  • 电壁挂炉取暖需要注意的事项
    电壁挂炉取暖需要注意的事项
    采用电壁挂炉取暖需要注意哪些事项,平时使用的时候我们又该注意些什么呢?小编在这里讲解几点电壁挂炉取暖需要注意的几点事项。 首先,电壁挂炉在使用过程中最要注意的就是对系统进行排气,如果系统里面有气或者是出现水路不畅通的话,就会出现水泵响声大,出现f3 报警等。 第二一点就是要注意定期清理过滤器,如果过滤器里面长时间堆积脏东西的话也会照成水路不循环从而造成机器不工作。
  • 电壁挂炉如何省电有妙招
    电壁挂炉作为地暖和暖气片的供热设备,又可以提供生活热水,可谓暖浴两用,功能强大。电壁挂炉是烧燃电的,虽然电的利用效率较高,但长年累月累积下来也是一笔不小的开支,如何减少电壁挂炉的电用量呢?不少巧妇纷纷思考这个问题,今天小编就教你巧省电五妙招吧。做好房屋的保温性能首先房屋的保温性能最重要,如果房屋保温不好,室内热量通过热对流大量流失到室外,而室外冷空气又大量流入室内,电壁挂炉不断地加热,电用量自然很大。如果给窗户装上双层玻璃,再在门窗处加上厚厚的窗帘,能够节省25%-30%的能源。保持适当的室内温度科学合理的设定室内温度也可以有效节能燃气,德深电锅炉网专家提醒,冬季采暖时室温保持在18-20℃左右最舒适。冬天时我们穿的衣服比较多,再加上18-20℃左右的温度人们感觉是最舒适的,过高的室温不仅造成能源浪费,还会使人感到口干舌燥等症状。安装室内温度控制器现在很多家庭都采用分集水器进行温度控制,虽然这样也可以控制室内温度,但没有温控器节能,因此建议用户安装温控器。据统计,使用
  • ?电壁挂炉的安全使用方法
    电壁挂炉的安全使用方法-控制好房间温度 一般在集中安置壁挂炉的小区,居民的耗气量会有所减少,这是因为周围用户对自家的温度有一定的保护作用,周围用户温度高,自家热量的流失就较少。每个用户对白天和夜晚的温度需求不一样,成人在白天感到舒适的温度是在20摄氏度左右,夜间是在18摄氏度左右。但小孩、老人及病患所需要的温度会偏高,所以需要适当调高。
  • 燃气壁挂炉和电壁挂炉哪个好?
    1.采暖费用:燃气壁挂炉占优据德国库恩壁挂炉西南代表处介绍:燃气壁挂炉和电壁挂炉工作原理和使用能源不同,但他们给室内加热原理是相同的,就是释放出能源中所含有的热量。以北京的0.485元电价和2.28元燃气价格相比,以100㎡米的房子为例,根据制热原理,用燃气壁挂炉采暖费用约为600元/月左右(含生活热水);用电壁挂炉采暖费用约为1200元/月左右,如果享受煤改气峰谷电政策另议。2.安全性:燃气壁挂炉和电壁挂炉旗鼓相当理论上使用任何产品都会存在相应风险的,电壁挂炉和燃气壁挂炉也不例外;如果不按设计、安装和使用规范使用,则燃气壁挂炉和电壁挂炉都存在使用风险。3.热水效果:燃气壁挂炉占优由于1m燃气中含8500kcal热量,而1 kW·h电中含860kcal热量,所以单位时间内提供的热量是燃气远多于电,所以燃气壁挂炉在提供生活热水时,其热水产量及热水舒适稳定性远好于电壁挂炉。4.安装地区:电壁挂炉占优众所周知,无论是深处繁华大都市还是大山深处,我们都可以用到电
  • 开启电壁挂炉的几点小建议
    开启电壁挂炉的几点小建议 天气越来越冷了,在北京部分地区已经开始供暖气了,原来家庭购买过电壁挂炉 的也该是时候拿出来“晒晒”,准备过冬了。 那么家庭电器又将长时间运作了,作为季节性电器的代表,电锅炉在启用前一定要做好检查保养工作,要是在进入冬季后,机器突然“罢工”,那我们将要遭受严寒的轻吻,换句话将我们就要挨冻了。那么现在我们该做哪些准备呢? 首先你得检查下是不是能开机,能否正常工作供热,在确保机器的控制系统加热系统都是好的情况下,最重要的是要检查水泵是否运转,运转速度是否足够,是否有足够的动力使整个供暖系统循环起来。
