壁挂炉什么时候需要保养 和汽车等机器在故障发生前有征兆一样,壁挂炉在急需保养前也会有一些“征兆”: 首先是壁挂炉燃气使用量比以前增多; 其次是壁挂炉供热升温时间增长、卫生热水时冷时热、单位时间内热水出水量没有以前多等。 然后是壁挂炉运转时有噪音或不时会发出异响。 因此,建议大家一般新壁挂炉使用2年后(2个采暖季),就该做保养。 壁挂炉保养要注意的12要素 &n
大家好! 我是做暖通销售的, 但对于锅炉我有个小问题不太明白, 麻烦哪位大侠给我讲解一下呢, 在此非常感激.我们都知道锅炉除了能提供采暖用水还能提供生活热水, 我就是不明白锅炉所能提供的生活热水量可以怎么算呢? 生活热水的出水温度最高能达到多高呢? 谢谢!
作为自采暖系统中重要的一分子,燃气壁挂炉起着至关重要的作用,为用户带来源源不断的热水和舒适的室内环境。但是,也有很多用户反映,燃气壁挂炉费水、费电,无形中增加了家庭生活开支。现在,圣劳伦斯专家为您介绍燃气壁挂炉功能及如何有效节能。 一、燃气壁挂炉功能 燃气壁挂炉具有强大的家庭中央供暖功能,能满足多居室的采暖需求,各个房间能够根据需求随意设定舒适温度,也可根据需要决定某个房间单独关闭供暖,并且能够提供大流量恒温卫生热水,供家庭沐浴、厨房等场所使用。 二、燃气壁挂炉节能 1.节水 1)用容器储存热水流出前流出的冷水,可以用做洗衣服、擦地等其他用途。 2)热水龙头不能一下开到最大,这是因为自打开水龙头到有热水流出,燃气壁挂炉大约有6秒的延时过程。在这六秒的时间内,管道里流出来的都是冷水,即使水龙头开到最大,依然需要等待6秒,将会有大量的冷水白白的浪费掉。因而,在使用热水时,应该先开小水流,等待燃气壁挂炉启动至点火延时后再根据您的需要调整水流大小。 3)尽量减少水龙头开关的次数,因为每次开关水龙头,壁挂炉都会启动,
壁挂炉的日常维护与保养燃气壁挂炉常见问题的解决 1、壁挂炉如无任何工作反映、显示,检查电源是否有损坏。 2、缺水:先检查是否有漏水点,如正常在按照说明书中补水方法给壁挂炉补水至压力0.1-0.12Mpa之间; 3、缺气:先检查气源是否应有天然气,气源正常在按操作方法重启壁挂炉。 如检查一切没问题,但壁挂炉还是不能正常工作时,请与专业维修人员联系。 燃气壁挂炉的日常维护与保养 1、检查水路的密封性,更换有关的密封圈及易损件。 2、系统压力应满足0.1-0.12Mpa的压力,否则应及时进行补水。 3、检查燃烧器和主热交换器,必要时应拆下清理喷嘴、清理燃烧起器上的氧化物,或清理主换热器上的堆积物,以免影响
壁挂炉的分类 壁挂式采暖炉是风行欧洲几十年的成熟产品,诞生并进入商品时代几十年,并渐渐进入中国市场。发展到现在,涌现出了各式各样结构性能的壁挂炉,现在我们来看看各有哪些吧: 1、按加热方式分,可分为即热式壁挂炉和容积式壁挂炉; 2、按用途分,可分为单功能和采暖洗浴两用型,其中采暖洗浴两用型 又可分为套管式壁挂炉和板换式壁挂炉; 3、从燃气阀体的特点分,可分为通断式壁挂炉和比例式壁挂炉; 4、从燃烧腔压力特点分,可分为正压燃烧式壁挂炉和负压燃烧式壁挂炉; 5、从热交换器的形式分,可分为内燃式壁挂炉和外燃式壁挂炉; 6、从循环系统的特点分,可分为开放式壁挂炉和密闭式壁挂炉; 7、从能否回收余热的特点分,可分为普通壁挂炉和冷凝式壁挂炉。
作为一种比较独立的采暖方式,家庭独立采暖系统不仅能够实现房间的温度控制和热水需求,达到舒适节能的效果,还能最大限度地满足室内装修的美观要求,是目前很多用户喜欢的采暖方式。那么,家庭独立采暖怎样用才能更节能呢? 壁挂炉+地暖 适用人群:家里有老人、小孩,宅男、宅女。 地暖起温比较慢,一般都在8~12小时,特别是首次运行地暖的用户,不要把壁挂炉的采暖温度开得过高,这样不仅浪费气,还会对地面造成不同程度的破坏。因此,建议用户第一次开地暖时,温度在40℃以下运行(壁挂炉采暖最低温度在35℃~38℃),两三天左右可以正常运行,正常运行水温在45℃~55℃,室内温度能达到18℃~20℃。 维护保养:地暖要三年左右清洗一次。据资料显示,地暖系统管道结垢1mm就会导致水温下降6℃,不仅影响了正常使用,也造成了能源的浪费,如长时间得不到有效清洁处理,会使采暖系统出现故障无法使用,从而给地暖用户造成财产损失和生活不便。 壁挂炉+暖气片 适用人群:上班族。即开即用,与壁挂炉
