  • 请教高压电流互感器的问题
    高压电流互感器LZZBJ9-10 5P20/0.5/0.2S这种标注方式和高压电流互感器LZZBJ9-10 0.2S/0.5/5P20有区别吗?为什么有的设计院必须把保护级放在最前面呢
  • 关于高压电流互感器参数的问题
    对于LCZ-35型的电流互感器,其准确次级组合为0.5/10P或0.5/0.5,请问是什么意思?是根据什么选择的,谢谢您的回答。
  • 请教高压电流互感器的接法
    请教高压电流互感器的接法
    请教各位,高压柜上现在很多在用两个互感器的接法,高压上的三相电流有什么关系,跟保护装置接线时B相应该怎样接,若接一个电流表应该怎样接?这是什么原理另外,图纸中这种方法是什么意思
  • 高压电流互感器的计量和保护
    630KVA的变压器正常应采用50/5的电流互感器,如果是用了30/5的电流互感器,计量能差到多少?按30/5设定的综保(微机保护装置)还能起作用吗?
  • 高压电流互感器接地要求与试验
    高压电流互感器接地要求与试验
    高压电流互感器接地要求 1、在一般的电流回路中都是选择在该电流回路所在的端子箱接地。 2、对于差动保护,规定所有电流回路都必须在差动保护屏一点接地。 这是因为若差动回路的各个比较电流都在各自的端子箱接地,有可能由于地网的分流从而影响保护的工作。 高压电流互感器
  • 高压电流互感器保护级该取多少?
    高压电流互感器保护级该取多少?
    这设计的系统图上电流互感器的保护级是10p,这到底是10P*还是*10p? 说明白的说下,该定多少保护级?????
  • 请教:高压电流互感器如何选择
    如题。一台高压柜(10KV)保护500KVA变压器,互感器变比50/5,断路器VS1,继电器GL-15/10,试验时加大电流,继电器动作,但过流脱扣线圈抖动,4秒后才跳闸,继电器的时间,电流都调到最小了,为什么?
  • 高压电流互感器变比的选择
    高压电流互感器的变比,普遍存在着选择偏小的现象,如800KVA变压器保护用互感器选择60/5不合适,应选用100/5的,一般为额定电流的2倍选择,计量互感器按额定电流,测量互感器为额定电流的1.3倍.请大家讨论,如何选择最合适.
  • 新手问题10KV高压电流互感器
    新手问题10KV高压电流互感器
    新手问题 高压电流互感器 LZZBJ-9-10-0.25S/0.2/10P30 是什么意思啊 ? 互感器的倍数是多少啊??? 电流互感器比是 75 150/5 正确吗? 高压进线柜 跟高压出线柜 一样的电流比
  • 求高压电流互感器的选取规则
    最近手上碰到一个高压电动机710KW,额定电压10KV,我看了下其他工程设计院选用的互感器有75/5A的,也有100/5A的,选型不当是否会影响综合保护?应选多大的合适呢?
  • 高压电流互感器“爆炸”,求解原因
    高压电流互感器“爆炸”,求解原因
    高压电流互感器爆炸了,大家来看看什么原因所造成的[ 本帖最后由 abc7810791 于 2012-4-21 12:00 编辑 ]
  • 高压电流互感器使用须知,大家可以了解一下
    高压电流互感器接地是防止两侧绕组的绝缘击穿后一次高电压引入二次回路造成设备与人身伤害,同时若高压电流互感器有两点接地,电网之间可能存在的潜电流会引起保护等设备的不正确动作。 1、高压电流互感器二次侧必须有一点接地且只能有一点接地 如图所示:由于潜电流IX的存在,所以流入保护装置的电流IY≠I,只有高压电流互感器二次侧一点接地时IX=0,则流入保护装置的电流IY才于实际回路电流I相等,这样才能确保护装置可靠运行。
  • 请教:有关高压电流互感器的两个问题
    请问高手:1、高压电流互感器有2组接头的结构是什么样的?它是2个独立线圈套在铁芯上还只是有2组抽头? 2、我单位有一个高压柜,它的高压电流互感器L1、L2是接反的,就是L2进,L1出,那我接电度表时是不是也应该是把K1、K2反过来?K1可以接地吗?
  • 110kV高压电流互感器的技术参数
    电流互感器的型号为LB6-110W,2×150/5A。每相都有电流互感器。我想请问,这个2×150/5A,是什么意思呢?按照我的理解,是一次侧110kV有两个一次测线圈,但是很难解释。还有一个电力变压器高压套管CT,型号为LRD-110-B,,150-300/5A(150/5A引出),2只/相。这里的150-300和150/5A是不是高压侧电流变比有两个可选一次侧线圈,还是应该怎样理解?
  • 没有高压电流互感器,可用低压代替么?
    厂用电6kV高压柜的负荷增加了,柜子里面的CT小了,电缆出线,手头没有6kV的CT,只有500伏的,可以临时就急用它穿到电缆芯线里面作一般的测量、保护用么?准确度要求不高、也不重要的场所。
  • 10KV高压电流互感器能有多个变比吗
    今天看一个设计院图纸, 电流互感器LZZBJ9-10 10P10/0.5 40-50-75/5 为什么变比不是固定的。(这是10KV箱变进线柜,后面有几个环网出线)
  • 高压电流计量互感器电流的选择!!
    郁闷!本人是做电气成套的,前几天遇到这样问题。高压计量电流互感器的电流参数应该如何选择呢?以前选择都是按实际计算的额定电流选择,但最近发现 工程指导上说“测量、计量互感器额定一次电流按正常负荷电流的1.25倍 。 那测量的精度能准确吗?那问大侠能指点一二。小弟才疏学浅。谢谢了
  • 请教 10kv高压电流互感器的问题
    互感器型号是:LZZBJ9-10A1 600/5A 0.5/10P10 1, “ 10A1”代表什么含义?2, “ 10P10”代表什么含义?刚接触高压,不是很懂,感激!谢谢拉!
  • 关于低压电流互感器问题!
    比如低压柜抽屉柜呀,GGD呀,进线,电容,出线柜里面都会配电流互感器,三箱里面就没有配电流互感器,为什么呢?为什么柜子里面需要配电流互感器而箱子就不要!
  • 电流互感器会产生高压吗?
    在一次到工地工作时,亲眼至一个150/5的计量箱爆了,听旁边的工程师讲是由于互感器接错线导致互感器产生高压而爆了,但点解接错线会产生高压呢?
高压电流互感器型号
高压电流互感器型号专题,为您提供高压电流互感器型号相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压电流互感器型号 相关的专业交流讨论,更多高压电流互感器型号相关内容请访问
