  • 求教!家用壁挂炉配备水箱。
    请教各位同仁老师,家用壁挂炉采暖配备循环热水系统应该怎么连接,小弟只是一知半解。求详解。另想咨询下水箱有哪些牌子经济质量好点的。
  • 家用燃气壁挂炉常识解答
    家用燃气壁挂炉常识解答
    1、水压表的压力为什么会随着炉子温度的上升而上升甚至超过3bar以上?这种情况对炉子会造成什么影响?答:由于密闭系统的采暖水由于温度的上升,导致水的体积膨胀,这时需要膨胀水箱吸收和容纳这部分膨胀水,否则采暖系统的压力会升高。出现这样的问题极有可能是您家壁挂炉的膨胀水箱由于长时间没有加气,导致出现这样的情况,这种情况出现会影响你的正常使用,很容易导致系统超过3公斤压力使得安全阀频繁泄压(排水),壁挂炉会最终显示E4缺水故障而不能正常使用。2、冬天温度很低,为什么炉子会自动点火?答:在小松鼠壁挂炉通电状态下,如果壁挂炉控制器检测到采暖水温度较低时,为了防止采暖系统被结
  • 家用燃气壁挂炉的机型选择
    从生活热水的加热方式来划分,壁挂炉主要有即热式和容积式两种,即热式机型又分套管式和板换式两种,买壁挂炉最好先决定选机型,再选品牌。 板换机和套管机的对比: 1.换热原理: 套管式换热器即管中管换热器,生活热水套管被嵌套在主热交换器内,生活热水的优先运行靠泵的起停来控制,当生活热水运行时水泵停止工作,通过主换热器内一次高温水加热套管内的生活热水。 板换式是通过一个板式热交换器来进加热生活热水,生活热水的优先运行由电动三通阀来完成,当有生活热水需求时,电动三通阀将主换热器内的一次高温水导入板换内加热生活热水。 2.技术对比: 1).生活热水舒适度 在使用生活热水过程
  • 选择合适家用燃气壁挂炉须知
    择壁挂炉要针对自身家居的情况,房间的面积大小,以及外界的因素等,今天跟大家详解一下,如何在选择壁挂炉时,选择适合自身型号的壁挂炉产品。在家庭采暖系统中,一般都分为散热片采暖以及低温热水地板来采暖,但是不管采用那一款采暖系统,都离不开壁挂炉这个热源的源头,根据房间采暖面积的大小面积来确定配置壁挂炉或者是落地式壁挂炉。以目前的情况来看,壁挂炉分为燃气式以及电加热式,那么,如何去选择这两种不同加热方式的壁挂炉呢?这就是前面所提到的外界因素了。比如在天然气管路系统比较完善的地区,一般都采用燃气采暖炉为主,然而在天然气供应不完善的情况下,则多采取电加热式采暖热源,并且还要根据采暖区域的电表容量是否能够扩容,相对于燃气管路来说,电容表量的扩容相对比较困难了,这也限制了某些家庭采暖系统的发展,所以,西气东输工程对于壁挂炉行业来说,有着不可小觑的推动行业发展的力量。壁挂炉应该选择合适的功率,众所周知的,功率越大,耗电量也就越大。合理的选择壁挂炉的功率能解决您很多的资金,也响应了国家之节能环保的号召。对于普通家庭采暖用户而言,一般选择24KW壁挂炉功率会比较多。
  • 家用燃气采暖壁挂炉的优缺点
    选购壁挂炉时需要了解产品的性能,那么壁挂炉性能如何呢,接下来小编为大家介绍的是家用燃气采暖壁挂炉的优点:1、随意设置取暖时间,可随时开启,在某一个范围内,室内空气的高低我们可以随意调节,同时家用燃气采暖壁挂炉不但可以为我们的生活提供热水,而且为我们节约了空间以及资金,不但为我们节省了热水的使用,而且具有很高的安全性。2、家用燃气采暖壁挂炉使用的能源是天然气或者是城市内的煤气,每个家庭在300平方米内都可以采暖。3、家用燃气采暖壁挂炉可以安装定时器,出门之前我们可以设置启动的时间,等我们到家之后可以感受到家的温暖。4、每一家人都可以自己建立一个取暖系统,这样不但解决我们的取暖问题,同时也解决我们热水提供问题。5、收费比较合理,对我们所使用的耗气量,可以准确的统计出来,我们所使用的气量可以由我们自己控制,节省煤气的使用量。6、无论是我们房子的厨房内、地下室或者是阳台上、离天然气较近的地方都可以安装,和散热器通过房间内的走线相连接,不但可以实现提供热水而且也能实现取暖,一举两得。7、在房间内添加过室内温度器后,我们可以调节
