  • 怎样区别大、中、小型变压器啊?
    容量为630kVA及以下的变压器为小型变压器;800-6300kVA的变压器为中型变压器;8000-63000kVA的变压器为大型变压器;90000kVA的变压器为特大型变压器。请问是这样分类的吗,有没有什么问题?
  • 小型变压器回缺相运行吗?
    农村地带,一台户外的油浸变压器,315KVA。10/0.4杆上安装,只有跌落式的熔断器和避雷器做保护。当老鼠等小动物造成某相端子(初级或次级)和外壳短路时,一个跌落式的熔断器跌落,请问,变压器回缺相运行吗?
  • 中小型电力变压器的改造
    中小型电力变压器的改造
    中小型电力变压器的改造
  • 小型变压器线圈的一些电感以及互感值
    一般小型变压器线圈的一些电感以及互感值怎么计算看大学物理书上有一个计算长直螺线管自感的公式L=u*n*n*V其中u是磁导率 n是线圈匝数 V是螺线管体积 这里能不能用这个公式
  • 中小型变压器修理%20李斌
    中小型变压器修理%20李斌
    中小型变压器修理%20李斌
  • 大家说说这样接变压器可以吗?
    厂里有一台20/0.69kV的2000KVA三相变压器只带一台直流调速电机(DC750V/1100kW),现在要上新的生产线,设备都是380v三相的,所以想在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器上用来给新的生产先配电。大家给点意见,谢谢1.有没有这种690v/400V的三相变压器?2.是不是只要在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器的输入侧就可以?3.这种接法是否合理或者有什么隐患吗?4.2000KVA的变压器大概还有多少容量可以利用?
  • 那些困扰我们关于变压器的问题
    那些困扰我们关于变压器的问题
    1、变压器是怎样变换电压的?变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系,如图所示。我们将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。由于次级线圈绕在同一铁芯上,磁力线切割次级线圈,次级线圈上必然产生感应电动势,使线圈两端出现电压。因磁力线是交变的,所以次级线圈的电压也是交变的。而且频率与电源频率完全相同。经理论证实,变压器初级线圈与次级线圈电压比和初级线圈与次级线圈的匝数比值有关,可用下式表示:初级线圈电压/次级线圈电压=初级线圈匝数/次级线圈匝数 说明匝数越多,电压就越高。因此可以看出,次级线圈比初级线圈少,就是降压变
  • 这几台变压器可以并联吗
    公司有4台1250同型号,所有技术参数相同,之前一直是单独运行,四台变压器之间都有联络开关,有时只是在停了某台后用另一台联络过去,高压也是一路高压,但从来没有并联过,现在想并联不知会有什么情况出现,我认为完全可以并,但是领导说不能,真不明白.请高手在此给我指点一下吧!谢了.
  • 关于路灯和变压器的选择
    气体放电光源,额定总功率 30KW ,功率因数0。45,变压器多大?若做电容补偿,250W高压钠灯,如何做?变压器容量选多大?计算起来问题多多,赐教
  • 关于射灯的变压器的问题?
    一般都是每个射灯单独一个,也有的是两个配一个,那我如果想几个射灯一个回路,我想问一下有没有可能设置一个总的变压器,就好想荧光灯那样一拖几的整流器一样的?如果有的话,最大支持到多少W呢?贵不贵呢?
  • 自藕变压器这样运行可以吗?
    220kV自藕变压器,因为220kV站内设备改造,低压侧负荷无法调出,现在用110kV侧带低压侧负荷,220kV侧开路运行,因110kV电源端变压器中性点已经接地,如果自藕变压器110kV侧不接地运行,请问高手可以吗?都存在哪些问题和风险?应该如何避免或者是降低风险?
  • 小型变压器未来发展将趋于平稳
    日前,联合证券发表了一份名为《我们需要多少220KV及以上变压器》的研究报告,对变压器行业的前景表示看好。该报告认为,220KV及以上变压器的景气周期有望持续至2011年。 随着我国经济的快速发展,电源建设从2003年开始出现了爆发性增长。每年超过15%的增长速度,使得电力供应紧张的局面得到了极大缓解。 截至到2007年底,我国累计发电装机容量达到7.13亿千瓦。根据目前的在建规模,以及用电结构的变化情况,我们预计2008~10年,新增装机容量将逐步回落至9500万、9000万、8000万千瓦。预计2010年我国电力将达到供需平衡,在考虑到关停小火电的情况下,此后新增装机容量将保持在7000万千瓦的水平。 由于我国电网建设长期明显滞后于电源建设,所以加剧了电力供应紧张的局面。同时,由于主网架相对薄弱,以及电网结构不合理,也限制了对供电资源的调配能力。 为全面解决电网建设滞后的问题,国家电网、南方电网纷纷上调了电网投资额度,计划在“十一五”期间投资1.5万亿元用于电网建设。主干电网建设成为了电网投资的重中之重,预计“十一五”期间,我国将新增
  • 110KV变压器如何运输????
    现有一台110/35/10,容量20000KVA的旧变压器,需要运输到40公里外的地方安装使用,我该如何运输???作为施工单位的我可没有变压器生产厂家所配的那些工具啊!请多多指教!
  • 关于变压器损耗的一些疑问
    众所周知,现在变压器越来越趋于小型化,变压器的空载损耗也要求越来越小,但是是不是空载损耗越小的变压器负载时的损耗也越小呢?毕竟变压器负载时间通常来讲要远远大于负载时间,为什么变压器指标一直要求的是空载损耗而不是负载时的损耗呢?大家也应在知道现在变压器趋于小型化,同样容量的变压器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,变压器的负载能力随着小型化过程也越来越差,其负载时的损耗是否有所降低?一直以来都有这个疑问,希望高人解答!
  • 如何选总站变压器啊此时
    在设计中选了两台低压变压器互为备用,在选定这两台后主变压器的容量如何确定,必须大于前两台的容量和吗?还是根据高压侧补偿后的容量选择
  • 中小型变压器实用技术问答
    中小型变压器实用技术问答
    中小型变压器实用技术问答
  • 三台变压器如何联络????
    一栋楼,使用3X800KVA供电+发电机一台。请教三台变压器如何联络?最好有图纸。谢谢。
  • 关于变压器的瓷套的问题
    今天去安装低压进线,在变压器上紧螺丝,不小心掉个扳手,吧变压器的低压瓷套砸掉了一小块,大概有3CM的一小块,大家说说 学要换这个瓷套吗,还是买点胶粘上啊? 大家各抒己见。
  • 求中小型变压器现在用的铜线的线规
    如题,我现在用的线规还是沈阳变压器研究所出的85年的书上面的线规,只有QQ-2的漆包铜线线规和ZB-0.45的纸包铜线线规,不知道现在最新的线规是怎么样的?请有的兄弟姐妹能传个给我,不胜感激)!!!
  • 关于干式变压器的几点疑问
    1、SCB与SGB有什么区别?使用场合有什么不同?2、这两种变压器在使用中常见故障有哪些?本人也查了相关资料,但说法各异,在这里请各位前辈指点!
小型变压器
小型变压器专题,为您提供小型变压器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与小型变压器 相关的专业交流讨论,更多小型变压器相关内容请访问
省气壁挂炉
燃气热水壁挂炉
