天然气资源对壁挂炉行业的影响一.大雪造成“气荒” 2009年的第一场雪来得似乎比往年早一些,随之而出现的“气荒”一词算是这个冬天较流行的词语之一。重庆、武汉、西安、南京、杭州等地报道“气荒”的新闻不断。西方媒体也以“天然气短缺突袭中国”等来报道,将“气荒”引来的吃紧气氛从中国传到世界。从这些城市相关部门负责人到国务院能源办、发改委等领导也出来发表讲话和表态,行业众多专家学者纷纷探究这场危机的根源。 言论主要有:1、大雪低温天气突袭,天然气用量突然猛增,使人措手不及,是偶然现象,缺乏备用气是造成这次“气荒”的主要原因;2、目前国内天然气供应机制的计划和垄断是根源,市场机制不合理;3、目前的天然气供需存在缺口,供需失衡是导致今冬部分地区短缺现象的根源。造成这一矛盾的一个主要因素就是下游市场需求迅速被放大。这种短期内需求被放大现象称为需求爆发;4、这次发生气荒大都在南方城市,说明南方的供气系统中缺乏匹配调峰的储气装置,设计时可能考虑南方冬天的用气量与夏天不会有特别大的差异,所以一旦出现极端天气用气量增加时没有补充的渠道;5、天然气开采、
天然气作为新兴的能源,可以应用的领域越来越广泛。现在新兴的天然气壁挂炉就是使用天然气作为能源的。我们今天要为大家介绍的就是我们家庭用的天然气壁挂炉的一些优点。 1、天然气作用我们家庭用的天然气壁挂炉的能源,是非常方便的,而且天然气这种能源是非常环保的。采用天然气壁挂炉作为自己家的取暖方式是非常划算的,因为一台天然气壁挂炉可以供三百平方米的室内面积取暖的,是非常高效的一种采暖方式。 2、天然气壁挂炉的使用是非常方便的,我们在使用的时候是可以根据我们的需要来设定采暖的时间的,而且有我们可以控制的开关,我们可以随时的开启或者是关闭这些开关。在我们取暖的同时,家庭使用的天然气壁挂炉还可以为我们的日常生活提供我们所需要的热水,这样就可以使我们一举两得,还可以为我们节约不少的使用热水而产生的额外的费用支出。还有就是使用天然气壁挂炉也提高了我们使用时的安全性能。 3、每个家庭是生活习惯还有生活方式是不同的,所以我们每个使用天然气壁挂炉的家庭都可以在天然气壁挂炉的使用系统中建立一个专门属于自己的采暖系统,这样就可以使用我们家庭专属的天然气壁挂炉了。而且我们还可以在我们自己
我现在招标壁挂炉,有以下几个品牌参与,我想知道大家对他们中哪个品牌看好,从价格性能综合角度分析。有没有遇到其不良记录。博士(德国进口)、法罗力(意大利进口)、大宇(韩国进口)、小松鼠(国内组装)、诺科(国内组装)、海多(国内组装)、成都炬发(国内组装)
在人们生活水平不断提高的今天,追求家居舒适度的愿望已经达到了前所未有的高度。壁挂炉采暖的方式,现在“追捧”一词已无法表达其火热程度了,壁挂炉作为家庭采暖的新设备,可以供暖和提供生活热水,已成为现代都市家居的一种风尚。壁挂炉品牌和种类较多,知名的品牌有阿里斯顿、菲斯曼、德地氏、威能、博士等,现在由于我国对天然气的大力开发,人们已经进入天然气时代,天然气壁挂炉开始成为家庭用户的首选。天然气作为新能源,虽然有政府的大力支持,可价格依旧居高不下,天然气壁挂炉用气量较大、费用高,使用起来不免让用户肉疼。如何减少天然气壁挂炉的耗气量,成为用户心中的一件大事。天然气壁挂炉用气量-怎样减少用气量壁挂炉用气量和用户的使用方法有很大关系,若使用不当,就会造成大量能源的浪费,以下笔者将教给用户四大减少耗气量的方法。一、锅炉常开少关闭 白天上班或家中无人时不宜关闭壁挂炉,将温度档位调至最低即可;很多上班族习惯在家中无人时,将锅炉关闭,下班后再将锅炉调至高档进行急速加热,这种作法非常不科学。
运行模式的选择:标准燃气壁挂炉提供采暖及卫生热水两种运行模式。在壁挂炉控制面板上会有冬季/夏季两个选择挡,在冬季挡位,燃气壁挂炉可提供采暖及卫生热水功能,卫生热水功能优先,所以燃气壁挂炉根据用户卫生热水使用情况在采暖及卫生热火模式下,自动切换;在夏季挡位,燃气壁挂炉通常处于待机状态,只有在用户使用卫生热水的情况下才进入卫生热水模式工作,所以用户可在冬季需要采暖及使用卫生热水时选择冬季挡,其余时间可选择夏季挡,仅使用卫生热水功能。温度的控制:燃气壁挂炉的温度控制调节以恒温为主要原则,区别于不同的散热末端,在升温期及恒温期进行不同温度调节,在升温期(地暖水温保持在60摄氏度,暖气片保持在80摄氏度),在恒温期(地暖水温保持在40摄氏度,暖气片保持在60摄氏度)。这种方式运行是较为经济节能的。
壁挂炉什么时候需要保养 和汽车等机器在故障发生前有征兆一样,壁挂炉在急需保养前也会有一些“征兆”: 首先是壁挂炉燃气使用量比以前增多; 其次是壁挂炉供热升温时间增长、卫生热水时冷时热、单位时间内热水出水量没有以前多等。 然后是壁挂炉运转时有噪音或不时会发出异响。 因此,建议大家一般新壁挂炉使用2年后(2个采暖季),就该做保养。 壁挂炉保养要注意的12要素 &n
大家好! 我是做暖通销售的, 但对于锅炉我有个小问题不太明白, 麻烦哪位大侠给我讲解一下呢, 在此非常感激.我们都知道锅炉除了能提供采暖用水还能提供生活热水, 我就是不明白锅炉所能提供的生活热水量可以怎么算呢? 生活热水的出水温度最高能达到多高呢? 谢谢!