  • 家用燃气壁挂炉的作用,欢迎大家来围观
    家用燃气壁挂炉的作用 家用燃气壁挂炉-壁挂炉内膨胀水箱的作用是? 采暖系统是一个密闭系统,它里面的水因温度发生变化而产生体积膨胀或收缩,膨胀水箱的作用就是吸纳这种体积的变化,保持系统水压稳定。家用燃气-冬季采暖时壁挂炉会24小时连续工作吗?基本不会,壁挂炉输出功率的大小是按照卫生热水负荷和采暖呢负荷的较大值选取。通常家庭的卫生热水负荷要大于采暖热负荷,所以在设计室内温度下,壁挂炉会按照设定程序自动启停,无需人为干涉。家用燃气壁挂炉-使用燃气壁挂炉洗浴有什么好处?一个是出水量大,一台18kw的壁挂炉在自来水与热水温差为25℃情况下的产水量为10L/分钟,基本可以满足一个高档淋浴和一个洗手龙头同时使用。再一个是热水温度稳定。壁挂炉内的温度探头时刻监测热水温度,在用水量变化时,调整壁挂炉输出功率使热水出水温度保持稳定。家用燃气壁挂炉-如何减少壁挂炉燃气用量?第一,充分计算房屋的楼层、面积和保温效果,做好房间的水路系统、散热系统,以减少系统阻力。第二,用户应根据家庭人员工作生活习惯,在一天中的不同时间段设
  • 壁挂炉的暖气片可以和集中供暖的兼容吗?
    中部大城市新房刚交房小区有供暖,但是还不清楚供暖价格.有很多周边的住户都安装的壁挂炉取暖并且壁挂炉的暖气片可以和集中供暖共用.(为了灵活,如果供暖较贵或者今年用的少就自己烧壁挂炉,如果用的多就开集中供暖)我们家之前另一个住处是装的壁挂炉,但是对这种集中供暖和壁挂炉共用暖气是否可行有疑虑?我有一位家人说壁挂炉水温高 暖气片细,集中供暖水温低,暖气片粗.不能共用.壁挂炉暖
  • 壁挂炉配什么材质的暖气片好
    没有集中供暖的家庭,一般采用壁挂炉采暖方式。 壁挂炉暖气片采暖的优势 1,壁挂炉作为家庭独立采暖的热源,采暖热效率可达90%以上,远高于使用煤、油、电暖、空调等的热效率; 2,没有集中供暖的锅炉、管道等热损失和无效的热量流失浪费; 3,壁挂炉是一种自主控制、灵活调节的供暖方式,想什么时候开、开多高的温度、每间屋选择不同的温度都可以个性化轻松实现。
  • 壁挂炉与电暖气冬季采暖的比较
    壁挂炉与电暖气冬季采暖的比较使用哪一种采暖设备更好、更省钱。面对市场上种类繁多的采暖设备,哪一个才是最适合您的?下边我们就针对电器取暖和壁挂炉采暖来分析一下优缺点:一、空调: 空调取暖最大的特点就是方便,除了市政供暖这种方式之外,空调供暖也许是众多的取暖方式中最为普遍的了。空调供暖的优势在于安全无毒、可分户采暖、使用便捷;缺点是热效率低、耗电量大、室内空气流动性差,空气太干燥。二、热风机: 又称暖风机,这也是一种比较实惠的取暖方式,同样适用于空间相对较小的区域供暖。优点是体积小、重量轻、升温迅速;缺点是工作时有一定的噪音、价格稍高。三、电暖气: 电暖气也是当下比较常见的小面积供暖方式,优点是局部供暖迅速、无需安装、使用简便、无噪音;缺点是供热面积小、对于较大空间的升温效果有限。使用电暖器不可用没有地线的两孔插座,这样易产生静电。此外,由于放置地上,若出现把水洒在上面等意外情况较
