请问有630A的?我手头有个无锡蓝虹电子的彩页,貌似只有400A,还有就是外形和接线图和VS1一样吗?上传个接线图啊,小弟感激不尽!
有朋友分享说,他所在的公司很大一部分设备还在用这种老式的保险丝,电路出现问题保险丝会直接烧掉,得更换新保险丝。 现在领导规定,每烧一个保险丝,直接把烧掉的更换成空气开关。空气开关比这种保险丝好用多了,电路有问题直接跳闸,排除故障后拉闸即可,不用更换新的,省事身心省费用。你认为这样改可行吗? 电友A:不能替代,保险还有一个重要作用是分断,空开跳闸有时候不能彻底分断。空气开关触点黏连,在发生短路时是很恐怖的。 电友B: 设置保险丝的地方是不能空开替代的。保险丝一般有三种,快速.普通和延时。各自的保护对象不同,另外他的极限分断电流很大,工作温度范围远大于空气开关,快速保险对电子功率元件的保护是自动空开达不到的,体积远小于空气开关。价格便宜,综合性价比高。 电友C: 保险丝和断路器都是配合着使用的,各有各的用处。断路器一般的要求达到10倍电流才会动作,保险丝不需要那么大电流就能熔断。
高压和低压里,如电压互感器一次线圈要装熔断器,二次线圈要熔断器;控制母线、信号母线等电源也要装熔断器(不装小型断路器的话);不过,看有些图纸有些还是没有装的,小型断路器没也装。大家谈谈对自己所接触的线路中总结一下放置熔断器的情况吧!
真空接触器-熔断器组合电器的应用
真空开关设备经过40多年的发展,在中压领域的市场占有率已超过85%,真空开关不断地改进和创新,积极地推动着开关设备的发展。中压开关柜经历了从最早的固定式开关柜、KYN1落地式手车柜以及当前的中置式开关柜,其功能更趋完善、结构更趋合理,外形尺寸日趋紧凑,也更符合市场需求。同时, 真空断路器技术和工艺的日趋成熟,其发展经历了由原来的绝缘支架固定结构(ZN21、ZN28等)、积木式结构到后来的绝缘筒封装结构(VD4、VS1等),再到现在的第三代产品,即环氧树脂APG全固封结构(VEP、VD4P等),产品的各项性能和可靠性不断提高。作为真空接触器-熔断器组合电器核心元件的真空接触器,以其体积小、重量轻、可频繁操作等特点,在火电厂、冶金、石化、矿山和码头等广泛应用。多年以来,真空接触器的发展一直滞后于断路器的发展,目前大部分仍以支架固定式结构为主。随着中置式开关柜在国内大量使用,特别是火力发电厂厂用电系统对真空接触器-熔断器组合电器(F-C回路)的需求日益增加,一种技术和工艺完善、可靠性高、结构合理、可直接配装于中置式开关柜的新型真空接触器-熔断器组合电器在发电、冶金
请问额定电压为12KV的熔断器能用在额定电压为10KV的线路中吗?如果不能的话,那么10KV电路中的变压器、电动机、电压互感器、电容器如果要用熔断器只能选额定电压为10KV的熔断器了,是这样的吗?举个例子,在10KV电路中,电压互感器是用RN-10的熔断器,还是选用XRNP1-12 型号的熔断器?还有电压互感器的熔断器额定电流是怎么确定的?
1.额定电压选择 对于一般的高压熔断器,其额定电压UN必须大于或等于电网的额定电压UNs。但是对于充填石英砂有限流作用的熔断器,则不宜使用在低于熔断器额定电压的电网中,这是因为限流式熔断器灭弧能力很强,在短路电流达到最大值之前就将电流截断,致使熔体熔断时因截流而产生过电压,其过电压倍数与电路参数及熔体长度有关,一般在UNs=UN的电网中,过电压倍数约2~2.5倍,不会超过电网中电气设备的绝缘水平,但如在UNs
知识点:惯性熔断器
所谓熔断器,根据这么名字也能明白个一二,即熔化、断开的器件。其作用原理非常简单:我们知道,当电路如果发生短路时瞬间的电流会非常高,同时会使导电线发热。如果电路中没有熔断器来保护,那么很可能就烧坏用电设备了。 为了保护用电设备不会被偶然短路而烧坏,人们发明了熔断器并将其串联接入电路中,其关键部分就是熔点较低的特殊金属导线或导电片,当发生短路、过载等产生的大电流会时熔断器的导电部分升温、达到熔点熔化、断开而失去链接切断了电流。从而保护了用电设备。保险丝大保险管家应该听说过,那便是熔断器了。如下图所示一些适用于低电压环境下的低压熔断器,它们广泛应用于各种电气设备及数码电子产品内部。 高压熔断器 :工作原理基本一样,主要区别是熔丝管中填充用于灭弧的石英砂细粒。其主要应用于高压环境下,如高压输电线路、变压器、变电所等环境起到为防止电器设备因过载和短路而烧坏的作用。
在10kv配电系统中一般的电压互感器一次回路都要加高压熔断器,但是熔断器的规格怎么选择啊?首先要考虑的是电压然后其他的项目还有吗?电流怎么计算?