  • 电壁挂炉,洗浴模式攻略全解
    电壁挂炉主要由三大大部分组成:采暖循环系统、生活热水循环系统、安全保护控制系统。
  • 电地暖与电壁挂炉两种采暖方式对比
    1、能源的环保性 电地暖和电壁挂炉,二者使用的能源是清洁环保的电能,随着国家发现项目越来越多,电能使用越来越广泛,尤其是最近几年水力发电,风力发电与太阳能发电项目的不断发展,让电能走进千家万户,人们生活已经离不开电能。因此,这就为电采暖发展奠定了基础。 2、采暖原理不同 电地暖采暖系统是利用发热电缆在通电的状态下,散发热量,从而让室内升温,其主要发热源为发热电缆,因此,发热电缆的质量,粗细,发热效果将直接影响产生效果。而电[url=http://www.bgl88.com target=_blank class=infotextkey]壁挂炉采暖[/url]系统则不同,其利用电能加热炉内热水,通过热水散热,达到增加室内温度目的,电
  • 进行壁挂炉取暖须时刻牢记安全使用
    近年来壁挂炉取暖成了一种趋势,每到采暖期一过,大家纷纷想办法取暖,选择壁挂炉取暖的家庭也不在少数,可是你知道用壁挂炉取暖要注意一些什么问题么?任何时候安全都是最重要了,壁挂炉取暖的效果自然是很好的,要不然也不会受到这么多消费者的喜爱,但是安全问题也是不能忽视的。首先最重要的一点就是能保证壁挂炉的烟管能够正常的排气和吸气。一般壁挂炉里面都是有两个管道的,一个管是用来吸气的,另一管是用来排除废气的。壁挂炉燃烧的时候需要空气的参与,而且需要的量很大,所以一定要保持吸气管通畅。另外壁挂炉排除的废气也是很多的,所以排气管也一定要接在室外,一般都是在窗户的外面,这样才能保证我们的人身安全。还有就是清理壁挂炉也一定要找专业的人士,千万不要自己清理,这样很容易会造成壁挂炉的烟管堵塞的,给以后的使用带来安全隐患。第二点就是壁挂炉在工作的过程中是会发出热量的,所以千万不要用手去接触壁挂炉的底部,特别是有孩子的家庭,一定要把壁挂炉安装的高一点,让孩子接触不到。大家要是能够注意这几点我想就可以放心的使用壁挂炉了,安心的挂炉给我们带来的温暖。
  • 壁挂炉耗气量如何?一天使用多少电?
    壁挂炉的耗气量是大家最关心的问题,每家每户的情况都不相同。一般说来,冬季在北京室温达到18度的情况下,每平米120天的耗气量在5立方左右。具体到每个家庭很多因素有关系,例如:同等条件下第一年的新房相对废气、新疆比北京废气、房屋朝北比朝南废气、底/顶层比中间层废气、周围邻居没有采暖比有的情况废气、散热器比地板采暖废气、设计差的采暖系统比设计好的采暖系统废气、保温差的建筑比保温好的建筑废气、不外加温控器的系统比带温控器的系统废气等等。 壁挂炉系统主要将燃气的热能转化为空气的热能,其耗电量很低,平均每天的耗电量一般不会超过1度。
  • ?壁挂炉什么时候需要保养
    壁挂炉什么时候需要保养    和汽车等机器在故障发生前有征兆一样,壁挂炉在急需保养前也会有一些“征兆”:    首先是壁挂炉燃气使用量比以前增多;    其次是壁挂炉供热升温时间增长、卫生热水时冷时热、单位时间内热水出水量没有以前多等。    然后是壁挂炉运转时有噪音或不时会发出异响。    因此,建议大家一般新壁挂炉使用2年后(2个采暖季),就该做保养。    壁挂炉保养要注意的12要素   &n
  • 使用电壁挂炉如何处理水质问题
    一般来说我们生活中使用的电壁挂炉的工作原理就是通过电能将水加热进行生活热水的提供和供暖,在使用过程中电壁挂炉的沸腾炉需要注入水,但是由于使用电壁挂炉的用户的不同条件的限制,我们的电壁挂炉用水的水质也是不同的。
  • 壁挂炉什么时候需要保养
  • 空调、取暖器、壁挂炉、地暖哪个装家里最暖和?
