  • 图中接触器和熔断器有什么作用?
    图中接触器和熔断器有什么作用?
    各位大神,本人刚接手个小区配套工程,图中公共照明箱中接触器和熔断器有什么作用?CJ10型接触器是不是已经淘汰了?换成CJ20型的可以吧?我们在安装时只把一次联好,二次是不是需要做消防的来接啊?RD-16A熔断器用RT18-32  16A的可以吧?熔芯是不是选的大啊?
  • 电容器上的接触器和熔断器
    我是一个新手,请问各位电容器上的接触器和熔断器如何选?如一个50kvar的电容器要多少电流的接触器和熔断器,如何来计算?谢谢!
  • 真空接触器-熔断器组合电器的应用
    真空接触器-熔断器组合电器的应用
  • 真空接触器-熔断器开关,10KV的问题
    请问有630A的?我手头有个无锡蓝虹电子的彩页,貌似只有400A,还有就是外形和接线图和VS1一样吗?上传个接线图啊,小弟感激不尽!
  • 一种新型的真空接触器-熔断器组合电器
    真空开关设备经过40多年的发展,在中压领域的市场占有率已超过85%,真空开关不断地改进和创新,积极地推动着开关设备的发展。中压开关柜经历了从最早的固定式开关柜、KYN1落地式手车柜以及当前的中置式开关柜,其功能更趋完善、结构更趋合理,外形尺寸日趋紧凑,也更符合市场需求。同时, 真空断路器技术和工艺的日趋成熟,其发展经历了由原来的绝缘支架固定结构(ZN21、ZN28等)、积木式结构到后来的绝缘筒封装结构(VD4、VS1等),再到现在的第三代产品,即环氧树脂APG全固封结构(VEP、VD4P等),产品的各项性能和可靠性不断提高。作为真空接触器-熔断器组合电器核心元件的真空接触器,以其体积小、重量轻、可频繁操作等特点,在火电厂、冶金、石化、矿山和码头等广泛应用。多年以来,真空接触器的发展一直滞后于断路器的发展,目前大部分仍以支架固定式结构为主。随着中置式开关柜在国内大量使用,特别是火力发电厂厂用电系统对真空接触器-熔断器组合电器(F-C回路)的需求日益增加,一种技术和工艺完善、可靠性高、结构合理、可直接配装于中置式开关柜的新型真空接触器-熔断器组合电器在发电、冶金
  • 什么时候用交流接触器呀,各位
    有人说:加交流接触器是为了实现自控,这句话的意思是不是为了实现自控才可以用交流接触器呀?如果我有个照明线路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接触器呀,可以的话应和什么开关配合好一些呢?我一般在断路器后面放个交流接触器(手控,自控都是这么搞),请问我的做法是不是正确的?
  • 低压补偿时,接触器及熔断器是怎么选择的?
    熔断器接触器的选择当然根据电流来选,那么电流是怎么计算出来的呢?P=根3UI乘以功率因数,那么功率因数取多少呢1吗?那不成了电阻性负荷了吗?
  • 请教电容柜熔断器、接触器容易烧毁的原因
    最近我们的电容柜(6步)接触器6个被烧坏了5个,熔断器坏了3组(9个)。电容柜方案:三相电容三角接法,电抗器,接触器,熔断器保护。其中,采用NR6功率因素控制器;LC1-DWK12M7C 125A接触器4个,LC1-DPK12M7C 80A接触器2个;MRO RT16-00 100A熔断器18个;电容器共16个:12个22.5kvar的,3个成一组;4个16.8kvar的,2个成一组,即4*67.5kvar+2*33.6kvar共6步。故障情况:熔断器坏了3组(9个);接触器6个被烧坏了5个(接头烧焦了,只有1个完好)。请教,谢谢!!
  • 大家分析下这接触器为什么会坏
    大家分析下这接触器为什么会坏
    这是接触器的主进线触点,一前一后,前面进线有一个触点熔焊了,左边两个触点及背后三个触点正常没一点问题。因为接触器烧坏了所以拆开来看。我说出了问题,施工队的回答也很搞笑。大伙分析下
  • 为什么交流接触器响声如此大
    一台行车上使用的CJ12-150交流接触器,正常运行时嗡嗡声音很大,因为是新使用半年多,将磁心使用水砂纸清理过,不起什么作用,为什么使用半年后的接触器如此大的声音那?谢谢!!!
  • 低压补偿柜中的熔断器接触器热继电器是如何选择的?
    关于低压补偿柜中的熔断器\接触器\热继电器是如何选择的?电抗器的安装位置?为何电抗器的A.C相和B相的进出方式要相反?
  • 电容柜中熔断器,电容,接触器,老是烧坏怎么回事?
    我们公司低压配电房,电容补偿柜老是烧电容,接触器,熔断器,请求高手指点,我们电容是三相15KVAR,ABB的,电压400V,接触器用的是施耐德电容专用接触器,熔断器是NTOO 40A.没有配电抗器。请高手帮我分析一下什么原因?
  • 接触器远程就地可以同时控制
    接触器远程就地可以同时控制
    [ 本帖最后由 aaa8079 于 2014-11-17 14:40 编辑 ]请问接触器远程就地如何实现同时控制?求指教
  • 请问关于接触器的这个条文怎么理解啊
    请问关于接触器的这个条文怎么理解啊
    本帖最后由 xuyaohua727 于 2015-8-10 11:35 编辑 我在民用建筑工程技术措施产品选用技术里面看到下面一条⑨对于照明装置适用接触器,还应考虑照明器的类型、起动电流大小、起动时间长短及长期工作电流,接触器的电流选择应不大于用电设备(线路)额定电流的90%。对于钨丝灯及有电容补偿的照明装置,应考虑其接通电流值。这个怎么理解啊。为什么选择
  • 有关延时断开接触器的问题
    有关延时断开接触器的问题
    如图,图中应该没有什么问题吧,可是为什么接好通电,当门卡接点断开后,到延时时间,KM有时不能断开,有时会超过设定时间的两三陪才断开,有时KM的触头会跳动几次才断开,KT、KM单独测试都无故障,换了另外的KT、KM也一样!求有经验的答疑,或电路需要怎么改动,谢谢!!
  • 接触器自锁到底怎么接线?
    知识点:接触器
  • 接触器的结构特点与检测
    知识点:负载监控器接触器
  • 关于交流接触器的几个疑问
    关于交流接触器,本人有以下几个疑问:1、交流接触器接在断路器后面,二者之间是如何连线的,是直接连接(相、零线对应连接),还是通过辅助触头与接触器触头连接;2、交流接触器的常开、常闭触头是怎么回事,分别起什么作用;3、接触器一般通过控制按钮启闭,请问接触器与控制按钮及信号指示灯之间是通过什么线连接的;4、一个交流接触器,是否只能控制一个回路,还是可以控制几个回路。请高手作答,谢谢。
接触器熔断器
接触器熔断器专题,为您提供接触器熔断器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与接触器熔断器 相关的专业交流讨论,更多接触器熔断器相关内容请访问
低压陶瓷熔断器
户外低压熔断器
