  • 低压互感器变比/5与/1的问题
    150/5的/5是什么意思,如果我的互感器是150/1,而我的电流表则表上的数据是偏少还是偏多
  • 关于高频低压互感器的选择
    各位大虾,问个问题,如果需要选择0-400Hz的高频低压互感器,哪些厂家做的好,给推荐推荐啊,我目前就知道浙江的奥凯和北京的宁达众合,还有可以推荐的不?谢谢了!
  • 10KV配电室中高低压设备的互感器怎么选
    最近接手一政府项目,设备都走招标,不走供电局,以前做的系统图中互感器都是照抄,换换参数而已,现在对这块很迷惑,是一次选还是二次选,PT CT的用途和数量是根据什么确定的,还请各位高手不吝赐教
  • 电压互感器高低压熔丝熔断的现象比较情况
    电压互感器高低压熔丝熔断的现象比较情况电压互感器的熔丝熔断一相以后,各电压表计的指示与二次回路中连接的负载有关,因为二次电压可通过连接的电压表或电度表以及继电器的电压线圈构成回路,因此当A相熔丝熔断1、若为高压熔丝熔断 Ua降低很多, Ub正常, Uc正常, Uab降低 ,Ubc正常 ,Uac降低,且Uac>Uab2、若为低压熔丝熔断 Ua降低, Ub正常, Uc正常, Uab略降低 ,Ubc正常, Uac略降低 ,且Uab=Uac=1/2UbcA、B两相熔丝熔断1、若为高压熔丝熔断 Ua=0, Ub=0 ,Uc正常, Uab=0, Ubc=50%相电压, Uac=50%相电压 2、若为低压熔丝熔断 Ua降低, Ub降低, Uc正常 ,Uab=0, Ubc略降低, Uab略降低还有一个特殊的:就是一次B相熔断:Uac正常,Uab=Ubc=1/2Uac如有不同意见大家一起谈论!
  • 关于低压电流互感器问题!
    比如低压柜抽屉柜呀,GGD呀,进线,电容,出线柜里面都会配电流互感器,三箱里面就没有配电流互感器,为什么呢?为什么柜子里面需要配电流互感器而箱子就不要!
  • 低压侧电流互感器的作用
    低压侧电流互感器的作用
    图中箭头所指的单个电流互感器起什么作用?漏电保护?绝缘监视?我在二次图中看到这个互感器接一个漏电保护器,不太明白,哪个老师给讲一下?谢谢了
  • 低压柜电流互感器的问题
    我是新手,所以对低压柜不是很了解。 低压进线柜中为什么B相是两个电流互感器,而AC两相只是1个,我只知道ABC各一只是测量用的,谢谢解答。
  • 有这样的低压电流互感器吗?
    一工程分两期,第一期容量上一半,几年后第二期上另一半,低压进线柜电流互感器和电流表目前只能按照第一期电流选了,所以想知道有没有这样的电流互感器----二次侧有两个变比,这样增容时只更换电流表就可以了?不想考虑电流互感器一次侧穿心两次的做法,因为电缆较粗不好弯曲,或者如果互感器穿母排也不能那么做。
  • 谁有户外使用的低压互感器???
    谁有户外使用的低压互感器???防雨~防止接线端子氧化~~请发互感器样本到我的邮箱~~谢谢~请注明你的联系方式~~ckczhh@163.comQQ:179993564
  • 低压计量互感器疑问请教?
    低压计量互感器疑问请教?
    请问如下图的计量互感器为何二次出线有3根线?谢谢!
  • 这个电流互感器是干什么的
    这个电流互感器是干什么的
    这个电流互感器是干什么的 怎么又4个线圈 什么情况下用它
  • 这里的电流互感器怎么解读
    这里的电流互感器怎么解读
    如图,这里的电流互感器我感觉是中间带抽头的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 这样理解对吗?但不知道原理,请大家讨论下。
  • 求教这样互感器还有电流吗
    求教这样互感器还有电流吗
    请看图纸这样互感器和标记两端都接地了,那两端等电压了,互感器怎么还有电流流过
  • 这里的小互感器有什么作用
    框架断路器里面本来有互感器,从互感器引出的两根线再串到一个小互感器上的P1,P2,然后S1,S2出到保护单元,请教高人这个小互感器的作用是什么,出来的电流是交流还是直流?
  • 电流互感器这么用管啥的
    电流互感器的接线是A401 B401 C401 N401我单位的是A401和N401接到表上面了B401和C401经过热继电器然后出来到端子排上和N401短接到了一起这样的话B401和C401还会不会能起过热保护的作用了呢
  • 电流互感器这样选可以吗?
    一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;有没有更好的匹配呢?
  • 关于电流互感器的小问题!
    今天,刚毕业的小同志问我电压互感器为什么二次侧是100V,我说可能是为了计算方便!他又问:要是计算方便,那电流互感器怎么是5A! 考,答不上来了!
  • -------互感器的选用----------------------------------
    请问开关采用DZ20J-630/3300,整定电流为630A,现在用600/5的互感器,可以么? 请指教[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 编辑 ]
  • 高低压柜中哪些地方需要设置电流互感器
    高低压柜中哪些地方需要设置电流互感器呢?图集中有出现电流互感器头有两杠线,还有三杠线,四杠线,这表示什么意思呢??深度图集09DX004 107页中还出现反时限特性的过电流继电器,作用是什么呢?? 有没有权威性高低压柜设计资料呢?最好能介绍下各个元件的作用~~~请各位高手赐教下.
  • 低压电流互感器安装位置的问题?
    我想请问一下高手,低压电流互感器安装在总开的上口或下口是有什么区别?可以安装在总开的上口吗?个人认为是不行。求高手具体详细的解答。
高低压互感器
高低压互感器专题,为您提供高低压互感器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高低压互感器 相关的专业交流讨论,更多高低压互感器相关内容请访问
燃气壁挂炉自采暖
地暖壁挂炉