    二十四节气中的大雪已悄然而至,这意味着冬季的严寒离我们又近了一步,尤其是北方的小伙伴们,有没有感受到三九四九冰上走的日子在向我们招手了呢。这个时候,北方地区零下已经不再稀奇,南方地区的阴湿潮冷也是出了名的,“你在南方的艳阳里大雪纷飞,我在北方的寒夜里四季如春”,这首歌可真的是生动的道出了南方朋友们的处境啊,那么在这个冰上走的季节里,到底家中应该使用什么采暖设备呢?用什么采暖设备才是最暖和最省钱的呢?就让A猫来给大家分析分析吧。空调采暖是可以随意控制温度的,而且操作也简单,即开即关,稍好一些的空调也只要3000多元,很适合家中没有集中供暖的家庭。但是空调通常只能局部制热,如果全屋每间都开着空调,一个月下来,电费也就可想而知了。另外,空调在冬天吹出来的是热风,时间长了就会让人感觉口干舌燥,甚至皮肤也会相当干燥,脸部会有烧红的感觉,很多朋友会觉得空调在冬天的使用感不好,出现这种情况呢,这时候就需要另外配一台加湿器使用了。取暖器的价格非常便宜,几百元就能买个不错的,市面上比较常见的有油汀式、对流式、PTC暖风机等,效果最好的是油汀式。
  • 如何选择一款合适家用的电壁挂炉
    如何选择一款合适家用的电壁挂炉 电壁挂炉现在已经逐渐取代燃煤锅炉成为家庭取暖和提供生活热水的首先产品,随着国家队燃煤锅炉的拆改工作的大力支持,燃煤锅炉已经被渐渐地摒弃使用,电壁挂炉的市场渐渐打开,电壁挂炉要怎么选购? 电壁挂炉的质量和性能如何挑选?相信是很多人们都会关注的问题,下面锅炉小编为您介绍电壁挂炉的选购方法。 电壁挂炉的质量和性能如何挑选: 1、 选择电壁挂炉要选质量可靠的。电壁挂炉的质量又是取决于壁挂炉内主要零部件质量是否过关,尚特电壁挂炉的核心部件控制器、比例阀、水泵、膨胀水箱都是采用知名品牌、质量过硬的产品,从根本上保证电壁挂炉整体的质量及性能。 2、 要选择的电壁挂炉必须经过产品检验。电壁挂炉是燃气类产品,产品检验必须严格,生产厂家必须有产品的相关质量保证及必须通过国家相关部门检测合格,每台机器必须现场燃烧,检验100%合格后才能出厂,抽检是绝对不允许的。 3、 电壁挂炉必须有良好的控制系统。电壁挂炉的控制系统是壁挂炉正常、安全燃烧运行的有效保证,因为电壁挂炉的控制系统对检测、维护、日常操作及故障分析和壁挂炉的
  • 关于壁挂炉的一些小问题
    大家好! 我是做暖通销售的, 但对于锅炉我有个小问题不太明白, 麻烦哪位大侠给我讲解一下呢, 在此非常感激.我们都知道锅炉除了能提供采暖用水还能提供生活热水, 我就是不明白锅炉所能提供的生活热水量可以怎么算呢? 生活热水的出水温度最高能达到多高呢? 谢谢!
