  • 套管式燃气壁挂炉和板换式壁挂炉究竟有什么区别?
    实现生活热水功能的双套管热交换器与不锈钢板式热交换器对比: 1、原理:双套管式虽然有二次热交换,但因是热水器改装成锅炉的,跟普通热水器一样,火焰直接加热交换器,燃气比例和水流量配合不可能完全匹配。 板换式的换热原理是通过二次热交换器进行二次热量交换,缓解燃气与水流配合矛盾,但仍通过控制水流来达到恒温目的,因此水流量有变化 2、形式:双套管设计在与采暖主换热器一起,在燃烧室内; 板式换热器设计在燃烧室外水路板上; 3、材质:双套管为铜管; 板式换热器为不锈钢; 套管机承压最大6KG,板式最大承压为10KG;
  • 什么是套管式伸缩接头以及作用!
    套管式伸缩接头的材质为碳钢、不锈钢、球墨铸铁等,工作压力为0.6mpa-4.0mpa。套管式伸缩接头也是伸缩接头的一种,其结构上讲外部是套,内部是管,中间用橡胶密封胶条密封。能够伸长以及压缩,该产品主要是用于给水排水工程,为城镇自来水塔、泵房水表以及阀门安装拆换提供了较大的方便,以及对长离管道用温差引起的伸缩问题,起到了良好的填补作用。套管式伸缩器主要用在水泵或阀门的出水端,主要是起到保护水泵、阀门的作用,在管道检修中便于拆卸。套管式伸缩接头在安装前须松开压盘螺栓,将该产品拉至安装长度,然后用对角法拧紧,切勿压偏,如架空使用,两端须安装相应的固定支架;法兰连接采用 GB4216.3 - 4126.5 标准。 具有体积小、重量轻、弹性好、安装维修方便等特点。用特殊合成的橡胶可耐高温、耐酸碱、耐油、是化工耐腐蚀管道的理想产品。
  • 套管式列管换热器的六大特点
    本帖最后由 janco008 于 2013-4-24 16:20 编辑 套管式列管换热器的核心是由众套管形成的套管束,其设备主要结构(见图)由筒体、封头、管板及套管束等组成。 两侧封头与筒体相连,筒体两端各固定两道管板,两端共四道管板。由套管束构成换热管束,管束中每组套管均由一根内管及一根外管组成。其中,套管中各外管固定在两道内管板上(上内、下内),套管中各内管固定在两道外管板上(上外、下外)。 这种结构,在其加热器内部形成三个流体流动的空间:内流空间封头与外管板之间及管束中各内管内部的空间构成; 外流空间由筒体、内管板及管束中各外管外部的空间构成;间流空间;由筒体、内管板、外管板三者之间及管束中各外管内部与各内管外部的环形流道在内的空间构成。很显然。 这是一种十分新颖独特的换热器结构形式, 由于它具有三个流体流动的空间,所以它不仅适用于二相流体的换热,而且它也适用与三相流体间换热。特别需要指出的是,它所具有的更重要的特点,还在于以下几个方面: (1)改善了设备换热性能 这种换热器, 在列管
  • 冷凝式壁挂炉PK普通壁挂炉
    冷凝式壁挂炉PK普通壁挂炉
    近年来,随着家庭分户独立式采暖设备在中国市场的逐步应用。随着壁挂炉的技术发展,壁挂炉将逐步从传统的普通燃烧技术向高热值冷凝技术发展。跟大家讲讲冷凝壁挂炉与普通壁挂炉的区别是什么? 普通壁挂炉采用比例调节燃烧器,即燃气量可调、进风量不可调的比例调节方式。普通壁挂炉弊端:由于燃气或空气无法时时达到完全燃烧的混合比,过量空气系数在部分负荷情况下偏高。因此造成烟气带走的热损失偏大,污染排放物指标较高、热效率在部分负荷下较满负荷工况下偏低。 冷凝式壁挂炉采用先进的冷凝技术。冷凝燃气锅炉
