  • 漏电保护断路器是如何接线的呢?
    各位,对于漏电保护断路器,在接线的时候是不是非要接上N线呢?比如2P的断路器,是不是非要接1根N线和1根火线,才能检测漏电电流呢?可不可以直接接两相火线(比如A、C两相)?
  • 关于漏电保护断路器的问题!
    问个很菜但必须弄清的问题,请各位高手指点!三相电机的漏电断路器应该选用3P还是4P?三相插座的漏电断路器又应该选3p还是4P呢?为什么?
  • 请问漏电保护断路器问题
    请问漏电保护断路器问题
    请问380V电,进四极的漏保空开,然后出来取N和A相作220V电,请问这样接可以吗?A,N相漏电,漏保能否动作?
  • 漏电保护器/断路器的问题
    本帖最后由 乐淘电工电气 于 2016-8-18 21:23 编辑 选择漏电保护器时,不光要考虑品牌和质量,还要考虑额定电压、额定频率、额定电流、额定漏电动作电流以及额定漏电动作时间,外行瞬间就凌乱了有木有?!具体该怎么选。 还有家里已经装了漏电保护器的小伙伴,每月还要按一次测试键,就算是这样,也不能保证按完后的一个月内保护器一直
  • 漏电保护断路器的用法问题
    我公司所用的是3相漏电保护式短路器,用电器为2相(220V)电风扇时即掉闸,但是,三相380V电机没问题,请问大伙什么原因?
  • 新式漏电保护小型断路器
    不要恶意灌水 我最近设计一款新式漏电断路器。它可以把电网系统漏电,如阴雨潮湿天气,线路老化等与人身,设备触电分别控制。不使断路器频繁脱扣,又可以保护人身触电安全。 比如可以把工频漏电保护阀值设置为100毫安;人身,设备触电电流保护阀值设置为20毫安。 这是当前一般断路器做不到的。感兴趣的可联系我13819766943。
  • 你做火灾漏电保护断路器吗?
    哎 这也是我心中的疑问啊 我一做火灾漏电保护动作断路器就给老大说 其实这个对漏电火灾很有必要 但是 我前两年做施工的经验告诉我 就是刚完成的工程 在一级配电柜哪里漏电电流就可以轻易达到1~2A 现在大家都倾向于不做火灾漏电保护了 但是等到工程使用30年后线路老化了这个火灾漏电保护就很有用处了 谁能给我解开谜团
  • 三相三极漏电保护断路器
    如果是三相四极的话,它可以通过对相线和零线上的电流进行比较。但三相三极漏电保护断路器是怎么来进行漏电保护的?请各位指教一下···
  • 日常--漏电断路器和漏电保护器的
    漏电断路器是电路中漏电电流超过预定值时能自动动作的开关。常用的漏电断路器分为电压型和电流型两类,而电流型又分为电磁型和电子型两种。漏电断路器用于防止人身触电,应根据直接接触和间接接触两种触电防护的不同要求来选择。那么,漏电断路器工作原理是什么呢? 漏电断路器和漏电保护器的区别又是怎样的呢? 一、漏电断路器工作原理
  • 断路器与漏电保护附件的搭配问题
    做一个路灯项目,想做TT系统,在每个回路加上300mA的漏电保护,断路器选用C65N/4P/C32A的,后来发现 VIGI C65N附件只有30mA的,VIGI C120倒是有300mA的,但是能不能搭配上不说,居然要1200rmb+。有没有其它产品的开关能搭配好的,还经济的,望各位前辈多多指教~
  • 采用漏电保护断路器,老是跳闸怎么办呢?
    我做了一个多层小区的住宅电气设计,每个单元都的进线采用4极漏电断路器保护TIL1S-160/125/4A型,可是在住户装修时,老是跳闸;不过平日用电倒不跳。请教各位老师,是不是因为我采用的断路器是N极通过电流脱扣器,与相线一起分合造成的。应该怎样处理为好呢?我是设计新手,小女子这厢先谢过了。
  • 照明回路漏电保护断路器的问题
    现在有个项目,甲方提出现在有些人装修时候乱接线,经常会弄的整个楼都跳闸,希望解决这个问题,我想插座回路漏电都是跳自己家的,是不是照明回路的问题,这样把所有的照明回路开关都换成1P+N的可以解决这个问题吗?
