1、能源的环保性 电地暖和电壁挂炉,二者使用的能源是清洁环保的电能,随着国家发现项目越来越多,电能使用越来越广泛,尤其是最近几年水力发电,风力发电与太阳能发电项目的不断发展,让电能走进千家万户,人们生活已经离不开电能。因此,这就为电采暖发展奠定了基础。 2、采暖原理不同 电地暖采暖系统是利用发热电缆在通电的状态下,散发热量,从而让室内升温,其主要发热源为发热电缆,因此,发热电缆的质量,粗细,发热效果将直接影响产生效果。而电[url=http://www.bgl88.com target=_blank class=infotextkey]壁挂炉采暖[/url]系统则不同,其利用电能加热炉内热水,通过热水散热,达到增加室内温度目的,电
产品性能特点 1、安全可靠 无压、无明火,设有过流、过压、漏电、高温、缺水等全自动保护装置。真正意义上的水电分离,确保人、机安全。 关键部件采用美国、韩国、德国等名牌产品,确保产品可靠性和使用寿命。 2、自动化程度高 采用进口微电脑芯片控制,全自动运行,自动加水、自动加热、自动补水、自动报警。 3、运行模式多 由微电脑芯片控制,具有恒温、智能、强开、休眠四种不同的运行模式。出厂预设智能模式下最佳温度。 恒温模式——舒适环境 智能模式——最佳运行 强开模式——快捷便利 休眠模式——安全节能。 4、节约能源 采用高技术含量的透明电热膜加热技术,电热转换率高达98%以上,与传统的电阻丝加热元件比较,节能效果显著。 采用进口微电脑芯片实现七日八时段温度控制,即可按设定好的标准程序运行,也可由用户根据需要编制程序,以经济合理的方式运行,大幅降低运行费用。 5、节水 供暖、卫生热水系统
电壁挂炉作为地暖和暖气片的供热设备,又可以提供生活热水,可谓暖浴两用,功能强大。电壁挂炉是烧燃电的,虽然电的利用效率较高,但长年累月累积下来也是一笔不小的开支,如何减少电壁挂炉的电用量呢?不少巧妇纷纷思考这个问题,今天小编就教你巧省电五妙招吧。做好房屋的保温性能首先房屋的保温性能最重要,如果房屋保温不好,室内热量通过热对流大量流失到室外,而室外冷空气又大量流入室内,电壁挂炉不断地加热,电用量自然很大。如果给窗户装上双层玻璃,再在门窗处加上厚厚的窗帘,能够节省25%-30%的能源。保持适当的室内温度科学合理的设定室内温度也可以有效节能燃气,德深电锅炉网专家提醒,冬季采暖时室温保持在18-20℃左右最舒适。冬天时我们穿的衣服比较多,再加上18-20℃左右的温度人们感觉是最舒适的,过高的室温不仅造成能源浪费,还会使人感到口干舌燥等症状。安装室内温度控制器现在很多家庭都采用分集水器进行温度控制,虽然这样也可以控制室内温度,但没有温控器节能,因此建议用户安装温控器。据统计,使用
电壁挂炉的安全使用方法-控制好房间温度 一般在集中安置壁挂炉的小区,居民的耗气量会有所减少,这是因为周围用户对自家的温度有一定的保护作用,周围用户温度高,自家热量的流失就较少。每个用户对白天和夜晚的温度需求不一样,成人在白天感到舒适的温度是在20摄氏度左右,夜间是在18摄氏度左右。但小孩、老人及病患所需要的温度会偏高,所以需要适当调高。
本帖最后由 feisidun 于 2013-8-23 09:26 编辑 在我国采暖有很多方式,有传统的集中供热,也有独户采暖。集中供热我们都知道发展前景是有限的,它的弊端太多,不利于我国的发展。而独户采暖却是给用户的体验不一样,不但舒适,而且还很方便。下面我们主要讲解一下独户采暖的理想选择。 独户采暖也有很多种:燃气壁挂炉采暖、电采暖、燃煤采暖、燃柴采暖、燃油采暖等,当然由于条件不一样,采暖的方式也是多种多样的。 燃气壁挂炉采暖具有很大的优势,方便、快捷、干净卫生等特点,在大城市受到很大的欢迎,燃气壁挂炉的两用炉还可以提供大流量的生活热水,所以用户选用燃气壁挂炉采暖,可以说是一举两得。 电采暖是最方便的,也是最快捷的采暖方式,但电采暖的费用也是最贵的。但在有的没有天然气的地方,也只能用电采暖来取暖。 燃煤和燃柴取暖方式是最省钱的取暖方式,但是是最不方便的采暖方式,所以只有我国的农村现在还在用这两种采暖方式。 我们可以看出最理想的采暖方式是燃气采暖,当然燃气采暖最佳的选择
分户燃气供暖(壁挂炉)这一概念最早是在欧洲形成并得到极大发展的,由于它在管理、运行、维护上有着不可比拟的优势,在欧洲已经成为家庭供暖的主流。以英国、法国为例,80%以上家庭采用分户供暖,而其中1/3以上使用燃气壁挂炉,整个欧洲更是以每年百万的数量在递增。