  • 提高预混冷凝式燃气壁挂炉的调节比
    提高预混冷凝式燃气壁挂炉的调节比
    传统燃气壁挂炉总是远离人们的视野,只有在它故障不工作而导致洗澡的热水不热或者居室内的采暖不足感到寒冷的时候,才有人关注它。当需要热水的时候,传统燃气壁挂炉一般采用固定的燃烧功率,仅需要开关功能即可。配合热水储水箱,可以提供采暖或生活热水所需温度。可是按照当今燃气壁挂炉有关节能方面的考虑,这种加热方式十分不理想,具体来说有以下的固有的效率低的缺陷:开/关循环时的热量损失热水在储存时的热量损失温度控制并不精确,相对于设定点时高时低虽然目前最终用户对燃气壁挂炉的认识还是相当有限的,但我们同时也注意到越来越多的用户在对产品的良好品质,生活方式和环境保护有着更高的要求,这就意味着在燃气壁挂炉故障停机之前,用户就开始关注它了。一些房东和建筑商向他们的客户做宣传促销时,会宣传某些燃气壁挂炉以下的特色和优点来赢得客户的青睐:每月的运行成本低环保型的住宅采用对环境无污染的产品洗澡时大流量的恒温热水居住空间内舒适的温度根据客户的生活习惯,居室内温度易于设定为了促进用户去意识到现代燃气壁挂炉的好处,
  • 全预混冷凝式壁挂炉的试验研究
    全预混冷凝式壁挂炉的试验研究
    1 前言近几年,随着我国经济的高速发展,能源问题日益突出,高效节能环保是全球家电的发展方向。普通的壁挂炉由于排烟温度较高,无法利用水蒸气中的潜热,同时较高的排烟温度又带走了显热,降低了热效率,冷凝式燃气壁挂炉通过降低排烟温度使烟气中的水蒸气冷凝,充分利用了烟气中几乎全部的显热和部分水蒸气潜热,节能效果明显。全预混燃烧是一种燃烧效率高,具有较高燃烧热强度的燃烧方式。因其在燃烧过程中产生的CO和NOX低的特点,广泛用于工业及一些家用燃气器具上,还能有效降低烟气排放量,提高热效率。在欧洲,特别是荷兰、英国及德国正大力推动冷凝式燃气壁挂炉的普及和应用,对于全预混冷凝式壁挂炉,其排烟温度可以降低到40℃左右,对于采用天然气的冷凝式壁挂炉,其理论最大的热效率可达到110%。开发高效节能的全预混冷凝式燃气壁挂炉是大势所趋。2 JLG32-B66A1全预混冷凝式壁挂炉的结构JLG32-B66A1型家用全预混冷凝式燃气壁挂炉额定供暖热输入为32kW,额定供暖热输出为31.1kW,带电话预约功能。为了便于排出
  • 求套管式冷凝器除垢方法
    套管式冷凝器除了用药水清洗还有别的更有效的方法吗? 在多次的清洗过程中发现克垢的清洗效果确实不太好,本人是用8倍左右的浓度循环3个小时左右,每次下来高压压力也就降低0.1-02.MPA左右 ,有时候看不出变化,大家有更好的方法吗
  • 壁挂炉什么时候需要保养
    和汽车等机器在故障发生前有征兆一样,壁挂炉在急需保养前也会有一些“征兆”:     首先是壁挂炉燃气使用量比以前增多;
  • ?壁挂炉什么时候需要保养
    壁挂炉什么时候需要保养    和汽车等机器在故障发生前有征兆一样,壁挂炉在急需保养前也会有一些“征兆”:    首先是壁挂炉燃气使用量比以前增多;    其次是壁挂炉供热升温时间增长、卫生热水时冷时热、单位时间内热水出水量没有以前多等。    然后是壁挂炉运转时有噪音或不时会发出异响。    因此,建议大家一般新壁挂炉使用2年后(2个采暖季),就该做保养。    壁挂炉保养要注意的12要素   &n
  • 套管式换热器如何进行优化设计?
