  • 户外高压开关柜升级改造
        电网开关柜是管理配电网供电线路的主要电气设备,主要分为户内柜和户外柜两种安装方式。     本文主要介绍户外开关柜的升级改造,户外开关柜一般遵循高可靠、免维护、小型智能化及环保的原则,能适应各种恶劣的气候环境,结构紧凑,占地面积小。     现阶段我国户外开关柜升级改造如何实现?把开关柜做到更小型化、更高可靠、以及无SF6的真空智能开关柜;能够充分利用设备,延长开关柜的使用寿命周期。对旧设备的改造需要解决的主要技术问题。 (1)优化了箱体结构。 (2)解决现场PT电压互感器取电,解决了大功率长时间连续供电的问题。 (3)解决电压采集。 (4)解决电流采集问题。 (5)解决智能终端装置在施工安装困难的问题。 (6)解决电操驱动电路安装问题:我们在电动操作机构上有了创新的技术突破
  • 户外10KV真空开关及机构的问题
    户外10KV真空开关及机构的问题想请教版主及各位同行一个问题:现在户外10KV开关选用哪个厂家什么型号开关好一些,配什么操作机构?我单位的户外10KV开关经常出问题:SF6开关本体及机构问题不断;ZW32真空开关的机构内部经常出现控制和储能回路接触不好,机构卡涩烧分合闸线圈等问题,且由于此类开关检修非常不方便(需把开关放倒开启底盖,拆下机构),给我们的工作带来很大的难度。请各位帮助解答。
  • 户外真空开关能否用大容量的变压器的高压侧?
    在分断800KVA的变压器可以用户外真空开关吗?如果可以,应该选用多大的,什么型号的?我选的是ZW8-12G/630A,可否?
  • 真空开关高压计量台架安装图
    真空开关高压计量台架安装图(2条10米电杆)
  • 关于真空开关保修的问题
    现在很多厂家关于真空开关都有个额定短路电流开断次数,比如现在有一个开关,在安装使用后一年半内,其总使用次数还未到额定短路电流开断次数。而在检修做高压预试时,发现绝缘出现问题。(绝对是正常使用,未有短路、接地情况) 这个时候,要求厂家保修的依据是什么: 1、厂家说保修时间已过,已超过一年 2、既然有个保修时间的规定,为什么还来个额定开断次数??如果未达到次数,开关绝缘损坏,谁应负责。大家用的真空开关是如何保修的?说说看
  • GW4-126户外高压隔离开关
    GW4-126型隔离开关是供高压线路在无载荷情况下,进行切换线路以及对被检修的电器设备进行电气隔离的三极户外高压电器,该型隔离开关为双柱式水平放置分合结构,产品性能满足GB1985《交流高压隔离开关和接地开关》及IEC-129(1984)标准要求。 特点1、改进了轴承转盘结构,使轴承座实现了防水功能。且配有注油孔、调整螺钉,开关的整体性强且维护更加简单、方便。2、导电杆与触头之间、导电杆与触指座之间均采用铜焊工艺,另外触指与触指座之间加装软连接,使产品的主回路电阻比采用螺钉连接的大幅减小,从而减少触头在运行中的发热问题。接地导杆采用导电性能优良的铝合金,触头部分采用紫铜件,导电杆与底座连接处及接地触指座之间均加装软连接,因此接地回路的接地可靠性大大的增强。3、主导电外露部分均采用紫铜镀银的表面处理工艺,镀银处理,表面光洁、美观、抗腐蚀能力强、持久耐用。4、改进轴与孔配合方式:铁与铜配合改为铜与铜配合或不锈钢与铜配合,解决了在户外长期使用出现的锈死现象。外露标准件采用不锈钢;金属件采用热镀锌处理,开关的耐腐蚀能力更强。
  • 35kv户外高压真空断路器ZW7-40.5
    35kv户外高压真空断路器ZW7-40.5 概述:    ZW7-40.5型户外高压真空断路器(以下简称断路器)用于交流50Hz,电压40.5kv的三相电力系统,作为分断关合负荷电流,过载电流及短路电流之用。    ZW7-40.5型户外高压真空断路器用于交流50HZ、电压40.5KV的户外高压电器设备。附装弹簧操动结构或电磁操动结构,可以远控电动分、合闸,也可就地手动储能,手动分、合闸。设计性能符合GB1984-89《交流高压断路器》国家标准的要求。并满足IEC-56《交流高压断路器》国际电工委员会标准的要求。    ZW7-40.5系列户外高压真空断路器,主要用于户外35KV输变电系统的控制与保护,也可适用
  • 10kv高压线路什么时候用真空开关杆?
