  • 负荷开关-熔断器组合电器
    知识点:组合电器
  • 负荷开关与熔断器配合问题
    1、限流型断路器的原理 大家都知道限流型断路器的分断能力很高,可以达到150-200KA,但这里给出的数据往往是预期短路电流值,并不是实际通过限流型断路器短路电流值,因此在采用限流型断路器保护的配电系统校验动热稳定时,要注意所选择的短路电流参数。有些厂家声称他们的低压断路器全部是限流型断路器,大家在了解限流型断路器的限流原理后,就可以分辨真伪。低压断路器的限流问题是为了分断低阻抗大容量变压器及不断发展的配电网络所引起的很大的故障短路电流而提出的,它要求断路器的分断时间短得足以使短路电流在达到其预期峰值前分断。50年代末,法国首先研究限流分断问题,并研制出了限流空气断路器,使空气断路器的短路分断能力达到100kA。几十年来,有许多种成熟的、效果好的限流技术在低压断路器中得到广泛的使用,如去离子栅灭弧、限流电阻、自复式限流元件、磁吹、电动斥力、VJC以及固体绝缘屏幕限流技术等。目前,在先进的塑壳式断路器的设计中,充分利用了空气 电磁原理和限流原理,使其分断能力达200kA。近年来,随着计算机技术、控制技术、新材料技术以及电力电子技术的引入,使得限流技术有了更新的
  • 各种负荷开关配熔断器的疑问?
    为什么FKRN12-12型压气式负荷开关,在配熔断器时,最大只能配100A?事实上熔断器200A的都有啊,而有的负荷开关(比如真空负荷开关)就可以配160A,怎么会这个区别呢?
  • 变压器负荷开关熔断器保护
    1000kva变压器采用负荷开关熔断器保护还需高压柜吗?谢谢![ 本帖最后由 shongshanhu 于 2012-8-15 10:19 编辑 ]
  • 负荷开关-熔断器组合电器标准
    负荷开关-熔断器组合电器标准
  • 35KV负荷开关-熔断器组合电器
    35KV负荷开关-熔断器组合电器为何绝大多数厂家没有给出转移电流和交接电流的技术参数,并且转移电流和交接电流的计算是否与10KV一致。
  • RN2熔断器与负荷开关的配合问题
    请问谁知道啊,一个很小得10kV干变,准备选用0.5A的RN2熔断器,其他类型的熔断器要么电流太大要么开断能力不够,但不知道能否与负荷开关配合,求解?
  • 请教负荷开关-熔断器组合电器的问题
    在发生短路后,限流熔断器已经切除短路故障,为什么还要熔断器上的撞击器可迅速撞开负荷开关的脱扣机构使负荷开关分闸,从而保护变压器(我理解不需要负荷开关分闸这步,我哪里理解错了?)谢谢
  • 负荷开关-熔断器保护变压器的有关问题
    昨天发了一篇,说的有点乱,重发一下,先把以前糊仙转的帖子在这里再贴一遍。组合电器(负荷开关—熔断器)在电网改造中的应用及相关技术城网、农网的改造,涉及众多的配电变压器,解决好变压器的保护问题是电网改造的重要内容,直接影响电网的供电质量。 1 负荷开关与熔断器的正确配合才可收到保护效果 负荷开关与熔断器根本区别在于熔断器具有开断短路能力,而负荷开关只作为负荷电流的切换(当然也应具有一定的开断能力)。通常认为,负荷开关合分工作电流,熔断器开断短路电流。但是当出现故障时,由于三相电流不尽相同,以及熔断器制造上的允许误差,不可避免出现三相熔断器之间的熔断时间差,即有首开相。首开相切除故障后如果负荷开关不能及时分断负荷电流,则会造成产生转移电流和两相运行对受电设备损害。带有撞击器(俗称撞针)的熔断器配合具有脱扣装置的负荷开关则可解决缺相运行问题。当熔断器的熔件熔化时,熔断器内存的撞击器以一定的能量击出(通常为1.5焦耳),负荷开关脱扣装置在撞击器操作下立即三相断开。据了解生产厂多采用四连杆机构,当开关合闸操作时,开关中合分
  • 开关熔断器组及负荷开关的选择问题
    最近,我正在选用ABB的开关熔断器组和负荷开关,其有关短路的数据分别如下。1. 开关熔断器组提供了以下两个数据:额度限制短路电流有效值、额度短时耐受电流(1S);2. 负荷开关提供了以下三个数据:额度限制短路电流有效值、额度短时耐受电流(1S)、额度短路接通能力;以上数据应该如何满足短路条件关系呢?
