  • 真空开关高压计量台架安装图
    真空开关高压计量台架安装图(2条10米电杆)
  • 关于真空开关保修的问题
    现在很多厂家关于真空开关都有个额定短路电流开断次数,比如现在有一个开关,在安装使用后一年半内,其总使用次数还未到额定短路电流开断次数。而在检修做高压预试时,发现绝缘出现问题。(绝对是正常使用,未有短路、接地情况) 这个时候,要求厂家保修的依据是什么: 1、厂家说保修时间已过,已超过一年 2、既然有个保修时间的规定,为什么还来个额定开断次数??如果未达到次数,开关绝缘损坏,谁应负责。大家用的真空开关是如何保修的?说说看
  • 10kv高压线路什么时候用真空开关杆?
    10kv高压线路什么时候用真空开关杆和隔离开关杆?有没有具体的说明活资料什么的?他们用在线路中的位置和用途?谢谢!第一次学供电系统,不会得太多了,有点急,
  • 关于10KV真空开关的问题请教
    1)开关辅助接点本身的时间误差是多少?2)那些指标需要在线监测,就是说离线试验无法检测但又比较重要的指标 先谢谢大虾们了!
  • 户外真空开关能否用大容量的变压器的高压侧?
    在分断800KVA的变压器可以用户外真空开关吗?如果可以,应该选用多大的,什么型号的?我选的是ZW8-12G/630A,可否?
  • 根据什么来选高压开关啊
    我想问一下各位大哥,选高压开关是根据什么来选的啊,假如在短路容量200Mva,10KV/0.4kv 1000kva的变压器,我要怎么来计算高压开关的动热稳定电流呢还有根据什么来选母线和电缆,电流互感器,电压互感器呢,再有就是断路器要有什么保护呢,根据什么来定要什么保护呢,谢谢
  • 10KV柱上真空开关定值
    10KV柱上真空开关定值一般都是由调度出,但我们这里却要我们自己出,为了这个头都大了,还搞不定,请大虾们帮出个主意,要如何计算?
  • 真空开关的跳闸回路的一个问题
    车间里的400KW同步电机6千伏通断是通过真空开关来控制的,真空开关是采用直流220v控制,跳闸电流是2.5A,在电机的保护回路里,真空开关的跳闸线圈是串联在信号继电器线圈里的,信号继电器线圈型号好象是DX-11型,它的线圈电流只是零点几安,而真空开关跳闸的电流是2.5A,那么信号继电器线圈怎么能承受真空开关跳闸时2.5A的跳闸线圈电流.图纸上是这样画的,请大家指点?????
  • 关于高压真空负荷开关的一个初级问题?
    我是新手,问了大家不要笑话。1.10KV高压真空负荷开关,这里指不带保险的真空负荷开关,一定是不能用来断开短路电流的,对吗?2.如果以上说法是正确的话,那么负荷开关技术参数中的“额定短路关合电流”主要指的是什么?3.因为不能用来断开短路电流,高压真空负荷开关不能用来做进线开关,对吗?如果是对的,可环网柜厂家方案里有高压负荷开关用来做进线开关这样的方案,那这样的方案能采用吗或者说这样的方案主要用在什么地方?4.带保险的真空负荷开关技术参数中的“额定短转移电流”主要指的是什么?5.现在市场上带保险的高压真空负荷开关安装的保险在故障的情况下都是可以一起断开的吗?
  • 高压真空负荷开关的一个初级问题?
