  • 关于漏电断路器的再说明
    RCD的原理是基尔霍夫电流定律,这一点很明确。它只与线路的漏电值有关,而与负载平不平衡无关。 很多人还坚持说负载不平衡RCD会动作,那么我们现在已三相漏电断路器接380V电焊机为例,抛开基尔霍夫电流定律,以电路的其它原理来分析。 我们假设电焊机的电源接在A相和B相上,那么线路路径是这样的,电源A点-电线A-电焊机电线B-电源B点。我们以电源A-电焊机-。。。的方向为正方向,电焊机工作电流为50A,那么电线A上的电流为+50A,电线B上的电流为+50A,在流经互感器时,电流A从P1到P2,电流B从P2到P1,设P1-P2为正方向,那么互感器(假定变比为1)的感生电流PA为+50A,PB为-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
  • 工程中漏电断路器测试问题?
    在北京,验收规范规定,漏电断路器必须进行现场检测,一般施工方都没有配备漏电测试仪,用厂家的出厂报告中的数据代替可以吗?另外,大家如果需要漏电测试仪的信息可以给我留言.
  • 关于漏电保护断路器的问题!
    问个很菜但必须弄清的问题,请各位高手指点!三相电机的漏电断路器应该选用3P还是4P?三相插座的漏电断路器又应该选3p还是4P呢?为什么?
  • 请关于漏电断路器的问题
    本人施工的一6层住宅楼工程。一个配电总柜,内设总开关一个,为漏电断路器,漏电动作电流300mA。下设4个分开关为断路器。断开分开关,只合上总的漏电断路器。漏电断路器总是漏电拖扣器动作跳闸。厂家来人说零线接地。线路通过检查发现末端支路果然是零线接地故障。请问:只合上总漏电断路器,而断开分开关,也就是分开关往下未通电。怎么会因为分开关下面的支路零线接地而跳闸呢?请高人给讲讲原因
  • 关于漏电断路器的设置问题
    今天在一本书上看到说下列场所应设漏电保护器:1、连接移动电气设备的配电线路2、高温场所3、潮湿场所4、有水蒸气的场所5、强烈振动场所对于第2、5条有点不理解,高温场所、振动场所与设漏电有什么关系呢?希望高手能指点一下
  • 求助:关于漏电断路器的问题.
    请教大家一个问题,是这样的,三极漏电开关(设置漏电电流为300mA).进线端均接好电,如果单独引一相接一个220V,1000W的照明负载.问如何接才能保证开关不动作.谢谢高手指点!这是我在售后服务中遇到的一个问题,当时情况是这个的.有五台漏电开关(均是三极400A),进线端都接好电,其中有两台出线端什么都没接,其他三台接有不同大小的负载.均正常工作.由于需要,需要临时接一个220V,1000W的照明负载,就从开关引一相做为220V电源,前两台开关动作,正常.可是后面三台开关不动作,按照分析,应该是动作啊,因为产生一个5A的不平衡电流,当时也没有仔细研究后面那三台的负载是如何接线的,所以请教高手指点.(漏电开关均没有问题)
  • 关于漏电断路器的接线问题
    请教各位专家一个问题:施工现场现在都安装了漏电断路器,但是设备都没有接地保护,就是电气设备的外壳都没有与PE线可靠连接,而且实际上就没有PE线,这种接法会不会起不到保护作用,有什么不妥的地方,我的印象中是必须连接PE线才能有效保护。请各位专家给予指点。
  • 漏电断路器为何一送电就跳?
    我们车间新装一台9kw电热开水器,开水器带的电源是三相5线,把N线和PE线接在配电箱的外壳,三相电源接在32安培3P漏电断路器上(30ma),送电就跳,电源是三相四线制零线压在配电箱外壳。 我也觉得这样接不对(零线不该和接地线都压在外壳上),这种开水器应如何接漏电保护?
  • 关于三相漏电断路器的问题
    请教各位前辈个问题1、三相漏电断路器(DZ15LE-63/4901)为何在用单相电源时总会跳闸,是选型错了还是有其他什么原因,有什么解决办法。2、有台气泵三相电机的,轻载时能够启动,略微重载时就像缺项的故障,安装了一个断相与相序保护继电器(XJ3-G),这是就会动作断开。
  • 又是关于漏电断路器的问题
    今天到一同事家处理故障,家中厨房的漏电开关合不上了,漏电指示弹出,是国产正泰的,为双级双线的16A,厨房有四个插座,以为插座受潮,全部打开后,挑开火线,仍然合不上,漏电指示还是弹出,后来测试开关,挑掉出线,在开关的出线桩拿灯泡一试,闪烁,判断应该是漏电开关有问题了,把线接至旁边一模一样的漏电开关下,开关可以合上。后来同事买来一施耐德的双极双线漏电开关,怪事出现了,进线处为左火右零,出线将原来的零线接到标有“N”的端子里,结果合不上闸,仍然为漏电指示,后来把出线的零火对调后,重合成功。回来与同事探讨此事,想来应该是原来的火线可能与地线间有泄露电流,不知道本坛的各位大侠如何看?为什么在国产正泰上就正常,施耐德的就不行?