首先,检查温控器的电池是否失效,要及时更换电池。其次,检查温控器的温度设置是否人为设置错误,如果是,及时按照温控器说明书更改设置。最后,要检查壁挂炉和温控器之间是否出现连接故障,可能是断线或者是线路接入错误。北京普田燃气灶维修
最近,天变冷了。家里安装壁挂炉的很多人都反映,装上壁挂炉后,每月的燃气消耗太大了。有点吃不消呀。在这里小编要讲的是教大家如何节能的使用壁挂炉。
1、为什么要进行壁挂炉保养? 在欧洲,燃气壁挂炉的寿命可以达到15年或更久。然而在中国,虽然有10年的强制报废期,但有些家庭的壁挂炉用不到10年就坏了。原因在于有些采暖用户在非采暖季没有意识去做壁挂炉保养和维护,等到下一个采暖季来临就有可能出现问题,不只影响及时的采暖,同时壁挂炉的使用寿命也会受到影响。 壁挂炉产品的正常运行受到燃气质量、水质、电压等多种因素的影响。对燃气壁挂炉进行定期检查、清洗及保养,能有效降低水泵、换热器等主要部件的负荷、减少运行部件的磨损、降低设备故障率,从而使壁挂炉运行更加顺畅。
为了防止壁挂炉在冬季家中无人时冻结,可以在
壁挂炉为空调供热,采用板换作为二次热源。壁挂炉为供热、供暖两用,当有人使用生活热水时,供暖需暂停,这时就需要使二次端的循环泵停运,否则空调就会出冷风,请问我该怎么控制呢?
目前市场上推出燃气壁挂炉产品的品牌可谓令人眼花缭乱,近看各个品牌的产品大同小异,可能让您感到无所适从,不知道去选购哪个品牌。如果您遇到这种困惑,那么首要的一点就是要考虑所选购品牌的专业性了。壁挂炉供暖系统是一个连续不间断使用的系统设备,使用寿命要达到15年甚至更长,这需要考虑厂家的规模实力(中国名牌产品、燃气具专业厂商)、产品的配件要求是欧洲配件,售后服务要求有完善的网络和专业的技术人员。市场上的现有品牌很多都不是壁挂炉的专业生产商,它们要不是热水器生产商,找某个壁挂炉厂家产品,再贴个牌;要不干脆把自己的热水器改装一下,加个水泵、水箱就成了壁挂炉;还有的是匆匆上马壁挂炉项目的,销售、安装和售后体系不完善,只生产其中的一项产品甚至完全靠别的厂家贴牌生产,产品质量当然难以控制,对产品而言,专业的当然才是最好的。A、 要考虑产品风格和整体室内风格的一致性在选购壁挂炉之前,您一定要考虑壁挂炉、供暖系统的风格和房屋装修风格之间的一致性;目前国内市场上有实力的壁挂炉厂家主要是欧款机型,外观和技术基本与欧洲同步。在开始进行工业设计的同时,就充分考虑到消费者对功
在寻各地经销商,大家可以关注一下
家用燃气壁挂炉是集使用水、电、气(火)于一体,能够提供生活热水和独立采暖的先进设备,使用既方便又不受外界因素的影响。业主如果能正确使用,不但能提高壁挂炉的使用效率,更能延长其使用寿命,最主要的是大大的节约了能源,以下介绍几种壁挂炉使用方面的相关知识,供大家参考: 壁挂炉产品与建筑方面有着密切的关系,房屋的隔热、墙体的厚度、保温材料、窗户提出三层,屋顶很大的很浪费,墙体阳光是有角度、移动、短暂的,特别是有屋顶的住户,要做好相关保温措施,不要一说壁挂炉太耗气了,用不起。接下看。关于水压; 1、用户在使用前,首先应检查壁挂炉的水压表指针是否在规定范围内,说明书中规定的标准水压为1-1.2帕,但在实际使用过程中,由于暖气系统和锅炉内都存在一些空气,当锅炉运行时,系统中的空气不断从锅炉内的排气阀排出,锅炉的压力就会无规律的下降;在冬季取暖时,暖气系统中的水受热膨胀,系统水压力会上升,待水冷却后压力又下降,此属正常现象。实验表明,壁挂炉内的水压只要保持在0.5-1.5Mpa之间就完全不会影响壁挂炉的正常使用。如水压低于0.5Mpa时,可能
为什么没有一个壁挂炉的版块呢???建一个??