请教各位师兄,熔断器的分断能力技术指标中有一项"cosφ"值是什麽意思?如果短路电流大于熔断器的分断能力会怎样?
如图熔断器 AAAAAAAA BBBBBBBB CCCCCCCC
有一台400KVA的干式变压器一直没用,前天我给它送电大约一个小时左右,高压柜上的B相熔芯竟然烧碎了且出线没问题!因为是两台变压器一用一备,一直是用另一台供的电没问题!请高手指教!!!
不知道各位做过1140V的电控没有?现在矿上都用1140V的电压,别的还好说,就是熔断器找不到型号我想用两个660V的串联,不知道行不行?还想知道熔断器跟电压等级为什么会有关系?
我们厂里是10KV。我们用了一节电容柜做自动无功补偿。里面有12只电容,都是15KVAR 熔断器用的是32A 不知道什么原因熔断器一直爆掉 一组里面总是坏一,两只 上次我一共换了20几只的 基本上全坏了 能不能帮我解释解释 谢谢
请问有卖这种熔断器的吗?请联系13802235014李
QSA到熔开关配的熔芯是便宜货,造成了事故的发生。
云南电网公司更换10kV真空断路器及熔断器施工招标招标编号:HLZB-2012-07-44开标时间:所属行业:能源化工,其它标讯类别: 国内招标资源来源: 其它所属地区:云南受云南电网公司普洱供电局委托,对更换10kV真空断路器及熔断器、避雷器施工在国内进行公开招标,现就有关事宜进行公告如下:一、项目概况思茅城区配网线路更换10kV真空断路器及熔断器、避雷器。二、资金来源及落实情况2.1 资金来源:自筹。2.2 资金落实情况:资金已落实。 三、招标内容、计划工期及质量要求3.1本项目为一个合同标段,主要招标内容包括:思茅城区配网线路共计22台真空断路器更换,更换10kV熔断器255台,更换10kV跌落式避雷器60支,10kV避雷器66支。3.2承包方式:施工费及辅材包干3.3质量目标:一次性验收合格。3.4工期目标:合同签订后30天内完工。四、投标申请人资格审查方式及资格要求4.1 资格审
电网公司更换10kV真空断路器及熔断器施工 招标招标编号:HLZB-2012-07-44开标时间:所属行业:能源化工,其它标讯类别: 国内招标资源来源: 其它所属地区:云南受云南电网公司普洱供电局委托,对更换10kV真空断路器及熔断器、避雷器施工在国内进行公开招标,现就有关事宜进行公告如下:一、项目概况思茅城区配网线路更换10kV真空断路器及熔断器、避雷器。二、资金来源及落实情况2.1 资金来源:自筹。2.2 资金落实情况:资金已落实。 三、招标内容、计划工期及质量要求3.1本项目为一个合同标段,主要招标内容包括:思茅城区配网线路共计22台真空断路器更换,更换10kV熔断器255台,更换10kV跌落式避雷器60支,10kV避雷器66支。3.2承包方式:施工费及辅材包干3.3质量目标:一次性验收合格。3.4工期目标:合同签订后30天内完工。四、投标申请人资格审查方式及资格要求4.1 资格审查
刚接触高压部分的设计,很多不清楚。哪位好心人指定下啊!1、采用熔断器保护的变压器,熔断器是按变压器的十分之一选择的吧?2、计量部分的电流、电压互感器前的熔断器,这个保护电流怎么算呢?3、若是一段母线分几个变压器(表述可能不清楚,就是说进环网柜然后再分成几个变压器用的,即进环网柜采用熔断器保护)的熔断器电流怎么计算呢?4、电流互感器的最大电流应该是按计算电流的80%选择?
