知识点:组合电器
负荷开关-熔断器组合电器标准
35KV负荷开关-熔断器组合电器为何绝大多数厂家没有给出转移电流和交接电流的技术参数,并且转移电流和交接电流的计算是否与10KV一致。
近年来,在10kV配电变压器的保护和控制开关的选用中,由于负荷开关—熔断器组合电器与断路器相比具有结构简单、操作维护方便、造价低、运行可靠等优点,从而使组合电器获得广泛的应用。在实际应用中,如何正确选用组合电器,负荷开关、熔断器与变压器如何合理选配参数,是关系到能否发挥组合电器作用,保证系统安全运行的关键问题。 1转移电流的校验 由于组合电器的三相熔断器熔体熔化具有时间差,三相熔断器中有一相首先断开后,撞击器动作,此时可能出现另两相熔断器尚未熄弧开断,而撞击器出击形成由负荷开关切断故障电流的现象,即原本由熔断器承担的开断任务转移给负荷开关承担。因此转移电流是指熔断器与负荷开关转换职能时的三相对称电流。低于该
在发生短路后,限流熔断器已经切除短路故障,为什么还要熔断器上的撞击器可迅速撞开负荷开关的脱扣机构使负荷开关分闸,从而保护变压器(我理解不需要负荷开关分闸这步,我哪里理解错了?)谢谢
10KV负荷开关及负荷开关熔断器组合电气,负荷开关柜中负荷开关可用手柄进行合分操作,而负荷开关熔断器组合柜中手柄只能进行弹簧储能,合分由按钮来进行,这是为什么,为什么不能用手柄进行合分操作呢,有的厂家的柜子合闸可以用手柄,但分闸也是一个按钮,为什么要设计成这样?
变压器为6KV 1250KVA,现配负荷开关熔断器组合电器FN11-12DR/100-31.5(熔芯为125A)是否满足求? 应如何选配压气式负荷开关熔断器组合电器
真空接触器-熔断器组合电器的应用
民用建筑的10/0.4kV变电所设计中,对于变压器容量不大的情况下,高压侧经常采用负荷开关-熔断器组合电器作为保护,那么多大容量以上的变压器就不能采用这种保护方式呢?以及采用这种保护方式会有什么其他的问题?下面针对这种保护方式来分析一下。 一、采用负荷开关-熔断器组合电器(配有撞击器)
负荷开关--熔断器组合电器选用中的技术问题 摘要: 近年来,在10kV配电变压器的保护和控制开关的选用中,由于负荷开关-熔断器组合电器与断路器相比具有结构简单、操作维护方便、造价低、运行可靠等优点,从而使组合电器获得广泛的应用。在实际应用中,如何正确选用组合电器,负荷开关、熔断器与变压器如何合理选配参数,是关系到能否发挥组合电器作用,保证系统安全运行的关键问题。 近年来,在10kV配电变压器的保护和控制开关的选用中,由于负荷开关-熔断器组合电器与断路器相比具有结构简单、操作维护方便、造价低、运行可靠等优点,从而使组合电器获得广泛的应用。在实际应用中,如何正确选用组合电器,负荷开关、熔断器与变压器如何合理选配参数,是关系到能否发挥组合电器作用,保证系统安全运行的关键问题。 1 转移电流的校验 由于组合电器的三相熔断器熔体熔化具有时间差,三相熔断器中有一相首先断开后,撞击器动作,此时可能出现另两相熔断器尚未熄弧开断,而撞击器出击形成由负荷开关切断故障电流的现象,即原本由熔断器承担的开
有人说负荷开关熔断器组合电器应用于保护煤矿用变压器(100KVA-400KVA)时,因负载多是50-200多KW绞车用电动机,会造成熔断器频繁熔断,而不适合采用,对主要是照明\民用负荷的小区用户,则无此问题,不知是否这样?,有否改进措施,请多多指教?
