  • 大家谈谈对熔断器的用法吧
    高压和低压里,如电压互感器一次线圈要装熔断器,二次线圈要熔断器;控制母线、信号母线等电源也要装熔断器(不装小型断路器的话);不过,看有些图纸有些还是没有装的,小型断路器没也装。大家谈谈对自己所接触的线路中总结一下放置熔断器的情况吧!
  • 空开为什么不能替代熔断器
    有朋友分享说,他所在的公司很大一部分设备还在用这种老式的保险丝,电路出现问题保险丝会直接烧掉,得更换新保险丝。 现在领导规定,每烧一个保险丝,直接把烧掉的更换成空气开关。空气开关比这种保险丝好用多了,电路有问题直接跳闸,排除故障后拉闸即可,不用更换新的,省事身心省费用。你认为这样改可行吗? 电友A:不能替代,保险还有一个重要作用是分断,空开跳闸有时候不能彻底分断。空气开关触点黏连,在发生短路时是很恐怖的。 电友B: 设置保险丝的地方是不能空开替代的。保险丝一般有三种,快速.普通和延时。各自的保护对象不同,另外他的极限分断电流很大,工作温度范围远大于空气开关,快速保险对电子功率元件的保护是自动空开达不到的,体积远小于空气开关。价格便宜,综合性价比高。 电友C: 保险丝和断路器都是配合着使用的,各有各的用处。断路器一般的要求达到10倍电流才会动作,保险丝不需要那么大电流就能熔断。
  • 有关高压熔断器的规格选择
    在10kv配电系统中一般的电压互感器一次回路都要加高压熔断器,但是熔断器的规格怎么选择啊?首先要考虑的是电压然后其他的项目还有吗?电流怎么计算?
  • 关于10KV熔断器熔断的启示
    有一台400KVA的干式变压器一直没用,前天我给它送电大约一个小时左右,高压柜上的B相熔芯竟然烧碎了且出线没问题!因为是两台变压器一用一备,一直是用另一台供的电没问题!请高手指教!!!
  • 关于熔断器分断能力的疑惑
    请教各位师兄,熔断器的分断能力技术指标中有一项"cosφ"值是什麽意思?如果短路电流大于熔断器的分断能力会怎样?
  • 问个关于1140V熔断器的问题
    不知道各位做过1140V的电控没有?现在矿上都用1140V的电压,别的还好说,就是熔断器找不到型号我想用两个660V的串联,不知道行不行?还想知道熔断器跟电压等级为什么会有关系?
  • 什么原因造成熔断器爆掉?
    我们厂里是10KV。我们用了一节电容柜做自动无功补偿。里面有12只电容,都是15KVAR 熔断器用的是32A 不知道什么原因熔断器一直爆掉 一组里面总是坏一,两只 上次我一共换了20几只的 基本上全坏了 能不能帮我解释解释 谢谢
  • 请教关于高压熔断器的问题
    请问额定电压为12KV的熔断器能用在额定电压为10KV的线路中吗?如果不能的话,那么10KV电路中的变压器、电动机、电压互感器、电容器如果要用熔断器只能选额定电压为10KV的熔断器了,是这样的吗?举个例子,在10KV电路中,电压互感器是用RN-10的熔断器,还是选用XRNP1-12 型号的熔断器?还有电压互感器的熔断器额定电流是怎么确定的?
  • 怎样选择高压熔断器,大家来围观吧
    1.额定电压选择 对于一般的高压熔断器,其额定电压UN必须大于或等于电网的额定电压UNs。但是对于充填石英砂有限流作用的熔断器,则不宜使用在低于熔断器额定电压的电网中,这是因为限流式熔断器灭弧能力很强,在短路电流达到最大值之前就将电流截断,致使熔体熔断时因截流而产生过电压,其过电压倍数与电路参数及熔体长度有关,一般在UNs=UN的电网中,过电压倍数约2~2.5倍,不会超过电网中电气设备的绝缘水平,但如在UNs
  • 请问有卖这种熔断器的吗
    请问有卖这种熔断器的吗
    请问有卖这种熔断器的吗?请联系13802235014李
  • 电表柜熔断器这么排列可以吗
    电表柜熔断器这么排列可以吗
    如图熔断器 AAAAAAAA BBBBBBBB CCCCCCCC
  • 便宜的熔断器造成的事故
    QSA到熔开关配的熔芯是便宜货,造成了事故的发生。
  • 熔断器的作用及工作原理
    所谓熔断器,根据这么名字也能明白个一二,即熔化、断开的器件。其作用原理非常简单:我们知道,当电路如果发生短路时瞬间的电流会非常高,同时会使导电线发热。如果电路中没有熔断器来保护,那么很可能就烧坏用电设备了。   为了保护用电设备不会被偶然短路而烧坏,人们发明了熔断器并将其串联接入电路中,其关键部分就是熔点较低的特殊金属导线或导电片,当发生短路、过载等产生的大电流会时熔断器的导电部分升温、达到熔点熔化、断开而失去链接切断了电流。从而保护了用电设备。保险丝大保险管家应该听说过,那便是熔断器了。如下图所示一些适用于低电压环境下的低压熔断器,它们广泛应用于各种电气设备及数码电子产品内部。   高压熔断器 :工作原理基本一样,主要区别是熔丝管中填充用于灭弧的石英砂细粒。其主要应用于高压环境下,如高压输电线路、变压器、变电所等环境起到为防止电器设备因过载和短路而烧坏的作用。
