  • 有关选用空气开关和熔断器的问题!
    现在空气开关在运用领域中越来越广泛,同时,熔断器也用它不可替代的作用(热熔),我们在电路中选用空气开关还是熔断器的依据是什么呢?
  • 负荷开关-熔断器组合电器
    知识点:组合电器
  • 接地开关,高压熔断器的问题
    请教各位大侠,接地开关有什么用,符号DJN-12怎么理解?高压熔断器具体起什么作用,其符号XRNP-10怎么理解?请各位大侠赐教。
  • 负荷开关与熔断器配合问题
    1、限流型断路器的原理 大家都知道限流型断路器的分断能力很高,可以达到150-200KA,但这里给出的数据往往是预期短路电流值,并不是实际通过限流型断路器短路电流值,因此在采用限流型断路器保护的配电系统校验动热稳定时,要注意所选择的短路电流参数。有些厂家声称他们的低压断路器全部是限流型断路器,大家在了解限流型断路器的限流原理后,就可以分辨真伪。低压断路器的限流问题是为了分断低阻抗大容量变压器及不断发展的配电网络所引起的很大的故障短路电流而提出的,它要求断路器的分断时间短得足以使短路电流在达到其预期峰值前分断。50年代末,法国首先研究限流分断问题,并研制出了限流空气断路器,使空气断路器的短路分断能力达到100kA。几十年来,有许多种成熟的、效果好的限流技术在低压断路器中得到广泛的使用,如去离子栅灭弧、限流电阻、自复式限流元件、磁吹、电动斥力、VJC以及固体绝缘屏幕限流技术等。目前,在先进的塑壳式断路器的设计中,充分利用了空气 电磁原理和限流原理,使其分断能力达200kA。近年来,随着计算机技术、控制技术、新材料技术以及电力电子技术的引入,使得限流技术有了更新的
  • 各种负荷开关配熔断器的疑问?
    为什么FKRN12-12型压气式负荷开关,在配熔断器时,最大只能配100A?事实上熔断器200A的都有啊,而有的负荷开关(比如真空负荷开关)就可以配160A,怎么会这个区别呢?
  • 熔断器及总开关依次烧毁
    总箱:125A的带熔断器的隔离刀闸,后面是125A的漏电总开关。最近,125A的熔断器烧了,开关没有跳闸。换了个大一级的熔断器,总开关又烧了。正常情况下,如果是过负荷,应该是开关跳闸吧,熔断器换了大的,开关应该跳闸而不是烧掉。如果是接线端子接触不良,那该怎么解释先烧熔断器,后烧断路器?求解中......
  • 变压器负荷开关熔断器保护
    1000kva变压器采用负荷开关熔断器保护还需高压柜吗?谢谢![ 本帖最后由 shongshanhu 于 2012-8-15 10:19 编辑 ]
  • 什么是开启式开关熔断器组?
    菜鸟级别太多不明白的东西要学习了。 开启式负荷开关-“HK8系列开启式开关熔断器组”求解释。最好通俗易懂点。先谢了!
  • 负荷开关-熔断器组合电器标准
    负荷开关-熔断器组合电器标准
  • 35KV负荷开关-熔断器组合电器
    35KV负荷开关-熔断器组合电器为何绝大多数厂家没有给出转移电流和交接电流的技术参数,并且转移电流和交接电流的计算是否与10KV一致。
  • RN2熔断器与负荷开关的配合问题
    请问谁知道啊,一个很小得10kV干变,准备选用0.5A的RN2熔断器,其他类型的熔断器要么电流太大要么开断能力不够,但不知道能否与负荷开关配合,求解?
