  • 空开为什么不能替代熔断器
    有朋友分享说,他所在的公司很大一部分设备还在用这种老式的保险丝,电路出现问题保险丝会直接烧掉,得更换新保险丝。 现在领导规定,每烧一个保险丝,直接把烧掉的更换成空气开关。空气开关比这种保险丝好用多了,电路有问题直接跳闸,排除故障后拉闸即可,不用更换新的,省事身心省费用。你认为这样改可行吗? 电友A:不能替代,保险还有一个重要作用是分断,空开跳闸有时候不能彻底分断。空气开关触点黏连,在发生短路时是很恐怖的。 电友B: 设置保险丝的地方是不能空开替代的。保险丝一般有三种,快速.普通和延时。各自的保护对象不同,另外他的极限分断电流很大,工作温度范围远大于空气开关,快速保险对电子功率元件的保护是自动空开达不到的,体积远小于空气开关。价格便宜,综合性价比高。 电友C: 保险丝和断路器都是配合着使用的,各有各的用处。断路器一般的要求达到10倍电流才会动作,保险丝不需要那么大电流就能熔断。
  • 大家谈谈对熔断器的用法吧
    高压和低压里,如电压互感器一次线圈要装熔断器,二次线圈要熔断器;控制母线、信号母线等电源也要装熔断器(不装小型断路器的话);不过,看有些图纸有些还是没有装的,小型断路器没也装。大家谈谈对自己所接触的线路中总结一下放置熔断器的情况吧!
  • 请教关于高压熔断器的问题
    请问额定电压为12KV的熔断器能用在额定电压为10KV的线路中吗?如果不能的话,那么10KV电路中的变压器、电动机、电压互感器、电容器如果要用熔断器只能选额定电压为10KV的熔断器了,是这样的吗?举个例子,在10KV电路中,电压互感器是用RN-10的熔断器,还是选用XRNP1-12 型号的熔断器?还有电压互感器的熔断器额定电流是怎么确定的?
  • 怎样选择高压熔断器,大家来围观吧
    1.额定电压选择 对于一般的高压熔断器,其额定电压UN必须大于或等于电网的额定电压UNs。但是对于充填石英砂有限流作用的熔断器,则不宜使用在低于熔断器额定电压的电网中,这是因为限流式熔断器灭弧能力很强,在短路电流达到最大值之前就将电流截断,致使熔体熔断时因截流而产生过电压,其过电压倍数与电路参数及熔体长度有关,一般在UNs=UN的电网中,过电压倍数约2~2.5倍,不会超过电网中电气设备的绝缘水平,但如在UNs
  • 熔断器的作用及工作原理
    所谓熔断器,根据这么名字也能明白个一二,即熔化、断开的器件。其作用原理非常简单:我们知道,当电路如果发生短路时瞬间的电流会非常高,同时会使导电线发热。如果电路中没有熔断器来保护,那么很可能就烧坏用电设备了。   为了保护用电设备不会被偶然短路而烧坏,人们发明了熔断器并将其串联接入电路中,其关键部分就是熔点较低的特殊金属导线或导电片,当发生短路、过载等产生的大电流会时熔断器的导电部分升温、达到熔点熔化、断开而失去链接切断了电流。从而保护了用电设备。保险丝大保险管家应该听说过,那便是熔断器了。如下图所示一些适用于低电压环境下的低压熔断器,它们广泛应用于各种电气设备及数码电子产品内部。   高压熔断器 :工作原理基本一样,主要区别是熔丝管中填充用于灭弧的石英砂细粒。其主要应用于高压环境下,如高压输电线路、变压器、变电所等环境起到为防止电器设备因过载和短路而烧坏的作用。
  • 常用熔断器的结构及应用
    知识点:惯性熔断器
  • 问个关于1140V熔断器的问题
    不知道各位做过1140V的电控没有?现在矿上都用1140V的电压,别的还好说,就是熔断器找不到型号我想用两个660V的串联,不知道行不行?还想知道熔断器跟电压等级为什么会有关系?
  • 有关高压熔断器的规格选择
    在10kv配电系统中一般的电压互感器一次回路都要加高压熔断器,但是熔断器的规格怎么选择啊?首先要考虑的是电压然后其他的项目还有吗?电流怎么计算?
  • 关于熔断器分断能力的疑惑
    请教各位师兄,熔断器的分断能力技术指标中有一项"cosφ"值是什麽意思?如果短路电流大于熔断器的分断能力会怎样?
  • 关于10KV熔断器熔断的启示
    有一台400KVA的干式变压器一直没用,前天我给它送电大约一个小时左右,高压柜上的B相熔芯竟然烧碎了且出线没问题!因为是两台变压器一用一备,一直是用另一台供的电没问题!请高手指教!!!
