  • 熔断器与热继电器能否相互替代?
    知识点:熔断器  热继电器与熔断器都遵循“安秒”特性,即电流超过额定值越多,动作时间越快。但热继电器与熔断器的保护方式是不同的,热继电器只能作过载保护而不能作短路保护;而熔断器则只能作短路保护而不能作过载保护。热继电器可重复使用,而熔断路在保护线路后,熔芯烧毁,需要更换。
  • 无功补偿回路为什么有熔断器又有热继电器呢?
    今天看了以前的图,无功补偿回路有熔断器后面还跟个热继电器呢,为什么要用两个呢?用一个行不?麻烦大家指点,感激不尽!!!!!
  • 选用热继电器的一般原则
    选用热继电器的一般原则是:首先根据保护要求选择热继电器的类型,如一般式,限流式、带断相保护等;然后根据保护对象(一般为电动机)的额定电流选择热继电器的额定电流和热元件。热继电器的整定电流应大于或略大于被保护电动机额定电流,一般可取0.95~1.05倍。热继电器大都按额定电流分档,每一档额定电流对应着一定调节范围的一系列热元件。选择热元件时应尽量避免选用各额定电流档所对应的一系列热元件中的最大号和最小号,尤其应避免选用各号热元件中的最高调节值或最小调节值,以留有充分调节余地。
  • 关于热继电器的选择问题
    有个工地,有几台15KW的电动机,为星三角启动,最近业主那边通知说热继电器的选用要按照分路的线电流来选,你们有听过这种说法吗?
  • 关于热继电器的整定电流。
    公司出产的某固定产品。控制风机1.5W(星形接法)。额定电流3.43AABB的热继电器。整定值2.5。奇怪了用了好几年了也没听那个客户说风机频繁跳闸的。这电流也太小了
  • 如何设定热继电器的电流
    现有一电机的额定电流是7.4A,其热继电器的设定值应设定为多少最好.我们自己设定的是7.5A,但是发现还是老是跳掉热继电器,怎么办?
  • 热继电器知多少!!很实用。
    1.热继电器的选用 热继电器的保护对象是电动机,故选用时应了解电动机的技术性能、启动情况、负载性质以及电动机允许过载能力等。 (1)长期稳定工作的电动机。。。。。。。。热继电器知多少http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=412831&topID=173651内容不错,快去看看哦!
  • 低压补偿柜中的熔断器接触器热继电器是如何选择的?
    关于低压补偿柜中的熔断器\接触器\热继电器是如何选择的?电抗器的安装位置?为何电抗器的A.C相和B相的进出方式要相反?
  • 请问关于热继电器规格的问题
    交流接触器的规格可以做到几百A,甚至上千,但是为什么热继电器普遍只到100A呢?即使有做到大几百A的,数量也非常少,还请前辈们多多指教!
  • 热继电器的复位问题『讨论』
    以下观点是否正确?老式的JR15热继电器动作后,经5分钟可自动复位;或经2分钟可手动复位。而复位的方式,一般通过复位调节螺钉去调节接点的开距,来进行选择:开距小,可实现自动复位;大则手动复位 。
  • 热继电器知识你了解多少?
