  • 家用燃气采暖壁挂炉的优缺点
    选购壁挂炉时需要了解产品的性能,那么壁挂炉性能如何呢,接下来小编为大家介绍的是家用燃气采暖壁挂炉的优点:1、随意设置取暖时间,可随时开启,在某一个范围内,室内空气的高低我们可以随意调节,同时家用燃气采暖壁挂炉不但可以为我们的生活提供热水,而且为我们节约了空间以及资金,不但为我们节省了热水的使用,而且具有很高的安全性。2、家用燃气采暖壁挂炉使用的能源是天然气或者是城市内的煤气,每个家庭在300平方米内都可以采暖。3、家用燃气采暖壁挂炉可以安装定时器,出门之前我们可以设置启动的时间,等我们到家之后可以感受到家的温暖。4、每一家人都可以自己建立一个取暖系统,这样不但解决我们的取暖问题,同时也解决我们热水提供问题。5、收费比较合理,对我们所使用的耗气量,可以准确的统计出来,我们所使用的气量可以由我们自己控制,节省煤气的使用量。6、无论是我们房子的厨房内、地下室或者是阳台上、离天然气较近的地方都可以安装,和散热器通过房间内的走线相连接,不但可以实现提供热水而且也能实现取暖,一举两得。7、在房间内添加过室内温度器后,我们可以调节
  • 家用燃气壁挂炉的机型选择
    从生活热水的加热方式来划分,壁挂炉主要有即热式和容积式两种,即热式机型又分套管式和板换式两种,买壁挂炉最好先决定选机型,再选品牌。 板换机和套管机的对比: 1.换热原理: 套管式换热器即管中管换热器,生活热水套管被嵌套在主热交换器内,生活热水的优先运行靠泵的起停来控制,当生活热水运行时水泵停止工作,通过主换热器内一次高温水加热套管内的生活热水。 板换式是通过一个板式热交换器来进加热生活热水,生活热水的优先运行由电动三通阀来完成,当有生活热水需求时,电动三通阀将主换热器内的一次高温水导入板换内加热生活热水。 2.技术对比: 1).生活热水舒适度 在使用生活热水过程
  • 家用燃气壁挂炉常识解答
    家用燃气壁挂炉常识解答
    1、水压表的压力为什么会随着炉子温度的上升而上升甚至超过3bar以上?这种情况对炉子会造成什么影响?答:由于密闭系统的采暖水由于温度的上升,导致水的体积膨胀,这时需要膨胀水箱吸收和容纳这部分膨胀水,否则采暖系统的压力会升高。出现这样的问题极有可能是您家壁挂炉的膨胀水箱由于长时间没有加气,导致出现这样的情况,这种情况出现会影响你的正常使用,很容易导致系统超过3公斤压力使得安全阀频繁泄压(排水),壁挂炉会最终显示E4缺水故障而不能正常使用。2、冬天温度很低,为什么炉子会自动点火?答:在小松鼠壁挂炉通电状态下,如果壁挂炉控制器检测到采暖水温度较低时,为了防止采暖系统被结
  • 选择合适家用燃气壁挂炉须知
    择壁挂炉要针对自身家居的情况,房间的面积大小,以及外界的因素等,今天跟大家详解一下,如何在选择壁挂炉时,选择适合自身型号的壁挂炉产品。在家庭采暖系统中,一般都分为散热片采暖以及低温热水地板来采暖,但是不管采用那一款采暖系统,都离不开壁挂炉这个热源的源头,根据房间采暖面积的大小面积来确定配置壁挂炉或者是落地式壁挂炉。以目前的情况来看,壁挂炉分为燃气式以及电加热式,那么,如何去选择这两种不同加热方式的壁挂炉呢?这就是前面所提到的外界因素了。