关于南方独立壁挂炉间歇采暖系统中,散热器和地暖哪个市场占的份额大一些?如果选用散热器管道埋地敷设,pex管和铝塑管哪个更合适(管道性能上,原材料稳定性上,造价方面)?望请各位有经验有技术的暖通达人说说自己的看法。
1、什么是天然气壁挂炉呢?(多罗嗦两句,也许有些邻居已经知道了)壁挂炉有些类似于我们经常使用的燃气热水器,但是壁挂炉采用了密闭燃烧室,强制平衡式排气方式,通过炉内的自带水泵使采暖系统内的热水强制循环,从而达到给房间供暖的目的。说白了一点,就是你自己家的采暖管道和别人家是不相干的,一户一套供暖系统,壁挂炉是热源。2、说说壁挂炉的一些缺点。① 使用费用高:这点相信大家都有耳闻的,我先不说理论计算的数据,光说理论数据很多时候没有参考意义。我认识的一个朋友家是天然气壁挂炉采暖,使用的是意大利纯进口的壁挂炉,建筑面积70m2,去年的冬天折合一个采暖季的供热费用是80元/m2,请注意我这里说的是供热费用,因为壁挂炉也可以供应热水,所以这个费用是包含了生活热水的。我们可以夸张地估计一下该户的生活热水的使用量,并在采暖费中减去其费用,那么该户采暖费至少要在60元/ m2 ,而目前一般小区天然气锅炉房一个采暖季的供暖费是30元/m2。我的朋友说:“一打开壁挂炉,天然气表就啪啪的跑得飞快,我把家里灶上的所有火眼全开到最大也没有出现过这种声音!” 我的一个亲戚家在建东园居住,也
家用燃气壁挂炉(简称壁挂炉)是为家庭提供采暖、供热水的产品,现已进入很多中国人的家庭,发挥着重要的作用。它起源于20世纪50年代的欧洲(1959年德国Vaillant(威能)公司制造了世界上第一台壁挂式燃气采暖炉),家用燃气壁挂炉的发展经历了几个时期,简述如下: 第一代产品: 20世纪50年代起源于欧洲,最初只是将大锅炉小型化后用于家用,体现为一体化程度低,安全可靠性差,电控水平低。目前国内有些土锅炉即属此类产品。 第二代产品:从70年代开始,出现了以内燃式、炮筒式结构为特点的第二代产品,在一体化、可靠性及电控方面得到一定程度的提升,但可维护性差,热效率相对较低,且存在管道的跑、冒、滴、漏问题,目前市场上多数韩国产品既属此类。 第三代产品:从九十年代开始,出现了以外燃式结构(炉排)为特点的第三代产品,在安全性,自动化控制方面得到质的飞跃,其无论在内部结构及燃烧控制上都结合的相当完美,主要是采用了闭式循环结构及比例式燃烧控制。具有结构紧凑、性能优越、安全可靠、自动化程度高等特点,以欧洲产品为代表。 湖南属亚热带气候,四季分明,年平均最高气
1.采暖费用:燃气壁挂炉占优据德国库恩壁挂炉西南代表处介绍:燃气壁挂炉和电壁挂炉工作原理和使用能源不同,但他们给室内加热原理是相同的,就是释放出能源中所含有的热量。以北京的0.485元电价和2.28元燃气价格相比,以100㎡米的房子为例,根据制热原理,用燃气壁挂炉采暖费用约为600元/月左右(含生活热水);用电壁挂炉采暖费用约为1200元/月左右,如果享受煤改气峰谷电政策另议。2.安全性:燃气壁挂炉和电壁挂炉旗鼓相当理论上使用任何产品都会存在相应风险的,电壁挂炉和燃气壁挂炉也不例外;如果不按设计、安装和使用规范使用,则燃气壁挂炉和电壁挂炉都存在使用风险。3.热水效果:燃气壁挂炉占优由于1m燃气中含8500kcal热量,而1 kW·h电中含860kcal热量,所以单位时间内提供的热量是燃气远多于电,所以燃气壁挂炉在提供生活热水时,其热水产量及热水舒适稳定性远好于电壁挂炉。4.安装地区:电壁挂炉占优众所周知,无论是深处繁华大都市还是大山深处,我们都可以用到电
电壁挂炉市场份额将在未来采暖业飙升 据调查显示,目前中国环境污染越来越严重。面对日益恶化的环境和对人们健康的考虑,中国不得不投入大的力度开发新能源,节能新产品。这些研究终会对中国环境的遏制有很大帮助。 据北京科学院解释,环境污染主要来自工厂废气和人们日常取暖的煤烟等。所以,改革环境要从政治工厂和改善人们取暖环境开始。面对这些,北京政府针对烧煤的企业和个人提出了相应的政策。 2014
