RCD的原理是基尔霍夫电流定律,这一点很明确。它只与线路的漏电值有关,而与负载平不平衡无关。 很多人还坚持说负载不平衡RCD会动作,那么我们现在已三相漏电断路器接380V电焊机为例,抛开基尔霍夫电流定律,以电路的其它原理来分析。 我们假设电焊机的电源接在A相和B相上,那么线路路径是这样的,电源A点-电线A-电焊机电线B-电源B点。我们以电源A-电焊机-。。。的方向为正方向,电焊机工作电流为50A,那么电线A上的电流为+50A,电线B上的电流为+50A,在流经互感器时,电流A从P1到P2,电流B从P2到P1,设P1-P2为正方向,那么互感器(假定变比为1)的感生电流PA为+50A,PB为-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
三相电源,选择这类断路器时,是选3P还是4P的,N线是必须进入漏电保护器的话,那是不是意味着必须选4P的呢?4P的可以只断相线而不断N线的那种,是不是和3P的没有本质区别呢?
我家有一个7500W的速热热水器,用一个63A 1P带漏电保护的断路器,电线为6平方的多股软芯导线,220V供电;现有一个问题:在使用过程中,开启时无任何问题,但当把水流调小时或关掉热水器开关时,断路器就跳闸,这是为什么?
请问下是不是所有2P断路器都带漏电保护啊?要是是的话为什么ABB微型断路器出了S262系列外还有专门的带漏电保护的微型断路器GS262系列啊? 比如说照明分电箱的插座回路用S262就可以了还是非要用GS261或GS262啊?
以前设计基本上都是采用TN-S或TN-C-S接地系统,一般带漏电保断路器都是选用4P的,前些天看了王厚余先生的论文,发现他意思是建议用3P的,我看了好些别人的图纸,都是用4P。我也感到奇怪,那N线是为什么不用检测呢?谁有漏电保护器的原理资料,麻烦传一份出来分享一下,也麻烦高手们指点指点,不胜感激![ 本帖最后由 wildwolfyy 于 2011-10-23 16:53 编辑 ]
各位,对于漏电保护断路器,在接线的时候是不是非要接上N线呢?比如2P的断路器,是不是非要接1根N线和1根火线,才能检测漏电电流呢?可不可以直接接两相火线(比如A、C两相)?
本人施工的一6层住宅楼工程。一个配电总柜,内设总开关一个,为漏电断路器,漏电动作电流300mA。下设4个分开关为断路器。断开分开关,只合上总的漏电断路器。漏电断路器总是漏电拖扣器动作跳闸。厂家来人说零线接地。线路通过检查发现末端支路果然是零线接地故障。请问:只合上总漏电断路器,而断开分开关,也就是分开关往下未通电。怎么会因为分开关下面的支路零线接地而跳闸呢?请高人给讲讲原因
今天在一本书上看到说下列场所应设漏电保护器:1、连接移动电气设备的配电线路2、高温场所3、潮湿场所4、有水蒸气的场所5、强烈振动场所对于第2、5条有点不理解,高温场所、振动场所与设漏电有什么关系呢?希望高手能指点一下
请教各位专家一个问题:施工现场现在都安装了漏电断路器,但是设备都没有接地保护,就是电气设备的外壳都没有与PE线可靠连接,而且实际上就没有PE线,这种接法会不会起不到保护作用,有什么不妥的地方,我的印象中是必须连接PE线才能有效保护。请各位专家给予指点。
请教大家一个问题,是这样的,三极漏电开关(设置漏电电流为300mA).进线端均接好电,如果单独引一相接一个220V,1000W的照明负载.问如何接才能保证开关不动作.谢谢高手指点!这是我在售后服务中遇到的一个问题,当时情况是这个的.有五台漏电开关(均是三极400A),进线端都接好电,其中有两台出线端什么都没接,其他三台接有不同大小的负载.均正常工作.由于需要,需要临时接一个220V,1000W的照明负载,就从开关引一相做为220V电源,前两台开关动作,正常.可是后面三台开关不动作,按照分析,应该是动作啊,因为产生一个5A的不平衡电流,当时也没有仔细研究后面那三台的负载是如何接线的,所以请教高手指点.(漏电开关均没有问题)
问个很菜但必须弄清的问题,请各位高手指点!三相电机的漏电断路器应该选用3P还是4P?三相插座的漏电断路器又应该选3p还是4P呢?为什么?
我们车间新装一台9kw电热开水器,开水器带的电源是三相5线,把N线和PE线接在配电箱的外壳,三相电源接在32安培3P漏电断路器上(30ma),送电就跳,电源是三相四线制零线压在配电箱外壳。 我也觉得这样接不对(零线不该和接地线都压在外壳上),这种开水器应如何接漏电保护?