比如在天然气管路系统比较完善的地区,一般都采用燃气采暖炉为主,然而在天然气供应不完善的情况下,则多采取电加热式采暖热源,并且还要根据采暖区域的电表容量是否能够扩容,相对于燃气管路来说,电容表量的扩容相对比较困难了,这也限制了某些家庭采暖系统的发展,所以,西气东输工程对于壁挂炉行业来说,有着不可小觑的推动行业发展的力量。壁挂炉应该选择合适的功率,众所周知的,功率越大,耗电量也就越大。合理的选择壁挂炉的功率能解决您很多的资金,也响应了国家之节能环保的号召。对于普通家庭采暖用户而言,一般选择24KW壁挂炉功率会比较多。
  • 4大燃气壁挂炉采暖应该避免的误区
    取暖方式有很多种,每一种取暖方式都有其最节能的使用方法,下面将为大家解读几种常见的采暖误区。误区一:壁挂炉买不买温控器节能效果一个样正确:装“温控器”比不装“温控器”能节省四分之一用气量使用燃气壁挂炉已经不是什么新鲜事了,但是给燃气壁挂炉配上“温控器”却还算新鲜,由于“温控器”不是随壁挂炉一起出售的,有些人觉得是花了一笔冤枉钱而不购买。然而所谓“温控器”,就是可以根据用户的工作、生活时间,智能地调节温度。误区二:地板用于地热越厚越好正确:按照国家标准的规定,最好不要超过15mm很多消费者误认为,地板用于地热一定要厚,否则会发生开裂,但是如果太厚,就会影响地板的导热性能。按照国家标准的规定,最好不要超过15mm,而且在材质的选择方面非常讲究,消费者要选择木质密度符合要求的专用基材。误区三:不用时关掉取暖设备就能节省能源正确:不要频繁开关,不用时把温控器调整在最低温度即可不论是电热膜取暖还是壁挂炉取暖,都会接触到温控器,如
  • 燃气壁挂炉,散热片采暖问题
    我家是河南周口的,新装阿里斯顿壁挂炉(CLASS EVO24),加散热片,房屋做有保温,离壁挂炉最近的散热片效果比较好,离壁挂炉远的就是凉的,打电话给商家咨询,他们说是把离的最近的的散热片出水阀门关小一点,离的稍微远一点的出水阀门稍微开大一点,这样以此类推,就热了,这样调整之后以前不热的那组散热片是热了,但是只是进水端热,出水端不太热,请问这种情况是系统的普遍问题?还是商家做的系统本身有问题?另外为何没有分集水器呢?是不是没装分集水的原因造成的?
  • 燃气壁挂炉的温度调节与采暖方式
    壁挂炉作为节能的好帮手,现在主要被应用于一些室内或者设备内部温度的调节,他们并且了过去单纯的加热的非智能性,现在随着电子遥感技术的发展,壁挂炉也逐步走向自动化,壁挂炉在温度的调节上有着其他设备无法比拟的优势,它不仅能根据设定,随着外界气温的改变进行炉内温度的控制,还能对一些温度过高,以外着火等情况进行防范,所以,到现在拥有着广阔的市场。HM2014.4 常见的壁挂炉采暖可以搭配地暖、暖气片设备进行取暖,下面来鉴赏这两种主流燃气壁挂炉取暖方式。 燃气壁挂炉搭配地暖 燃气壁挂炉搭配地暖时,首先是燃气壁挂炉热源出热水,进主管道由分集水器分成若干回路,水在回路中流动,热量向地面自下而上均匀辐射,最后由分集水器汇总,统一由回水管回入热源。如此循环往复,从而带动室内温度的上升。地暖是所有采暖系
  • 燃气壁挂炉采暖方式主流搭配