在选择家用采暖壁挂炉时,有很多品牌可供选择。其中,一些备受认可且质量稳定的大品牌是我们可以考虑选择的。这些品牌不仅在技术研发、生产工艺上具有一定优势,而且在售后服务方面也表现突出。一个可信赖的品牌往往懂得如何给用户提供较佳体验。在选择采暖壁挂炉时,我们需要考虑到炉体的性能、安全系数、节能效果以及使用寿命等方面,并结合自己的实际需求做出综合考虑。而这些大品牌往往会在这几个方面做得比较出色。当然,在购买之前我们也可以通过网上评价、口碑等途径了解其他用户对各个品牌的评价,从而比较好地做出选择。 另外,我们也可以根据自己的经济实力和预算来选择合适的品牌。一些有名气品牌的价格较高,但其产品质量和性能也往往较先进。而一些小众品牌或者新兴品牌,虽然价格较低,但其性能和质量可能会存在一定的隐患。因此,在选择品牌时,我们需要进行充分的
首先,检查温控器的电池是否失效,要及时更换电池。其次,检查温控器的温度设置是否人为设置错误,如果是,及时按照温控器说明书更改设置。最后,要检查壁挂炉和温控器之间是否出现连接故障,可能是断线或者是线路接入错误。北京普田燃气灶维修
壁挂炉的日常维护与保养燃气壁挂炉常见问题的解决 1、壁挂炉如无任何工作反映、显示,检查电源是否有损坏。 2、缺水:先检查是否有漏水点,如正常在按照说明书中补水方法给壁挂炉补水至压力0.1-0.12Mpa之间; 3、缺气:先检查气源是否应有天然气,气源正常在按操作方法重启壁挂炉。 如检查一切没问题,但壁挂炉还是不能正常工作时,请与专业维修人员联系。 燃气壁挂炉的日常维护与保养 1、检查水路的密封性,更换有关的密封圈及易损件。 2、系统压力应满足0.1-0.12Mpa的压力,否则应及时进行补水。 3、检查燃烧器和主热交换器,必要时应拆下清理喷嘴、清理燃烧起器上的氧化物,或清理主换热器上的堆积物,以免影响
作为自采暖系统中重要的一分子,燃气壁挂炉起着至关重要的作用,为用户带来源源不断的热水和舒适的室内环境。但是,也有很多用户反映,燃气壁挂炉费水、费电,无形中增加了家庭生活开支。现在,圣劳伦斯专家为您介绍燃气壁挂炉功能及如何有效节能。 一、燃气壁挂炉功能 燃气壁挂炉具有强大的家庭中央供暖功能,能满足多居室的采暖需求,各个房间能够根据需求随意设定舒适温度,也可根据需要决定某个房间单独关闭供暖,并且能够提供大流量恒温卫生热水,供家庭沐浴、厨房等场所使用。 二、燃气壁挂炉节能 1.节水 1)用容器储存热水流出前流出的冷水,可以用做洗衣服、擦地等其他用途。 2)热水龙头不能一下开到最大,这是因为自打开水龙头到有热水流出,燃气壁挂炉大约有6秒的延时过程。在这六秒的时间内,管道里流出来的都是冷水,即使水龙头开到最大,依然需要等待6秒,将会有大量的冷水白白的浪费掉。因而,在使用热水时,应该先开小水流,等待燃气壁挂炉启动至点火延时后再根据您的需要调整水流大小。 3)尽量减少水龙头开关的次数,因为每次开关水龙头,壁挂炉都会启动,
壁挂炉的分类 壁挂式采暖炉是风行欧洲几十年的成熟产品,诞生并进入商品时代几十年,并渐渐进入中国市场。发展到现在,涌现出了各式各样结构性能的壁挂炉,现在我们来看看各有哪些吧: 1、按加热方式分,可分为即热式壁挂炉和容积式壁挂炉; 2、按用途分,可分为单功能和采暖洗浴两用型,其中采暖洗浴两用型 又可分为套管式壁挂炉和板换式壁挂炉; 3、从燃气阀体的特点分,可分为通断式壁挂炉和比例式壁挂炉; 4、从燃烧腔压力特点分,可分为正压燃烧式壁挂炉和负压燃烧式壁挂炉; 5、从热交换器的形式分,可分为内燃式壁挂炉和外燃式壁挂炉; 6、从循环系统的特点分,可分为开放式壁挂炉和密闭式壁挂炉; 7、从能否回收余热的特点分,可分为普通壁挂炉和冷凝式壁挂炉。