  • 电取暖,势在必行,————电壁挂炉首当其冲
    国家自从提倡节能环保以来,各行各业都开始朝着这个方向发展,对于采暖行业而言,也不例外。人们生活水平逐渐提高,人们对于生活质量的要求也越来越高,开始花费更多的时间在追求身体上的健康,因此,对于采暖行业,这种与人们人体健康密切相关的行业而言,更加得到了广泛的关注。近几年,我国采暖行业发展迅速,尤其是电壁挂炉采暖的出现,可以说其打造了采暖行业的绿色革命,下面韩奥小编就对比下过去与现在采暖发展情况,来谈谈电壁挂炉采暖影响:
  • 家庭使用电壁挂炉如何选择合适的电表
    用户在选择家用电壁挂炉的时候,首先要根据自己家的使用面积以及用电环境来衡量是否允许安装家用电壁挂炉。家用电壁挂炉的功率是根据自己家的房屋采暖面积来确定的,选好功率就可以计算出安装家用电壁挂炉需要多大的电表以及多少平方米的电线了。举例说明:100平米的房屋采暖面积带暖气片取暖,按北方普通房屋算可以选择10千瓦的家用电壁挂炉。一般家中都是使用200v的民用电压,10千瓦选择60A的电表即可,电线选择10平方米的线即可。电流的计算公式如下:功率÷电压≡电表安培数。10千瓦算出运行电流为10000/220=45.5A,因家中还会有其它用电设备,因此就需要选择一个比运行电流大些的电表60A正合适。电源线的计算公式为:功率÷电压÷5,就是电线的粗细。10千瓦算出电源线为45.5/5=9.1平方米因此选择一个10平方米的电源线正合适。如果是380v的动力电,电流的计算公式为:功率÷电压÷1.732≡电表安培数。电源线的计算公式为功率÷电压÷1.732÷5220V电表的型号有:20A40A60A80A100A12
  • 湖南王码地暖急需电壁挂炉厂家!
    我是湖南王码地暖公司的,现在应公司客户要求,急需电壁挂炉,有电壁挂炉的厂家或做此销售的厂家、经销商速与我们联系,我们期待于您的真诚合作详细信息请到我的博客里看,上面有联系方式,在上面留言也可http://www.dnw.com.cn/blog/user1/cswm/archives/2007/3101.html!!!
  • 燃气壁挂炉取暖成焦点 南方供暖不再是难题
    全国政协委员张晓梅在今年的全国两会上提出,应将公共采暖延伸到南方,一时引发热议。且不管这项提议终究是否会被采纳施实,南方城市冬季需要供暖是不争的事实。相关资料显示,近年来,持续低温在不少南方城市普遍出现,加上气候潮湿阴冷,又没有北方城市的集中供暖体系,南方的冬季令老百姓感觉分外难熬。从过去到现在,南方的大多数家庭都会以空调为主要采暖方式,但空调的供暖效果却远远不够理想,还造成巨大的资源浪费,每个月的电费支出更是相当可观。所以,面临这样的问题,不少市民已经开始采用国外先进的取暖方式:燃气壁挂炉。 成熟欧美采暖技术,灵活多变 作为一种在欧洲十分成熟的主流采暖设备,燃气壁挂炉不但能24小时提供生活热水,同时能实现分户供暖,具有强大的家庭中央供暖功能,能满足多居室的采暖需求。同时,各个房间可以随意设定舒适温度,也可根据需要决定某个房间单独关闭供暖,操作起来十分简便,相较于空调、地暖更灵活多变,因此受到消费者的追捧。燃气壁挂炉在欧洲的行业集中度较高,市场份额最大的厂商意大利阿里斯顿每年的全球销量能超过200万台。能效使用方面,与传统供暖比,燃气壁挂炉的独立供暖能
电壁挂炉取暖
电壁挂炉取暖专题,为您提供电壁挂炉取暖相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电壁挂炉取暖 相关的专业交流讨论,更多电壁挂炉取暖相关内容请访问
壁挂炉烟囱
电压互感器二次侧
