想问问大家,1、这个电流互感器测试仪应该怎么用?2、做变比极性需要把一次接线端子接上吗?3、计量用电流互感器500/5的标准是多少?这样做正确吗?
平煤神马医疗集团总医院电流互感器误差现场测试仪招标平煤神马医疗集团总医院互感器耐压试验装置 互感器综合测试仪招标平煤神马医疗集团总医院 互感器试验仪 变压器? 直流绝缘检查装置招标平煤神马医疗集团总医院蓄电池阻抗测试仪 长焦距望远镜 招标平煤神马医疗集团总医院白雀寺站监控系统 高庄站35KV隔离刀闸 招标平煤神马医疗集团总医院10KV真空断路器? 一站35KVSF6电压互感器 招标平煤神马医疗集团总医院微机保护试验台? 水泵电动机招标平煤神马医疗集团总医院空压机能量回收系统设备 水泵 空压机? 罐笼 罐笼招标平煤神马医疗集团总医院架空乘人装置 矿用隔爆型真空磁力开关招标平煤神马医疗集团总医院 矿用隔爆型真空软启动开关招标平煤神马医疗集团总医院主运输胶带输送机电控? 绞车马达 招标平煤神马医疗集团总医院矿用刮板输送机调速起动器招标平煤神马医疗集团总医院矿用隔爆型兼本质安全型真空电磁启动器招标平煤神马医疗集团总医院除铁器 跑车防护装置 运输绞车招标平煤神马医疗集团总医院设备招标公告招标编号:ZPZB-121212-Z073招标人:平煤神马医疗集团总医院 1、受委托,就其所需设备进
请看图纸这样互感器和标记两端都接地了,那两端等电压了,互感器怎么还有电流流过
如图,这里的电流互感器我感觉是中间带抽头的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 这样理解对吗?但不知道原理,请大家讨论下。
这个电流互感器是干什么的 怎么又4个线圈 什么情况下用它
电流互感器的接线是A401 B401 C401 N401我单位的是A401和N401接到表上面了B401和C401经过热继电器然后出来到端子排上和N401短接到了一起这样的话B401和C401还会不会能起过热保护的作用了呢
一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;有没有更好的匹配呢?
今天,刚毕业的小同志问我电压互感器为什么二次侧是100V,我说可能是为了计算方便!他又问:要是计算方便,那电流互感器怎么是5A! 考,答不上来了!
招标代理负责人:刘 宇 18911072159平煤神马医疗集团总医院电流互感器误差现场测试仪招标平煤神马医疗集团总医院互感器耐压试验装置 互感器综合测试仪招标平煤神马医疗集团总医院 互感器试验仪 变压器 直流绝缘检查装置招标平煤神马医疗集团总医院蓄电池阻抗测试仪 长焦距望远镜 招标平煤神马医疗集团总医院白雀寺站监控系统 高庄站35KV隔离刀闸 招标平煤神马医疗集团总医院10KV真空断路器 一站35KVSF6电压互感器 招标平煤神马医疗集团总医院微机保护试验台 水泵电动机招标平煤神马医疗集团总医院空压机能量回收系统设备 水泵 空压机 罐笼 罐笼招标平煤神马医疗集团总医院架空乘人装置 矿用隔爆型真空磁力开关招标平煤神马医疗集团总医院 矿用隔爆型真空软启动开关招标平煤神马医疗集团总医院主运输胶带输送机电控 绞车马达 招标平煤神马医疗集团总医院矿用刮板输送机调速起动器招标平煤神马医疗集团总医院矿用隔爆型兼本质安全型真空电磁启动器招标平煤神马医疗集团总医院除铁器 跑车防护装置 运输绞车招标平煤神马医疗集团总医院设备招标公告招标编号:ZPZB-121212-Z073招标人:平煤
TA1为150/5,QF1为CM2-160M/3320 160A,想请教下各位大神,TA2是如何确定的?根据QF1确定的吗?变压器为SCB11-100KVA 10/0.4KV。
本帖最后由 星夜梦话 于 2015-7-11 21:03 编辑 在上图中,圈出来的互感器有两个、三个、四个线圈,有什么区别?谢谢解读
☆没有精度和变比的高灵敏度零序电流互感器 这种零序电流互感器主要用在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统。1、小电流选线装置用零序电流互感器 小电流选线装置本身没有整定值,零序电流只是装置的判据之一,要求零序电流互感器在一次接地电流较小时,和非金属性接地时,零序电流互感器也要有一定的输出,来满足装置启动的门坎值。装置本身的负载阻抗并不大,但需要通过电缆将各个零序电流互感器与装置连接起来,所以电缆的阻抗就是零序电流互感器的主要负载阻抗,这种零序电流互感器的负载阻抗一般为2.5Ω左右,经过多年实践和试验得知与小电流选线装置配套的零序
小弟刚接触电气行业不久,有关电流互感器变比的小问题请教下各路大神。像300/1和300/5的电流互感器在电流表显示时有什么不同吗?300/5可以理解为60/1这样换算吗?
小弟初入电气,求教 1, 电流互感器的二次侧电压是多少的? 会随一次的电流变化而变吗? 二次侧的电是属于交流电还是直流电?(有文献说明吗?) 指针式的交直电流表有直接接入式的吗?》 电流表分交流与直流吗? 2,我现在手上有一个100/5的电流互感器,和一个1000/5的电流表,能接起来用吗? 或者是电流互感器是1000/5的,但是电流表是100/5的。。能用吗? 是不是读数的时候要*一个系数就可以了? 还是根本不能用的? 谁能解答一下,,谢谢
几个电流互感器图例还不一样?
大家说说 计量用的电流互感器和电表 怎么选择和匹配啊 选100/5 的互感器 电表怎么选 200/5, 300/5 呢。新规程规定“经电流互感器接入的电能表,其标定电流宜不超过电流互感器额定二次电流的30%,其额定最大电流应为电流互感器额定二次电流的120%左右”TA二次电流已标准化为5A,那么它的30%就是1.5 A,其额定最大电流值就是6A,D86系列三相(单相)1.5(6) A型式的电能表就是专为配用TA设计的。
请教:1000kVA,10/0.4变压器中性线上装设零序电流保护,型号LMZJ1-0.66能用作零序电流互感器吗?变比是按变压器额定二次电流?还是0.25额定电流? 先谢谢了
电流互感器现场测试仪
电流互感器现场测试仪专题,为您提供电流互感器现场测试仪相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电流互感器现场测试仪 相关的专业交流讨论,更多电流互感器现场测试仪相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