作为一种比较独立的采暖方式,家庭独立采暖系统不仅能够实现房间的温度控制和热水需求,达到舒适节能的效果,还能最大限度地满足室内装修的美观要求,是目前很多用户喜欢的采暖方式。那么,家庭独立采暖怎样用才能更节能呢? 壁挂炉+地暖 适用人群:家里有老人、小孩,宅男、宅女。 地暖起温比较慢,一般都在8~12小时,特别是首次运行地暖的用户,不要把壁挂炉的采暖温度开得过高,这样不仅浪费气,还会对地面造成不同程度的破坏。因此,建议用户第一次开地暖时,温度在40℃以下运行(壁挂炉采暖最低温度在35℃~38℃),两三天左右可以正常运行,正常运行水温在45℃~55℃,室内温度能达到18℃~20℃。 维护保养:地暖要三年左右清洗一次。据资料显示,地暖系统管道结垢1mm就会导致水温下降6℃,不仅影响了正常使用,也造成了能源的浪费,如长时间得不到有效清洁处理,会使采暖系统出现故障无法使用,从而给地暖用户造成财产损失和生活不便。 壁挂炉+暖气片 适用人群:上班族。即开即用,与壁挂炉
最近,天变冷了。家里安装壁挂炉的很多人都反映,装上壁挂炉后,每月的燃气消耗太大了。有点吃不消呀。在这里小编要讲的是教大家如何节能的使用壁挂炉。
1天然气在供暖领域的应用形式 1.1燃气锅炉 对于燃气锅炉,天然气燃烧产生的热量直接用于供暖,是最简单的一种供热方式。从规模一来看,这种供暖方式包括用于一家一户的家用燃气炉,一幢楼或一个小区的小型燃气锅炉以及用于大片面积供热的区域性燃气锅炉。 1.1.1家用燃气炉,这是目前应用较为广泛的一种天然气供暖方式,通常设置于厨房或阳台,配有先进的电子点火控制、安全保护和温度调节等系统,操作简单,调节灵活,还能同时满足生活热水需求。但是,由于是分散燃烧,会影响社区的空气品质,同时也存在燃气泄漏、燃烧故障甚至发生爆炸等安全性问题。 1.1.2小型燃气锅炉实际上是一种规模较小的燃气集中供热系统,在用户附近设置统一的燃气锅炉,向各用户房间提供供暖热水。这种供暖系统一般用于一幢商业建筑或办公楼。由于将用户热源集中为一个,便于管理,提高了安全性,对用户空气的污染问题也相应减轻。但需要增设锅炉房和管网。 1.1.3区域燃气锅炉的规模更大,它需要通过热网向大面积的用户供热。由于热源更为集中,供热系统运行工况更加稳定,锅炉运行效率更高,同时大型锅炉更有
为了防止壁挂炉在冬季家中无人时冻结,可以在
1、为什么要进行壁挂炉保养? 在欧洲,燃气壁挂炉的寿命可以达到15年或更久。然而在中国,虽然有10年的强制报废期,但有些家庭的壁挂炉用不到10年就坏了。原因在于有些采暖用户在非采暖季没有意识去做壁挂炉保养和维护,等到下一个采暖季来临就有可能出现问题,不只影响及时的采暖,同时壁挂炉的使用寿命也会受到影响。 壁挂炉产品的正常运行受到燃气质量、水质、电压等多种因素的影响。对燃气壁挂炉进行定期检查、清洗及保养,能有效降低水泵、换热器等主要部件的负荷、减少运行部件的磨损、降低设备故障率,从而使壁挂炉运行更加顺畅。
壁挂炉为空调供热,采用板换作为二次热源。壁挂炉为供热、供暖两用,当有人使用生活热水时,供暖需暂停,这时就需要使二次端的循环泵停运,否则空调就会出冷风,请问我该怎么控制呢?
在寻各地经销商,大家可以关注一下