真空开关设备经过40多年的发展,在中压领域的市场占有率已超过85%,真空开关不断地改进和创新,积极地推动着开关设备的发展。中压开关柜经历了从最早的固定式开关柜、KYN1落地式手车柜以及当前的中置式开关柜,其功能更趋完善、结构更趋合理,外形尺寸日趋紧凑,也更符合市场需求。同时, 真空断路器技术和工艺的日趋成熟,其发展经历了由原来的绝缘支架固定结构(ZN21、ZN28等)、积木式结构到后来的绝缘筒封装结构(VD4、VS1等),再到现在的第三代产品,即环氧树脂APG全固封结构(VEP、VD4P等),产品的各项性能和可靠性不断提高。作为真空接触器-熔断器组合电器核心元件的真空接触器,以其体积小、重量轻、可频繁操作等特点,在火电厂、冶金、石化、矿山和码头等广泛应用。多年以来,真空接触器的发展一直滞后于断路器的发展,目前大部分仍以支架固定式结构为主。随着中置式开关柜在国内大量使用,特别是火力发电厂厂用电系统对真空接触器-熔断器组合电器(F-C回路)的需求日益增加,一种技术和工艺完善、可靠性高、结构合理、可直接配装于中置式开关柜的新型真空接触器-熔断器组合电器在发电、冶金
10KV负荷开关的国家标准额定短时耐受电流是多少?10KV负荷开关-熔断器组合电器的额定电流具体指什么?我觉得应该是熔断器的额定电流啊?为什么铭牌上刻的都是125A呢?
负荷开关-熔断器组合电器选用中的技术问题 近年来,在10kV配电变压器的保护和控制开关的选用中,由于负荷开关-熔断器组合电器与断路器相比具有结构简单、操作维护方便、造价低、运行可靠等优点,从而使组合电器获得广泛的应用。在实际应用中,如何正确选用组合电器,负荷开关、熔断器与变压器如何合理选配参数,是关系到能否发挥组合电器作用,保证系统安全运行的关键问题。 1 转移电流的校验 由于组合电器的三相熔断器熔体熔化具有时间差,三相熔断器中有一相首先断开后,撞击器动作,此时可能出现另两相熔断器尚未熄弧开断,而撞击器出击形成由负荷开关切断故障电流的现象,即原本由熔断器承担的开断任务转移给负荷开关承担。因此转移电流是指熔断器与负荷开关转换职能时的三相对称电流。低于该值时,首开相电流由熔断器开断,其他两相电流由负荷开关开断。大于该值时,三相电流仅由熔断器开断。转移电流是我们在选用组合电器时应注意的一个重要指标,假如选用不当,负荷开关所能承受的转移电流不足够,将无力承担开断两相短路电流的任务而引起开关的爆炸。
20世纪90年代后期,我国经济发展较快的沿海地区及一些较发达的内陆地区广泛采用了环网结线及多回路配电的开闭所、开关站模式,以优化电缆配电电网结构。SF6全绝缘开关柜具有全封闭、免维护、尺寸小、性能优异、安全可靠的特点,深受用户的欢迎。环网柜由最初的空气绝缘环网配电单元发展到紧凑型SF6环网配电单元,最近发展到可扩展的SF6全绝缘环网柜或多回路配电柜,使SF6全绝缘开关技术获得了长足的进步和发展。特别是计算机技术、电子技术、传感技术、光纤通讯技术等多项技术应用于环网柜或多回路配电柜中,使产品更加小型化、智能化。 □SF6全绝缘环网柜或多回路配电柜的技术特点 SF6全绝缘环网柜或多回路配电柜的技术特点主要表现在以下几个方面: (1)模块化设计,各单元模块可任意组合和扩展而无需充放气,便于方案组合及高压计量的设计,适应范围广。SF6全绝缘断路器进出线柜(真空或SF6灭弧)、负荷开关进出线柜、母联柜、计量柜、负荷开关一熔断器组合电器柜,以及TV柜(带开关或不带开关),组合方案可为单单元、两单元、三单元、四单元等紧凑组合,为SF6全绝缘环网柜或多回路配电
之前一直从事化工厂所供配电,10kV系统均用断路器回路配电,现从事电力系统供配电,10KV系统大多采用负荷开关熔断器组合电气回路供电,求问这两者除了按照容量大小选择外,还有别的使用区别吗,综保系统有不一样吗?
知识点:熔断器 热继电器与熔断器都遵循“安秒”特性,即电流超过额定值越多,动作时间越快。但热继电器与熔断器的保护方式是不同的,热继电器只能作过载保护而不能作短路保护;而熔断器则只能作短路保护而不能作过载保护。热继电器可重复使用,而熔断路在保护线路后,熔芯烧毁,需要更换。
有没有板后接线,然后熔断器也在后面安装的?我目前常用的是厦门电控QSA系列,但是熔断器全部为前面安装,维护起来很不方便,如果有在后面安装,就方便多了。
知识点:熔断器组合电器
如题,请教大家为什么负荷开关-熔断器组合电器柜最大只能保护1250KVA的变压器,再大就不行了呢
