  • 漏电保护断路器是如何接线的呢?
    各位,对于漏电保护断路器,在接线的时候是不是非要接上N线呢?比如2P的断路器,是不是非要接1根N线和1根火线,才能检测漏电电流呢?可不可以直接接两相火线(比如A、C两相)?
  • 关于漏电断路器的接线问题
    请教各位专家一个问题:施工现场现在都安装了漏电断路器,但是设备都没有接地保护,就是电气设备的外壳都没有与PE线可靠连接,而且实际上就没有PE线,这种接法会不会起不到保护作用,有什么不妥的地方,我的印象中是必须连接PE线才能有效保护。请各位专家给予指点。
  • 漏电断路器这样接线正确吗
    有一台配电柜总断路器选择的是漏电断路器 4级,从配电室引来一路三相五线电缆,三相和零线接入漏电断路器进线端,出线带3个3级普通断路器,地线连接到底排上,下端断路器都分断,不带负载,怎么合闸漏电断路器就是合不上,请教这种接法对吗?
  • 电工必知必看:漏电断路器接线图解
    电工必知必看:漏电断路器接线图解
    对于漏电保护器的接线,上端接电源,下端接负载。 漏电保护器接线注意以下几点要求。1. 标有电源侧和负荷侧的漏电保护器不得接反。如果接反,会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源切断而断电,以致长时间通电而烧毁。2. 安装漏电保护器不得拆除或放弃原有的安全防护措施,漏电保护器只能作为电气安全防护系统中的附加保护措施。3.安装漏电保护器时,必须严格区分中性线和保护线。使用三极四线式和四极四线式漏电保护器时,中性线应接入漏电保护器。经过漏电保护器的中性线不得作为保护线。   4.工作零线不得在漏电保护器负荷侧重复接地,否则漏电保护器不能正常工作。<
  • 主变110KV断路器接线图和实际接线
    主变110KV断路器接线图和实际接线
    接线图和更多实物图片请打开下面的,我一开始发到施工现场版块去了。http://bbs.co188.com/thread-8603732-1-1.html
  • VS1真空手车断路器接线图
    图纸简介: 这是VS1真空手车断路器通用的接线图,实用性很强,提供给大家以供交流. 投稿网友: xflijiang 上传时间: 2013-10-26
  • 断路器与漏电附件是怎么接线的呢?
    请问,2P的断路器与2P的漏电附件拼装在一起之后,外部电线是如何接进来的呢?就是说是从哪一端进,哪一端出呢?
  • 求助:谁有VS1断路器的典型接线图
    谁有VS1断路器的典型接线图啊,有的话请提供我一份,正在学习中,请多帮忙,谢谢
  • 分享两台断路器一用一备原理接线图?!望指点!
    如图所示:说明:万能断路器为ABB-Emax开关;1YU、2YU为欠压脱扣器;1D、2D为欠压脱扣器的电子延时装置;1ZJ为中间继电器。需要特殊说明的是常开点(D13、D14)为欠压脱扣器的辅助开点;此图想要实现的功能是当转换开关打到自动档位,其中1台万断工作(合闸),另外一台不工作(发电机为备用电源)。请问:1、这个原理图是否能实现上述功能?若有缺陷望高人指点! 2、我看Emax说明书上有这么一句话:如果合闸线圈与欠压脱扣器共用一个电源,若需要在辅助电源恢复后自动合闸,则需要有欠压脱扣器常开触头(D13、D14)与欠压延时装置(1D,2D)组成外部电路来实现。那么请问
  • VS1-12真空断路器接线图看的好懵
    VS1-12真空断路器接线图看的好懵
    第一张X线路板端子图怎么看,看的糊里糊涂的,和原理图以及其他几张接线图对应不起来,谁能教下啊。
  • 断路器或漏电断路器 底部的接线图是什么意思?看的不是很懂
  • 关于漏电断路器的再说明
    RCD的原理是基尔霍夫电流定律,这一点很明确。它只与线路的漏电值有关,而与负载平不平衡无关。 很多人还坚持说负载不平衡RCD会动作,那么我们现在已三相漏电断路器接380V电焊机为例,抛开基尔霍夫电流定律,以电路的其它原理来分析。 我们假设电焊机的电源接在A相和B相上,那么线路路径是这样的,电源A点-电线A-电焊机电线B-电源B点。我们以电源A-电焊机-。。。的方向为正方向,电焊机工作电流为50A,那么电线A上的电流为+50A,电线B上的电流为+50A,在流经互感器时,电流A从P1到P2,电流B从P2到P1,设P1-P2为正方向,那么互感器(假定变比为1)的感生电流PA为+50A,PB为-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
  • 求资料:BLK152断路器操作机构接线图
    请问各位老师同仁,谁有北京ABB开关厂家资料“BLK152断路器操作机构接线图”?可否提供下载或发邮件至zhengzg@fedi.cn?小生先谢过了!
  • 跪求--AEG的ME09断路器作为进线母联时的典型接线图
    各位大侠谁有--德国AEG的ME09断路器作为进线母联主开关时的典型接线图,功能最好有备自投,越全越好!谢谢![ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-24 09:40 编辑 ]
  • 断路器带分励脱扣器,消防用,二次接线图怎么画啊?
    是不是得加个中间继电器啊? 谁能给我大概讲述一下原理? 谢谢!
  • 断路器怎么接线? 漏电断路器怎么接线?
    断路器怎么接线? 漏电断路器怎么接线?
    如图,红色的是火线,绿色的是零线,前面的是漏电保护开关,后面的是断路器(空气开关)。 通过漏电断路器,让我们明白了漏电对于人身安全是多么的重要。再次看见漏电断路器接线图的时候,我们也就会明确这种方式所带给我们的作用到底有多大。漏电断路器主要的作用就是当人发生漏电或者是触电事故之时,漏电断路器的装置就会马上切断电源,保障人们的安全,防止触电事故的发生。此外还有一些漏电断路器接线图之中,还设置了一些其他设备,让漏电断路器兼有短路、过载功能。 漏电开关接线时上面接进线,下面接出线,注意相线(俗称火线)和零线的位置不要接错,看开关上面的标记,如果没有标记就左边接相线,右边接零线
  • 求教DW17-2500A低压断路器的二次接线图加急
    我最近要安装一台低压开关柜,因为我从未安装过DW17-2500A万能式断路器,断路器的产品说明未有说明二次接线图,要安装的开关柜用户没有给设计图纸,只给主要元件有一个DW17-2500A-380V的万能式断路器、三只2500A电流表、三只2500/5互感器、二只按钮开关,二只批示灯,三只5A熔断器。安装时间很急,使我没有时间查资料,希望各位大师傅给小弟一张二次接线图或如何能查到有关资料,本人长期在线等候回音。
  • 求助正泰DW-15-2500断路器二次控制接线图
    公司老系统进了一台断路器,说明书丢了!迟迟没寻到,供应商也没有,画了一张,不尽人意,麻烦各位大侠,上传一份,先致谢意!谢谢啊!
dz47le漏电断路器接线图
dz47le漏电断路器接线图专题,为您提供dz47le漏电断路器接线图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与dz47le漏电断路器接线图 相关的专业交流讨论,更多dz47le漏电断路器接线图相关内容请访问