  • 大家见过这种负荷开关吗,是不是内置熔断器了
    英文上的参数,查翻译软件,其中有一个是变压器空载断开能力16A,线和电缆充电断开能力25A,这个参数怎么理解。现在这个柜子为高压总进线,现在要增容,不知道是否用更换内置熔断器(如有内置),各位大神帮忙看看!。
  • 负荷开关-熔断器保护变压器的问题
    一台箱变容量800KVA 干式变压器 为负荷开关-熔断器保护。厂家的说明里有个要求:主变超温时,要求跳高压负荷开关。个人认为,如果短路故障时熔断器未熔断,就去跳负荷开关,将会引起较大的事故。与厂家联系讨论后,厂家也基本同意了我的意见,将负荷开关-熔断器改为断路器。不知道各地是如何处理同类型的问题的,请各位网友给予指导!谢谢
  • 请问带断路器的HXGN柜和带熔断器负荷开关的有什么区别
    带断路器的HXGN柜子还叫环网柜吗?和熔断器负荷开关有什么区别? 带断路器以后 和KYN28除了一个固定一个移开之外有什么区别?
  • 问个负荷开关熔断器r组合电器的问题
    10KV负荷开关及负荷开关熔断器组合电气,负荷开关柜中负荷开关可用手柄进行合分操作,而负荷开关熔断器组合柜中手柄只能进行弹簧储能,合分由按钮来进行,这是为什么,为什么不能用手柄进行合分操作呢,有的厂家的柜子合闸可以用手柄,但分闸也是一个按钮,为什么要设计成这样?
  • 不允许带负荷操作跌落式熔断器
    跌落式熔断器安装操作(1) 安装时应将熔体拉紧(使熔体大约受到24.5N左右的拉力),否则容易引起触头发热。(2) 熔断器安装在横担(构架)上应牢固可靠,不能有任何的晃动或摇晃现象。(3) 熔管应有向下25°±2°的倾角,以利熔体熔断时熔管能依靠自身重量迅速跌落。(4) 熔断器应安装在离地面垂直距离不小于4m的横担(构架)上,若安装在配电变压器上方,应与配变的最外轮廓边界保持0.5m以上的水平距离,以防万一熔管掉落引发其他事故。(5) 熔管的长度应调整适中,要求合闸后鸭嘴舌头能扣住触头长度的三分之二以上,以免在运行中发生自行跌落的误动作,熔管亦不可顶死鸭嘴,以防止熔体熔断后熔管不能及时跌落
  • 为何800KVA以下的变压器使用负荷开关+熔断器
    1.能告诉图纸上的那个开关是用来干嘛的?2.为何800KVA以下的变压器使用负荷开关+熔断器,现在的负荷开关可以做到大容量的,
  • 向各位前辈讨教无功补偿用熔断器负荷开关的问题!
    请教一下,无功补偿柜中智能控制器后面装的熔断器负荷开关和一般的熔断器负荷开关有什么区别?怎么看有的产品是带个把手的,好象补偿柜里的又不带? 俗称的"刀熔"是指这个吗?如果有前辈有相关资料恳请赐教,还有,补偿柜中用的这种熔断器负荷开关国内品牌哪家做的好点的呢?先谢谢了!
  • 请教问题,断路器和负荷开关+熔断器两者的区别
    断路器具有短路保护、过载保护、漏电保护,有时看到说负荷开关加熔断器也可以代替断路器。请教问题,断路器和负荷开关+熔断器两者的区别另外两者都是用到哪些方面,两是否可以互换,那如果是这样的话,还有必要再生产个负荷开关和熔断器吗,直接生产断路器就可以了;呵呵,希望大侠指点指点;:time:
  • 10kV开关柜,断路器OR负荷开关熔断器组合
    如图,10kv综合配电室出线使用真空断路器,变电所进线和馈线也都使用断路器,这样子太浪费了,怎样可以用负荷开关+熔断器替换,或者其他方案,各位大神有什么建议吗?考虑其他方案时,又要从哪几方面考虑比较呢?
  • 箱式变电站只用一组负荷开关+熔断器?
    箱式变电站只用一组负荷开关+熔断器?
    该箱式变电站只有一个变压器出线,我考虑到进线负荷开关应该也可以作为变压器保护,所以就没有设出线开关,直接就上母排,然后就到变压器了,这样符合规范要求吗?请同行多多指点,谢谢了!
带熔断器的负荷开关
带熔断器的负荷开关专题,为您提供带熔断器的负荷开关相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与带熔断器的负荷开关 相关的专业交流讨论,更多带熔断器的负荷开关相关内容请访问
插拔熔断器
10kv高压跌落式熔断器
