  • 关于10KV熔断器熔断的启示
    有一台400KVA的干式变压器一直没用,前天我给它送电大约一个小时左右,高压柜上的B相熔芯竟然烧碎了且出线没问题!因为是两台变压器一用一备,一直是用另一台供的电没问题!请高手指教!!!
  • 10KV站用变柜的熔断器电流怎么计算?
    做设计时经常遇到像站用变柜和PT柜的熔断器选择的问题,比如说经常用XRNP-10/0.5A这个型号,我想问下各位高手,0.5A是怎么计算的?有时也会遇到5A和10A的,谁能举个例子帮忙说明下?谢谢!
  • 10KV计量柜PT上熔断器选择
    10KV计量柜PT上熔断器选择
    如图为10KV计量柜请问1.PT相连的熔断器In应该选多大的2.10/0.4KV变电所高压计量柜中的CT VT 电压表电流表都是由供电局来安装,还是只有电压表电流表由供电局安装
  • 10KV熔断器接6KVPT,有问题吗?
    如题,系统是6KV的。PT要接熔断器,但是看熔断器样本里只有12KV的。还有VD4好像也没有6KV的断路器。用12KV的真空断路器有没有麻烦?各位这么做过吗?
  • 10KV高压熔断器质量的问题
    随着10KV环网柜的应用日益广泛,作为环网柜核心保护元件-高压限流熔断器的质量也越来越引起大家的注意,特别是保护变压器的XRNT-12型熔断器,是变压器的第一保护神。然而现在市场上的质量良莠不齐,导致熔断器爆炸、越级跳闸的事故频发。 于是,楼主不禁有这样的疑问:衡量10KV高压熔断器质量好坏的标准有哪些?有哪些决定要素? 是熔断体的电阻吗?我司现在用过的就有3欧姆的还有40多欧姆的,到底哪个质量好? 欢迎大家畅所欲言!
  • 10kV跌落式熔断器的使用和运行维护
    论文作者:周择祯 摘要: 跌落式熔断器是10kV配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路保护开关,它具有经济、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于10kV配电线路和配电变压器一次侧作为保护和进行设备投、切操作之用。它安装在10kV配电线路分支线上,可缩小停电范围,因其有一个明显的断开点,具备了隔离开关的功能,给检修段线路和设备创造了一个安全作业环境,增加了检修人员的安全感。 关键词: 跌落式熔断器 10kV配电 短路保护 跌落式熔断器是10kV配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路保护开关,它具有经济、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于10kV配电线路和配电变压器一次侧作为保护和进行设备投、切操作之用。它安装在10kV配电线路分支线上,可缩小停电范围,因其有一个明显的断开点,具备了隔离开关的功能,给检修段线路和设备创造了一个安全作业环境,增加了检修人员的安全感。安装在配电变压器上,可以作为配电变压器的主保护,所以,在10kV配电线路和配电变压器中得到了普及。其工作原理是:熔丝管两端的动触头依靠熔丝
  • 10KV跌落式熔断器故障分析及防范
    跌落式熔断器是10KV配电网系统中的主要设备之一,其安全运行和可靠动作对供电设备的安全尤为重要。如果在运行中跌落式熔断器经常因熔丝故障而发生自动掉管,必然影响供电的可靠性。1 跌落式熔断器的工作原理 由于跌落式熔断器安装在配电变压器上,可以作为配电变压器的主保护,故在10KV配电线路和配电变压器中得到了普及应用。其工作原理是:熔丝管两端的动触头依靠熔丝(熔体)系紧,将上动触头推入“鸭嘴”凸出部分后,磷铜片制成的上静触头顶着上动触头,故而熔丝管牢固地松在“鸭嘴”里。当短路电流通过熔丝熔断后产生电弧,熔丝管内衬的钢纸管在电弧作用下产生大量的气体因熔丝管上端被封死,气体向下端喷出,吹灭电弧。由于熔丝熔断,熔丝管的上下动
  • 10KV电容补偿柜A相熔断器问题
    10KV电容补偿柜,补偿容量200Kvar,固定补偿。现在出现A相熔断器烧断,更换熔断器送电,A相熔断器又烧了。请问是什么原因?
  • 大家谈谈对熔断器的用法吧
    高压和低压里,如电压互感器一次线圈要装熔断器,二次线圈要熔断器;控制母线、信号母线等电源也要装熔断器(不装小型断路器的话);不过,看有些图纸有些还是没有装的,小型断路器没也装。大家谈谈对自己所接触的线路中总结一下放置熔断器的情况吧!
  • 真空接触器-熔断器开关,10KV的问题
    请问有630A的?我手头有个无锡蓝虹电子的彩页,貌似只有400A,还有就是外形和接线图和VS1一样吗?上传个接线图啊,小弟感激不尽!