开启电壁挂炉的几点小建议 天气越来越冷了,在北京部分地区已经开始供暖气了,原来家庭购买过电壁挂炉 的也该是时候拿出来“晒晒”,准备过冬了。 那么家庭电器又将长时间运作了,作为季节性电器的代表,电锅炉在启用前一定要做好检查保养工作,要是在进入冬季后,机器突然“罢工”,那我们将要遭受严寒的轻吻,换句话将我们就要挨冻了。那么现在我们该做哪些准备呢? 首先你得检查下是不是能开机,能否正常工作供热,在确保机器的控制系统加热系统都是好的情况下,最重要的是要检查水泵是否运转,运转速度是否足够,是否有足够的动力使整个供暖系统循环起来。
我们大家都知道,夏天我们开空调的时候,需要把门窗关上,这样才能最大限度地利用,同样的道理,使用[url=http://www.bgl88.com target=_blank class=infotextkey]壁挂炉采暖[/url]也需要把门窗关上才能最大限度地采暖。随着科技的进步,壁挂炉的快速发展和社会不断提倡节约能源的口号,壁挂炉是采用天然气作为燃料,而且能提供热水等优点,越来越多的消费者选用壁挂炉作为冬天取暖的设备。下面跟大家一起分享
我家是河南周口的,新装阿里斯顿壁挂炉(CLASS EVO24),加散热片,房屋做有保温,离壁挂炉最近的散热片效果比较好,离壁挂炉远的就是凉的,打电话给商家咨询,他们说是把离的最近的的散热片出水阀门关小一点,离的稍微远一点的出水阀门稍微开大一点,这样以此类推,就热了,这样调整之后以前不热的那组散热片是热了,但是只是进水端热,出水端不太热,请问这种情况是系统的普遍问题?还是商家做的系统本身有问题?另外为何没有分集水器呢?是不是没装分集水的原因造成的?
冬天不少家庭已经开启了各种供暖神器,无论是水地暖还是暖气片,和壁挂炉搭配使用都是非常方便的。但在开始采暖系统的时候,需要设定温度。那么,在冬天壁挂炉采暖设定多少度温度最佳呢? 燃气壁挂炉是制暖工具里面的一种,给我们的生活带来了温暖,让我们在一个比较好的环境里面生活。当然壁挂炉的温度也是有要求的,并不是说越高越好。 冬季壁挂炉取暖室内温度设定为20℃的时候是最合适的。其中如果按照标准设定的话冬季取暖温度标准是16℃与26℃之间,采取个中间值和人们感觉最舒适
电壁挂炉主要由三大大部分组成:采暖循环系统、生活热水循环系统、安全保护控制系统。
电地暖和电壁挂炉采暖有哪些区别 1 、采暖原理不同 电地暖采暖系统是利用发热电缆在通电的状态下,散发热量,从而让室内升温,其主要发热源为发热电缆,因此,发热电缆的质量,粗细,发热效果将直接影响产生效果。而壁挂炉采暖系统则不同,其利用燃气加热炉内热水,通过热水散热,达到增加室内温度目的,电壁挂炉的质量将影响采暖效果。所以长沙最好的供暖公司泓邦供暖推荐使用电地暖采暖。
新房装修:家居采暖就选壁挂炉 采暖市场待规范正规公司当首选 在目前的采暖壁挂炉市场上存在着不成熟、不规范等诸多问题。随着众多商家的卷入,采暖市场鱼龙混杂的现象明显,质量良莠不齐、低价竞争、售后服务不到位等问题冲击市场,严重损害了消费者的合法权益。而采暖系统又非常复杂,专业性要求很高,消费者在选择采暖产品时往往会觉得迷惑,他们迫切需要一个专业的、规范的、能够提供整体系统解决方案的服务商,在满足消费者供暖需求的同时,保护消费者的权益。尤其是壁挂炉采暖市场,由于其系统的复杂性,更要挑选专业的正规采暖安装公司。 精挑细选定方案实惠要数壁挂炉 目前的采暖方式有很多种,有空调、电暖气、壁挂炉等多种方式可供选择,在考虑家庭采暖时一定要根据当地的气候状况、能源状况来选择适合自己的采暖方式。比如:采暖周期比较短的地区,可以考虑使用空调和电暖气来进行采暖,采暖周期较长的地区,则可以考虑壁挂炉采暖方式。目前从全球采暖趋势来看,壁挂炉采暖是最为风行的,这与
图纸简介: 本工程为燃气壁挂炉采暖的小高层住宅,本图已经过图审中心审查通过并即将施工。 投稿网友: jiangsl20130705 上传时间: 2013-07-08
节约能源是当今世界最热门话题,也倡导了半个世纪;改善环境是全世界人们共同的心声,顺着碳热排放带来的种种问题,我们能否在21世纪扭转局面,减少碳热排放,这需要我们共同努力。让我们共同走进低碳的环境,建设一个低碳与资源节约型社会,这也是我们中国发展的特色社会主义模式。 采暖在我国的北方地区是每年不可采暖缺少,运行能耗也是非常可怕 的,建筑运行能耗本来就是全社会上最耗能的,占到30%左右,建筑设施的节能也是全社会最应该关注的问题,而又是建筑耗能中占比最重的一项,占到40%。我国采暖与欧洲相比较,欧洲的房屋建设就比中国建筑节约能耗3倍以上,环境治理比我国好很多。