  • 什么原因造成熔断器爆掉?
    我们厂里是10KV。我们用了一节电容柜做自动无功补偿。里面有12只电容,都是15KVAR 熔断器用的是32A 不知道什么原因熔断器一直爆掉 一组里面总是坏一,两只 上次我一共换了20几只的 基本上全坏了 能不能帮我解释解释 谢谢
  • 请问有卖这种熔断器的吗
    请问有卖这种熔断器的吗
    请问有卖这种熔断器的吗?请联系13802235014李
  • 电表柜熔断器这么排列可以吗
    电表柜熔断器这么排列可以吗
    如图熔断器 AAAAAAAA BBBBBBBB CCCCCCCC
  • 便宜的熔断器造成的事故
    QSA到熔开关配的熔芯是便宜货,造成了事故的发生。
  • 关于几个熔断器电流的计算
    刚接触高压部分的设计,很多不清楚。哪位好心人指定下啊!1、采用熔断器保护的变压器,熔断器是按变压器的十分之一选择的吧?2、计量部分的电流、电压互感器前的熔断器,这个保护电流怎么算呢?3、若是一段母线分几个变压器(表述可能不清楚,就是说进环网柜然后再分成几个变压器用的,即进环网柜采用熔断器保护)的熔断器电流怎么计算呢?4、电流互感器的最大电流应该是按计算电流的80%选择?
  • (求助)二次回路熔断器大小
    万能式断路器(DW15、DW17、DW45、RDW1等)二次控制回路需要加装熔断器,说明书中只提到:FU-熔断器(用户自备),并未说明熔断器的大小,请教各位,熔断器的大小选择有什么规定?谢谢!!!
  • 补偿电容柜用熔断器还是空开?
    本帖最后由 no3no4no5 于 2013-9-23 23:12 编辑 公司的变配电房内电容补偿柜总开关是不带熔断器的隔离开关,下面分路用的是D60空开,最近电容柜频频故障,30KVAR的电容烧了3组,接触器烧了4组,空开发黑6个空开是还好用的,就是中间发黑了,估计电流大,但D型的又没到跳闸,接触器是有2组线圈卡死了,感觉是电流大发热变形卡死。坏了这么多,就是感觉空开没起到保护作用,记得以前电容柜大部分都是用熔断器隔离开关的,或者空开+熔断器。现在这个光用空开符合标准吗?最近还是发现空开正泰D型60A发黑跳闸,接触器CJ19-63/21频繁出现触点粘合无法断开,热继JRS4根本就从未出现热保护,感觉热继电器根本就没发挥作用!!!原来的电容是400V,30KVAR,可以换成电压再高的?因为发现电容都是起鼓,发黑的
  • 低压熔断器和断路器的区别
    低压熔断器和断路器是箱式变电站中常用的电器设备,现就熔断器和断路器的保护性能和其他特点进行比较,断路器则按非选择型和选择型两类分别叙述。 1 熔断器 (1) 熔断器的主要优点和特点 ① 选择性好。上下级熔断器的熔断体额定电流只要符合国标和IEC标准规定的过电流选择比为1.6:1 的要求,即上级熔断体额定电流不小于下级的该值的1.6 倍,就视为上下级能有选择性切断故障电流; ② 限流特性好,分断能力高; ③ 相对尺寸较小; ④ 价格较便宜。 (2) 熔断器的主要缺点和弱点 ① 故障熔断后必须更换熔断体; ② 保护功能单一,只有一段过电流反时限特性,过载、短路和接地故障都用此防护; ③ 发生一相熔断时,对三相电动机将导致两相运转的不良后果,当然可用带发报警信号的熔断器予以弥补,一相熔断可断开三相; ④ 不能实现遥控,需要与电动刀开关、开关组合才有可能。
  • 有关选用空气开关和熔断器的问题!
    现在空气开关在运用领域中越来越广泛,同时,熔断器也用它不可替代的作用(热熔),我们在电路中选用空气开关还是熔断器的依据是什么呢?
  • 关于高压熔断器使用的疑问
    关于高压熔断器使用的疑问
    在工业与民用配电设计手册(第三版)P204有如下一段描述,请问实际使用中高压熔断器需要降容吗? 根据西安熔断器制造公司提供的资料,当三相高压熔断器安装在封闭的箱体中,这时熔断器额定电流必须减少15% 使用;对于安装在不封闭柜体中的三相熔断器,其额定电流必须减少10% 使用。在上述两种情况下,当高压熔断器的额定电流小于20A 时可不考虑降容
天宏熔断器
天宏熔断器专题,为您提供天宏熔断器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与天宏熔断器 相关的专业交流讨论,更多天宏熔断器相关内容请访问
nt型熔断器
gr熔断器