  • 常用熔断器的结构及应用
    知识点:惯性熔断器
  • 高压交流熔断器的合理选用
    1 高压交流熔断器的定义和分类 熔断器是电力系统中过载和短路故障的保护设备。其原理是当电流超过给定值一定时间,熔化一个或几个特殊设计配合的熔件,分断电路的器件。它具有结构简单、体积小、价格便宜、维护方便、保护动作可*和消除短路故障时间短等优点。其分类一般如表1所示。 表1 熔断器分类表 分类方式 分类名称 性能 限流式、非限流式 保护范围 一般、后备、全范围 熄弧方式 角壮式(大气中熄弧)、石英砂填料、喷射式、真空等 安装场所
  • 负荷开关与熔断器配合问题
    1、限流型断路器的原理 大家都知道限流型断路器的分断能力很高,可以达到150-200KA,但这里给出的数据往往是预期短路电流值,并不是实际通过限流型断路器短路电流值,因此在采用限流型断路器保护的配电系统校验动热稳定时,要注意所选择的短路电流参数。有些厂家声称他们的低压断路器全部是限流型断路器,大家在了解限流型断路器的限流原理后,就可以分辨真伪。低压断路器的限流问题是为了分断低阻抗大容量变压器及不断发展的配电网络所引起的很大的故障短路电流而提出的,它要求断路器的分断时间短得足以使短路电流在达到其预期峰值前分断。50年代末,法国首先研究限流分断问题,并研制出了限流空气断路器,使空气断路器的短路分断能力达到100kA。几十年来,有许多种成熟的、效果好的限流技术在低压断路器中得到广泛的使用,如去离子栅灭弧、限流电阻、自复式限流元件、磁吹、电动斥力、VJC以及固体绝缘屏幕限流技术等。目前,在先进的塑壳式断路器的设计中,充分利用了空气 电磁原理和限流原理,使其分断能力达200kA。近年来,随着计算机技术、控制技术、新材料技术以及电力电子技术的引入,使得限流技术有了更新的
  • 各位帮忙看看,熔断器是要明确吗?
    我司最近做了一个项目,是一个800KVA的变压器和一个环网柜。环网柜开关选用的是新机的FKRN12A-12D/T100-31.5,开关的熔断器为100A。符合样本关于800KVA的变压器的要求。现在开关的熔断器烧断。设计院说我司开关的熔断器应该选用过流的。不知道和变压器在一起的环网柜开关的熔断器有什么过流、速断等要求。
  • 接地开关,高压熔断器的问题
    请教各位大侠,接地开关有什么用,符号DJN-12怎么理解?高压熔断器具体起什么作用,其符号XRNP-10怎么理解?请各位大侠赐教。
  • 熔断器与断路器的比较zt
    熔断器产品与断器产品的优势主要表现在: 电学特性:——高分断能力特性:MB 熔断器隔离开关的分断能力为 80kA和120KA。其在实验室中是以200KA 短路电流进行分断能力测试的。完全满足现实工业,电力中可能出现的最高短路情况。相同分断能力的断路器不仅价格昂贵而且体积过大。断路器分断能力分别(如200A,通常的分断电流为10KA 或20KA。在设计当中,单方面采用断路器保护,为满足高短路电流保护功能,不得不将断路器的电流等级扩大到很大,甚至1000A或1500A,才能够达到30KA的分断能力;而达到4000A 才能达到60KA的分断能力。因此,常有电路设计趋向大电流,复杂化(考虑到分段选择性),而带来成本过高,控制复杂,维护繁琐等问题。——可带负荷操作熔断器隔离开关不同于我们国内其他的熔断器组合产品,如熔断器隔离组或隔离熔断器组,后者在标准中明确规定是不可带负荷操作的。因为熔断器隔离开关不仅仅是隔离器,而是将高分断能力熔断保护和隔离和开关三者合为一体,作为开关功能,
  • 熔断器保护变压器可以到多大
    民用建筑电气设计规范上要求"不宜大于400kVA’实际上国标交流高压负荷开关-熔断器组合电器中额定电流值规定的到了400A,附录举例中是1250kVA的(125A熔体),而很多厂家的样本上也提供了1600kVA的变压器,不知道2500kVA的可不可以用这种方式保护呢?
圆筒帽形熔断器
圆筒帽形熔断器专题,为您提供圆筒帽形熔断器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与圆筒帽形熔断器 相关的专业交流讨论,更多圆筒帽形熔断器相关内容请访问
iec熔断器
电流熔断器