  • 关于漏电断路器损坏原因
    毕业后,一直在从事电子厂房的电气工作,很少用到塑壳漏电断路器,现在工地施工现场布置临时用电,定制了一批二级箱,里面分开关选用的型号规格是德力西DZ15LE/75mA/0.1S的漏电开关,自从投入使用后,先后发生两次箱内开关漏保失灵问题,第一次是在工地突然停电又来电之后;第二次是二级箱在现场搁置了一段时间后,后把开关拆开后,里面有个1.8K的电阻,用1KV兆欧表摇测了绝缘能力为0,而新的开关里面绝缘电阻是有的。第一次我分析是突然停电又来电造成漏保被冲击坏,但第二次怎么也想不出原因,即使受潮也不应该出现这么多损坏的啊。我想问下大侠们:1、我所用的这种型号的漏电保护器是电子式的还是电磁式的,在施工现场临时用电是否使用电磁式的会更好?2、请大家帮我分析下第二次漏保损坏的原因。3、如果推荐使用的开关型号,大家有那种适合的德力西型号推荐一下。
  • 漏电断路器这样接线正确吗
    有一台配电柜总断路器选择的是漏电断路器 4级,从配电室引来一路三相五线电缆,三相和零线接入漏电断路器进线端,出线带3个3级普通断路器,地线连接到底排上,下端断路器都分断,不带负载,怎么合闸漏电断路器就是合不上,请教这种接法对吗?
  • 漏电断路器有1P和3P的吗
    漏电断路器有1P和3P的吗
  • 漏电保护断路器是如何接线的呢?
    各位,对于漏电保护断路器,在接线的时候是不是非要接上N线呢?比如2P的断路器,是不是非要接1根N线和1根火线,才能检测漏电电流呢?可不可以直接接两相火线(比如A、C两相)?
  • 国内最轻的直流断路器安秒特性测试仪
    广州普莱德电气有限公司根据国家电网的标准要求研发的适用于电力系统现场、野外工作测试的“PAM便携式电力直流断路器安秒特性测试仪”可以检测直流断路器在不同电流条件下的脱扣时间,验证直流断路器电流脱扣时间能否满足选择性要求。有助于在对各类直流断路器开断特性进行测试分析的基础上,提出各种直流供电网络直流断路器的最佳配置方案。避免直流配电网络出现越级跳闸引发的大面积停电事故。该产品是国内目前重量最轻的产品,只有同类产品重量的1/10,同时测试精度也是最好。电源输入: 单相220V±20%,频率50/60Hz,或直流200V-400V 测试电流范围 0-720A(可到2000A需定制) 测试电流纹波系数 小于1% 输出电流稳定性 ≤±1% 测试时间范围 1ms-99.999s 测试时间精度 0.1ms 设备外型尺寸 300mm(宽)×170mm(高)×270mm(深) 设备重量 8kg
  • 断路器机械特性测试仪 全套资料转让
    断路器机械特性测试仪 全套资料转让
    高压开关动态参数测试仪(or机械特性测试仪) 声明:本产品方案为高校项目完成后的升级版本,完成了110、220、500kV变电站的多次现场实际测试,拥有全套技术产权,不存在任何专利纷争。 现经合作者一致同意,决定将该方案进行完全转让(图纸+程序源码),原合作者目前分布在珠三角、长三角、东北区域,可以根据需要进行商务沟通以及提供后期的技术支持。 高压开关动态特性测试仪是根据市场需求,结合多年产品设计研发经验,按照最新国标改进设计完成的一款智能化测试仪器,该仪器应用光电脉冲技术,单片机协同工作技术及可靠的抗电磁辐射技术,配以精确可靠的速度/距离传感器。本仪器主要特点是采用人机对话的菜单方式操作,具有录波功能,汉字打印测量结果,历史数据存储,配有C++编程的计算机分析管理软件。适用于不同厂家制造的各种类型的(真空、多油、少油SF6等)高压开关机械特性及分合闸瞬间的动作机构的电压电流波形记录,可以用户高压开关设备的预防性检修维护以及故障分析。所有元件均采购方便,成本较低,稳定可靠,使用
  • 高压断路器回路电阻测试仪的试验研究与改进
    高压断路器回路电阻测试仪的试验研究与改进霍凤鸣1 李媛媛2 李英锋31、河北省电力研究院(石家庄050021) 2、保定市英电电力科技有限公司(保定071051)摘要:断路器回路电阻测试仪是电力系统常用的试验仪器,目前断路器直阻测试都是采用典型的四线制测量法,在现场试验时会由于电压测试线接触不良,出现错误判断甚至不能进行测试的问题。本文提出在电压测试线两端加一个小电流恒流源,用来判断电压测试线接触是否良好,打破了电压测试线不加电流的局限,创造性的提出了改进型四线制测量法,结合研制的智能型回路电阻测试仪,在电压测试线接触不良时,仪器能够及时准确提示,使得测试仪器测出的数值一定是被试品的真实电阻,节约测试时间,提高了工作效率,避免了错误判断的问题。本产品已申请专利,专利号:201020581218.8。Abstract: The circuit brea
  • 消防电源进线用漏电断路器吗?
    有一工程,消防负荷为二级,电源引自室外,一路常用,一路备用。现在问题是,电源进户后,用不用漏电断路器。若用,必将影响消防用电的可靠性;若不用,漏电故障及电气火灾如何防范?
  • 小型漏电断路器的现实疑问?
    用户家里的两台小型漏电负载端的零线短接了,使得漏电可以在22mA动作的,现在要超过30mA才能动作,造成产品的不合格。 请问问什么会这样?
  • 漏电保护断路器的用法问题
    我公司所用的是3相漏电保护式短路器,用电器为2相(220V)电风扇时即掉闸,但是,三相380V电机没问题,请问大伙什么原因?
漏电断路器测试仪
漏电断路器测试仪专题,为您提供漏电断路器测试仪相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与漏电断路器测试仪 相关的专业交流讨论,更多漏电断路器测试仪相关内容请访问
防爆漏电断路器
带漏电断路器
