  • 高压交流熔断器的合理选用
    1 高压交流熔断器的定义和分类 熔断器是电力系统中过载和短路故障的保护设备。其原理是当电流超过给定值一定时间,熔化一个或几个特殊设计配合的熔件,分断电路的器件。它具有结构简单、体积小、价格便宜、维护方便、保护动作可*和消除短路故障时间短等优点。其分类一般如表1所示。 表1 熔断器分类表 分类方式 分类名称 性能 限流式、非限流式 保护范围 一般、后备、全范围 熄弧方式 角壮式(大气中熄弧)、石英砂填料、喷射式、真空等 安装场所
  • 怎样选择高压熔断器,大家来围观吧
    1.额定电压选择 对于一般的高压熔断器,其额定电压UN必须大于或等于电网的额定电压UNs。但是对于充填石英砂有限流作用的熔断器,则不宜使用在低于熔断器额定电压的电网中,这是因为限流式熔断器灭弧能力很强,在短路电流达到最大值之前就将电流截断,致使熔体熔断时因截流而产生过电压,其过电压倍数与电路参数及熔体长度有关,一般在UNs=UN的电网中,过电压倍数约2~2.5倍,不会超过电网中电气设备的绝缘水平,但如在UNs
  • 请教关于高压熔断器的问题
    请问额定电压为12KV的熔断器能用在额定电压为10KV的线路中吗?如果不能的话,那么10KV电路中的变压器、电动机、电压互感器、电容器如果要用熔断器只能选额定电压为10KV的熔断器了,是这样的吗?举个例子,在10KV电路中,电压互感器是用RN-10的熔断器,还是选用XRNP1-12 型号的熔断器?还有电压互感器的熔断器额定电流是怎么确定的?
  • 有关高压熔断器的规格选择
    在10kv配电系统中一般的电压互感器一次回路都要加高压熔断器,但是熔断器的规格怎么选择啊?首先要考虑的是电压然后其他的项目还有吗?电流怎么计算?
  • 接地开关,高压熔断器的问题
    请教各位大侠,接地开关有什么用,符号DJN-12怎么理解?高压熔断器具体起什么作用,其符号XRNP-10怎么理解?请各位大侠赐教。
  • 高压限流器-限流熔断器
    高压限流器是一种特殊的限流熔断器, 满足不同于传统限流熔断器大电流的应用需求, 由 EPRI 在 1970 年代后期开发 , 1985 年推出 G&W 制造的第二代产品,4
  • 关于高压熔断器使用的疑问
    关于高压熔断器使用的疑问
    在工业与民用配电设计手册(第三版)P204有如下一段描述,请问实际使用中高压熔断器需要降容吗? 根据西安熔断器制造公司提供的资料,当三相高压熔断器安装在封闭的箱体中,这时熔断器额定电流必须减少15% 使用;对于安装在不封闭柜体中的三相熔断器,其额定电流必须减少10% 使用。在上述两种情况下,当高压熔断器的额定电流小于20A 时可不考虑降容
  • 高压熔断器停电操作有何依据?
    高压熔断器停电操作,水平排列时,先拉中间相,后拉边相。为什么?请各位朋友多多指教。谢谢。 高压熔断器停电操作,竖直排列时,先拉开上相,再拉中相,最后拉下相。为什么?请各位朋友多多指教。谢谢。
  • 请教高压交流控制电源的零线加熔断器的问题
    像10KV系统中的交流控制电源的零线可以加熔断器吗?若可以加 为什么可以加呢?他的好处和劣处是什么? 期待高手解答, 备注:交流电源是纯从外部低压电引入的这种情况下 不考虑PT引入的这些
  • 户外交流高压跌落式熔断器及熔丝技术条件
    户外交流高压跌落式熔断器及熔丝技术条件
  • 高压熔断器旁边的那个东东到底是啥 ?
    高压熔断器旁边的那个东东到底是啥 ?
