烦.今天去一个小轧钢厂去解决电机不能起动的问题,一台315KVA的变压器带两台135KW的YR电机,电机自带频敏变阻器,原来启动电流一直在800A左右,也一直使用正常,由于昨晚刮大风下暴雨,一根主线对地短路,导致高压保险熔断,后打电话到供电所,派人换保险丝(故障以排除),但是换好后,一启动第二台电机就烧刚换的保险,一直烧了5此,供电所请示局里,局里派人来换了一次保险,还是要烧,最后局里技术人员说线路有故障,停电自查,直到有结果再通知验收送电.下午我去检查,原来他们用的保险丝都是20A的,后来我用40A的保险换上后启动正常.我不知道他们是用什么标准来选取保险的?也希望大家能讨论吓.
  • 熔断器(保险丝)是否有规格选择
    熔断器(保险丝)是否有规格选择
    这是我去五金店买的,商家给我的保险丝,瓷器设备,瓷器上面写着15A 380V 等等,样子见下图,下面画红框是我套房的总开关。我房间开电磁炉、两个房间的1.5P挂式空调,冰箱、电脑、电视机、电灯。只要运行十来分钟就烧保险丝。这是什么原因。是买的保险丝规格不对吗!
  • 各位前辈,我问一个关于保险丝的问题(英文)
    Calculate the time it would take to melt a steel nail (4A current fuse). The nail may be assumed to be a perfect cylinder with a diameter of 2.5mm and a length of 2cm. It should also be assumed that resistance has a linear relationship to temperature and there are no energy losses. The room temperature is 20℃. The nail has the following properties: Specific Heat Capacity 420 Jkg^-1K^-1, Density 8000kg/m^3, Resistivity 7*10^-7Ωm, Melting Point 1370℃谢谢啦~
  • 自恢复保险丝PPTC选型步骤总结
    自恢复保险丝PPTC就是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。自恢复保险丝(PPTC:高分子自恢复保险丝)是一种正温度系数聚合物热敏电阻,作过流保护用,可代替电流保险丝。电路正常工作时它的阻值很小(压降很小),当电路出现过流使它温度升高时,阻值急剧增大几个数量级,使电路中的电流减小到安全值以下,从而使后面的电路得到保护,过流消失后自动恢复为低阻值,以上就是自恢复保险丝的工作原理。 部分人已经知晓自恢复保险丝的选型步骤,但不是所有人都了解,下面是秦晋电子总结的几点,希望对您有所帮助。 (1)确定被保护电路正常工作的最大环境温度、工作电流、工作电压、保护电流、动作时间等参数。 (2)根据PCB空间及加工条件选择出适用的器件封装。 (3)根据最大工作电压选择出耐压等级大于或等于最大工作电压的产品系列。 (4)根据电路工作最大环境温度(大于25℃)和电路中工作电流,对比自恢复保险丝温度折减率选出I-hold电
  • 保险丝里面的二极管符号
    在许多高压的保险当中,经长看到它的铭牌上面有个二极管符号,这是干什么用的啊?另外保险死爆炸是给它的工作电压有关,还是和它的容量KA有关啊?
  • 求助!B.C相保险丝一直烧断!
    正常电流是6,但启动电流达到75A,启动3秒后恢复成6A,这是什么原因造成的啊?厂家说这是正常的。12倍,怎么可能正常?
  • 戏说结构构件-连梁好像建筑保险丝
    本帖最后由 结设是艺术 于 2013-9-19 09:45 编辑 连梁只为联墙肢,作用却似保险丝。 如遇地震先耗能,裂缝告与住户知。 2013.9.15
  • 高压自坠熔断器保险丝熔断原因
    高压自坠熔断器,是配电系统中主要设备。 在运行过程中,有时高压自坠熔断器会发生自动掉管现象 保险丝不正常熔断,保险丝熔断引起掉管。从历年的维修周期经验,可以判断出不正常熔断掉管,有时间规律和气候规律,通常出现在每年的7月份和8月份。 此段时间在南方地区属于雷雨季节,且气温高空调用电量很大。雷雨易造成接触件接触不良而产生打火。保险丝熔断掉管故障较多。 保险丝不正常熔断的原因有: (1)配容量配置与保险丝容量不配套,不符合相关技术标准。 (2)保险丝质量不合格,熔断性差.
  • 秦晋电子分析与贴片保险丝选型有关的因素
        贴片保险丝应用上是非常广泛的,它们主要应用在数码相机、笔记本、手机等电子产品。从传统的玻璃管保险丝到小型保险丝,乃至贴片保险丝,因为产品在工艺上的差别,在选型时也会有不同的侧重点,秦晋电子给大家讲讲可能会影响到贴片保险丝选择的因素。     第一:产品的认证。对于一些出口的产品,例如到北美等国家地区一定需要UL或CSA认证,目前出口到欧洲的产品还需要符合欧盟的RoHs指令,也就是通常提到的SGS等环保认证。     第二:电路的正常工作电流。安装时通过保险丝的工作电流不应该超过保险丝额定电流的75%。       第三:施加在保险丝上的外加电压。通常贴片保险丝应用于便携式设备,电路工作电压一般都不高,只要贴片保险丝的额定电压高于电路工作电压, 就可以放心选用。 <
  • 一开空调.....保险丝就烧坏.....电脑危险.
    各位大侠帮帮我吧.....这两天不知为什么 一直好好的 空调 开始耍脾气了....我家里 就开 冰箱/空调/电脑/.////我试过 冰箱/洗衣机/电视/电脑 等(除空调)一起开...电脑24小时一直开机...但没有出现过 保险丝 烧坏的现象....但前两天 我开电脑 再开空调的时候 没过几个小时 突然保险丝 烧坏 引起我的 电脑 电源烧坏了....于是我买了 新电源 再试着开 电脑和空调 但又没过 几个小时 保险丝又烧坏了....我查了一下 空调电线 还有插头(墙上的) 都没问题....但为什么总是这样呢?????????????????各位帮个忙吧
  • 请问电工中关于保险丝(熔断器)的问题
    电工书上写到,电动机所选用的熔断器(保险丝)比电动机的起动电流小,一般为电动机起动电流的0.5左右。我的疑问是,这种情况下,假如电动机的启动时间是6秒钟。很明显熔断器会有6秒钟的时间通过比熔断器自身额定电流大2倍的电流。我很奇怪,为什么这种情况下,熔断器会不断呢?熔断器在照明线路中通过过载电流一般多长时间才会断?
  • 闸刀、隔离开关;保险丝、熔断器
    我看了一下样本,那隔离开关就和家里以起前用的闸刀差不多,闸刀能直接扳下来(可以称之为 带负荷吗?),但隔离开关不能带负荷操作 保险丝、熔断器有什么区别?
低压保险丝
低压保险丝专题,为您提供低压保险丝相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与低压保险丝 相关的专业交流讨论,更多低压保险丝相关内容请访问
低压熔断器选型
熔断器断路器