    10kv高压线路什么时候用真空开关杆和隔离开关杆?有没有具体的说明活资料什么的?他们用在线路中的位置和用途?谢谢!第一次学供电系统,不会得太多了,有点急,
  • 12KV户外柱上式真空开关要试验哪些功能?
    12KV户外柱上式真空开关要试验哪些功能?过流速断 过流延时 速断延时 速断延时 零序速断 零序延时 重合闸吗?应该要怎样试验?求指导
  • 35kv户外高压真空断路器问题请教(本人菜鸟)
    各位哥哥姐姐: 我们单位有个35KV的变电站。用的还是老式的DW8-35多油开关。最近想更换为户外真空断路器。但我找了找发现好多设备的额定电压是40.5KV级的。没有找到35KV的。是不是35KV的用40.5KV的就可以?还是有35KV的是我没找到。还有我们的操作机构是电磁的。而我看到有的断路器装的是弹簧储能的操作机构。这个可以互换么?还是厂家可以根据用户需要安装操作机构?还有我们6KV的配电柜用的是CD10系列的操作机构。我看了下网上也只看到了12KV的。是不是要换的话也要只能用12KV的?我是个新手。从前没接触过这些。希望大家多帮忙指教,谢谢。
  • 关于10KV真空开关的问题请教
    1)开关辅助接点本身的时间误差是多少?2)那些指标需要在线监测,就是说离线试验无法检测但又比较重要的指标 先谢谢大虾们了!
  • 户外高压隔离开关生产厂家
    户外高压隔离开关生产厂家
     一、概述GW4-40.5/72.5/126GW(D)型户外交流高压隔离开关系双柱式三相交流50Hz户外高压开关设备,用于电压35KV/66KV/110KV的电力系统中,供在有电压无负载时分合电路之用,以及对被检修的高压母线、断路器等电器设备与带电的高压线路进行电器隔离用。其中防污型的隔离开关可满足重污秽地区用户的要求,并可以有效地解决隔离开关在运行中出现的污闪问题。 户外高压隔离开关生产厂家二、特点 1、改进了轴承转盘结构,使轴承座实现了防水功能。且配有注油孔、调整螺钉,开关的整体性强且维护更加简单、方便。2、导电杆与触头之间、导电杆与触指座之间均采用铜焊工艺,另外触指与触指座之间加装软连接,使
  • 户外柱上真空开关和六氟化硫开关概览
    户外柱上真空开关和六氟化硫开关概览
  • ZW8-12型户外高压真空断路器产品说明
  • 根据什么来选高压开关啊
    我想问一下各位大哥,选高压开关是根据什么来选的啊,假如在短路容量200Mva,10KV/0.4kv 1000kva的变压器,我要怎么来计算高压开关的动热稳定电流呢还有根据什么来选母线和电缆,电流互感器,电压互感器呢,再有就是断路器要有什么保护呢,根据什么来定要什么保护呢,谢谢
  • 户外高压隔离开关的常见故障及处理方法
    户外高压隔离开关的常见故障及处理方法
  • ZW32-12型户外高压真空断路器安装使用说明
  • 10KV柱上真空开关定值
    10KV柱上真空开关定值一般都是由调度出,但我们这里却要我们自己出,为了这个头都大了,还搞不定,请大虾们帮出个主意,要如何计算?
  • 真空开关的跳闸回路的一个问题
    车间里的400KW同步电机6千伏通断是通过真空开关来控制的,真空开关是采用直流220v控制,跳闸电流是2.5A,在电机的保护回路里,真空开关的跳闸线圈是串联在信号继电器线圈里的,信号继电器线圈型号好象是DX-11型,它的线圈电流只是零点几安,而真空开关跳闸的电流是2.5A,那么信号继电器线圈怎么能承受真空开关跳闸时2.5A的跳闸线圈电流.图纸上是这样画的,请大家指点?????
  • 高压真空负荷开关的一个初级问题?
    我是新手,问了大家不要笑话。1.10KV高压真空负荷开关,这里指不带保险的真空负荷开关,一定是不能用来断开短路电流的,对吗?2.如果以上说法是正确的话,那么负荷开关技术参数中的“额定短路关合电流”主要指的是什么?3.因为不能用来断开短路电流,高压真空负荷开关不能用来做进线开关,对吗?如果是对的,可环网柜厂家方案里有高压负荷开关用来做进线开关这样的方案,那这样的方案能采用吗或者说这样的方案主要用在什么地方?4.带保险的真空负荷开关技术参数中的“额定短转移电流”主要指的是什么?5.现在市场上带保险的高压真空负荷开关安装的保险在故障的情况下都是可以一起断开的吗?
户外高压真空开关
户外高压真空开关专题,为您提供户外高压真空开关相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与户外高压真空开关 相关的专业交流讨论,更多户外高压真空开关相关内容请访问
负荷真空开关
真空断路器va