  • 家用燃气壁挂炉使用注意事项
    一、壁挂炉的保养天气回暖,不用取暖了,就要将壁挂炉中的水放掉,并注入新的水。1,将进水开关打开,在压力加到2时关闭(压力不要超过3); 2,打开壁挂炉的泄气阀,会有一种带有很怪的味道“老水”喷出来; 3,等“老水”不在喷或流出来时,关闭泄气阀,第二次打开进水开关加压至2或3 ; 4,反复N次的泄水和加水,至您自己满意为止;5,决定不反复冲洗后,最后一次加压不要超过 1.5(最多不超过2)。 秋天和入冬时要再进行一次冲洗和换水,但加压一定不能超过1.5,压力过高时可打开最后一组暖气片的泄气阀,放出一些水就行了。二、地暖壁挂炉使用时要注意的事情1、压力压力一定不要过高,1.2至1.5是最合适的范围,超过了就会减少密封部件的使用寿命,过小的压力就会发生不启动的现象,解决方法就是打开泄气阀放水,打开进水开关加水。2、水温洗澡和洗碗,我们是使用壁挂炉的热水功能。大家习惯感觉水热时就兑入点冷水,就是大错特错了! 壁挂炉的热水不是直接加热而来的,所以我们在兑入冷水的同时就改变了循环烫热系统内
  • 壁挂炉采暖,暖气片有的热有的不热
    请教问题,我家壁挂炉采暖,共七组暖气片,其中卫生间装的两组小的,七组暖气片进出水阀门全开的情况下两个卫生间和一个小卧室暖气片是凉的,其余几组效果还凑合(回水端温度不高),当我把客厅和一个卧室的关了之后那些不热的暖气片才热起来,但是回水端也不是很热,这是啥原因造成的?(客厅主卧次卧朝阳,餐厅、卫生间、小卧室都在北面,标准三室两厅两卫格局)
  • 家用中央空调能否和壁挂炉配套使用
    家用中央空调夏季用压缩机制冷,冬季使用壁挂炉的热水进行制热。冬季用壁挂炉的热水与风机盘管的系统管路串联起来,不知风机盘管的热效率如何?各位大侠不知使用过此系统,请各位多多指教。
  • 小弟求助,壁挂炉带暖气片问题
    请问壁挂炉带暖气片供热怎么选择壁挂炉啊?功率选多大的,还有就是一个壁挂炉能带多大面积啊?我这就一个小二层的办公楼,不到一千平米吧,需要几个壁挂炉能带起来啊
  • 怎样选购一台合适的家用燃气壁挂炉
    现在市面上生产销售的壁挂炉越来越多,壁挂炉产品种类越多我们在选购的时候往往无从下手,也使得我们不敢放心购买壁挂炉,今天小编就教你如何选择一款经济实用而且质量可靠的壁挂炉呢。众所周知,壁挂炉在欧洲的历史可谓悠久,具有几百年的历史。因此在选择上欧洲的品牌比其他国家的品牌更值得参考。1、壁挂炉功率的选择一般不同的壁挂炉功率适合不同的家庭面积,你在购买的时候应该根据房屋的面积来选择合适的功率,不要想着功率大些,房间就会暖和,其实很多质量好的壁挂炉保暖性能也是有保证的。切记买的功率一定要适合自己,这样不仅经济适用也用的舒心。2、壁挂炉节能的选择在冬季我们需要使用壁挂炉来取暖,一般壁挂炉都是用燃气,所以在选择一款节能壁挂炉是无需置疑的。选择一台节能性能好的壁挂炉不但可以降低能源消耗,还能使生活更加舒适,节能性能好的当属冷凝式壁挂炉。3、壁挂炉操作的选择顺畅简单的操作系统让我们用起来壁挂炉得心应手。安全燃烧,安全第一,我们用的放心,壁挂炉控制器大部分都是可以启动时自检,安全保护,点火运行等。4、壁挂炉价格的选择
  • 关于壁挂炉的一些小问题
    大家好! 我是做暖通销售的, 但对于锅炉我有个小问题不太明白, 麻烦哪位大侠给我讲解一下呢, 在此非常感激.我们都知道锅炉除了能提供采暖用水还能提供生活热水, 我就是不明白锅炉所能提供的生活热水量可以怎么算呢? 生活热水的出水温度最高能达到多高呢? 谢谢!