    制冷剂R22,水冷很多书上都说套管式换热器太简单,没有给出具体的计算方法以及如何去实现优化换热系数以及污垢热阻有什么参考?管径的选择有没有什么讲究??请各位大侠指点一二~~十分感谢!
  • 蛇形套管式冷凝器换热不行咋办?
    约克水冷柜机几乎用的全是蛇形套管式冷凝器.用了几年以后系统老是走高压.用克垢洗了也没用.谁有这方面的经验请指教!!!
  • 关于壁挂炉的一些小问题
    大家好! 我是做暖通销售的, 但对于锅炉我有个小问题不太明白, 麻烦哪位大侠给我讲解一下呢, 在此非常感激.我们都知道锅炉除了能提供采暖用水还能提供生活热水, 我就是不明白锅炉所能提供的生活热水量可以怎么算呢? 生活热水的出水温度最高能达到多高呢? 谢谢!
  • SSQ-1型套管式伸缩器的结构特点!
    SSQ-1型套管式伸缩器广泛的应用于各种工业领域,是一种高效、可靠的管道连接设备,其独特的结构和设计使它能够解决管道的伸缩、减震、降噪等各种问题,在这些方面具有显著的优势。主要由内管、外管、密封环、导向套等部件组成,其中,内管和外管采用高强度材料制成,具有良好的耐压性和耐腐蚀性。密封环采用优质橡胶材料,具有良好的密封性能和耐磨性。导向套则起到导向和支撑的作用,确保伸缩器在工作过程中的稳定性和可靠性。SSQ-1性套管式伸缩器适用于各种工业管道系统,如化工、石油、电力、冶金、制药等领域,在这些领域中,管道系统往往面临着高温、高压、腐蚀等恶劣问题,因此对伸缩器的性能要求极高。  SSQ-1型套管式伸缩器在这些领域中的广泛应用,得益于其卓越的性能和稳定的可靠性。在化工领域,由于介质种类繁多,管道系统经常受到化学腐蚀的影响。SSQ-1型套管式伸缩器采用高强度耐腐蚀材料,能够有效抵抗化学腐蚀,保证管道系统的长期稳定运行。在石油领域,由于管道系统需要承受高压和高温的环境,因此对伸缩器的性能要求更为严格。SSQ-1型套管式伸缩器具有
  • 水塔、泵房专用管道—套管式伸缩器
    水塔、泵房的专用管道—套管式伸缩器: 套管式伸缩器是由体管、伸缩管、压兰、密封圈构成的,此产品用于给排水工程,它为城镇自来水塔、泵房水表及阀门安装拆换提供了极大的方便,以及对长离管道用温差引起的伸缩问题,起到了良好的填补作用。套管式伸缩器安装事项:1.套管式伸缩器安装长度应在最大与最小长度之间,可根据实际情况进行调整。2.安装时应松开压盘螺栓,调整好安装长度,然后对角将螺栓拧紧,切勿压偏,使起到止漏作用。3.伸缩器应安装在止回阀后。4.伸缩器如架空使用,两端需安装相应的固定支架,它本身不承受轴向拉力,必要时可加防拉脱装置。套管式伸缩器使用范围: 由于套管式伸缩器具有良好的综合性能,所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程。
  • 钢制套管式伸缩器的特点和应用范围
    钢制套管式伸缩器的特点和应用范围 由于钢制套管式伸缩器内胶层的偏心和骨架层间的中间胶层搭头宽度的影响,可能导致钢制套管式伸缩器壁厚偏差过大。如果壁厚偏差超过允许的范围,将会影响接着的密封性和抗拔脱强度,甚至会造成钢制套管式伸缩器总成接头部分偏斜。因此,对钢制套管式伸缩器壁厚的偏差应严格控制,一般对于壁厚偏差超过0.5mm的钢制套管式伸缩器应该慎重选用。 用高弹性耐腐蚀胶把钢制套管式伸缩器周围接缝处等全部用高弹性耐酸胶做防腐,厚度要求3mm以
  • 求助“套管式蒸发器的设计计算”
    我现在正在研究套管式换热器,希望大家能帮帮我比如现在要做一个35KW套管现在知道水侧进7出12蒸发温度2度现在希望大家能给我一个设计的基本步骤~谢谢:( :(
  • 分户式燃气壁挂炉供暖与集中供暖哪种更安全?