    高压熔断器旁边的那个东东到底是啥 ? 是避雷器码
  • RN2-10/0.5高压熔断器的问题
    本帖最后由 r00092137 于 2015-10-22 01:30 编辑 保护电压互感器型号RN2-10/0.5的高压熔断器0.5A的额定电流是根据什么选出来的?这个参数起什么作用?谢谢!
  • 10KV高压熔断器质量的问题
    随着10KV环网柜的应用日益广泛,作为环网柜核心保护元件-高压限流熔断器的质量也越来越引起大家的注意,特别是保护变压器的XRNT-12型熔断器,是变压器的第一保护神。然而现在市场上的质量良莠不齐,导致熔断器爆炸、越级跳闸的事故频发。 于是,楼主不禁有这样的疑问:衡量10KV高压熔断器质量好坏的标准有哪些?有哪些决定要素? 是熔断体的电阻吗?我司现在用过的就有3欧姆的还有40多欧姆的,到底哪个质量好? 欢迎大家畅所欲言!
  • [推荐]答hitwb:如何选择高压熔断器?
    负荷开关+熔断器组合叫作“FC”,现在很少用,要考虑最大短路电流,满足熔丝开断曲线:额定电流-开断电流曲线。如果额定电流很小短路电流很大,熔丝不能灭弧会造成更大的事故,就不能用FC,如水电厂的厂用变压器就不能用FC。熔丝的选用原则是:额定电流*裕度系数。 熔丝以开断速度快,毫秒级别,在短路电流未达到最大值已开断,使设备不受大电流冲击而更好地保护设备,所以熔丝在低压系统广泛应用,但6KV-66KV很少使用,原因就是熔丝的选择非常困难。 凯利公司的专利产品--高压限流熔断组合保护装置(网页:http://www.kailikeji.com/prod.asp),解决了熔丝不能灭弧的技术难题,克服了熔丝难选择的问题,使熔丝只要按变压器额定电流选择。
  • 高压熔断器的用途、种类以及使用要点
    易卖工控网12月2日讯,高压熔断器的用途、种类以及使用要点了解一下。 户内高压熔断器全部是限流型熔断器,其主要部分为熔管和熔体,熔管内配置有瓷柱,瓷柱上等间距绕有熔体,熔管的两端配置有压帽,其间填充有石英砂 以RN1型为典型代表的设计序号为奇数系列的熔断器,用于3~35kV的电力线路和电气设备的过载和短路保护;以RN2型为代表的设计序号为偶数系列的熔断器,专门用于保护3~35kV的电压互感器,用于对高压电压互感器的过载及短路保护。
  • 美变中高压熔断器的选择
    美变中高压熔断器的选择有一台400KVA的组合变压器,允许过载1.5倍使用3小时,请问高压限流熔断器熔丝该选多大,插入式熔断器熔丝又该选多大的电流?
  • 现场高压熔断器烧毁的原因是什么?
    施工现场突然停电,电工打开箱变的低压开关柜重新将开关推上,但是无法正常送电,施工现场用电为一630KVA的临时箱变,后到现场查看发现是现场箱变上方架空的一高压熔断器烧毁掉下来,后查各施工单位的用电情况,均没有故障,请问,这应该是什么原因引起的呢?
  • 探索一个高压熔断器的选用问题!
    SFLDJ-12KV/□A和SFLAJ-12KV/□A的高压熔断器分别在什么情况下选用?一个是弹簧式的,一个是弹药式的。
  • 误操作引起高压熔断器损坏
    有个问题想请教下各位老师。如果是误操作引起变压器高压侧RN熔断保险爆掉,请问可以直接将其更换之吗?所谓误操作是:如果在由发电机供电转为市电时未将发电机电柜空开关断开,直接合上变压器低压负荷开关送电,则引起高压熔断器爆掉。
高压交流熔断器
高压交流熔断器专题,为您提供高压交流熔断器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压交流熔断器 相关的专业交流讨论,更多高压交流熔断器相关内容请访问
家用熔断器
跌落式熔断器操作