    燃气壁挂炉取暖在欧洲已经有很多年的历史,技术已经非常成熟,近几年在国内也迅速发展,许多家居用户都开始选择壁挂炉作为热源。特别是家庭采暖领域,壁挂炉有着不可小视的作用。 常见的壁挂炉采暖可以搭配地暖、暖气片设备进行取暖,下面来鉴赏这两种主流燃气壁挂炉取暖方式。 燃气壁挂炉搭配地暖 燃气壁挂炉搭配地暖时,首先是燃气壁挂炉热源出热水,进主管道由分集水器分成若干回路,水在回路中流动,热量向地面自下而上均匀辐射,最后由分集水器汇总,统一由回水管回入热源。如此循环往复,从而带动室内温度的上升。地暖是所有采暖系统中最舒适的一种方式,尤其适合有老人和小孩的家庭。 早先的采暖方式均是采用散热片,所以第一台燃气壁挂炉的设计理念一直是应用于散热片系统。地暖采暖原理和散热器还是有一定区别的,地暖系统的供回水温差小,系统的水流量大,如果铺设的管路较长,还需要较大的扬程匹配。 地暖系统也在不停演变,刚开始的系统是配置简单,施工方便,可以分户控制。不足之处在于需要调低壁挂炉供水温度,壁挂炉效率有所下降,对于大户型面积
  • 家用燃气壁挂炉的作用,欢迎大家来围观
    家用燃气壁挂炉的作用 家用燃气壁挂炉-壁挂炉内膨胀水箱的作用是? 采暖系统是一个密闭系统,它里面的水因温度发生变化而产生体积膨胀或收缩,膨胀水箱的作用就是吸纳这种体积的变化,保持系统水压稳定。家用燃气-冬季采暖时壁挂炉会24小时连续工作吗?基本不会,壁挂炉输出功率的大小是按照卫生热水负荷和采暖呢负荷的较大值选取。通常家庭的卫生热水负荷要大于采暖热负荷,所以在设计室内温度下,壁挂炉会按照设定程序自动启停,无需人为干涉。家用燃气壁挂炉-使用燃气壁挂炉洗浴有什么好处?一个是出水量大,一台18kw的壁挂炉在自来水与热水温差为25℃情况下的产水量为10L/分钟,基本可以满足一个高档淋浴和一个洗手龙头同时使用。再一个是热水温度稳定。壁挂炉内的温度探头时刻监测热水温度,在用水量变化时,调整壁挂炉输出功率使热水出水温度保持稳定。家用燃气壁挂炉-如何减少壁挂炉燃气用量?第一,充分计算房屋的楼层、面积和保温效果,做好房间的水路系统、散热系统,以减少系统阻力。第二,用户应根据家庭人员工作生活习惯,在一天中的不同时间段设
  • 燃气壁挂炉采暖与电采暖的区别
    燃气壁挂炉采暖起源于欧洲,从上世纪90年代进入我国,在短时间内便有了飞速发展。虽然集中供暖仍然是北方常见的采暖方式,但随着我国城镇化的飞速发展,加之节能减排的大力提倡,很多地区都在积极推进分户计量形式的采暖。今天我们就来一起了解,分户供暖中燃气壁挂炉和电采暖的区别。燃气壁挂炉采暖燃气壁挂炉采暖,用户根据自己的实际情况,可匹配地暖、散热器或风机盘管等形式的散热末端,根据自己的需要灵活调节采暖温度,从而达到舒适采暖;采暖和生活热水的一体化,使燃气壁挂炉成为家庭的小型能源中心;壁挂炉体积小巧且不占用地面空间,方便了用户,提高了居民的生活质量;使用天然气作为热源,对环境的污染大大减少。优点:燃气壁挂炉是众多采暖方式中有竞争力的一种形式,而且系统的运行费用相对经济,户式燃气炉供暖一般在低密度住宅使用比较适合。用户入住后采暖费、室温标准和户内设备管理都由用户自行控制,计量收费简单直观。燃气壁挂炉以其采暖、生活热水一体化备受用户青睐,已从大中城市走向乡镇和农村。缺点:是一个需连续长期运行的设备,其维护检修一般用户难以胜任;严冬季节
  • 燃气壁挂炉采暖设定多少度合适?
    燃气壁挂炉采暖设定多少度合适?