请教各位前辈个问题1、三相漏电断路器(DZ15LE-63/4901)为何在用单相电源时总会跳闸,是选型错了还是有其他什么原因,有什么解决办法。2、有台气泵三相电机的,轻载时能够启动,略微重载时就像缺项的故障,安装了一个断相与相序保护继电器(XJ3-G),这是就会动作断开。
今天到一同事家处理故障,家中厨房的漏电开关合不上了,漏电指示弹出,是国产正泰的,为双级双线的16A,厨房有四个插座,以为插座受潮,全部打开后,挑开火线,仍然合不上,漏电指示还是弹出,后来测试开关,挑掉出线,在开关的出线桩拿灯泡一试,闪烁,判断应该是漏电开关有问题了,把线接至旁边一模一样的漏电开关下,开关可以合上。后来同事买来一施耐德的双极双线漏电开关,怪事出现了,进线处为左火右零,出线将原来的零线接到标有“N”的端子里,结果合不上闸,仍然为漏电指示,后来把出线的零火对调后,重合成功。回来与同事探讨此事,想来应该是原来的火线可能与地线间有泄露电流,不知道本坛的各位大侠如何看?为什么在国产正泰上就正常,施耐德的就不行?
毕业后,一直在从事电子厂房的电气工作,很少用到塑壳漏电断路器,现在工地施工现场布置临时用电,定制了一批二级箱,里面分开关选用的型号规格是德力西DZ15LE/75mA/0.1S的漏电开关,自从投入使用后,先后发生两次箱内开关漏保失灵问题,第一次是在工地突然停电又来电之后;第二次是二级箱在现场搁置了一段时间后,后把开关拆开后,里面有个1.8K的电阻,用1KV兆欧表摇测了绝缘能力为0,而新的开关里面绝缘电阻是有的。第一次我分析是突然停电又来电造成漏保被冲击坏,但第二次怎么也想不出原因,即使受潮也不应该出现这么多损坏的啊。我想问下大侠们:1、我所用的这种型号的漏电保护器是电子式的还是电磁式的,在施工现场临时用电是否使用电磁式的会更好?2、请大家帮我分析下第二次漏保损坏的原因。3、如果推荐使用的开关型号,大家有那种适合的德力西型号推荐一下。
有一台配电柜总断路器选择的是漏电断路器 4级,从配电室引来一路三相五线电缆,三相和零线接入漏电断路器进线端,出线带3个3级普通断路器,地线连接到底排上,下端断路器都分断,不带负载,怎么合闸漏电断路器就是合不上,请教这种接法对吗?
漏电断路器有1P和3P的吗
现在我们项目现场厨房设备有一台汤面炉,该设备分为两部分,一部分是三相设备7.5KW,用来煮面,另一部分是单相设备2.85Kw,用来给汤保温,和设备厂商联系后得知两种设备都是电阻丝。电箱里的4P带漏电开关直接接入汤面炉的接线端子,开始4P带漏电开关是20A,经测量运行时C相电流24A左右,故会造成跳闸,单现在已经将开关换成32A的了,今天早上厨房反映空开还是会跳闸,只是比之前坚持的时间长了一点,请教各问大神,现在这种情况是过载跳的还是因为线路有漏电造成的,亦或是其他什么原因,请各位多多指教,不胜感激。
因为防火灾的漏电脱扣的出现,导致我们在三极,四极带漏电脱扣断路器问题上出现了很大分歧。论坛已经多次出现争论。我想先试着先分类一下:一:断路器+漏电附件,断路器有三极,四极之分,漏电附件也有三极,四极之分(漏电附件的“极”应该指的是接线的极数,用“线”来形容可能更准确,比如三线,四线,但我没有看到厂家有这样分类的)。按照以上分类,应该有这样的叫法:1,三极断路器+三极(线)漏电附件(三极三线),用在三相平衡的动力线路(没有中性线的线路);2,三极断路器+四极(线)漏电附件(三极四线),用在建筑进线处(TN-C-S,TN-S系统);3,四极断路器+四极(线)漏电附件(四极四线),用在建筑进线处(TT系统)。二,断路器漏电一体化开关。(我们用的比较少,不作讨论)。以上是我自己的一点总结,请大家指正,多多讨论。
1.单相断路器带漏电保护器,检测“L+N”线。2.三相四极断路器带漏电保护器,检测“L1+L2+L3+N”线。3.三相三极断路器带漏电保护器,检测“L1+L2+L3”线,不检测“N”线。我的问题是:化验室有三台插座箱。1#箱有3相5极、3相4极插座;2#箱有3相4极、单相3极插座;3#箱有3相5极、3相4极插座、单相3极插座。每台插座箱各配一台总断路器带漏电保护器,作为本箱的保护。额定电流已确定,应该配哪种断路器带漏电保护器?根据前面关于L、N电人的帖子中认同人数比较多的内容,我想3台箱都选三相三极断路器带漏电保护器。但我个人认为“2#和3#箱”的单相插座接上单相负荷漏电就会动作,单相插座将不能正常。敬请各位讨论。