  • 新式漏电保护家用小型断路器
  • 低压进线断路器的漏电保护
    有一项目,当地电业局要求在2500KVA变压器低压进线柜上加装漏电保护功能,而且漏电电流范围在100-275mA内要动作,现在国家是否有这样的规定,要求非常不合理,一般进线断路器智能型的加装漏电保护功能,漏电电流在0.5--30A内调整,电业局要求的范围根本达不到。想听听木友的意见。
  • 漏电断路器与漏电保护器的区别啊?
    请问知道的朋友们,漏电保护器与漏电断路器之间有什么区别,哦还有漏电继电器,他们之间功能上有什么不同,都用在什么场所呢?哪个功能多些呢?哪个价格高些,谢谢了。
  • 关于漏电断路器的再说明
    RCD的原理是基尔霍夫电流定律,这一点很明确。它只与线路的漏电值有关,而与负载平不平衡无关。 很多人还坚持说负载不平衡RCD会动作,那么我们现在已三相漏电断路器接380V电焊机为例,抛开基尔霍夫电流定律,以电路的其它原理来分析。 我们假设电焊机的电源接在A相和B相上,那么线路路径是这样的,电源A点-电线A-电焊机电线B-电源B点。我们以电源A-电焊机-。。。的方向为正方向,电焊机工作电流为50A,那么电线A上的电流为+50A,电线B上的电流为+50A,在流经互感器时,电流A从P1到P2,电流B从P2到P1,设P1-P2为正方向,那么互感器(假定变比为1)的感生电流PA为+50A,PB为-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
  • 照明回路断路器为什么不加漏电保护功能?
    一般来说,照明灯具控制回路的隔离开关不是加漏电保护器作用的。家中中唯一必须应用漏电保护器的照明灯具控制回路仅有一种状况:《住宅建筑电气设计规范J1193-2011》第9.4.4节中要求,“配有淋浴间或澡盆洗手间的照明灯具控制回路,宜安置剩余电流姿势保护装置”——这儿的“剩余电流姿势保护装置”,便是常说的“漏电保护开关”了。其他照明灯具控制回路均未强制性规定过应用漏电保护器,一般大家也就不需要了,关键缘故有二。 一、消耗不用应用却仍然应用,便会导致消耗:最先便是消耗钱——尽管漏电保护器比一般空气开关也贵不上是多少,但如果是房地产商或承建商大批量购置,里边的价差便会非常大了。次之是消耗室内空间——配电柜里的室内空间十分比较有限,多装一个漏电保护开关,代表着总宽最少提升17.5毫米,相对的,底版规格、壳体规格、墙壁打槽规格这些必须提升。一方面是花费难题,另一方面暗埋配电柜扩大,对工程施工难度系数、美观大方耐热性有很大危害(更何况每个配电柜的规格型号全是统一的,难以做细微的调节)。二、易跳电如今的照明灯具,尤
  • 漏电保护断路器结构解剖,值得收藏!
    漏电断路器由DZ47系列断路器和漏电保护器(习惯上称之为脱扣器)组装而成。断路器部分主要包括以下部件。1)过电流脱扣器(双金、电磁系统);2)灭弧装置(灭弧系统);3)触头系统;4)外壳和接线端子;5)操作机构(手柄、锁扣、跳扣、杠杆)。断路器的过载保护功能的实现是利用双金属随着温度升高而定向按规律弯曲的原理,正常电流(1.13In)弯曲角度不大,因此推力不足以使脱扣机构脱扣,当达过载电流(1.45In)弯曲角度大,推力足以推动脱扣机构使开关断开,这就是过载保护的原理。断路器的短路保护功能是由瞬时脱扣器(电磁系统)来实现的,电磁力与电流和匝数之积成正比,由于瞬时脱扣器线圈匝数少(一般只有10匝以下),虽然瞬时脱扣器串接在电路中,电路正常工作时,由于匝数少,正常工作电流产生的吸力不足以克服弹簧的反作用力,因此线路能正常工作,但对于短路电流来说,由于产生的电流与正常工作的电流相比相差几倍以至几十倍或更大,线圈匝
  • 关于低压断路器和漏电保护断路器的选择
    低压经常有要求要做三级漏电保护,要用到漏电保护器,我有个疑问,是不是除了变压器低压侧总开关采用万能式断路器外,其他的低压断路器都可以直接用漏电保护断路器替代?
漏电保护断路器100a
漏电保护断路器100a专题,为您提供漏电保护断路器100a相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与漏电保护断路器100a 相关的专业交流讨论,更多漏电保护断路器100a相关内容请访问