    冬天不少家庭已经开启了各种供暖神器,无论是水地暖还是暖气片,和壁挂炉搭配使用都是非常方便的。但在开始采暖系统的时候,需要设定温度。那么,在冬天壁挂炉采暖设定多少度温度最佳呢? 燃气壁挂炉是制暖工具里面的一种,给我们的生活带来了温暖,让我们在一个比较好的环境里面生活。当然壁挂炉的温度也是有要求的,并不是说越高越好。 冬季壁挂炉取暖室内温度设定为20℃的时候是最合适的。其中如果按照标准设定的话冬季取暖温度标准是16℃与26℃之间,采取个中间值和人们感觉最舒适
  • 某小区燃气壁挂炉采暖图
    图纸简介: 本工程为燃气壁挂炉采暖的小高层住宅,本图已经过图审中心审查通过并即将施工。 投稿网友: jiangsl20130705 上传时间: 2013-07-08
  • 燃气壁挂炉采暖优势与能源节约
    节约能源是当今世界最热门话题,也倡导了半个世纪;改善环境是全世界人们共同的心声,顺着碳热排放带来的种种问题,我们能否在21世纪扭转局面,减少碳热排放,这需要我们共同努力。让我们共同走进低碳的环境,建设一个低碳与资源节约型社会,这也是我们中国发展的特色社会主义模式。 采暖在我国的北方地区是每年不可采暖缺少,运行能耗也是非常可怕 的,建筑运行能耗本来就是全社会上最耗能的,占到30%左右,建筑设施的节能也是全社会最应该关注的问题,而又是建筑耗能中占比最重的一项,占到40%。我国采暖与欧洲相比较,欧洲的房屋建设就比中国建筑节约能耗3倍以上,环境治理比我国好很多。
  • 分户采暖使用燃气壁挂炉的优点
    1. 采暖时间自由设定,可随时开启。每个房间温度能在一定范围内随意调节。有些采暖炉可以同时提供生活热水,节省了热水器的使用,节约资金及空间。安全性高; 2. 符合按热量收费的原则,可准确计量耗气量,用气量可由用户自主控制,节约燃气; 3. 家用燃气壁挂炉,以天然气、液化石油气、城市煤气为能源,每户可供采暖面积在300平方米以内; 4. 可以安装在厨房里、阳台上、地下室或阁楼上。通过室内管线与散热器连接,可以同时实现暖气与生活热水双路供应;
  • 燃气壁挂炉不会成为采暖主流
    前一段时间,我写了篇文章。给别人看时,都说我的观点过于偏激。于是心怀忐忑,没敢发出。在这里贴出来,供大家讨论。也顺便分析一下燃气壁挂炉的优缺点。燃气壁挂炉不会成为采暖主流对于买了房子或者将要买房的人来说,燃气壁挂炉并不陌生。进入国内市场不过几年时间,壁挂炉发展十分迅猛,仅北京就有超过500万平米的建筑使用。而且北京政府新出台的《北京市居民住宅清洁能源分户自采暖补贴暂行办法》,明确提出将提供每平方米15元的采暖补贴。由于减少负担,方便调控,这种采暖方式受到开发商、厂家和部分用户的大力追捧,甚至市场出现了壁挂炉采暖将成为采暖市场上主流方式的论调。国内的壁挂炉发展,显然走向了误区。目前来讲,适合所有类型建筑的完美的采暖方式,是不存在的。任何一种采暖方式,都存在优缺点。对于具体的项目,应该具体分析,选择能够突出优势,降低缺陷的采暖方式。壁挂炉采暖,更适合那些容积率低、单体面积大的别墅类建筑。而应用到那些高密度住宅小区里,壁挂炉存在很大隐患,弊大于利。家居安全如何保险燃气热水器比电热水器便
  • 燃气壁挂炉分户采暖的应用前景
    燃气壁挂炉分户采暖的应用前景
  • 解读燃气壁挂炉采暖方式五大误区
    日常生活中我们总会坚持一些观念或者习惯,并且自认为那是正确的,其实存在着偏差和误解。取暖方式有很多种,每一种取暖方式都有其最节能的使用方法,接下来小编就为大家解读几种不同的采暖误区。 误区一:壁挂炉买不买温控器 节能效果一个样 正确:装“温控器”比不装“温控器”能节省四分之一用气量 使用燃气壁挂炉已经不是什么新鲜事了,但是给燃气壁挂炉配上“温控器”却还算新鲜,由于“温控器”不是随壁挂炉一起出售的,而是单独标价,市场价位高低不等,有些人觉得是花了一笔冤枉钱而不购买,其实反而不划算。所谓“温控器”,就是可以根据用户的工作、生活时间,智能的调节温度。 误区二:把“时钟控制器”当成“温控器” 正确:只是对设定的时间进行开关,对温度并不能智能调节 目前装“温控器”有两个误区。据专业人士介绍,有些牌子的壁挂炉称他们的炉子会免费随赠“温控器”一个,其实“温控器”并不是真正的“智能温控”,而只是“时钟控制器”。“真正的‘温控器’里面有个感温包,这个装置可以随时测试室内温度,室内温度超过了原先设定的温度,感温包
