  • 有关高压熔断器的规格选择
    在10kv配电系统中一般的电压互感器一次回路都要加高压熔断器,但是熔断器的规格怎么选择啊?首先要考虑的是电压然后其他的项目还有吗?电流怎么计算?
  • 怎样选择高压熔断器,大家来围观吧
    1.额定电压选择 对于一般的高压熔断器,其额定电压UN必须大于或等于电网的额定电压UNs。但是对于充填石英砂有限流作用的熔断器,则不宜使用在低于熔断器额定电压的电网中,这是因为限流式熔断器灭弧能力很强,在短路电流达到最大值之前就将电流截断,致使熔体熔断时因截流而产生过电压,其过电压倍数与电路参数及熔体长度有关,一般在UNs=UN的电网中,过电压倍数约2~2.5倍,不会超过电网中电气设备的绝缘水平,但如在UNs
  • PT保护用熔断器容量选择
    各位大虾,小弟有遇到一个问题,烦请各位帮忙探讨一下: 在做中置柜进线带PT方案时,我以前都是按标准采用0.5A熔断器进行保护,但据售后反馈的信息来看,0.5A时常会熔断,所以我想改成使用2A的熔断器,是否会在一定程度上缓解熔断器易熔现象,而不失保护水平?
  • 求熔断器的规格与选择方法
    1.求熔断器的规格(就像断路器的框架电流一样)和熔断器的选择方法。2.还有电流互感器的选择方法,是不是俺计算电流的倍选择?
  • 请教低压熔断器的选择问题
    已知低压侧N1 配电回路采用熔断器保护,回路计算电流为200A,最大的电动机的额定电流为50A,除去最大的电动机以外的回路计算电流为160A,请计算熔断器熔体的额定电流(计算值)最接近下列哪项数值?(A)210A (B)231A (C)252A (D)273A上面的题目在采用配电手册下面图片中的公式计算时,我看参考答案并没有考虑电动机的启动电流倍数,我记得以前有专家提及配电手册下面的公式少乘了一个启动电流倍数,请教题目中也没有给出启动电流倍数,上面的题目如何计算? 提前谢谢您的回复。
  • [推荐]答hitwb:如何选择高压熔断器?
    负荷开关+熔断器组合叫作“FC”,现在很少用,要考虑最大短路电流,满足熔丝开断曲线:额定电流-开断电流曲线。如果额定电流很小短路电流很大,熔丝不能灭弧会造成更大的事故,就不能用FC,如水电厂的厂用变压器就不能用FC。熔丝的选用原则是:额定电流*裕度系数。 熔丝以开断速度快,毫秒级别,在短路电流未达到最大值已开断,使设备不受大电流冲击而更好地保护设备,所以熔丝在低压系统广泛应用,但6KV-66KV很少使用,原因就是熔丝的选择非常困难。 凯利公司的专利产品--高压限流熔断组合保护装置(网页:http://www.kailikeji.com/prod.asp),解决了熔丝不能灭弧的技术难题,克服了熔丝难选择的问题,使熔丝只要按变压器额定电流选择。
  • 美变中高压熔断器的选择
    美变中高压熔断器的选择有一台400KVA的组合变压器,允许过载1.5倍使用3小时,请问高压限流熔断器熔丝该选多大,插入式熔断器熔丝又该选多大的电流?
  • SPD(避擂模块)前加的熔断器怎么选择?
    SPD(避擂模块)前加的熔断器怎么选择?是考虑近户线的大小还是总开关的大小选择?比如:一个总开关125A的进户线35的这个应该选择多大的熔断器?
  • 熔断器(保险丝)是否有规格选择
    熔断器(保险丝)是否有规格选择
    这是我去五金店买的,商家给我的保险丝,瓷器设备,瓷器上面写着15A 380V 等等,样子见下图,下面画红框是我套房的总开关。我房间开电磁炉、两个房间的1.5P挂式空调,冰箱、电脑、电视机、电灯。只要运行十来分钟就烧保险丝。这是什么原因。是买的保险丝规格不对吗!