    热继电器知识你了解多少?1.热继电器的选用 热继电器的保护对象是电念头,故选用时应了解电念头的技术机能、启动情况、负载性质以及电念头答应过载能力等。(1)长期不乱工作的电念头 可按电念头的额定电流选用热继电器。取热继电器整定电流的0.95~1.05倍或中间值即是电念头额定电流。使用时要将热继电器的整定电流调至电念头的额定电流值。(2)应考虑电念头的绝缘等级及结构因为电念头绝缘等级不同,其的容许温升和承受过载的能力也不同。同样前提下,绝缘等级越高,过载能力就越强。即使所用绝缘材料相同,但电念头结构不同,在选用热继电器时也应有所差异。例如,封锁式电念头散热比开启式电念头差,其过载能力比开启式电念头低,热继电器的整定电流应选为电念头额定电流的60~80%。 (3)应考虑电念头的启动电流和启动时间电念头的启动电流一般为额定电流的5~7倍。对于不频繁启动、连续运行的电念头,在启动时间不超过6s的情况下,可按电念头的额定电流选用热继电器。(4)若用热
  • 断路器和热继电器的问题
    现在的断路器一般都具有短路和过载保护的功能,那么为什么还加热继电器?两者的过载保护有什么区别?不过现在的热继电器蛮多都有断相保护功能。接触器不具有任何保护的功能,其只是便于控制,如果不频繁启动的控制回路,完全可以靠断路器控制电机+热继电器控制电机的电机,但现在接触器很多有失压保护功能。
  • 热继电器故障分析及处理
    热继电器故障分析及处理热继电器是厂矿企业使用较普遍的电气设备之一,一般由加热元件、控制触头和动作系统、复位机构等三部分组成,它是依靠通过发热元件的负载电流超过允许值时,所产生的持续增大热量使动作机构随之动作的一种保护电器。主要用于电力拖动系统中保护电动机的过载、及对其它电气设备发热状态的控制,目的是防止电动机等设备长时间严重过载,而导致的电动机等设备绝缘老化加速、使用年限缩短、甚至烧毁的现象发生。 热继电器常见的故障包括:拒绝动作、误动作和动作不稳定时慢时快,产生的原因及其处理措施如下。1 拒绝动作原因及对策热继电器与电动机等设备不匹配。额定技术值过大或不适合,造成热继电器拒动。额定技术参数应重新选择。热继电器外接线螺钉虚接、虚焊。应将外接线全部检查后接好接实。动作电流整定值偏大,应合理调低整定值或更换额定电流符合要求的热继电器。因负荷侧短路或负载电流过大。反复短时操作频率过高或机械机构故障,使热继电器不能动作,导致热元件烧断或脱焊拒动。应更换新热继电器,或选择带速饱和电流互感器的热继电器。年久失修,导致机械动作机构和胶木零件的磨损。积尘锈蚀或变
  • 热继电器的工作原理是什么?
    热继电器是用于电动机或其他电气设备,电路过载保护的保护电器。 电动机在实际的操作中,如拖动生产机械工作在这个过程中,如果机械出现异常情况或异常电路使电机过载,马达速度降低,绕组中通过的电流将增加,使电动机绕组温度。 如果不是过载电流和过载时间短,不超过允许电机绕组温升,超载是允许的。 但如果长期过载,过电流,电机绕组温升将超过许用值,使电动机绕组老化,缩短发动机的使用寿命,严重时甚至会使电动机绕组烧毁。因此,电机不能承受的过载。 热继电器的热效应是使用当前的原则,在发生电机受不了切断电机过载电路时,提供保护电动机的过载保护。
  • 怎样测试热继电器的整定电流?
    测试热继电器的整定电流时,可将各相热元件串联,对于具有断相保护的热元件,可将热元件分相串联。测试中应采用稳流电源或稳压电源,以保证试验电流稳定。测试工作应在环境温度为(20±5)℃的条件下进行。 测试时,首先向热继电器输入1.05倍的额定电流,发热稳定后再将电流提升到1.2倍的额定电流,经2~3min,旋转热继电器的电流调节凸轮,使热继电器动作,此时的动作电流,就是所要测试调定的热继电器的额定电流。
  • 热继电器的工作原理及作用
    知识点:热继电器
  • 10kV测量PT的母线接地信号继电器熔断器
    35kV变电站的10kV一段测量PT的母线接地信号继电器前没有熔断器,而10kV二段测量PT的母线接地信号继电器前有熔断器;这是为什么?
  • 熔断器+接触器+热继电器的回路能用在抽屉柜上吗?
    我是从来没有这么做到过的,现在要求小电动机回路用熔断器+接触器+热继电器的配电方式,并且是安装在MNS型的抽屉柜内的,能实现吗?主要是即使装上去了,怎么断开抽屉回路呢?采用刀熔开关是不是会可行呢?[ 本帖最后由 tulingjun45 于 2009-5-25 16:58 编辑 ]
  • 10kV测量PT的母线接地信号继电器前有熔断器
热继电器熔断器
热继电器熔断器专题,为您提供热继电器熔断器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与热继电器熔断器 相关的专业交流讨论,更多热继电器熔断器相关内容请访问
gr熔断器
500v150a熔断器