壁挂炉供暖系统安装的不规范、不合理也是严重影响壁挂炉顺利发展的原因之一。壁挂炉是一种对与其匹配的管路系统要求极高的产品,可以说是一种很娇气的产品,但由于这个行业在中国时间较短,经销商、安装公司、安装人员非常参差不齐,真正做到科学合理安装壁挂炉管路的可以说还不到五成,至少有一半的情况安装出的管道系统不太适应壁挂炉运行和达到最佳效率状态和最利于壁挂炉寿命的状态,主要有以下几类: 1、以集中供暖管路和末端的观念和知识来装壁挂炉管路系统; 2、用装土暖炉的意识来装壁挂炉管道和末端; 3、以装普通燃气热水器的方式来装壁挂炉; 4、以装太阳能、厨卫产品、建筑水暖管道的方式来装壁挂炉管路系统。 以上这些安装观念和意识对壁挂炉这些年在中国的发展造成了很大的不利影响和负面的作用。大量不合格的壁挂炉采暖管路系统在勉强使用。直到目前小、散、弱的安装公
一般的燃气壁挂炉在使用一段时间后,都会产生水垢,这个时候就需要清除水垢,才能保证燃气壁挂炉通气的畅通无阻。首先我们要打开进水口,将壁挂炉清洁剂与水按1:10(体积比)的比例混合,配成清除液加入到存水箱(而对于顽固水垢可直接倒入原液,侵泡15分钟即可,轻松瓦解水垢)。然后让其自动热循环(侵泡)20—30分钟,从排水口直接排开清洗液,最后再打开进水口,加满水后再循环两分钟,排干后就可以正常使用了! 虽然说燃气壁挂炉都是在寒冷的天使用的,但是在炎热的夏天,也要做好它的保养。大家在夏天不需要取暖了,就要将暖气中的水放掉,并注入新的水,然后将进水开关打开,在压力加到2的时候关闭(压力不要超过3)。再打开最后一组暖气片的泄气阀,一种带有很怪味道的“老水”就会喷出来,等“老水”不在喷或流出来时,关闭泄气阀,第二次打开进水开关加压至2或3,当决定不反复冲洗后,最后一次加压不要超过1.5(最多不超过2)。 只有做好燃气壁挂炉的保养,才能保持它的健康使用!<
壁挂炉在家庭采暖领域使用广泛,无论是地暖还是暖气片采暖,都离不开燃气壁挂炉。壁挂炉价格较高,燃气费也不容小视,常年累计下来,壁挂炉燃气费可是一笔不小的开支,对一个普通的家庭采暖而言,节省壁挂炉燃气费非常必要。 那壁挂炉如何省气呢,燃气壁挂炉省气有哪些小窍门? 一、关闭或调低无人居住房间的暖气片阀门 在住房面积较大、房间多而且人口又比较少的情况下,不住人或者使用频率低的房间的暖气片阀门完全可以调小或关闭,这样相当于减少了供热面积,不仅节能,而且在正常使用空间的供暖温度上升也会加快,减少了
1、壁挂炉的耗电量大吗? 舒适100说:壁挂炉的主要用电部件是排风机和循环水泵,壁挂炉的额定耗电量一般在100~200W之间,不同的产品的耗电量有所不同,可详细查阅各产品的产品使用说明书。 2、家里使用燃气壁挂炉危险吗?