  • 高压开关柜真空断路器问题
    我们做了几高压开关柜,选用VS1真空断路器,由于安装尺寸的原因,断路器不能紧贴门,离门有段距离(50-70mm)左右,如果在门上开个方孔把断路器面板露出来会很难看,请问各位高手:如果门上不开孔露出断路器器的操作面板能不能说的过去?分、合、储能操作用上面的开关可以操作。
  • 意外~~EV12真空开关摔了~~~
    意外~~EV12真空开关摔了~~~
    今天在厂里做试验时,用转移手车把施耐德的EV12真空断路器(630A)拉出来,后来意外发生了,一同事在手车拉出来后移到旁边时开关真接从手车上面掉下来了,是往前栽下去的!下面的三个触臂前面咬片全变形了,报废了。这仅仅是外观损伤,至于内部真空管有没有受损不知道。一台开关六七万吧,不敢把事情搞到老板那儿去。于是我们私底把下面那三个受伤的咬片圈取了下来,然后找开关厂的同事找来新的三个630A同尺寸的咬片换了上去,后来又把开关单独打了耐压,也通过了。开关推到柜子里面试验也没什么问题。开关是从车子上栽下来的,更换触片后外面现在是看不到什么问题了,大家有没有遇见过这样的事?现在就是担心真空炮有没有损伤,实际开断电流时会不会有影响。<
  • 户外10KV真空开关及机构的问题
    户外10KV真空开关及机构的问题想请教版主及各位同行一个问题:现在户外10KV开关选用哪个厂家什么型号开关好一些,配什么操作机构?我单位的户外10KV开关经常出问题:SF6开关本体及机构问题不断;ZW32真空开关的机构内部经常出现控制和储能回路接触不好,机构卡涩烧分合闸线圈等问题,且由于此类开关检修非常不方便(需把开关放倒开启底盖,拆下机构),给我们的工作带来很大的难度。请各位帮助解答。
  • GKDZ-200/6矿用隔爆型高压真空开关在煤矿的运用
    引言矿用隔爆型KSGZY移动变电站由隔爆高压开关箱,干式隔爆变压器,隔爆低压负荷开关三部分用法兰隔爆面连接而成的一个整体。实用于煤矿有瓦斯、煤尘爆炸危险场所。把大巷变电所引来6KV高压变为1.14(0.66)KV的电压向采区设备供电。潞安矿务局常村煤矿使用的1OOOKVA以下的矿用隔爆型移动变电站长期以来一直配套的是FB-6型隔爆高压负荷开关。1 问题提出FB一6型
  • 户内真空开关问题,求大侠指点。
    公司高压配电装置为KYN28A-12,其中的10kv电源户内真空开关,运行4年了,现在出现过两次停电后不能自动送电,。打开真空开关面板发现有一个自锁装置导致不能按下合闸,必须把自锁头向上在按合闸方能动作。自锁线圈为110v直流(后面附图),操作电239v直流电源,没有发现有110v直流电源,请教各位大侠 1,这个自锁线圈起什么作用, 2,这个自锁可不可以去掉,(出线的真空开关就没有这个线圈), 3,高压送上后开关不能储能,必须低压送上后才可以,是不是蓄电池已经失效? 谢谢各位给指点下。
  • 空气开关和真空开关有什么区别??
    有人说空气开关一般都用在380系统中真空断路器都用在6.6以上系统中是这样吗给我感觉有的额定电流大的低压总断路器也是用真空断路器的啊。
  • 真空开关和真空断路器有区别吗
    有一个国外项目中11KV电容器3*100KVAR,需配套 Type of Automatic Switch ,Outdoor pole mounted Vacuum type.请问:这是真空开关还是断路器? Automatic又是什么?国内是什么型号,哪儿生产
  • KYN61-40.5真空开关的选型问题
    各位大虾,我单位35KV配电馈电柜,采用KYN61-40.5的柜子,恳求各大虾指点,选用那一种真空开关比较好,VD4有额定电压40.5KV的型号吗.
  • 太原煤气化龙泉矿井高压真空开关、变压器采购招标
    太原煤气化龙泉矿井高压真空开关、变压器采购招标一、招标条件本招标项目太原煤气化龙泉矿井综采放顶煤工作面电气设备采购项目已由国家发展和改革委员会以发改能源【2008】1725号文件批准建设,招标人为太原煤气化龙泉能源发展有限公司,建设资金来自企业自筹。该项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。二、项目概况及招标范围1、建设地点:山西省太原市娄烦县;2、招标范围:矿用隔爆兼本质安全型负荷中心设备采购及相关服务。包括:①矿用隔爆型高压真空开关。额定电压:10kv;额定电流:400A,数量:3台;额定电流:500A,数量:3台;②矿用隔爆型干式变压器。3150KVA/3.3KV,数量:3台;2000KVA/1.2KV,数量:3台;③矿用隔爆兼本质安全型负荷中心用组合开关。2组合开关数量:1台;4组合开关数量:2台;8组合开关数量:2台;10组合开关数量:1台;(注:详见招标文件)3、供货期限:45日历天;供货地点:甲方指定地点;4、标段划分:本招标项目按一个标段组织招标。
高压真空开关
高压真空开关专题,为您提供高压真空开关相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压真空开关 相关的专业交流讨论,更多高压真空开关相关内容请访问
真空开关管
宝光真空断路器