  • 家用燃气壁挂炉故障常规解决办法
    家用燃气壁挂炉故障常规解决办法
    1.壁挂炉不能运行时,应检查燃气管路阀门是否打开,燃气表是否损坏,燃气表内电池是否耗尽。 如果是IC卡预收费燃气表,请检查是否燃气已用完;采暖系统阀门是否打开,采暖系统内是否有足够的水,电源是否接通,预收费式电表请检查是否还有电量储存,壁挂炉电源开关是否打开。 2.热水供应正常但无采暖时,应检查采暖控制旋钮是否打开,如果有外接温控器,检查外部控制器是否有采暖需求。 3. 采暖正常但没有热水供应时,应检查通往壁挂炉的冷水阀门是否全部打开,是否水龙头堵塞,检查方法是打开其他的热水龙头看,有没有热水流出。 如果在检查完以上各项后,壁挂炉仍然不能运行,或者在开关电源三次后壁挂炉仍然不能正常工作,小松鼠壁挂炉
  • 壁挂炉带暖气片最后三组不热,求助
    壁挂炉带暖气片最后三组不热,求助
    如图,暖气片是并联的,共16组,壁挂炉水泵的机外扬程是3500MM水柱,但是最后三组暖气片总是不太热,把前面几组暖气片流量关掉还可以,但是只要稍微开一点就不热。我想在主管路上串联一台水泵,想问一下水泵是安装在1位置好还是2的位置好?另外我想知道并联暖气片的系统阻力应该怎么算?谢谢
  • 家用壁挂炉采暖使用日常问题集锦
    家用壁挂炉采暖使用日常问题集锦
    本帖最后由 meijingssj 于 2014-3-6 16:14 编辑 在我们使用暖气的过程中,总会有些这样那样的问题困扰我们。下面我们把一些常见的小问题整理一下,大家可参考下面的方法,自己解决一些小问题。 问题1:最常见的,锅炉启动不了的问题。 解决方式:检查锅炉的水,电,气是否已经开通。然后检查天然气气压,天然气气压不足,也会造成锅炉启动不了。
  • ?壁挂炉什么时候需要保养
    壁挂炉什么时候需要保养    和汽车等机器在故障发生前有征兆一样,壁挂炉在急需保养前也会有一些“征兆”:    首先是壁挂炉燃气使用量比以前增多;    其次是壁挂炉供热升温时间增长、卫生热水时冷时热、单位时间内热水出水量没有以前多等。    然后是壁挂炉运转时有噪音或不时会发出异响。    因此,建议大家一般新壁挂炉使用2年后(2个采暖季),就该做保养。    壁挂炉保养要注意的12要素   &n
  • 壁挂炉什么时候需要保养
家用暖气壁挂炉
家用暖气壁挂炉专题,为您提供家用暖气壁挂炉相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与家用暖气壁挂炉 相关的专业交流讨论,更多家用暖气壁挂炉相关内容请访问
电压互感器二次侧
互感器模具