  • 10KV计量柜PT上熔断器选择
    10KV计量柜PT上熔断器选择
    如图为10KV计量柜请问1.PT相连的熔断器In应该选多大的2.10/0.4KV变电所高压计量柜中的CT VT 电压表电流表都是由供电局来安装,还是只有电压表电流表由供电局安装
  • 开关熔断器组及负荷开关的选择问题
    最近,我正在选用ABB的开关熔断器组和负荷开关,其有关短路的数据分别如下。1. 开关熔断器组提供了以下两个数据:额度限制短路电流有效值、额度短时耐受电流(1S);2. 负荷开关提供了以下三个数据:额度限制短路电流有效值、额度短时耐受电流(1S)、额度短路接通能力;以上数据应该如何满足短路条件关系呢?
  • 三菱变频器进线保护熔断器如何选择?
    各位大虾:有谁对三菱变频器进线侧的熔断器保护比较了解?如: 电机0.37kW/0.7A, 使用变频器:FR-F740-0.75K-CHT1:采用ABB公司OS系列熔断器组, NT(gG)系列熔断器。请问该采用多少安的熔断器。三菱公司是否有相应(熔断器保护)的推荐选型表。超急!谢谢!
  • 关于启动柜二次回路熔断器的选择问题
    设计水泵启动柜时,以前二次回路都没有熔断器保护,但是总觉得不安全,万一二次回路短路了,也会造成启动柜故障。现打算在二次回路设计时加上熔断器,请问各位,熔断器选择多大的合适呢?
  • 系统电压为208V及440V 熔断器如何选择?
    遇到一个项目, 系统电压208V,工作电压是120V。在此系统电压下,控制信号灯的二次熔断器的电流是多少?系统电压440V,工作电压是254V,在此系统电压下,控制信号灯的二次熔断器的电流是多少? 请高手帮忙!
  • 请教熔断器的额定电流选择问题
    请教下面图片中标注为红色的部分,电动机自启动时的计算系数,为什么当做过负荷系数用,而且还用于变压器的过负荷系数用?提前谢谢您的回复。
  • 请教二次回路的熔断器数量选择的问题
    低压开关柜中,二次回路 接线端子上的熔断器的数量要怎么确定,还有大小。我知道电压测量回路有需要三个,但大小选型也不大清楚怎么确定。请各位大大帮忙答疑解惑,谢谢啦
  • 大家谈谈对熔断器的用法吧
    高压和低压里,如电压互感器一次线圈要装熔断器,二次线圈要熔断器;控制母线、信号母线等电源也要装熔断器(不装小型断路器的话);不过,看有些图纸有些还是没有装的,小型断路器没也装。大家谈谈对自己所接触的线路中总结一下放置熔断器的情况吧!
  • 低压电动机熔断器的选择与维护
    实践证明,熔断器对于低压电动机的相间短路、单相短路故障和过载是简单而有效的保护装置。但如果熔断器的型式和参数选择不当或使用维护不利,同样达不到预期的保护效果。现对低压电动机的熔断器保护在选型和使用方面提出下列注意事项,以供参考。 1选型问题 (1)如果预期短路电流不是太大(如小于4kA),从经济性角度出发,可优先选用RM10、RL6、RL7系列的熔断器。一方面,用户可以方便地自行拆装熔体。另一方面,它们既可作短路保护又可作过载保护。 (2)如果预期短路电流较大,应选用分断能力较高的熔断器,如RT12、RT14、RT15系列的熔断器。 (3)保护电动机的熔断器,一般不要求有较大容量和限流作用,而是希望熔化系数适当小些。所以,宜选用锌质熔体和铅锡合金熔体。 (4)RM1、RM2和RC1系列熔断器已经淘汰。所以一般不允许使用瓷插式RC1A系列熔断器作电动机保护。如受条件限制非用它不可,也只能勉强用额定电流为15A及以下的熔丝,作为75kW以下的电动机的
  • 请教配电变压器低压熔断器的选择问题?
    配电变压器的低压熔断器一般按低压的额定电流来选择,但由于配电变压器的容量大小不同,低压熔断器有的又不好满足,这时该如何来配置啊?请教各位高手?小弟在此感谢!
熔断器的选择
熔断器的选择专题,为您提供熔断器的选择相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与熔断器的选择 相关的专业交流讨论,更多熔断器的选择相关内容请访问
跌落式熔断器型号
rt18熔断器