    分户式燃气壁挂炉供暖与集中供暖哪种更安全? 分户式壁挂锅炉供热比集中供热从各方面先天条件上决定了它更安全、更可靠。集中供暖一旦发生故障,则下游整体不能采暖,冬季这种现象在我国北方城市时时存在。 分户式壁挂锅炉供暖方式以它的科学性、先进性和经济性,一改我国几十年不变的传统集中供热方式,越来越受到广大消费者的青睐,短短十几年时间内 就已在全国采暖地区迅速推广普及,并得到了专家的高度认可和国家政策的有力支持。随着燃气供热的迅速发展,燃气壁挂炉采暖也得到了长足的进步,目前燃气壁挂炉供热面积已达 1000 万 — 1500 万㎡建筑面积,每年供热销量达
  • 冷凝式壁挂炉与地板采暖系统的优势结合
    冷凝式壁挂炉与地板采暖系统的优势结合
    引言近十多年来,随着分户式独立供热产品在中国市场的逐步应用,这种以低热值技术的普通壁挂炉为热源,以散热器或低温辐射地板采暖为末端组成的供热系统,大约占据中国分户供热市场的95%以上。其主要优点在于能够同时满足家庭所需的采暖和生活热水需求,较集中供暖相比更节能;不受传统的采暖时间限制,用户可以自主控制室内温度;便于计量收费,供热费用转化为燃气费、电费、水费,解决了物业管理收费难的问题。同时这种系统也存在着一些需要提高的方面,如用户最关心的运行费用、壁挂炉的烟气排放、系统的运行稳定性等。随着壁挂炉的技术发展,壁挂炉将逐步从传统的普通燃烧技术向高热值冷凝技术发展。本文推荐了一种技术成熟的高热值冷凝式壁挂炉与低温辐射地板相结合的采暖系统,希望能为家庭的供热系统设计及应用提供一定的参考。1 高热值冷凝式壁挂炉与低热值普通壁挂炉对比介绍针对当前市场上的燃气壁挂炉,从其技术特点、燃烧方式、工艺材料等方面大致可分为两类产品。主要性能对比如下:第一类产品:普通燃烧技术的壁挂炉燃烧方式:采用比例调节燃烧器即燃气量可调、进风量不可调的比例调节方式。由于壁挂炉在工
  • 冷凝式壁挂炉与地板采暖系统优势结合
    近十多年来,随着分户式独立供热产品在中国市场的逐步应用,这种以低热值技术的普通壁挂炉为热源,以散热器或低温辐射地板采暖为末端组成的供热系统,大约占据中国分户供热市场的95%以上。其主要优点在于能够同时满足家庭所需的采暖和生活热水需求,较集中供暖相比更节能;不受传统的采暖时间限制,用户可以自主控制室内温度;便于计量收费,供热费用转化为燃气费、电费、水费,解决了物业管理收费难的问题。同时这种系统也存在着一些需要提高的方面,如用户最关心的运行费用、壁挂炉的烟气排放、系统的运行稳定性等。随着壁挂炉的技术发展,壁挂炉将逐步从传统的普通燃烧技术向高热值冷凝技术发展。本文推荐了一种技术成熟的高热值冷凝式壁挂炉与低温辐射地板相结合的采暖系统,希望能为家庭的供热系统设计及应用提供一定的参考。 1高热值冷凝式壁挂炉与低热值普通壁挂炉对比介绍 针对当前市场上的燃气壁挂炉,从其技术特点、燃烧方式、工艺材料等方面大致可分为两类产品。主要性
套管式壁挂炉
套管式壁挂炉专题,为您提供套管式壁挂炉相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与套管式壁挂炉 相关的专业交流讨论,更多套管式壁挂炉相关内容请访问
户外电压互感器
互感器ct