  • 空开为什么不能替代熔断器
    有朋友分享说,他所在的公司很大一部分设备还在用这种老式的保险丝,电路出现问题保险丝会直接烧掉,得更换新保险丝。 现在领导规定,每烧一个保险丝,直接把烧掉的更换成空气开关。空气开关比这种保险丝好用多了,电路有问题直接跳闸,排除故障后拉闸即可,不用更换新的,省事身心省费用。你认为这样改可行吗? 电友A:不能替代,保险还有一个重要作用是分断,空开跳闸有时候不能彻底分断。空气开关触点黏连,在发生短路时是很恐怖的。 电友B: 设置保险丝的地方是不能空开替代的。保险丝一般有三种,快速.普通和延时。各自的保护对象不同,另外他的极限分断电流很大,工作温度范围远大于空气开关,快速保险对电子功率元件的保护是自动空开达不到的,体积远小于空气开关。价格便宜,综合性价比高。 电友C: 保险丝和断路器都是配合着使用的,各有各的用处。断路器一般的要求达到10倍电流才会动作,保险丝不需要那么大电流就能熔断。
  • 10KV 的负荷开关加熔断器与断路器的比较
    我看了许多文章说10KV系统采用负荷开关加熔断器比断路器好, 价格便宜, 开断快...那为什么现在的许多工业项目里我看到的还是断路器多, 多很多, 为什么?
  • 整个系统10kv PT一次熔断器烧坏
    我站位10KV变电站,一场雷雨后,我站发现后台无电压数值显示,经过检查发现为PT一次保险烧坏,更换后恢复正常,但接到电话通知,我站出线柜供电的子变压站均出现PT一次保险烧坏,造成很多有低压保护的电机不能启动,请问各位大侠,能出现这种情况的原因是什么啊?雷击可能造成整个系统PT熔断器烧坏吗?但110KV PT又无事
  • 10kV开关柜,断路器OR负荷开关熔断器组合
    如图,10kv综合配电室出线使用真空断路器,变电所进线和馈线也都使用断路器,这样子太浪费了,怎样可以用负荷开关+熔断器替换,或者其他方案,各位大神有什么建议吗?考虑其他方案时,又要从哪几方面考虑比较呢?
  • 10KV 环网系统中,负荷开关熔断器保护
    有一个案例需要大家分析:前几天在客户处发生了一起事故,一台TS柜(变压器保护单元,负荷开关、熔断器组合电器)烧毁,熔丝隔离筒被烧了一个洞,熔丝跳闸,切断电路。 负荷开关的额定电流是200A,熔丝的额定电流也是200A,运行时的负荷电流是140A左右。选用200A的熔丝,是不是不对?什么原因导致熔丝隔离筒被烧毁,又是什么原因导致熔断器熔断?谢谢大家。
  • 10kV测量PT的母线接地信号继电器熔断器
    35kV变电站的10kV一段测量PT的母线接地信号继电器前没有熔断器,而10kV二段测量PT的母线接地信号继电器前有熔断器;这是为什么?
  • 10KV环网柜内(分支箱)带熔断器配置问题
    最近遇到一个10KV线路下地的工程,下地以后沿线负荷采用分支箱(共箱式)供电.供电部门要求分支箱负荷出线要继电保护要求,考虑到成本问题,出线采用负荷开关+熔断器的配置.但出现一个这样问题,熔断器一般是针对变压器保护的,用在线路上作短路保护不知道是否合适.根据询问分支箱生产厂家,熔断器一般只能做到200A,也就是支线容量只能在3000KVA左右.如果能用在线路上,能不能起到保护作用. 说明:下地线路从110KV变电站出线,主干线采用电缆YJV22-3*300,线路长度6~7公里.支线容量在1000~6000不等。变电站过流保护定值577A 0.5S 延时速断12KA 0.1S请教各位此方案能否行的通,熔断器在多少容量内可以比较准确的保护线路.
  • 10KV熔断器手车、PT手车、避雷器手车
  • 关于10kV跌落式熔断器的问题,请高手指教
    请问100kVA台变如何选择10kV跌落式熔断器?依据哪本规范或手册?本人以前没做过台架设计,菜鸟一只,现在被赶鸭子上架 。我选用RW11-10/200A,熔管配10A,是否可以,请高手不吝赐教,谢谢。
  • 什么原因造成熔断器爆掉?
    我们厂里是10KV。我们用了一节电容柜做自动无功补偿。里面有12只电容,都是15KVAR 熔断器用的是32A 不知道什么原因熔断器一直爆掉 一组里面总是坏一,两只 上次我一共换了20几只的 基本上全坏了 能不能帮我解释解释 谢谢
10kv熔断器
10kv熔断器专题,为您提供10kv熔断器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv熔断器 相关的专业交流讨论,更多10kv熔断器相关内容请访问
限流熔断器
10kv跌落式熔断器