  • 空气开关、刀开关、熔断器等资料~~
    空气开关、刀开关、熔断器等资料~~
    本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-7-3 13:49 编辑 1.2 手动启停控制低压电器定义定义:交流1200V以下、直流1500V以下为低压,在此电压范围内使用的电器元件,统称低压电器发展方向:小体积、高可靠性、使用方便、功能可组合性方向发展一. 刀开关刀开关也称闸刀开关。主要作为电源引入开关或不频繁接通或分断容量不太大的负载 。
  • 请教负荷开关-熔断器组合电器的问题
    在发生短路后,限流熔断器已经切除短路故障,为什么还要熔断器上的撞击器可迅速撞开负荷开关的脱扣机构使负荷开关分闸,从而保护变压器(我理解不需要负荷开关分闸这步,我哪里理解错了?)谢谢
  • 大家见过这种负荷开关吗,是不是内置熔断器了
    英文上的参数,查翻译软件,其中有一个是变压器空载断开能力16A,线和电缆充电断开能力25A,这个参数怎么理解。现在这个柜子为高压总进线,现在要增容,不知道是否用更换内置熔断器(如有内置),各位大神帮忙看看!。
  • 负荷开关-熔断器保护变压器的有关问题
    昨天发了一篇,说的有点乱,重发一下,先把以前糊仙转的帖子在这里再贴一遍。组合电器(负荷开关—熔断器)在电网改造中的应用及相关技术城网、农网的改造,涉及众多的配电变压器,解决好变压器的保护问题是电网改造的重要内容,直接影响电网的供电质量。 1 负荷开关与熔断器的正确配合才可收到保护效果 负荷开关与熔断器根本区别在于熔断器具有开断短路能力,而负荷开关只作为负荷电流的切换(当然也应具有一定的开断能力)。通常认为,负荷开关合分工作电流,熔断器开断短路电流。但是当出现故障时,由于三相电流不尽相同,以及熔断器制造上的允许误差,不可避免出现三相熔断器之间的熔断时间差,即有首开相。首开相切除故障后如果负荷开关不能及时分断负荷电流,则会造成产生转移电流和两相运行对受电设备损害。带有撞击器(俗称撞针)的熔断器配合具有脱扣装置的负荷开关则可解决缺相运行问题。当熔断器的熔件熔化时,熔断器内存的撞击器以一定的能量击出(通常为1.5焦耳),负荷开关脱扣装置在撞击器操作下立即三相断开。据了解生产厂多采用四连杆机构,当开关合闸操作时,开关中合分
  • 你常用的熔断器组合开关是什么系列的?
    有没有板后接线,然后熔断器也在后面安装的?我目前常用的是厦门电控QSA系列,但是熔断器全部为前面安装,维护起来很不方便,如果有在后面安装,就方便多了。
  • 请教关于空气开关的整定和熔断器的整定问题?
    在教材和手册上的空气开关的整定是长延时脱扣电流,一般取1.3计算负荷电流 ,而速断与短路电流有关,但是没有看到熔断器的具体整定,请问各位大侠:空气开关的整定和熔断器的整定原理和参考文献?谢谢!
  • 开关熔断器组及负荷开关的选择问题
    最近,我正在选用ABB的开关熔断器组和负荷开关,其有关短路的数据分别如下。1. 开关熔断器组提供了以下两个数据:额度限制短路电流有效值、额度短时耐受电流(1S);2. 负荷开关提供了以下三个数据:额度限制短路电流有效值、额度短时耐受电流(1S)、额度短路接通能力;以上数据应该如何满足短路条件关系呢?
  • 负荷开关-熔断器保护变压器的问题
    一台箱变容量800KVA 干式变压器 为负荷开关-熔断器保护。厂家的说明里有个要求:主变超温时,要求跳高压负荷开关。个人认为,如果短路故障时熔断器未熔断,就去跳负荷开关,将会引起较大的事故。与厂家联系讨论后,厂家也基本同意了我的意见,将负荷开关-熔断器改为断路器。不知道各地是如何处理同类型的问题的,请各位网友给予指导!谢谢
  • 为什么消防箱用熔断器开关,不用断路器
    为什么消防箱用熔断器开关,不用断路器?
开关熔断器
开关熔断器专题,为您提供开关熔断器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与开关熔断器 相关的专业交流讨论,更多开关熔断器相关内容请访问
慢熔熔断器
熔断器负荷开关