  • 家用燃气壁挂炉使用注意事项
    一、壁挂炉的保养天气回暖,不用取暖了,就要将壁挂炉中的水放掉,并注入新的水。1,将进水开关打开,在压力加到2时关闭(压力不要超过3); 2,打开壁挂炉的泄气阀,会有一种带有很怪的味道“老水”喷出来; 3,等“老水”不在喷或流出来时,关闭泄气阀,第二次打开进水开关加压至2或3 ; 4,反复N次的泄水和加水,至您自己满意为止;5,决定不反复冲洗后,最后一次加压不要超过 1.5(最多不超过2)。 秋天和入冬时要再进行一次冲洗和换水,但加压一定不能超过1.5,压力过高时可打开最后一组暖气片的泄气阀,放出一些水就行了。二、地暖壁挂炉使用时要注意的事情1、压力压力一定不要过高,1.2至1.5是最合适的范围,超过了就会减少密封部件的使用寿命,过小的压力就会发生不启动的现象,解决方法就是打开泄气阀放水,打开进水开关加水。2、水温洗澡和洗碗,我们是使用壁挂炉的热水功能。大家习惯感觉水热时就兑入点冷水,就是大错特错了! 壁挂炉的热水不是直接加热而来的,所以我们在兑入冷水的同时就改变了循环烫热系统内
  • 燃气壁挂炉是你采暖明智的选择
    燃气壁挂炉是你采暖明智的选择
    家装最重要的就是取暖,而现在的取暖方式真可谓是让人眼花缭乱,那么选择怎么样的供暖方式就是我们的头等大事了,所以在众多的取暖方式里面我们就需要精挑细选了。在这么多的选择中我个人还是推荐壁挂炉的,它来源于欧洲,设计更合理,取暖更方便,既然已经改革开放了,学习和引进外国的技术与取暖方式也已经势在必行了。那我们了解燃气壁挂炉吗?可能还是只知其一不知其二吧?那就听小松鼠壁挂炉技术人员为你慢慢道来吧。 壁挂炉是一种新型的取暖方式,安装简单,占用空间小,安全、干净、卫生,而且温度便于控制,使我们家居取暖的首选。所谓燃气壁挂炉就是挂在墙上的取暖工具,安装起来是很简单的,而且不会影响家装的整体设计,干净利索,更显房子装修的档次,
  • 怎样选购一台合适的家用燃气壁挂炉
    现在市面上生产销售的壁挂炉越来越多,壁挂炉产品种类越多我们在选购的时候往往无从下手,也使得我们不敢放心购买壁挂炉,今天小编就教你如何选择一款经济实用而且质量可靠的壁挂炉呢。众所周知,壁挂炉在欧洲的历史可谓悠久,具有几百年的历史。因此在选择上欧洲的品牌比其他国家的品牌更值得参考。1、壁挂炉功率的选择一般不同的壁挂炉功率适合不同的家庭面积,你在购买的时候应该根据房屋的面积来选择合适的功率,不要想着功率大些,房间就会暖和,其实很多质量好的壁挂炉保暖性能也是有保证的。切记买的功率一定要适合自己,这样不仅经济适用也用的舒心。2、壁挂炉节能的选择在冬季我们需要使用壁挂炉来取暖,一般壁挂炉都是用燃气,所以在选择一款节能壁挂炉是无需置疑的。选择一台节能性能好的壁挂炉不但可以降低能源消耗,还能使生活更加舒适,节能性能好的当属冷凝式壁挂炉。3、壁挂炉操作的选择顺畅简单的操作系统让我们用起来壁挂炉得心应手。安全燃烧,安全第一,我们用的放心,壁挂炉控制器大部分都是可以启动时自检,安全保护,点火运行等。4、壁挂炉价格的选择
家用燃气采暖壁挂炉
家用燃气采暖壁挂炉专题,为您提供家用燃气采暖壁挂炉相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与家用燃气采暖壁挂炉 相关的专业交流讨论,更多家用燃气采暖壁挂炉相关内容请访问
互感器模具
电流互感器测试
