  • 关于高压互感器问题(菜鸟)
    我就不明白 如10KV电压互感器 二次侧都标 10/根3。。。。 20KV的就标20/根3。。。。。为什么这样开头,难道有一个二次抽头能输出5.77KV和11.55KV的高压电?
  • 高压互感器JDZ9-10问题
    首先我还是要说,我是个菜鸟。。。。今天突然发现个看不懂的问题1.JDZ9-10电压互感器一次侧是两个连接铜排的螺丝头,而JDZX9-10型一次连接铜排处螺丝头是一个,为什么,使用上有什么区别?2.这个型号里“JDZX9-10”的X 看说明书是 带剩余电压绕组,于是 额定电压比就成了 10000/根3/100根3/100/3。而JDZF9-10型,就是没有“X”的,他的二次电压输出就没有“根3”,这是怎么回事?实际使用中我该用带“根3”的还是不带的?************************
  • 关于35KV互感器外观破损的问题
    关于35KV互感器外观破损的问题
    本帖最后由 sunkehui35 于 2014-9-25 08:45 编辑 35KV电流互感器拆箱时顶端不小心碰掉一小块,用胶粘上了,这个互感器还可以用吗?为什么不能用?那位大神帮忙回答图片终于传上来了,就是我用的IE游览器不行,换了360就没问题了这个缺口对互感器的那几方面有影响,望各位给予指教,学习了:)
  • 电流互感器会产生高压吗?
    在一次到工地工作时,亲眼至一个150/5的计量箱爆了,听旁边的工程师讲是由于互感器接错线导致互感器产生高压而爆了,但点解接错线会产生高压呢?
  • 高压侧电流互感器的问题
    高压侧电流互感器的问题
    图中为高压出线柜,请问图中的电流互感器为两相不完全星形接线还是两相电流差接线?为什么每相(A、C相)上有两个电流互感器?
  • 高压计量柜互感器的位置
    最近做了高压好些高压计量柜有的图纸画的是电压互感器在电流互感器前面!有的是在后面,低压计量的时候图纸有注名电压线需在电流互感器前取,不知道高压是否有这个要求,是否与计量精度有关,望高人讲解一下!
  • 35KV母线电压互感器高压熔丝熔断
    我公司35KV母线PT为B相接地,已经发生多次PT的B相高压保险丝熔断,我们用的是消弧及过电压保护柜,每次更换高压保险很麻烦,恳请请教高手,为什么老熔断高压保险,是什么原因,怎么解决???[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-6 23:08 编辑 ]
  • 35kv电流互感器变比2000/5/5A
    设计院出的图纸上,35kv电流互感器变比是2000/5/5A,5P25/5P25,20/20VA,2000/5/5A,0.2/0.5,20/20VA不知道这个变比是否能实现呢?若是能实现抽头是怎么样的?急求高手解答帮助。。。。。。。。
  • 高压柜电流互感器配置问题
    一般高压柜都配AC相电流互感器 但如果B相发生对地短路 如何排除故障电流 原理图是AC相配DL30继电器 ??? 求各位大师不吝赐教 多谢
  • 求有关高压互感器的算原理书籍
    大家好 我是没接触过这一方面的人不过我想看看高压互感器的 计算原理 有谁有这一方面的书籍帮我找找能传给我吗 我的QQ41731388
  • 急需35KV户外电流互感器
    工程设计马上要交图了。急需35KV户外电流互感器。手册中查到的厂商已停产,请各位帮忙。谢谢!请提供产品型号和厂商(含联系方式)。凡有价值信息送分!
  • 关于高压柜内电流互感器的问题
    关于高压柜内电流互感器的问题
    10kv供电系统电流互感器应该采用两组,图纸表示应该是两排,一排有3个,但一设计院设计的图纸进线柜电流互感器用了下图的表示方法,是什么意思呢?请高手帮忙解答!
  • 这个电流互感器是干什么的
    这个电流互感器是干什么的
    这个电流互感器是干什么的 怎么又4个线圈 什么情况下用它
  • 这里的小互感器有什么作用
    框架断路器里面本来有互感器,从互感器引出的两根线再串到一个小互感器上的P1,P2,然后S1,S2出到保护单元,请教高人这个小互感器的作用是什么,出来的电流是交流还是直流?
  • 这里的电流互感器怎么解读
    这里的电流互感器怎么解读
    如图,这里的电流互感器我感觉是中间带抽头的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 这样理解对吗?但不知道原理,请大家讨论下。
  • 求教这样互感器还有电流吗
    求教这样互感器还有电流吗
    请看图纸这样互感器和标记两端都接地了,那两端等电压了,互感器怎么还有电流流过
  • 电流互感器这么用管啥的
    电流互感器的接线是A401 B401 C401 N401我单位的是A401和N401接到表上面了B401和C401经过热继电器然后出来到端子排上和N401短接到了一起这样的话B401和C401还会不会能起过热保护的作用了呢
  • 电流互感器这样选可以吗?
    一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;有没有更好的匹配呢?
  • 关于电流互感器的小问题!
    今天,刚毕业的小同志问我电压互感器为什么二次侧是100V,我说可能是为了计算方便!他又问:要是计算方便,那电流互感器怎么是5A! 考,答不上来了!
  • -------互感器的选用----------------------------------
    请问开关采用DZ20J-630/3300,整定电流为630A,现在用600/5的互感器,可以么? 请指教[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 编辑 ]
35kv高压互感器
35kv高压互感器专题,为您提供35kv高压互感器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与35kv高压互感器 相关的专业交流讨论,更多35kv高压互感器相关内容请访问
高端壁挂炉
电流互感器现场测试仪
